選び (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"選び"を検索した結果 208件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3720992] 添付ソフトについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516FB)
2005/01/03 01:03:36(最終返信:2005/01/08 18:12:45)
[3720992]...こんにちわ^^私は、もともとパソコンにrecord nowがインストールされていたため、バッファローを選びました。 DVDの書き込みのマニュアルとして http://home.impress.co.jp/reference/2056...詳細
[3259319] DVD モード変換
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P667C)
2004/09/13 14:18:15(最終返信:2004/12/31 00:40:10)
[3259319]...Album Se4を開き 「補助機能」→「ファイルからの画像取り込み」で、 先ほど作成したフォルダを選び、「CTRL+A」で「全て選択」したのち「開始」すれば、 -R→RAMのコンバートがほぼ無劣化かつ高速で可能です...詳細
[3670085] このドライブの評価
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/12/22 15:38:46(最終返信:2004/12/25 18:43:59)
[3670085]...糞メディアになると、読みのショボさも手伝ってと極端に悪化。 LGよりは速度違反焼きに強い(違反速度も選びやすい) B音 うるさすぎ。 騒音電源の方なら気になりませんが、静音PCの人は驚愕確実。 C値段...詳細
[3665304] ハードディスクに落として編集したいのですが・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/12/21 13:11:18(最終返信:2004/12/23 02:10:56)
[3665304]...必要な部分を切り貼りして、一本のDVDにまとめようとするもの」です。 画質は、劣化しない、あるいは劣化してもわずかな方法を選びたいと思います。 アフレコなどの高度なことはしませんが、ずっと使うので、使い勝手が良いものがほしいのですが...詳細
[3627897] バッティングしてる〜
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/13 20:43:50(最終返信:2004/12/15 07:16:43)
[3627897]...明日に繰越して対応いただくことになっています。 CPUはPen-4/1.5GHzでセ〜フ!! メモリは512MBです。 オプションから設定を選び、その中の全般タグにある『起動オプション』をチェックしてみては如何でしょう? 設定が『起動時最小化』になっている可能性があると思いますが…...詳細
[3626068] 東芝のノートを買おうと思いますが…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2004/12/13 11:56:27(最終返信:2004/12/14 10:10:03)
[3626068]...当然このままではノートPCには使用できません。 ちゃんとUSB2.0対応の外付モデルと書かれたものを選びましょう。 ご返事、ありがとうございます。...詳細
[3588857] 700Aから戻し
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L88FB)
2004/12/05 15:14:02(最終返信:2004/12/07 23:07:27)
[3588857]...rpc1.org/firmwares.html  一応パッチを当てる方法を書くと、「Load」でファームを選び一番下の「Fix the "dead blink"/Enabled crossflashing」にチェックを入れて「Save...詳細
[3531738] CD入れると電源ごと落ちる〜
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2004/11/22 11:33:41(最終返信:2004/11/27 02:17:55)
[3531738]...電源トラブルに見舞われ解決までに梃子摺りました。 同じW数でも性能には開きがあるようですので、しっかりしたものを お選びなられることをお勧めいたします。 電源についてですが、400Wとは常時供給できる定格の出力です。か...比較的安価な電源ですと、一時的に付加をかけた時、電圧降下によって動作電圧範囲外になり落ちるという可能性もあります。 電源選びは難しいもので、高価な電源でも性能がいまいちなものがあります。今度お買いになる際は、付加に対して強いことと...詳細
[3532952] PlexTools Professional の書き込み品質について
2004/11/22 18:32:58(最終返信:2004/11/25 18:05:46)
[3532952]...わざわざライティングソフトを別途購入するなら最初からB's GOLD等がバンドルされている製品やバルク品を選びたいので…。 少なくとも このドライブを使っての検証は 現段階ではほぼ不可能でしょう。 市販されていないのですから...詳細
[3176611] 格安メディアの書込みエラー
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BB(black))
2004/08/23 21:02:32(最終返信:2004/11/14 22:33:59)
[3176611]...このドライブは、RAMに対応していない分だけ、-Rに対する適応範囲が広いのかもしれないですね。 メディア選びの参考にどうでしょう? http://www.minimumco.com/pages/mediacheck/_topf...詳細
[2894998] どこ製のドライブですか?
 (DVDドライブ > NOVAC > NV-ST3500WU)
2004/06/07 20:23:00(最終返信:2004/11/13 13:29:05)
[2894998]...手持ちのはTEAC製で機種名はDV-W24ESです。発売当時パナソニックはDVD+RW 4倍は出していなかったので迷ったあげくこちらを選びました。ちなみにMac ではこれまで認識されませんでしたがMacOS X 10.3.6にてようやく認識しCD...詳細
[3477084] よかった
2004/11/08 21:38:57(最終返信:2004/11/08 21:38:57)
[3477084]...外付けのHDDはさぞかし快適だろうと想像するのですが、貧乏性なので、なにかと使いまわしできそうなDVD-RAMを選びました。 MOドライブと迷っていたので、どっちがいいのかいまだに気になります。 さっきバックアップのために700MB分の複数のファイルをコピーすると...詳細
[3471361] SOHW-832S化するかまたはSONYのDRU-700A化しなければ使い物
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L88U2)
2004/11/07 13:22:01(最終返信:2004/11/08 00:32:07)
[3471361]...rpc1.org/firmwares.html  一応パッチを当てる方法を書くと、「Load」でファームを選び一番下の「Fix the "dead blink"/Enabled crossflashing」にチェックを入れて「Save...詳細
[3323289] LGタイマー?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/09/28 01:24:26(最終返信:2004/10/03 00:22:11)
[3323289]...見て私的にはそこまで高いものはいらないと考えます。 耐久性を気にするなら物を選びましょう。当然です ★トミー・フェブラッテ★ さん 返信どうも >耐久性を気にするなら物を選びましょう。当然です ごもっとも!ここの掲示板を参考にして...詳細
[3311264] 使用しているライティングソフト
2004/09/25 13:10:27(最終返信:2004/10/02 11:07:14)
[3311264]...tabibito4962さんがが仰る体験版をDLして 試してみるってのができないのできないんですよね nero6ならドライブを選びません。 B's GOLD7も環境設定の中のドライブ検索設定の中のドライブ・ディテクションにチェックをつけていれば...詳細
[3094820] ドライブのケースについて教えてください
 (DVDドライブ > SONY > DRU-700A)
2004/08/01 10:09:07(最終返信:2004/09/18 10:22:50)
[3094820]...(相場は3〜4千円+送料) オークションで”外付け”で検索して、5インチか5.25インチと書かれたものを選びます。 取り付け方はこちらが参考になると思います。 http://supertank.iodata...詳細
[3250378] ROM化について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/09/11 11:52:38(最終返信:2004/09/12 19:26:22)
[3250378]...くてDVD−ROMを選びました。 1.その下に書かれている注意に従って・・・neroの書込み先ドライ   ブ横の「オプション」→「Book Type settings」で「DVD-ROM」   を選び書込み。 ...オプション」→「Book Type settings」で「Unmodified」   を選び書込み。 3.Book Typeは【DVD+R DL】のままで(失敗!!) DVDi...オプション」→「Book Type settings」で「Unmodified」   を選び書込み。 2.Book Typeは【DVD+R DL】のままで(失敗!!) これで3...詳細
[3209960] DVD-RAMカートリッジの表裏
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2004/09/01 09:23:43(最終返信:2004/09/01 09:53:32)
[3209960]...シームレスでもありません。 御剣冥夜 様 子供にせがまれ、DVDドライブの購入を検討中です。 ご教示いただき、品選びの参考になりました。 ありがとうございました。...詳細
[3080713] メモリキャッシュは?
2004/07/28 12:51:30(最終返信:2004/07/28 15:35:22)
[3080713]...バッファローのHPに記載されていないだけです。お勧めできないドライブですので、なるべくNECとかLGとかPioneerのものを選びましょう。 WADOMさん、「お勧めできないドライブですので」ってなんでですか?やっぱり不安定なんですか...詳細
[3021259] ユーザー登録について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white) バルク)
2004/07/12 09:37:52(最終返信:2004/07/17 19:24:50)
[3021259]...htm 新規ユーザ登録の画面では、製品名=PowerProducer2GOLD PPG-DVD を選びます。 私はソフト付きBulk版を購入しましたが、これで受け付けられDLできました。 購入したお店を教えて下さい...詳細
