選び (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"選び"を検索した結果 208件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[2966845] DVD-RAMが書き込みできません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/06/27 09:48:01(最終返信:2004/07/17 19:05:19)
[2966845]...書き方が雑で大変申し訳ありませんでした; ・マイコンピュータを表示して、このドライブのアイコンを右クリック、プロパティを選びます。 ・タブ「書き込み」の中に「このドライブでCD書き込みを有効にする」というチェックボックスがあるので...詳細
[2580071] メディアは何を使ってますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2004/03/13 15:38:27(最終返信:2004/06/08 15:47:23)
[2580071]...再生も皆無でした。Xdisk、SWもかなりの確率で再生不能という悲惨な状況ですので、信頼性のあるメディアを選びましょう。時間とお金の浪費になります。精神的ダメージもあるでしょう。 自分はMrデータとユニフィーノもだめでした...詳細
[2786218] EACが起動できない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN8)
2004/05/08 23:13:07(最終返信:2004/06/05 17:01:06)
[2786218]...PC-VL5002D WinXP 256MB CPU 950 このドライブはUSB2.0ドライバを選びます。VIAのドライバで動かないのでMicrosoftのドライバ替えたら動きました。デバイスマネージャで確認してください...詳細
[2770728] 800Aと822A
 (DVDドライブ > BenQ > DW800A)
2004/05/05 03:34:35(最終返信:2004/05/31 12:29:54)
[2770728]...+Rが二層に対応するようですがメディアの流通が少ない事も 理由のひとつです。 書き込み品質も現在より高度になる為メディア選びも重要と感じられます。 ドライブも価格がこなれて多種多様になってますが、選択基準が増えて 楽しいですね...詳細
[2858499] iUN4とiUN4S
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/05/28 15:19:11(最終返信:2004/05/28 15:34:35)
[2858499]...iUN4とIUN4S買うならどちらがお勧めなのでしょうか?初心者なので良きアドバイスをどなたかお願いします。 付属ソフトの違いだけなので、好きな方をお選びください。 http://www.iodata.jp/prod/storage/dvd/2004/dvr-iun4s/index...詳細
[2795109] 初心者
2004/05/11 00:46:32(最終返信:2004/05/17 09:27:07)
[2795109]...メディアは素直にDVD-Rを使った方がいいですね。 DVD-RW、+RWの再生はPS2のバージョンを選びますので。 焼きたいファイルを付属のDVD MovieWriter 2.0 SEに取り込んで あとは指示通りに...詳細
[2793909] ATAカード
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/05/10 21:18:27(最終返信:2004/05/13 21:44:16)
[2793909]...やはりATAカードが原因みたいですね。 OS再インストの助言もあったので、取り敢えずお金より手間を選びたいと思います。 ソフトも考えましたが、可能かわからないのに購入するのが怖いため、やめておきました...詳細
[2777570] 内蔵ドライブって 活かせるの
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2004/05/06 21:42:56(最終返信:2004/05/07 23:22:48)
[2777570]...アンインストール中にこれを「消去しても   良いか?」と言う問い合わせがあったら消さない置くことです。操作は   「無視&スキップ」を選びます。 4)アンインストールが正しく行えたことを確認(ドライブが見えること)   してから、新しいソフトをインストールします...詳細
[2740352] アドバイスください!!!
2004/04/26 23:18:58(最終返信:2004/04/28 17:47:18)
[2740352]...GSA-4082BとND-2500Aのどちらにするか悩んでいます。 よきアドバイスをお願いします。 個人的には、殻なしですがRAM対応なのでLGを選びます 殻なしRAMを使う予定がないからNECですね 別途パナのドライブで使います。 1台ですましたいならやっぱLGかな...詳細
[2665610] 2500A OR 1300A・・・
 (DVDドライブ)
2004/04/04 17:02:30(最終返信:2004/04/07 23:21:12)
[2665610]...2500A OR 1300A・・・ 価格もそう変わらないようですし、 普通なら8倍速の2500Aを選びたい所なのですが、 私のPCスペックが、OSはXP、 ペンティアムV700Mz、 メモリは768MBなのです...詳細
[2672042] ドライブの違いについて
2004/04/06 10:48:03(最終返信:2004/04/07 20:00:40)
[2672042]...みなさんなら値段抜きでDVRとLDRのどちらを買いますか?知名度的に低い会社でもPIONEERのドライブがついてるLDRの方を選びますか?どうでしょう?...詳細
[2560663] 編集作業についてです。こちらで伺ったほうが良いのでしょうか?
 (DVDドライブ)
2004/03/08 14:43:33(最終返信:2004/03/09 16:40:05)
[2560663]...ソーテックの省スペースパソコン「V7160C」(メモリは756MB、外付けHDDは120GB)です。 ・「置き場所」と「コンセント口の不足」から、内蔵型を選びたく存じます。 ・費用は25000円位まで。倍速は出来れば早ければ良いかなと・・・ ・昔撮影したS...詳細
[2548319] キャッシュについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388IU2)
2004/03/05 13:21:48(最終返信:2004/03/06 21:18:05)
[2548319]...0かIEEE1394でつなぎましょう! sho-shoさん、ザ・アナログマンさん ありがとうございます。 おかげで機種選びで、また悩みそうです。(^o^;...詳細
[2543576] こんなもんでしょうか・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/03/04 00:35:55(最終返信:2004/03/04 21:19:11)
[2543576]... その場合MovieWriterは再エンコード処理を行いますので、とっても時間がかかります。 素材選びの段階から見直しましょう。 返信ありがとうございます。ちなみに素材にしようとしたファイルは DivXのファイルですが...詳細
[2517024] 教えてください。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242U2)
2004/02/26 11:21:31(最終返信:2004/03/03 23:14:10)
[2517024]...とりあえずPC本体のケースを開けられればできますが... 不安だったら、これも値段がはってしまいますが、外付けを選びましょう!USB2.0対応でOKです。 追加 >クリーンインストール、リカバリーとはどうすばいいのですか...詳細
[2530254] RAMドライブを2台
2004/02/29 18:55:10(最終返信:2004/03/01 22:43:14)
[2530254]...そもそもRAMドライバというのはOSがRAMを認識するためのドライバ(XPではこれでUDFフォーマットが使えるようになる)ですから別にハードを選びません。 私は「LF-D521JD」「LF-M621JD」「DVR−ABH2」「DVR-ABH4...>そもそもRAMドライバというのはOSがRAMを認識するためのドライバ(XPではこれでUDFフォーマットが使えるようになる)ですから別にハードを選びません。 つまり現在RAMドライブを使っているのであれば、新たにRAMドライバを入れなくても使用できるということですよね...詳細
[2502738] 教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUM4)
2004/02/22 21:44:36(最終返信:2004/02/23 23:07:40)
[2502738]...こちらの機種の方がDVDレコーダとの連携がよいと思います。私は、IEEE1394接続がしたくて、BUFFALOを選びましたが、結局USB2.0で接続しています。お使いのOSはWin98SEかWinMEかどちらでしょうか...詳細
[2468743] 迷っています
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/02/14 19:08:44(最終返信:2004/02/14 21:28:02)
[2468743]...DVDを購入するのは初めてなので皆さんの意見を聞かせてください。お願いします 上記2機種しか選択肢が無い場合、もし自分だったら...BUFFALOを選びます。 BUFFALOのDVM-R88FBはPioneer製ドライブ。 IODATAのDVR-ABN8はNEC製ドライブです...詳細
[2344851] DVD-RWが…
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/01/14 17:03:31(最終返信:2004/02/01 01:28:32)
[2344851]...内蔵型でもファン付みたいですね。 昨夜静音を意識して組んでみましたが、これが一番煩い…。 -Rのx8倍速で黒が欲しくてこれを選びましたが、 GSA-4081Bにすべきだったかもしれない。。。 そうなんですか。私はIO-DATA...詳細
[2400374] 静音性と精度に期待!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/01/29 00:13:01(最終返信:2004/01/29 10:08:26)
[2400374]...使用目的はDVD-Video編集とデータのバックアップです。 (現在は「DVR-A03-J」と「LDR-H443AK」を使用中) 皆さんならどちらを選びますか? サイフォン 欲しいですねー。 もちろん、πの方です。 欲しい!!現在A05とA06使用中...詳細
