選び (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選び (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"選び"を検索した結果 3440件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22912017] RECBOXとの連携
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2019/09/09 22:43:51(最終返信:2019/09/12 12:34:37)
[22912017] ...リモコンでリンク呼び出しボタンでネットワーク上の機器一覧を表示させる必要がありますよ 目的の機器を選び、今回の場所RECBOX その中に表示される番組一覧からの選択と行きます。 文字だけで、何を言われているかさっぱり解らないならようであれば... 詳細
[22912289] fz950からの変更点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2019/09/10 00:13:25(最終返信:2019/09/12 07:40:42)
[22912289] ...レコーダーリモコンを使えば特に使い勝手が悪いわけではないんですね。これで純粋にテレビだけの基準で機種選びできそうです。年末GZ1000が36万くらいで買えるならGZかもしれませんが、そこまで下がらない場合はC9Pにしようと思います... 詳細
[19413193] 放送が映らなくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32H30 [32インチ])
2015/12/17 20:20:17(最終返信:2019/09/11 02:33:03)
[19413193] ...yuccochanさんのご提案ですがどの画面で試されていますか 「ホーム」「設定」「視聴準備」「テレビ放送設定」「アンテナ設定」で地デジを選び適当なチャンネルを選び その状態で「青」「緑」「終了」を順番に押すとそのチャンネルの情報が出ると思うのですが ... 詳細
[22911209] 外付けハードディスクについて教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/09/09 15:53:04(最終返信:2019/09/09 22:54:11)
[22911209] ...ロジスティクスは値段が比較的安くていいですね メーカーはどこでもそれほど優劣ないと思ってよろしいでしょうか もしそうなら比較的手ごろなものを選びたいと思います ロジテックのアドレス載せたのは私だけど東芝はUSBハードディスクとの相性はそんなに問題出にくいから問題なく使えますよ... 詳細
[22910286] とうとうご臨終に
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32S1000 [32インチ])
2019/09/09 04:29:15(最終返信:2019/09/09 20:45:33)
[22910286] ...1度の乗車が数万円となることが 珍しくありません。 テレビだけはケチって画質を我慢せずに最高の画質の物を選びたいものです。 ... 詳細
[22901672] 4KTVを購入検討中です。推奨機種をご教示下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/09/05 10:49:48(最終返信:2019/09/09 19:56:39)
[22901672] ...・視聴距離が2mとれるなら55インチがいけますので、とりあえずこの前提で。 ・メーカーについては予算を考慮して、ソニー、パナソニック、東芝から選びます。 ・PCをTVに映すとのことなので、有機は除外し液晶で探します。 2画面必須とのことなので...4Kフル画面表示でフォントを綺麗に表示することを考えますね。 その上で、テレビの方は動画表示用として、有機ELを選びます。有機ELの候補はパナソニック55GZ1000ですね。音はAVシステムから出すことを前提に。 問題はAの映画鑑賞をどこまで重視するかです... 詳細
[22901154] サウンド機能の拡張について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2019/09/05 01:16:44(最終返信:2019/09/06 05:45:49)
[22901154] ...実際のサウンドバーを何点かお店で試されることをおすすめします。私はソニーとヤマハで悩んで、サウンドバーはソニーのものを選びました。どちらも甲乙付け難く、リモコンの操作性や商品のデザインで最後は決めたんですけどね。 凌駕といってしまうとがっかりするかもです... 詳細
[22884954] 4Kテレビの選び方
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/08/28 17:00:46(最終返信:2019/09/05 20:16:20)
[22884954] ...カカクコムの最安値は初期ロット(不良率)の可能性が高いと自分でも自覚してたのですが、 こうも立て続けだと商品選びに困ってしまいます。 ちなみにTOSHIBAの横筋が入ったパネル交換の件は、街の家電量販店で購入したものです... 詳細
[22896394] PS4proの4K表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-50U3010 [50インチ])
2019/09/02 20:17:31(最終返信:2019/09/03 11:46:18)
[22896394] ...ホーム➡設定/お知らせ➡機能設定➡その他の設定➡HDMI入力信号設定で、設定したいHDMI端子番号を選び、対応信号モードでHDR高画質モードに設定する >theフェノメノさん PS4 Pro側の映像出力設定を... 詳細
[22879261] ドット欠け?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/08/25 18:49:59(最終返信:2019/09/01 21:14:39)
[22879261] ...その待っている時間分をお金に置き換えて今買って観るか、って感じです。 私は、後者でよかったです。 そして、最後に、12年前、プラズマテレビ選びのときに、パナソニックは、赤み(確か、記憶では、特に、人肌、唇、白目部分)を感じて、パイオニアを選んだのですが... 詳細
[22888574] ゲーム用に使うにはどれでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/08/30 11:55:15(最終返信:2019/08/31 22:17:44)
[22888574] ...Z730Xには遅延以外にゲームに優位な機能や差がついていますでしょうか?他の2機種にはないものがあればZ730Xにして、特に大差なければ安い方を選びたいと考えています。 65Z810の隣に並べて使用します。 >みぃぃぃぃちゃんさん こんにちは。 遅延の少ないゲームモードでプレイする限り... 詳細
[22823144] 画面が止まる瞬間が断続的に続く
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/07/27 13:32:54(最終返信:2019/08/28 02:54:38)
[22823144] ...困ったときは>映像/画面>画像が乱れる、画面がちらつく 設定: 画面がちらつく場合は、ホームボタンを押し、以下を順に選びます。   [設定]—[画面と音声]—[画質]—[詳... 詳細
[22880376] USB端子が1だけ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C40AE1 [40インチ])
2019/08/26 09:15:31(最終返信:2019/08/27 21:26:06)
[22880376] ...誰でも簡単に見れるからです。 おっしゃる通り、カメラから、HDMIケーブルで繋いで見るしかないと、妥協して選びたいと思います。 1番の目的は、親子で画面二分割してゲームをするため、一回り大きいものが欲しいことですから(^-^)... 詳細
[22877907] ホームネットワーク DLNA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2019/08/25 01:57:43(最終返信:2019/08/26 23:05:05)
[22877907] ...そうしたらIPアドレスは無線ルーターから自動習得されますので、一旦割り振られたアドレスを確認 します。あとはテレビでお部屋ジャンプリンクを選びサーバーの一覧が出ますので ディーガを指定してHDDを指定すれば番組一覧が出ますのであとはみたいもの見て下さい... 詳細
[22504794] Netflixのエラーコード
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/03/02 22:30:11(最終返信:2019/08/26 18:16:08)
[22504794] ...Netflixで動画再生していると「現在この作品を再生できません。しばらくしてからもう一度お試しになるか、別の作品をお選びください。」エラーコードtvq-pm-100 (5.2.12)が表示されて視聴ができなくなります。ネット接続は概ね5... 詳細
[22880482] 40S21と迷ってます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2019/08/26 10:35:35(最終返信:2019/08/26 12:35:30)
[22880482] ...そしてとても参考になる意見をきかせていただきました。 ありがとうございます! S21を購入することにしました。 >ゆぅきぃさん テレビ購入選びでしたらメ−カ−に拘らなければ私はハイセンスの50A6800か今まだ少し高めですが 50E6800を検討して見たら如何ですか... 詳細
[22860441] レコーダー選びで悩んでます!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/08/16 00:50:40(最終返信:2019/08/20 00:17:36)
[22860441] ...BS4Kの放送録画に対応し、そのままBDメディアにも焼くことができ、UHDブルーレイソフトの再生にも対応する機種を選びたいですね。 パナソニックのメリットはそういう機能を持つ機種の選択肢が豊富な事です。昨年からラインナップしてますね... 詳細
[22864838] 65インチ買いました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43AM1 [43インチ])
2019/08/18 10:38:05(最終返信:2019/08/18 20:48:26)
[22864838] ...AndroidTVが安定しているならかなりコスパはいいと思います。当方ケーブルテレビの為BS4Kがムダになってしまうため4Kチューナーなしモデルを選びました。結果、買って大正解でした。今の所不具合は全くなく利用できてます。 このシリーズは65インチなんて無いでしょ... 詳細
[22773556] 外付けハードディスクの について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/07/02 23:27:54(最終返信:2019/08/13 22:10:09)
[22773556] ...ポータブルの方が割高だから、営業的には嬉しいでしょうが それでも推奨しない ケーブルをすっきりさせるために、バスパワーを選び 電源不足になるリスクを、あえて選ぶよりも セルフパワーで、無人の所でも、確実に予約録画する 安定動作をオススメします... 詳細
[22834993] 激安セール出遅れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9F [65インチ])
2019/08/02 20:51:26(最終返信:2019/08/11 09:15:44)
[22834993] ...最新の方も暫くしたら安くなる。 個人的には店頭で値引き交渉の結果購入した方が修理依頼も楽なのでそちらを選びますが、ネット価格も魅力的です。 ... 詳細
