選び (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"選び"を検索した結果 64件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14919667] 色が・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/08/10 23:42:13(最終返信:2013/03/27 17:51:04)
[14919667]... 一流メーカー製でもこういう「役立たず」も有る、と言う事です。 何を要求するか、はっきり決めて機種選びしないと、「使えない糞」に当たります。 >「使えない糞」 と言うのは、パナソニックBB-SW174Wの事ですよ...詳細
[15790240] 接続や録画方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2013/02/20 02:06:35(最終返信:2013/02/22 13:16:05)
[15790240]...ここまで書いて確かに32万画素でフリッカーレス機能もついていないのを気付きました、、、 581にしたのは古いほうなのに人気?に思えたからですが、ちょっと機種選びを再度洗い直すことにします、、、 よく考えたら32万画素って少なすぎるような気が、、、 360度回転で画素数も良くフリッカーレス機能があるのを探してみます...詳細
[15391341] 機種選びとサーバーの件で悩んでいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2012/11/25 21:06:07(最終返信:2012/11/28 22:01:52)
[15391341]...パナのセンサーカメラを購入、みえますねっと契約で決めかけていたのですが、 マスプロ電工から、「カメラ付き見張っちゃお」が発売されているようです。 公式サイトでは発売延期のお知らせがあるのですが、アマゾンでは購入可能なようで、既に1件書き込みがありました。 機能を見るととても良さそうなのですが、自分でDNSサーバーの設定をする必要があるようなのです。...詳細
[14096320] みえますねっとLiteについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2012/02/01 21:19:02(最終返信:2012/02/11 00:33:19)
[14096320]...CS-WMV04Nはどのぐらいの期間でDDNS自動更新してくれるのかご存知ですか? これだと無償なのでこれを選びたいところですが、1週間に一度などの頻度なら有料のサービスを受けようと思っています。それと、フォ−ムアップをしないといけないようですが...詳細
[13866213] 動体検知時の動作について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/12/08 17:17:44(最終返信:2012/01/21 19:28:43)
[13866213]...マニュアル47ページの「送信ファイルタイプ」で、動作を検出したときのファイル形式を選ぶことができますが、例えばここでAVIを選び、「Eメールに転送する」を「有効」にした場合、動画がメールに添付されて送信されるのでしょうか? 質問2:...詳細
[13358590] ネットワークカメラ『PLANEX CS-W05NM』設定
2011/08/10 17:19:35(最終返信:2011/08/12 21:24:54)
[13358590]...「対象インターフェースを選択」が「プロバイダ」への接続設定  を選択している状態か確認してください。  ※選択されていない場合は、選びなおして、「選択」してください。 <1>「NATエントリ」の登録状態を見回してください    ...「対象インターフェースを選択」が「プロバイダ」への接続設定  を選択している状態か確認してください。  ※選択されていない場合は、選びなおして、「選択」してください。 <1>「フィルタエントリ」の登録状態を見回してください   ...詳細
[13277037] 素人がCS-W05NM買ってしまった(w_−; ウゥ・・
2011/07/20 22:39:50(最終返信:2011/07/31 20:28:48)
[13277037]... >ダイナミックDNSは何処を使用? ダイナミックDNSの設定からluna.ddns.vcってのを選びました。違ってるかな。。。 iPhoneから見れるようにしたくってアプリはダウンロードしました。...詳細
[13288217] CS-W05NMがwifiに繋がりません。
2011/07/23 23:03:46(最終返信:2011/07/24 19:54:48)
[13288217]...無線ルーターにfonルーターを使っております。 カメラからの設定で、SSIDにMyPlaceを選び、 SSID : MyPlace チャンネル : 1 認証方式 : WPA2-PSK ...詳細
[11870134] ビデオポートについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2010/09/06 19:40:57(最終返信:2010/09/08 20:54:28)
[11870134]...外から見れないとコレガをやめれなく困っています。 いろいろ書きましたが、『ビデオポート』の設定、2台にする時の番号も選び方を教えていただきたいです。 よろしくおねがいします。 httpポートをカメラ毎に変えてますか? 1台目は...詳細
[9723797] 外部からのアクセスについて・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C20)
2009/06/19 13:40:57(最終返信:2009/07/28 16:35:26)
[9723797]...2〜100までがDHCPの範囲では          ないかと思いますので、101〜253の範囲で選びます。   サブネットマスク:メモの通り   ゲートウェイ:メモの通り   DNSサーバーアドレス1:メモの通り(空白だった場合はゲートウェイと同一)...詳細
[8921560] 外部からの監視の仕方
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2009/01/12 00:12:19(最終返信:2009/07/26 21:45:06)
[8921560]...Viewerで設定したらあっけなくうつった。 1 4台のカメラをみれるが、カメラを選ぶボタンをどれか一つ選びそこでマウスを右クリックする。すると設定画面を開くメニューが出る。 2 メニューのIPアドレスのところに...詳細
[7083065] メール設定・FTP設定でこまっています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2007/12/07 21:29:06(最終返信:2008/09/22 22:14:56)
[7083065]...エラーがでていないこと、メールに画像が送られて来る事を確認します。次に「スナップ ショット送信方法」に「◎FTP」を選び、同様にステータス及びFTPサーバに画像が上がる ことを確認します。これらに成功したら、動体検知画像送信にチャレンジして見て下さい...詳細
[6373012] 警告表示
2007/05/26 11:39:56(最終返信:2007/12/01 17:49:08)
[6373012]...ント設定」を以下のようにすると 良いと思います。 UDP/TCP選択は必ず「TCP」を選びます。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ では、...OK[CS-WMV02G]を推奨します。   トリガ設定 とりあえず[シーケンシャル]を選び[60秒]間隔推奨。   スナップショット送信方法 [Eメール]を選択   以上の設定し...ログインします。 2.「システム設定」->「ネットワーク」にてIPドレス固定設定   を選び各値を設定します。   IPアドレス:   サブネットマスク:   デフォルトゲートウ...詳細
[6342682] 初めてのWEBカメラに成功
2007/05/17 00:28:52(最終返信:2007/05/19 13:56:17)
[6342682]...[6307335]でおすすめのサービスサイトを教えてください と投稿した者です。  投稿した時点からまずカメラ選びから始めまして、この機種にしました。WEBカメラにもUSB接続とLAN接続とがあると言うことも、初めて知った次第です...詳細
[6259505] カメラアドレスが・・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2007/04/22 18:53:35(最終返信:2007/04/25 20:12:56)
[6259505]...1)ネットワーク接続設定項目でPPPOE接続以下に   キープアライブ項目がありますので「常時接続」を選び、   接続状態確認間隔を「30秒」程度に設定します。   これでルータの電源を落とさなければグローバルIPを持続...詳細
[6081079] 無線接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/03/06 11:18:58(最終返信:2007/04/12 17:30:42)
[6081079]...インターネットで使用: 3.Static設定を行います  1)「設定」->「ネットワーク」->「Static設定」を選びます  2)前述のメモに従い以下の項目を設定します。   セットアップソフトウェアからの設定:  ...[無線暗号化設定]   暗号化方式:無線LANパソコンで設定してるのと同じ暗号化           方式を選びます。多分WEP方式では?以下は           WEP64bitの場合を示します。   ◎WEPキー1:半角小文字にて2進化16進数で10桁数...詳細
[5896223] 購入しましたが・・・
2007/01/18 17:32:59(最終返信:2007/01/24 16:31:39)
[5896223]...【無線AP】はご自分で好きなものを購入します。但し、無線ルータ ではなく、ただの「無線アクセスポイント」として動作するものを 選びます。ルータ機能付きのものでも「ブリッジモード」に変更 出来るタイプのものがありますので選択技は広くあります...詳細
[5872253] 購入しました が・・・
2007/01/12 13:34:12(最終返信:2007/01/14 07:52:22)
[5872253]...上記例では「50」を選びましたが      この値なた大抵は重複しないだろうと言う読みに過ぎ      ません。     サブネットマスク:255.255.255.0     DHCPサーバ:「無効」を選びます(重要...詳細
[5770236] 設定状況の確認はどうすればできるのでしょうか?
2006/12/17 14:28:52(最終返信:2006/12/19 18:26:27)
[5770236]...スナップショットファイル名 適当でOK[CS-WMV02G]を推奨します。   トリガ設定 とりあえず[シーケンシャル]を選び[60秒]間隔推奨。   スナップショット送信方法 [Eメール]を選択   以上の設定したら[保存]ボタンを押します...スナップショットファイル名 適当でOK[CS-WMV02G]を推奨します。   トリガ設定 とりあえず[シーケンシャル]を選び[60秒]間隔推奨。   スナップショット送信方法 [FTP]を選択   以上の設定したら[保存]ボタンを押します...詳細
[5605052] DDNSが見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2006/11/05 07:52:36(最終返信:2006/11/11 08:08:14)
[5605052]...わざと推察されにくい番号を使う方法もあります。 このような場合は 動的/プライベートポート番号:49152〜65535 の範囲からお選びください。50000のようなキリ番も推察され易い ので自分にしか分らないユニーク番号を割り当てます...詳細
