選択 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 6486件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22730013] SSDにOSを移植うまくいきました?
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z2 LIVAZ2-4/32-W10Pro(N4100))
2019/06/12 12:10:09(最終返信:2019/06/13 14:10:57)
[22730013]...クリップボードの内容が表示される ⇒  [ファイル] ⇒ [名前を付けて保存] ⇒ [JPEG画像] ⇒  保存先フォルダを選択 ⇒ ファイル名を入力 ⇒ [保存]をクリック。 以上で完了です。 あと、分からない語句や方法は...詳細
[22565794] 購入を検討して悩んでいます。。。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/29 12:25:07(最終返信:2019/06/09 12:57:51)
[22565794]...SSDではなくHDDの機種もあります、CPUが高速タイプもありますが、どれを選ぶかはスレ主さんの 好みと選択になります。 出来れば、ご予算9980円+してお書きの機種なら申し分ないと思います。 >uPD70116さん...詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049]...帯でならばこのマシンと選択。 ここらあたり未満は買えないと判断しました。 > デスクトップでは、持ち運びができない。 デスクトップで選択しました。 本人もノー...ます。 最初はデスクトップで性能が高いものが良いであろうと考えました。 このパソコンを選択した理由は以下です。 ・低価格で高性能 と 後からの増設は避けたい ※最初から性能が十...度はある ※拡張の具体的な予定はありません。メモリ増設はあるかも。16GB積みたいけれど選択できないし、後から買って交換しても良し 初期不良はメーカや電器店などからの購入でもある...詳細
[22717640] RX570で自作
 (デスクトップパソコン)
2019/06/06 20:15:47(最終返信:2019/06/07 04:19:41)
[22717640]...家庭用ゲーム機のPS4やNintendo Switchで良いんじゃね? って思うけど。 その位の予算だと、中古のゲーミングPCも選択肢の方が良いかと。 https://www.pc-koubou.jp/pc/used_gamepc...詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2019/06/03 23:57:41)
[22708171]...Type-Cポートが付いていてもUSB 3.1 Gen 1の規格も多くあり、選択する場合は少なくともUSB 3.1 Gen 2、そして可能な限りThuderbolt 3を搭載するPCを選択して下さい。 ノートPCは、Thunderb...詳細
[22674835] SSD取り付け後はどうしたらいいのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 15:54:00(最終返信:2019/05/30 11:37:04)
[22674835]...ローンアイコンをクリック。 2.ソースの選択:□レハードディスク0 にチェックを入れる → [次へ]。 3.ターゲットの選択:□レハードディスク1 にチェックを入れ...かご教示いただけると助かります。 >ミッドナイト2019さん BIOS SETUP を選択してください。 >papic0さん ありがとうございます!ここから先どれを選べばいいで...と同じレベルに Secure Boot があります。 それを開いて Desable を選択して、その後に、GenedalのBoot Sequence のページを開いてください。...詳細
[22679425] 換装出来る電源は?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2019/05/20 11:57:55(最終返信:2019/05/28 20:34:50)
[22679425]...”一般の”ATX電源なんですね。実装品は80Plusでも無い物らしいし。 ただ、素人なもので形状共通だからワッテージで選択すれば良いことは解るのですが、 価格などの検索でヒットする多くの製品について、結局ケーブルがどうなるのか判りません...詳細
[22690203] カスタマイズ後 39960円 お買い得?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/05/25 13:42:56(最終返信:2019/05/28 16:16:01)
[22690203]...今のPCも容量をあまり使ってないのでSSD256GBで十分だと思います。 個人的には安いなと思うのですがどうなのでしょうか? 必要なものは選択する、不必要なものは略すと言うのがカスタマイズですから、良いのではないでしょうか。 安いと思います...詳細
[22691700] 32,940円で組めた
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/05/26 01:51:52(最終返信:2019/05/26 21:53:18)
[22691700]...OS込みですか? OS込みでした。 ● Windows 10 Home 64bit - 日本語版/英語版選択可能 ...詳細
[22686033] LENOVOの仕様って
2019/05/23 13:12:43(最終返信:2019/05/23 22:41:36)
[22686033]...えられるので 検討していたのですが、 キーボード無しを選択することができなくなったり HDDが500GBを選択することができなくなったり と購入するを迷っていると選...ovo V530シリーズを見ましたが、500GB HDDの選択は出来るし、キーボード・マウスの有無の選択は出来ます。 https://www.lenovo.com.../customize? >meiji bohさん もし、ウェブサイトを開いて思うような選択ができない場合は、 〉個人・法人のお客様共通: 0120-80-4545 フリーダイヤ...詳細
[22684244] HDD,SSDの通電
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Regulus AR5-Q 価格.com限定モデル Ryzen5 2400G/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD K/07633-10c)
2019/05/22 17:28:27(最終返信:2019/05/22 20:23:32)
[22684244]...電源入れっぱなしでスリープで対応しています。SSDなら使うたびに(日に4,5回)電源を入れればいいのではと素人考えでこのPCを選択しています(SSDのみで低価格PCが他にない)。そこで恥ずかしい質問ですが教えてください。 ・SSDは頻繁な電源投入でも影響はないのでしょうか...詳細
[22678748] 自作初 自作pcの構成に問題はないか
 (デスクトップパソコン)
2019/05/20 01:04:08(最終返信:2019/05/21 00:35:41)
[22678748]...××で十分」と、具体的に指摘してもらえると思います。 好みの問題もありますが、ケースの選択が残念。 初めて作るなら、もうちょっと高い、精度の良いケースを選んだほうが無難に思う。 ... 15000円くらいまで予算あれば、もうちょっと良いのがいける。 クーラーは風魔弐は良い選択だと思います。 メモリー干渉も少ない且つハイエンドに近い冷却性能と言う事ですので RO...のマザーとしては良いとは思います。 定格でも少しPRO4は弱いかなとは思っていたので良い選択なんじゃないかと思います。 自分としてはケースはCorsair LiAnli Frac...詳細
[22675667] イヤホンを繋いでもスピーカーから音が出ます。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJP)
2019/05/18 21:51:55(最終返信:2019/05/19 18:03:42)
[22675667]...今までのPCはイヤホンジャックに差し込めば自動でイヤホンの音が切り替わりましたが、 この機種(もしかしたらUSB接続スピーカー)は手動で出力デバイスを選択しなければなりません。 差し込めば自動で切り替わる方法がわかる方いましたら返信お待ちしております。...詳細
[22677225] キーボードが外せないけど
2019/05/19 13:56:46(最終返信:2019/05/19 13:56:46)
[22677225]...メモリ4GB、HDD選択、M.2無しにしてメモリとM.2 SSDを別で購入すると非常に安くあがると思います。 僕は5/9に注文して明後日到着予定です。メモリが最小8GBまでしか選択出来なかったので、もう少し待てば良かったかなー...詳細
[22670899] PC構成評価をお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2019/05/16 21:11:21(最終返信:2019/05/17 19:27:56)
[22670899]...こんなタイプもあったのですか! もう少し調べればよかった… >KAZU0002さん 確かに… 以後 情報の取捨選択、発信源はちゃんと確かめます ※king tiger強いし、硬いけど…T32抜けない… ちな、今の愛車はフェルディナントです...詳細
[22660452] グラボ選びにアドバイスを
 (デスクトップパソコン)
2019/05/12 01:17:55(最終返信:2019/05/12 14:42:15)
[22660452]...ってみると結構面白くてもう少しきれいな画質でプレイしたくなり悩んでいます。あと光るメモリとか・・・。 現状のPC構成がアレですが、どちらの選択が良いと思いますか? 最近のパーツに関して疎い為、アドバイスよろしくお願いします。 Ryzen 1800XでDDR4-3600が動くのか...ウルトラワイドならなおのことグラボに振った方が良いとは思う 2択なら後の方だけど… 私なら、第3選択肢で今回はグラフィックボードだけ交換するかな? 光るメモリ欲しいなら、今回はメモリはパスで(^^;...詳細
[22644999] SSD導入とマザボ
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:48:09(最終返信:2019/05/10 22:19:28)
[22644999]...ゲームをやるんなら微妙な世代なので、これ使いますか? 自分なら、BTOのパソコンを一式買うか、全パーツ入れ替えの新規で組むかの選択にします。(取り合えず、ケースとHDDくらいは使うかも。。。HDDはバックアップ用に最終的にはフォーマットしますが)...詳細
[22651608] カスタマイズのワイヤレスLAN / Bluetoothの選択について
2019/05/07 18:21:34(最終返信:2019/05/07 21:25:36)
[22651608]...選択肢にないけど5のintel AC9260でしょうね。2x2だし、BTも5.0だし。 3,240円高いから選択から外していらっしゃるのだとは思いますが。 こんなにも大勢の皆様の回答ありがとうございました。 なんか...詳細
[22640893] グラボが認識されない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D)
2019/05/02 19:26:31(最終返信:2019/05/03 11:04:13)
[22640893]...よきアドバイスをよろしくお願いします biosの中のGPUの設定がどうなっていますか? auto、iGPU、PCIEの3つの選択支があると思います。 通常はautoで自動切り替えになるのですが、まれにこの切り替えが上手くいかないケースがあります...詳細
[22639100] ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 5000 フレームレスデスクトップ プラチナ・タッチパネル Core i7 8700T・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050搭載モデル)
2019/05/02 01:06:21(最終返信:2019/05/02 20:55:26)
[22639100]...CPUとd-GPUの性能も重要なので・・・ 置き場など考えているのでしたら、モニター一体型のデスクトップは、邪魔なので選択肢には入りませんよね? 私は39.5インチのUHDモニターを利用していますが、映像が綺麗なものは綺麗に...以前利用していた27インチFHDモニターよりも便利です。 その様な事から、故障リスクも含めた総括的な意味で、この製品は先見で判断すると購入選択肢に入りません。 コメントありがとうございます。 モニター一体型は、机の上のみでコンセントも1つで...詳細
