選択 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 6539件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22878459] パソコン初心者です。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/08/25 12:00:33(最終返信:2019/08/26 03:42:46)
[22878459]...USBで接続するタイプが必要かと思います。 Tinyのモニター出力ですが、標準はDesplay Portのようです、オプション選択でHDMIかVGAかどれか一個選べます。 お使いのモニターをご確認ください。 易くて評価の割と高いDVDプレヤーです...詳細
[22875785] 初めてのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 3 PRO・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 スタンダード)
2019/08/24 03:54:07(最終返信:2019/08/25 10:35:29)
[22875785]...カスタマイズ出来るモノが無いので、もし後からビデオカード追加したいとか、拡張が欲しい・・・というなら、選択を変えるほうが良いです。 ゲーム用途なら、そういうのが良くあるので。 せいぜい、メモリを8GBにするのが良いかな・・・くらい...8GBにしてみようと思います! 動画の件が見事に分かれてますがこれはどうなんでしょうか...?? 歯車マークから4K選択しても変わらない? そしてすみません。大事なこと聞き忘れてたんですが 今のノート無線LAN使ってるのですが...詳細
[22873665] 予算4〜5万円でデスクトップpcを
 (デスクトップパソコン)
2019/08/22 23:37:14(最終返信:2019/08/24 17:23:56)
[22873665]....kakaku.com/item/K0000978475/ せめてソケットAM4対応から選択してください。 CPUがRyzen2600でしたらそちらのH110マザーと規格が合いませ...。。。 Intelのi3は良くないってどこかのWebサイトで見つけたので今回Ryzenを選択したのですが… i3でもゲームってできるんですかね…無知で申し訳ないです 中古でもMic...す。 >Intelのi3は良くないってどこかのWebサイトで見つけたので今回Ryzenを選択したのですが… うーん、最近のタイトルは他コアうまく使ってくれるのが増えてきてますので...詳細
[22872754] 同じNVMe接続、M.2SSDでも大幅に速度が違う理由
 (デスクトップパソコン)
2019/08/22 15:03:08(最終返信:2019/08/23 14:27:45)
[22872754]...h=d&f=d&m=pc&tg=13&mc=8681&sn=3212&vn=1&lf=0 ■上記はドスパラPCのカスタマイズ選択画面なのですが、 SSDの選択で同じ「NVMe接続M.2」でも無印とintel製で速度が違います。 また「SATA3...欲しい方もいるのでしょう。 発熱が控えめなくらいかな。 あと、1TB欲しければ、2.5インチSSDしか選択肢にないようです。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07SJ4M3Z9/...詳細
[22874195] モニターの増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2019/08/23 10:39:57(最終返信:2019/08/23 11:12:07)
[22874195]...外付けモニターの入力用HDMI端子とHDMI接続すれば、外付けモニターへ映すことが出来ます。 タスクバーから「アクションセンター」を起動して「表示」を選択するか、「Windows」+「P」のショートカットキーで「表示」メニューが呼び出せるので、表示メニューでディスプレイ設定をすることも可能です...詳細
[22870030] 4Kディスプレイのデスクトップパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2019/08/21 00:11:20(最終返信:2019/08/21 22:00:49)
[22870030]...tem/K0001120785 >モニターを別に購入というものでしょうか? モニターを選択するためにPC全体を選び直すと言うのが、非効率的ですし、製品の選択肢も狭まりますので。モ...、目的の用途ならi5で十分すぎると思います。 どうしても一体型から選びたいなら下記から選択するべきでしょう。 https://kakaku.com/pc/desktop-pc/i...1440/WQHD/250cd/1ms/144Hz/HDR 画質重視、動画重視など色々選択できます。 RyzenプラットホームのM715qはやめておいたほうがいいです。Windo...詳細
[22855136] メモリ増設してもトラブルばかり。何を使ってますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/08/13 16:03:22(最終返信:2019/08/20 11:56:32)
[22855136]...価格COMやアマゾンなどのレビューで、シングルランクと確認された情報を  頼りにして選択しています。人柱となって情報を分けて頂いた方々には感謝してます。 ちなみに、鉄火場さん が選択したメモリを少し調べてみました。 CMK16GX4M2A2666C16RJED...詳細
[22827669] カスタマイズについて
2019/07/29 16:52:23(最終返信:2019/08/20 01:04:45)
[22827669]...メモリをDual-Channelにしたくなるはずです。 その時、メモリは JEDEC DDR4-2666対応で、Single Rank のものを選択します。 上記のポイントは、この機種のクチコミに既に書かれていますので もう一度読み返すことを薦めます...詳細
[22861103] Windows Boot Managerでしか起動しない
 (デスクトップパソコン)
2019/08/16 12:00:12(最終返信:2019/08/16 14:49:42)
[22861103]...>十重エリーさん Windows 10 マルチブートの起動時にオペレーティング システム(OS)の選択画面が消えたときの対処:ブートマネージャーのOS起動順位を変更する https://www.billionwallet... BIOSのHDDのところのPress Enter 1stDriveがDisabledならばHDD選択 されていると思いますが確認のために...詳細
[22854762] 製品選びにご協力下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 12:01:37(最終返信:2019/08/15 18:00:00)
[22854762]...Bまでアップグレード可能。 ・HDDは、1TB:4TBまで増設可能。(第二としてSSDも選択化) カスタム☆メモリ:16GB/SSD:512GB/HDD:4TB = 25万800...GBまでアップグレード化 ・HDDは、500GB :4TBまで増設化(第二としてSSDも選択化) カスタム☆メモリ:16GB/SSD:512GB/HDD:4TB/4チューナTV搭...千円。費用オーバーですね。 他の富士通製は、ストレージがカスタム出来ないので、大容量を選択できません。 保障を捨てるなら、分解して、大容量HDDは積めるでしょうが・・・ ただ、...詳細
[22838580] Tiny720qのHDDをあとで追加することは可能ですか?
2019/08/04 15:55:32(最終返信:2019/08/14 16:18:37)
[22838580]...Tiny715か720を購入予定ですが、「SSD256GB (M.2 PCIe) OPAL対応」を選択し、HDDなしで購入を考えております。 HDDに関しては、後で追加したいとおもっているのですが可能でしょうか...詳細
[22851918] 空冷でも製品によって静音性に違いはありますでしょうか。
 (デスクトップパソコン)
2019/08/12 00:47:39(最終返信:2019/08/12 12:51:12)
[22851918]...例えばマウスコンピューターだと標準以外に以下が選択できます。 「【9cmFAN/ヒートパイプ式】オリジナル サイドフローCPUクーラー」 マウスコンピューターで、最高の静音性を選択したことがありますが、うるさくて...詳細
[22679425] 換装出来る電源は?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2019/05/20 11:57:55(最終返信:2019/08/11 22:16:25)
[22679425]...”一般の”ATX電源なんですね。実装品は80Plusでも無い物らしいし。 ただ、素人なもので形状共通だからワッテージで選択すれば良いことは解るのですが、 価格などの検索でヒットする多くの製品について、結局ケーブルがどうなるのか判りません...詳細
[22827854] NEC Lavie all in one との比較
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/07/29 18:43:19(最終返信:2019/08/05 18:51:14)
[22827854]...正直なところGTX1060の6GBモデルではなく、3GB版なので不要な物ですから、d-GPU無しの選択でも良いのでは? d-GPUが必要となったときに、後から追加する方向でも良さそうですがね。 TVが...詳細
[22818202] TVチューナーが使えなくなりました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2019/07/24 15:25:19(最終返信:2019/08/05 00:00:11)
[22818202]...TVを見るためのソフトSmartVisionを起動すると、「エラーG0001」とポップアップが表示され、画面は真っ暗。終了するしか選択肢がないような状態でした。 調べたらどうもB-CASカードを挿入したときに自動でインストールされるTVドライバーViXS...詳細
[22833577] 画面が消える
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2019/08/01 22:47:27(最終返信:2019/08/02 16:12:31)
[22833577]...工場出荷時への初期化をしてみるくらいしか無いかと思います。 それでだめなら、物が悪いのかと・・・ ダウンロード  選択された機種[ FMVF90B2B ] http://azby.fmworld.net/app/cu...詳細
[22805702] ファンがうるさい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2019/07/18 10:32:15(最終返信:2019/07/28 01:32:41)
[22805702]...動画のエンコ作業(PowerDirector使用時)ではファンがかなりうるさい 購入時は標準タイプを選択し、購入から3か月ぐらい使用しています。 エンコ作業等高負荷が掛かる時だけうるさくなるので、ファンを変えると改善がみられると思うのですが...詳細
[22798428] メモリ8GB→16GBに増設しようと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0030jp エントリーモデル)
2019/07/15 03:59:39(最終返信:2019/07/25 21:54:34)
[22798428]...その手をもう一度使う事も考えてます。ただファイルなど沢山あるものをバックアップとるのは大変でして・・・。でも、それも有力選択肢のひとつとして考えます。タブレットは文字を早く打てないので用途としては足りません >DHMOさん...スレーブで運用すればデータも温存できます。 10年稼働をさせるつもりであるということですので、SSDはあえて選択しないというのもありかなと。 私は、まだSSDの信頼性(耐久性 10年運用というのに耐えれるのか?)を疑問視しているので…...詳細
[22154582] CTL Chromebox CBX1
 (デスクトップパソコン)
2018/10/02 20:08:46(最終返信:2019/07/23 15:39:48)
[22154582]...リカバリUSBメモリを読みに行きます。 ChromeBoxを新たに買うのでしたら、 この CTL Chromebox CBX1も良い選択だと 思いますが、Acer Chromebox CXI3-4GNKM も同じような値段でいいです。...詳細
[22798280] windous10への挑戦
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2019/07/15 00:50:05(最終返信:2019/07/15 18:34:09)
[22798280]... [F12]キーを連打しながら電源ONすると、ブートセレクト画面が 表示されるので、そこでDVDを選択してブートしてください。 「Press any key to boot from CD or DVD...詳細
