選択 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 6537件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22788797] Windows 98 SONY VAIOで遊んだゲームソフトを探しています
 (デスクトップパソコン)
2019/07/10 13:18:13(最終返信:2019/07/10 15:27:32)
[22788797]...ただ歩くだけみたいな感じでした。 そして、本当に数が少ないのですけど、 ステージがあって、それを選択するみたいな物で、 変な山のような、丘のような所もあれば、 川だったか、海かは忘れましたが、水がある場所もあったりで...戦闘があるのかとか、どういう戦闘なのかとか。 当時個人的に填まったのは、DIABLEあたりかな。キャラ選択して始めるとなるとこの辺。 https://www.4gamer.net/games/008/G000817/20170113105/...詳細
[22786002] 電源 ハードディスク増設 ディスプレイポートについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/07/09 00:45:25(最終返信:2019/07/09 19:53:40)
[22786002]...>>付いてますでしょうか? カスタマイズで選択。 >>3.ディスプレイポートについて 初期設定時にHDMIポートは >>付いてますでしょうか? カスタマイズで選択。 → DisplayPort×2 に訂正します...HDMIの増設は2種類あって、注文時のカスタマイズで選べます。 一つ目はHDMIの端子を増設するもので、モデルによっては選択できるものとできないものがあります。HDMI1.4仕様なので4Kでは30fpsです。2つ目はdpからHDMIの変換ケーブルです...詳細
[22778303] 購入時の構成中エラーについて
 (デスクトップパソコン > HP > EliteOne 800 G4 All-in-One/CT ハイエンド一体型 Bモデル)
2019/07/05 14:46:19(最終返信:2019/07/05 15:48:45)
[22778303]...s 10 Home (64bit)はメモリ4gしか選択できず、8g,16gだと「サポートしていません」となり選択できません・・・ homeでも128gまで認識出...s 10 Home (64bit)はメモリ4gしか選択できず、8g,16gだと「サポートしていません」となり選択できません・・・ アップした画像ですか? そんな...。 amazon等でメモリを選択する際はノートPC用・PC4-21300(DDR4-2666) ・260pinの記載がある物を選択すれば良いのでしょうか? 増...詳細
[22776690] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKB414DTEH1W)
2019/07/04 17:16:34(最終返信:2019/07/05 14:37:57)
[22776690]...商品はモニターもセットで届いたらすぐ使える物だと思っているのですが・・・ 無線LANが選択オプションに入っておらず、またカートに入れた後もオプションで追加出来ません。 ポケット...出来ますy PC本体(キーボード、マウス付き)+液晶のセットですから。 >無線LANが選択オプションに入っておらず、またカートに入れた後もオプションで追加出来ません。 >ポケット...ma=57&pdf_Spec109=7 のとおりです。 未発注でしたら、上記の中から選択してください。 発注済みでしたら、他の方のレスにあるように、、USB Wi-Fiアダプ...詳細
[22744996] 【ハードディスクの増設・メモリの入れ替え】ご教授ください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/19 00:29:48(最終返信:2019/07/03 12:20:49)
[22744996]...Home 64bit 導入OS言語 : Windows 10 Home 64bit - 日本語版/英語版選択可能 フォームファクター : タワー型 180W 85% メモリー : 4GB DDR4 2666...詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159]...い。 先ほどの項目にチェックを入れ[save]を選択してから[flash]でしょうか? 現状では[flash]を選択できません。 度々申し訳ないです。 [Save...いします。 フォルダ名を変更し、[Save]を実行しました。 なぜだか[flash]が選択できなくなりました。 画像の確認をお願いします。 再度、[Open]ボタンから[P... Block]にチェックを入れる事は出来ません。 画像1は[P11-B1.CAP]を選択している状態です。恐らく合ってると思いますが、念のため貼っておきます。 [Open]ボタ...詳細
[22758546] Wake-On-LANについてご指南願います。
2019/06/25 13:25:47(最終返信:2019/06/30 10:01:15)
[22758546]...どちらもお値段は送料込みで\600-程度。 これから購入を検討されている皆様、くれぐれもお気をつけて。2nd HDDか光学ドライブを選択すれば問題なしですが・・・。 長々と、ドタバタ顛末記を書きましたが、金欠中年 改め 金欠じじい へのWake-On-LANご指南よろしくお願いします...詳細
[22749527] ビデオメモリの設定について
2019/06/21 10:47:28(最終返信:2019/06/28 10:46:25)
[22749527]...。 >EPO_SPRIGGANさん biosの設定を見た所、AUTO、256MB、512MBの選択しかありませんでした AUTOにしてベンチマークで1GBにしておけば問題ないということで解決しました...詳細
[22762646] 拡張カードのカスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2019/06/27 15:15:14(最終返信:2019/06/27 16:22:19)
[22762646]...これから一点を選ぶものでは無い気がします。 ※2点を追加してもおかしくない。 なぜ、拡張カードのカスタマイズとして、このような選択肢になっているのでしょう。 単純に物理的に1つしか追加できないから、という事でしょうか。 あと「インテル(R)...詳細
[22729662] 無線LANモジュールについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/C2 KC_WD2C2_A037 Core i7・メモリ16GB・HDD 1TB・Office搭載モデル)
2019/06/12 08:08:55(最終返信:2019/06/23 12:10:39)
[22729662]...先日手に入れたのですが、無線LAN機能は付いていませんでした。 USBアダプタでもいいのですが、もともと選択で3000円ほどでつけれるものなので、どうせならマザーボードに付けようかと思い調べてみました。 するとマザーボードにM...詳細
[22750578] 買いました♪
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/06/21 20:46:56(最終返信:2019/06/22 18:02:39)
[22750578]...かといって、NECには行けないし、(行こうとしてたがやめた)自作はコスパが意外とよくないから、結局富士通しか選択肢がない。 持ってる人は調子よく使えてますか?いいPCでしょうか? レビューも意外と??よくないのですが...詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862]...処理安心なi5 9600Kにして虎徹の方がメンテも楽です。 水冷のデメリットを分かっての選択なら良いですが… ついでに、 CPUクーラーをRGB選んでいるのは、やっぱり光物に魅かれ...のではないかと予想(それでだめだとは思わないけれど)するので、自分でもそのへんのパーツを選択するとまだまだお安くはなるんですよ。 正直動画のエンコードとなると2600Kと97...別途要るけど、それでも魅力はRyzenの方があるような気がする・・・・・・具体的なパーツ選択は専門外なのでできないけれど(^_^;) >Xperia愛好家さん あのね〜私はね〜普...詳細
[22730013] SSDにOSを移植うまくいきました?
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z2 LIVAZ2-4/32-W10Pro(N4100))
2019/06/12 12:10:09(最終返信:2019/06/13 14:10:57)
[22730013]...クリップボードの内容が表示される ⇒  [ファイル] ⇒ [名前を付けて保存] ⇒ [JPEG画像] ⇒  保存先フォルダを選択 ⇒ ファイル名を入力 ⇒ [保存]をクリック。 以上で完了です。 あと、分からない語句や方法は...詳細
[22565794] 購入を検討して悩んでいます。。。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/29 12:25:07(最終返信:2019/06/09 12:57:51)
[22565794]...SSDではなくHDDの機種もあります、CPUが高速タイプもありますが、どれを選ぶかはスレ主さんの 好みと選択になります。 出来れば、ご予算9980円+してお書きの機種なら申し分ないと思います。 >uPD70116さん...詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049]...帯でならばこのマシンと選択。 ここらあたり未満は買えないと判断しました。 > デスクトップでは、持ち運びができない。 デスクトップで選択しました。 本人もノー...ます。 最初はデスクトップで性能が高いものが良いであろうと考えました。 このパソコンを選択した理由は以下です。 ・低価格で高性能 と 後からの増設は避けたい ※最初から性能が十...度はある ※拡張の具体的な予定はありません。メモリ増設はあるかも。16GB積みたいけれど選択できないし、後から買って交換しても良し 初期不良はメーカや電器店などからの購入でもある...詳細
[22717640] RX570で自作
 (デスクトップパソコン)
2019/06/06 20:15:47(最終返信:2019/06/07 04:19:41)
[22717640]...家庭用ゲーム機のPS4やNintendo Switchで良いんじゃね? って思うけど。 その位の予算だと、中古のゲーミングPCも選択肢の方が良いかと。 https://www.pc-koubou.jp/pc/used_gamepc...詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2019/06/03 23:57:41)
[22708171]...Type-Cポートが付いていてもUSB 3.1 Gen 1の規格も多くあり、選択する場合は少なくともUSB 3.1 Gen 2、そして可能な限りThuderbolt 3を搭載するPCを選択して下さい。 ノートPCは、Thunderb...詳細
[22674835] SSD取り付け後はどうしたらいいのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 15:54:00(最終返信:2019/05/30 11:37:04)
[22674835]...ローンアイコンをクリック。 2.ソースの選択:□レハードディスク0 にチェックを入れる → [次へ]。 3.ターゲットの選択:□レハードディスク1 にチェックを入れ...かご教示いただけると助かります。 >ミッドナイト2019さん BIOS SETUP を選択してください。 >papic0さん ありがとうございます!ここから先どれを選べばいいで...と同じレベルに Secure Boot があります。 それを開いて Desable を選択して、その後に、GenedalのBoot Sequence のページを開いてください。...詳細
[22690203] カスタマイズ後 39960円 お買い得?
2019/05/25 13:42:56(最終返信:2019/05/28 16:16:01)
[22690203]...今のPCも容量をあまり使ってないのでSSD256GBで十分だと思います。 個人的には安いなと思うのですがどうなのでしょうか? 必要なものは選択する、不必要なものは略すと言うのがカスタマイズですから、良いのではないでしょうか。 安いと思います...詳細
[22691700] 32,940円で組めた
2019/05/26 01:51:52(最終返信:2019/05/26 21:53:18)
[22691700]...OS込みですか? OS込みでした。 ● Windows 10 Home 64bit - 日本語版/英語版選択可能 ...詳細
