選択 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 6485件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[22101812] SSD増設できたのですが、bootの設定方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/09/11 19:49:56(最終返信:2018/12/23 12:50:12)
[22101812]...ライブが表示されません。 Windows boot Managerの表示しかなくSSDを選択できません。 one-time boot menu の出し方が間違っているのですか? F...anced Boot Option」です。 ひょっとすると、ここで起動用HDDやSSDが選択できるんじゃないですか? それができれば、HDDを外すとか面倒なことはしなくていいですよ...フトをEaseUS Todo Backupに変更して 複製したらBIOS画面で SSDが選択できるよう表示されました。 ソフト変更前はドライブとしては認識していたがboot関連の ...詳細
[22339675] BIOSに仮想化のスイッチありますか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G108Z)
2018/12/21 17:58:46(最終返信:2018/12/22 10:22:49)
[22339675]...VirtualBox等をインストールし、64bit のゲストOS を使いたいのですが、32Bit OSしか選択できませんでした。 BIOSでの仮想化支援が Disable になっているようなので、 BIOSで有効にしたいと思うのですが...VirtualBox等をインストールし、64bit のゲストOS を使いたいのですが、32Bit OSしか選択できませんでした。 BIOSでの仮想化支援が Disable になっているようなので、 BIOSで有効にしたいと思うのですが...詳細
[22331909] ガレリアXTについて
 (デスクトップパソコン)
2018/12/17 23:38:18(最終返信:2018/12/18 23:26:54)
[22331909]...)の幅と奥行は?(筐体の大きさは表示があるのでわかるんですが、足の奥行きとかは書いてないので。) ・選択オプションにある、標準以外の他のケースを選んだ人はいますか? ・設置場所のイレクターの広さ上、フロントを前にして置けないが...詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101]...実際に使う電力量はどのくらいかわからないので、 どこまで上げるべきなのか迷っています。 今まで見たカスタマイズ選択では、400〜800W程度で、DELTA、Enhance、オウルテック、玄人志向、が多いです。 電源は600-800WのDELTA...せっかくいいと思ったのに〜となりますね。 オウルテックのものは検証テストにもこだわっていて良いらしいですが、残念ながら選択オプション無いんですよね〜残念。 玄人志向のKRPW-TI700W/94+あたりが良いのかなあ(妥協...詳細
[22326163] 初めての自作PCです。構成の確認をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2018/12/15 17:03:42(最終返信:2018/12/17 14:29:27)
[22326163]...>出来るだけローコストで組みたいと思ってます。 なのにハイエンドのCPU: Core i7-8700K 選択したのは何故? 正直初心者向けのCPUじゃないよ。 現状夏から値上がりが…それを知ってる人からしたらローコストで選ばないから...SVやH265メイン(AVXをよく使うならやっぱりインテルだし)、コスパを重視するならRyzen7 2700とRyzen5 2600は良い選択だと思う^^ マザーはB450 GAMING PLUSも良いけど、予算次第かなとは思う^^自分的にはもう少し頑張っても良いかなって思うけ...詳細
[22314951] デスクトップが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/12/10 17:19:18(最終返信:2018/12/13 08:42:50)
[22314951]...IPSパネルで有れば、視野角も広いので斜めに見ても、色調は変わらないと思います。 デスクトップPCで液晶モニターを選択する時は、TNパネルは避けて、IPS、VAパネルにした方が良いです。 あー >けーるきーるさんのレスで思い出しました...関連付けて新しく質問をするようなら、1箇所でまとめるのをお勧めします。 今回は、デスクトップPCという大雑把なくくりで、液晶の選択など、型を絞り込むため、方向性を考えるための話です。 具体的に、これらと狙うものが決まれば、その機種のクチコミで相談が良いと思いました...詳細
[22318540] 教えてください、DVDが使えない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6B PC-VN770VG6B)
2018/12/12 05:52:14(最終返信:2018/12/12 08:59:44)
[22318540]...DVDドライブが動かないので 外付けUSBドライブで再セットアップをしてみました。 そうしたところ、購入時の状態に戻すを選択して セットアップに必要なファイルをコピーした後、 1枚目のディスクを入れて、再起動してください と出たので...詳細
[22317208] 教えてください、DVDが使えない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/FS6 2011年9月発表モデル)
2018/12/11 16:44:07(最終返信:2018/12/12 05:44:32)
[22317208]...DVDドライブが動かないので 外付けUSBドライブで再セットアップをしてみました。 そうしたところ、購入時の状態に戻すを選択して セットアップに必要なファイルをコピーした後、 1枚目のディスクを入れて、再起動してください と出たので...詳細
[22317096] デスクトップパソコンを選んでいます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:47:54(最終返信:2018/12/11 17:18:41)
[22317096]...com/item/K0001103582/ このくらいかな。 電源も350Wだし、ロープロじゃないしグラボ選択の範囲も多いし。 CPU更新とメモリー増設が後々の手段。 自作したら解決します。 アプライド Barikata...Barikata Slim BS-CE-KT01は、電源容量300Wで有り、カスタマイズでGTX1050Tiを選択することが出来るようになっています。 http://kakaku.com/item/K0001049594/...詳細
[22307758] 「NFCログオン」の表示を消す方法
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2018/12/07 18:17:56(最終返信:2018/12/10 18:11:16)
[22307758]...普段使うアカウントよりもNFCログオンのアイコンの方が優先的に選択された状態で立ち上がるので、いちいちマウスでアカウントのアイコンを選択し直して(キーボードの矢印キーはなぜか効かない)、その後、キーボ...画面左下に表示されるアカウントリストの中での「NFC logon」の優先順を下げる(最初からNFCが選択されていない状態で立ち上げる)方法でもいいです。要は起動のログオン時に、ふつうのWindowsのように...詳細
[22300301] 皆さんお勧めデスクトップパソコンご教示ください(希望条件有り)
 (デスクトップパソコン)
2018/12/04 16:08:28(最終返信:2018/12/05 21:45:18)
[22300301]...ファンの交換も不要ではないかと思います。 静音性を重視するなら、予算は無視して、定評の有るサイコムを選択するだろう。 https://www.sycom.co.jp/bto/silent/ ツクモのAeroStreamも十分な性能性があるし...0T.html ケースファンは静音ファンで、CPUクーラーもEVER COOLの静音性の高い製品を選択することが出来ます。 ありがとうございます! サイコムは少し予算オーバーで断念。 マウスとツクモは満足のいく構成組めました...詳細
[22270019] SSD、メモリ増設のメーカ、型番教えていただけないでしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/11/21 23:44:47(最終返信:2018/12/04 21:19:09)
[22270019]...ーがないものもありますので、 まずはご自身の予算、そして、それぞれの規格に適合したものを選択し、 〇〇という製品はどんなでしょうか、と質問なされば、 いい製品ですよ それだったら、...れ買っても問題ないと思うよ >まずはご自身の予算、そして、それぞれの規格に適合したものを選択し、〇〇という製品はどんなでしょうか、と質問なされば、 選びましたのは、下記のメモリ、...4GB]  SSD:WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B 選択としてどうでしょうか? どなたか、アドバイスご教授いただけると助かります。 >メモリ:...詳細
[22274076] メモリ増設
 (デスクトップパソコン)
2018/11/23 18:41:41(最終返信:2018/12/02 08:22:45)
[22274076]...c4fdbe9ada1f09a67b508になります。 >あんこo11さん こっちの方が今I5が選択が多いので https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php...詳細
[22285300] 構成に自信がないです
 (デスクトップパソコン)
2018/11/28 14:02:36(最終返信:2018/11/29 12:34:24)
[22285300]...買ってきたWindows10が入ってるDVDとかUSBメモリーでインストールしない)くらいかな? 多分パーツ選択にはこれといって大きな問題はないような気がする。 NVMeのSSDがおすすめなのは確かにそのとおりだけれど...詳細
[22277458] 自作ゲームPCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/25 01:20:58(最終返信:2018/11/27 17:18:54)
[22277458]...すし、別に予算的に問題なく他のゲームも見据えてと言うことでしたらGTX1070TiはCPも高くいい選択だと思います。 さらに、予算が潤沢で将来的なことを踏まえるなら、レイトレーシングやDLSSに対応...今後のゲーム(これから開発)に期待って機能だけです。 BTOで10万円程度のゲーミングPCをグラボだけ 1060(6G)に交換選択、で快適に(1920x1080モニター)遊べますよ。 ASUSとMSIならモノは正直どっちもいいと思うんですが...詳細
[22263608] これかったんですけど・・・。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i3・4GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 スタンダード)
2018/11/19 00:32:00(最終返信:2018/11/21 16:40:21)
[22263608]...com/ja/products/126688/Intel-Core-i3-8100-Processor-6M-Cache-3-60-GHz- この機種で選択できるGT730も同様です。...詳細
[22236422] ワイヤレスで迷ってます。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/11/07 11:02:08(最終返信:2018/11/17 12:36:00)
[22236422]...Profile の2種類しか選べないのですが、どちらがいいでしょうか。 カスタム価格は同じです。 なし選択の場合、後から必要となった時、別の物などを取り付け出来ますでしょうか。 また速度に関係する注意点などございますか...詳細
[22243326] OSの新規インストールについて
2018/11/10 11:43:51(最終返信:2018/11/15 12:10:47)
[22243326]...クリーンインストール出来た方がいらっしゃいましたら教えてください。 例えばこんな記事 >UEFIなメーカーPCでクリーンインストール時HomeかPro強制選択の原因 https://www.ikt-s.com/uef-pc-win10-clean-install/...詳細
[22235114] グラフィックボードについての質問です。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/11/06 19:52:16(最終返信:2018/11/12 14:55:45)
[22235114]...4K動画はそれなりの負荷になるので無駄にCPUを働かせたくない場合はVEGAを検討したほうが良いでしょう。 RX570は、ゲームに合わせた選択ならそれで良いかと。 >揚げないかつパンさん ご意見ありがとうございます。 6ピン+2ピンが2つあるようなので大丈夫そうです...詳細
[22230030] SSD容量、グラボ増設、HDD内蔵について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/11/04 16:29:55(最終返信:2018/11/10 18:39:38)
[22230030]...20ではHDDを選択しないとケーブルが付属しないようで、V530も同じかと思います。 (M.2 SSDではなくて、2.5 SATA SSDの方を選択すれば、電源ケー...ニュアル大感謝です。 >HDDを選択しないとケーブルが付属しない >M.2 SSDではなくて、2.5 SATA SSDの方を選択すれば、電源ケーブルは付属するはず...ままでグラボGTX1050Ti等が使えるか(GT1030辺りが無難か) 3:HDDなしを選択し、自分で増設する場合に注意は必要か(コネクタ,電源など) 1はレビュー,クチコミで1...詳細
