選択 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 1492件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22640946] true toneを素早く切り替える方法ありますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9Q2J/A [スペースグレイ])
2019/05/02 19:45:02(最終返信:2019/10/17 21:54:01)
[22640946]...ソフトを使い終わったらまたすぐにオンにしたいので、毎回設定を開いての操作は面倒です。 環境設定を開く→ディスプレイを選択→true toneをオン/オフと3ステップ必要なところを、ショートカットか何かでワンステップで操作したいです...詳細
[22944543] タッチバーについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400/13.3 MUHP2J/A [スペースグレイ])
2019/09/24 18:45:34(最終返信:2019/09/30 23:57:33)
[22944543]...2個で足りない方はどのような使用をされる方なのでしょうか? すみません、色々悩みすぎて情報がごちゃごちゃになっています。 15インチを選択している限り、上位モデルも下位モデルもポートは4個でした。上の質問は無視してください。 Touch...詳細
[22940934] proかairか悩んでいます
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MRE82J/A [スペースグレイ])
2019/09/23 09:01:07(最終返信:2019/09/30 23:53:29)
[22940934]...MacBook Pro、MacBook Airは最下位の性能です。 ビデオの編集なら、MacBook Proの選択。4K動画なら、2018モデルが欲しいところです。 >MacのCPUベンチマーク、全モデルを比較してみたぞ...詳細
[22929425] 初マック選び
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2019/09/17 22:06:25(最終返信:2019/09/18 16:47:37)
[22929425]...com/item/K0001173304/ iMacのHDDモデルは安価だからと言って止めた方が良い。やはり選択すべきは、SSDモデル。 スペックの基本は、8GBメモリー、256GB SSDモデル。 比較表 https://kakaku...やはり予算を増やしてiMac27インチ、容量はfusion1TBに妥協して必要になれば外付けSSDという選択が1番良さそうですかね。。。27インチverはメモリを増設できる点も安心できます。...詳細
[22916620] メールのエクスポートに関する質問
 (Mac ノート(MacBook))
2019/09/12 01:31:18(最終返信:2019/09/18 14:23:46)
[22916620]...「メールボックスを書き出す」は、まず最初に、対象となるメールボックスを選択することから始まります。書き出し可能なメールボックスが選択されていない状態だと、「メールボックスを書き出す」はグレーアウト状態で機能させられません...特定のアカウントに限定して書き出しをしたいのであれば、その対象となるメールボックスを個別に限定して選択をすれば良いだけです。 >茉莉花1025さん >メール参照が必要な時は毎回帰宅してから古いMac内にある過去のメールを見て確認している状況です...詳細
[22900232] MacBook Pro Retinaスペック比較
 (Mac ノート(MacBook))
2019/09/04 19:02:23(最終返信:2019/09/13 16:24:50)
[22900232]...以下がスペックなのですが、どちらかを再度売りに出そうと考えております。 一方はCPUが少し早い 一方はメモリが倍 という選択に困ってしまっている状態でして、、、 適切なアドバイスを頂けまいでしょうか? スペックですが、 MacBook...総合(マルチ)性能は1.22で2012は約2割増し。 >>一方はCPUが少し早い >>一方はメモリが倍 >>という選択に困ってしまっている状態でして、、、 問題はメモリですね。 下記サイトを見ると、凝ったDTMで無ければ...詳細
[22849883] HDMI外部接続モニターの解像度設定 1920x1080出力設定
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 MPXW2J/A [スペースグレイ])
2019/08/11 01:48:14(最終返信:2019/08/11 15:07:02)
[22849883]...ref_=pe_2107282_306655702_E_301_dt_1   よろしくお願いします。 解像度:変更、を選択するさいに、optionキーを押しながら「変更」をクリックしてみてください。 ビデオミラーリングを有効にしていますか...詳細
[22846775] WIndows10インストールについて
2019/08/09 11:19:59(最終返信:2019/08/10 23:49:01)
[22846775]...タスクバーの右側の 隠れている◆アイコンを表示する矢印 をクリックし、「Boot Camp」アイコン をクリックして選択できる「Boot Camp コントロールパネル」のことでしょうか。 Windows サポートソフトウェア...Windowsの電源ボタンの再起動をクリックしてから、「option」キーを押しながら起動して、Windows または macOS の起動ディスクを選択してください。 >Windows と macOS を切り替える https://support.apple...詳細
[22806190] Lightroomでraw現像をスムーズにしたいです。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 MV962J/A [スペースグレイ])
2019/07/18 15:43:38(最終返信:2019/07/18 23:24:13)
[22806190]...3 ports) SSDは画素数が増えると128GBは論外。最低でも256GBGB以上。 なので、選択するMacBook Proは、MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt...詳細
[22785344] どっちが良いか教えて下さい。
2019/07/08 20:08:03(最終返信:2019/07/08 21:56:09)
[22785344]...ネットサーフィンと仕事でエクセル、ワードのような軽い処理なら、どちらでもこなします。 インタフェースの違いやデザインの好みで選択して下さい。 >>あとAirPodsは両機種とも接続出来きますか? AirPodsはBluetooth接続ですから...詳細
[22730182] MacBook Proからの乗り換えについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREF2J/A [ゴールド])
2019/06/12 13:34:50(最終返信:2019/06/12 19:19:37)
[22730182]...返信ありがとうございます。 確かにそんなニュースを見た気がします。不満はそこまでないので見送るのも賢い選択かもしれませんね。ただいつ頃登場するかは気になりますね…。 >っぷりさん ちなみに私もMacBookPro持っています...詳細
[22717779] 2018airかproか
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREC2J/A [シルバー])
2019/06/06 21:13:48(最終返信:2019/06/06 21:41:51)
[22717779]...時間をかければMacBook Air 2018で作業出来ると思います。 ただ、快適さを求めるなら、MacBook Proの選択になるかと思います。 >Full HD60fps5分未満の映像を作りたいと思っています。他にはブラウジング等の軽作業のみです...詳細
[22712023] MacBook Air2018 Pro2017(2コア)どっちでしょうか
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MRE92J/A [スペースグレイ])
2019/06/04 06:45:38(最終返信:2019/06/04 20:33:35)
[22712023]...Air (Late 2018) を比べると正直言って僅差レベルとなり、MacBook Proを積極的に選択する理由は無いのだけれど、作業を本格的に行うなら、クロック周波数×コア数が多いMacBook Proの4コアモデルが良いと思います...詳細
[22706268] 古いiMacからのデータ移行
2019/06/01 15:59:27(最終返信:2019/06/02 10:45:08)
[22706268]...(ジャーナリング)」 Appleサポートでは、Time Machine用はMac OS 拡張 (ジャーナリング)選択になっています。 ❝Time Machine で使う予定のディスク、または起動可能なインストーラとして使う予定のディスクには...または起動可能なインストーラとして使う予定のディスクには、Mac OS 拡張 (ジャーナリング) を選択してください。❞ https://support.apple.com/ja-jp/HT208496...詳細
[22503968] これか軽量富士通ノート?
2019/03/02 16:08:33(最終返信:2019/05/31 12:37:51)
[22503968]...しかも高精細の外部モニターを使ってまして、富士通の方もその外部アウトはかなりのスペックだと書いてありましたね。 一応、 Airを選択する場合は1.5TBのアップグレードだけがバカ高くさすがにもったいないので512GBの予定ですが他は一番ハイスペックにアップグレードして買う予定です...詳細
[22629487] コア数とストレージのどちらを優先すべきですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLH32J/A [スペースグレイ])
2019/04/28 02:04:09(最終返信:2019/04/28 17:11:26)
[22629487]...やはり、2コアの選択はなしですね。 ストレージもできるだけ大きいものを検討したいと思います。 あとは、何年製にするか、13インチか15インチかの選択をしたいのですが...います。 2017年以降のMacBook Pro 15インチで256GBか512GBの選択でしょうか。(CPUは自ずと4コア以上です) もう少し予算を削るならば13インチのMac...うから、やはり現状最強スペックのMacBook Pro 15インチ 2018モデルの選択が良いかと思います。 ストレージも動画ファイルの容量から512GBが望ましいです。 >学...詳細
[22614203] ログオン時に時間がかかる件
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREE2J/A [ゴールド])
2019/04/20 11:54:07(最終返信:2019/04/21 21:03:40)
[22614203]...Windowsユーザでしたが、この度、MACデビューです。電源オンから起動までは早いのですが、アカウントを選択してパスワードを入力して、ログインするとバーが出てきて右まで進捗が進むとログインしますが、Windowsの時と比較するとかなり長く感じます...ログインの際は時間はかかりません。初回、ログインの時の様です。 >>電源オンから起動までは早いのですが、アカウントを選択してパスワードを入力して、ログインするとバーが出てきて右まで進捗が進むとログインしますが 私のMacBook...詳細
[22588932] MacBook Pro13 内蔵ssd交換後フォーマット出来ない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2019/04/08 21:54:31(最終返信:2019/04/09 00:13:33)
[22588932]...macOS ユーティリティ -> ディスクユーティリティへ復り、ssdをフォーマットしようとして 消去を選択しても、エラーが出て消去及びフォーマットが出来ない状態です。 どのような手順を取ればフォーマットしてosが再インストールできるのが御教示お願い致します...>guidパーティションが無いのでインストール出来ないとの表示が出て >ssdをフォーマットしようとして消去を選択しても、エラーが出て >>手順通り 起動用usbをさして option + command +...詳細
[22527357] スペックについて悩んでいます
2019/03/12 14:47:01(最終返信:2019/04/01 23:03:34)
[22527357]...理がメインかと思います。 予算的には20万以内に収めたいと考えているのですが、上記@Aの選択の場合、どちらの方がより適しているかアドバイスいただけますでしょうか。 (ともに学割適用...du_1460/shop/buy-mac/macbook-pro 予算で考えて、どれを選択しますか? >interlaceさん コメントありがとうございます。 最近のMacっ...ース)、もしくはモバイル用途と割り切ってAirを標準モデルで買う(予算削減コース)とかの選択肢とかの方がわかりやすいのでは? まあProの整備済み品が168,000円だったらAi...詳細
[22565685] HUAWEI
2019/03/29 11:07:38(最終返信:2019/04/01 18:34:42)
[22565685]...Reina 13の方が更に綺麗な表示です。(マシンパワーもAirより上です) 予算と相談して最適なマシン選択をしてくださいね。 https://consumer.huawei.com/jp/tablets/matebook-x-pro/specs/...詳細
