選択 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 1495件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20628586] 公式ストアでカスタマイズ おすすめチョイスは?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF839J/A)
2017/02/04 10:27:58(最終返信:2017/02/05 22:00:44)
[20628586]...SSDを256GBにが、一番便利なカスタマイズとは思いますが。書かれた用途で考えると、可搬性以外のメリットは少ない選択ではあります。 SSD128GBは、少なすぎです。 256GBにしましょう。 どれかひとつと言われればSSD...詳細
[20591130] HDD増設する場合は、サムスンしか無いのでしょうか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MJVM2J/A)
2017/01/22 02:14:14(最終返信:2017/01/22 11:32:53)
[20591130]...という感じになるということですね…。 とりあえず一番安価なもので試して、そこで限界を感じたら(2)or (3)を選択しようと思います! 参考になりました!ありがとうございました!...詳細
[20529993] タイムマシンマシン用の外付けドライブについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLL42J/A [スペースグレイ])
2017/01/01 09:23:40(最終返信:2017/01/18 21:39:15)
[20529993]...れを選択したのは自分なのですから、選択した過ちを認めて捨て去るのか、上手く付き合っていくかは自分次第です。 線引は人それぞれですが、自分の選択した...拡張性を求める方で新MacBook Proを購入する時は、USB-Cポートが4つ有るのを選択した方が無難でしょう。 >photo_tecさん >それとサイトにはその辺の記載は今はあ...ライアントを多数抱えているなら、 ドライブ内臓型のノートブックを買わなかったあなたは機種選択を間違えただけです。 さっさと不便な本機は売却し、クライアントの要求を満たす、ドライブ内...詳細
[20559566] Safariで見るサイトがぼやける質問
2017/01/11 14:08:37(最終返信:2017/01/15 14:56:40)
[20559566]...com/2016/12/quickres/ こんなツールもあります。 標準では選択できない、ドットバイドットの細かい解像度も選択できるようになります。 Retinaのすごさが体感できると思います。 訂正 ドットバイドットというより...ディスプレイのネイティブな解像度である2,560 x 1,600での精細表示とかも可能になりますし、 標準では選択できないスケーリングの解像度でも表示できるようになります。 私は常用しています。小さくなってもちゃんと読めるので...詳細
[20512914] 液晶の綺麗さや性能について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペースグレイ])
2016/12/25 14:02:08(最終返信:2017/01/14 22:49:27)
[20512914]...同じじゃないよ。 iPad proじゃ持ち運びもし難いし、それならいっそmacbookというのはよくわかる選択ですよ。 SNSっと一言で言っても、動画を編集してUPすることもありえるわけです。 個人的には、SNSの閲覧は...詳細
[20465382] お勧めのDVDドライブ
2016/12/08 15:59:22(最終返信:2017/01/10 18:27:35)
[20465382]...ちなみに表参道行きはキャンセルしましたw それにしても周辺機器代がこまごまと重みますな^^; ロジテックは、良い選択かと思います。 DVD使わない方向を考えたいものです。 正直、MacBook ProでDVDドライブ使うのは...詳細
[20533292] Macbook pro購入にあたって
2017/01/02 18:50:58(最終返信:2017/01/07 14:52:52)
[20533292]...arつきで、メモリー16GBにカスタマイズして¥198,800 (税別)。 予算に応じて選択して下さい。 メモリは8GBでいいと思うけど、写真の現像云々てのは関係なくSSDは256...のですが、タッチバーの必要性を感じていないことや新型よりCPUが高いという理由から旧型を選択しています。 そしておっしゃるように今日はapple storeの初売りなので本日中に...見にも上がっていましたが新型は端子に難ありというのを口コミで読んだりしていたことも旧型を選択した理由の一つです。 以上を踏まえて、引き続きアドバイス頂ければ幸いです。 よろしく...詳細
[20534640] 実利本位でマックデビューするならお薦めします。パート2
2017/01/03 08:48:36(最終返信:2017/01/03 11:45:14)
[20534640]...しかし、実用性の比較では、この機種がRetinaモデルの最廉価品。CPUも i5を積んでいる。この機種の選択があっても良いと思いました。 実際、旧製品の割には売れ筋上位にランクされていることにも現れているようです...詳細
[20441387] 色々迷って「これ」に決めました。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLH32J/A [スペースグレイ])
2016/11/30 18:35:58(最終返信:2017/01/02 18:56:12)
[20441387]...転送するオプションを選択します。 「続ける」をクリックします。 新しい Mac で、以下の操作を実行します。 Mac、Time Machine バックアップ、またはほかの起動ディスクを選択する画面で、適切なア...理されてリストに表示されます。使用するバックアップを選択してから「続ける」をクリックします。 転送する情報を選択し、「続ける」をクリックすると、転送が開始します。コ...ac、Time Machine バックアップ、または起動ディスクから転送するオプションを選択します。 「続ける」をクリックします。 移行元の Mac で、以下の操作を実行します。...詳細
[20532990] mac book pro 2015モデルの購入
2017/01/02 16:38:52(最終返信:2017/01/02 18:39:34)
[20532990]...ProでTouch Bar無しの2つのThunderbolt 3(USB-C)ポートしかないモデルを選択すると。USB-Cハブで拡張性を求めるとバスパワー不足になる事例があるので、ここの口コミで探してね...詳細
[20528176] m3かi5か
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MLH72J/A [スペースグレイ])
2016/12/31 14:40:34(最終返信:2017/01/01 18:07:46)
[20528176]...ファンレスは負荷のかかる作業には向きません。 軽いとは言え画像加工やメイン利用で長時間作業を行うなら、Proを選択するのが無難です。 下記モデルでCPUベンチ(マルチコア https://browser.primatelabs...Pro(13インチLate 2016)の方が向いています。 軽さや薄さを求めるわけでなければ、 Proを選択された方が良いかと思いますが、 写真の現像やレタッチくらいでしたら、問題無いと思います。 快適かどうかは本人次第ですが...詳細
[20500939] MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) とのベンチ比較
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 MLH42J/A [スペースグレイ])
2016/12/21 00:46:23(最終返信:2016/12/27 22:12:30)
[20500939]...そう言うことはあったんでしょうかね。 belkin USB-Cケーブル Type-C to Aアダプターを選択したほうが吉ですね。わざわざ純正のUSB2.0アダプタ選ぶ理由はないかと。 確かにこの画像は暑苦しいですね...詳細
[20485418] Touch Bar付きとの比較
2016/12/15 13:28:02(最終返信:2016/12/27 18:07:54)
[20485418]...バッテリー量は15インチの方が上になります。13インチのtouchバーなしになりますとUSBの数が減りますしwifiの性能も下がります。選択できるCPUもtouchバーありとは差をつけられています。メモリ性能もtouchバーありの方が上です...詳細
[20481874] 13inchか15inch 旧か新にするか悩んでいます
2016/12/14 07:41:40(最終返信:2016/12/20 22:49:51)
[20481874]...りまして、主な用途はlightroomやphotoshopを使った写真編集になります。 選択肢としましては、一つ前の旧型の15インチか13インチのmacbookproか新型のタッチ...でしょうか? 新型と旧型は特に違いはないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 >>選択肢としましては、一つ前の旧型の15インチか13インチのmacbookproか新型のタッチ...違いは、インターフェースにあります。新型はUSB-Cしかないので ここをどう思うかにより選択は変わってくると思います。 >キハ65さん お返事ありがとうございます! 写真編集する...詳細
[20477844] AVアンプ接続時にDolby true hdやDTS HD MAの出力ができない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD232J/A)
2016/12/12 21:00:07(最終返信:2016/12/17 15:54:37)
[20477844]...-ray playerの音声の設定で音声デバイスの選択をするところでHDMI(Encoder Output)を選択しても結果は同じでした。 >LVEledeviさん...が、macgo mac bluray playerでhdmi encorded outが選択された状態でmacのオーディオ装置の設定を見ると48khz エンコードされたデジタルオー...が、macgo mac bluray playerでhdmi encorded outが選択された状態でmacのオーディオ装置の設定を見ると48khz エンコードされたデジタルオー...詳細
[20465693] レッツノート(CF-S9)からの買い替えを検討中です
2016/12/08 18:19:43(最終返信:2016/12/16 18:04:34)
[20465693]...何にあたるのでしょうか? 新MacBook Proなら、Touch Bar付きモデルを選択したいものです。 Photshopを多用するメモリーは16GB有った方が良いかもしれませ...のかもしれませんね。 多種多様な機器やソフトが出ているなか、自分が一番しっくりと馴染める選択ができたらいいな…と思っています。 Macのディスプレイ、とても綺麗ですよね。 あれを... 旧型のほうが新型よりかは安いし、接続端子も揃っているので、 重さに耐えられればそちらも選択肢として考えたいところです(*_*) >ブンタ2さん こんばんは。返信が遅くなってしま...詳細
[20476789] 外部スピーカーについて
2016/12/12 12:54:08(最終返信:2016/12/15 12:53:52)
[20476789]...DJのMIXなんて出来ませんから、まさか持っていないことはないかと思います。 それと、スピーカの選択についてです。 もしも自分のDJプレイをリアルタイムにモニタしたいなら、もっと低音が出て、キックが明瞭に締まってでるもので...詳細
[20465358] 初MacBook Proです! i7 16G USキーボード 一括購入しました
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLUQ2J/A [シルバー])
2016/12/08 15:44:28(最終返信:2016/12/10 22:29:51)
[20465358]...クラムシェルモードででしょうか?? アプリを使わないなら、 1.アップルメニュー>「システム環境設定」と選択してから、「省エネルギー」をクリックします。 2.コンピュータのスリープ機能を制御するスライダを「しない」までドラッグする...詳細
[20453279] MacBook ProでRAW現像する場合
2016/12/04 16:03:54(最終返信:2016/12/10 10:38:02)
[20453279]...を選択すべきでしょうか? 迷えば迷うほどどちらが良いのかわからなくなってきてしまいました。 どなたか助言宜しくお願い致します(°_°) ちなみに15インチの選択は...t 3(USB-C)か、2015モデルの従来インターフェイスをどちらかを重視することで、選択することになるかと思います。 下記で比較する限りは2015のほうが優秀です。 http:...得だ。 >nikky2016さん そうですよね、、 でもノンカスで買うとなると、16Gは選択できませんよね、、、、、、 i7モデルはやめたほうがいいです。 TDPの高いCPUはフル...詳細
[20437646] CPUのクロック数で悩んでいます・・・。
2016/11/29 09:53:31(最終返信:2016/12/06 23:40:48)
[20437646]...の2択となります。 ただ動画のエンコードは2コアCPUではどれを選択しても快適とは言えないので、少々高くても4コアCPU搭載するPCを選択するのも一つの手段かと思います。 しかしてその理由は?>ブンタ2さん...詳細
