選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 571件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21965116] 内線電話はできるのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/07/15 17:43:51(最終返信:2018/07/17 07:18:18)
[21965116] ...光電話ルーターなどに必要です)  上記の要件から、質問者のやりとりですと初心者のようですので、NVR500の選択では無く、NTT光電話ルーター若しくはOG410Xaアダプタなどの設置をNTTへ依頼された方が良いかと思います... 詳細
[21837823] IPIPトンネリング の設定
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823] ...6接続としては、合致している筈です。トンネル1のみ。 ゲートウェイ選択を、先にトンネル1を選択し、pppoe接続は、フィルター接続します。 ipv6 用ipi...r 1000 auto  (192.168.100.15のみ、IPV4-PPPOE接続を選択される場合、autoの箇所を192.168.100.15に差し替えてもOKです) nat...何処ですか? DS-LiteによるIPv4接続できる処ですか? 補足ですが、ゲートウェイ選択は、下記では無く、 ip route default gateway pp 1 filt... 詳細
[21729120] RTX1210 かRTX830の購入に迷い中
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/05 10:03:16(最終返信:2018/04/18 13:05:28)
[21729120] ...5年間保証モデルになっています。  無線LAN系については、Arubaネットワークス様やNetgear法人モデルの選択が相性的に良いかと思います。  ※ http://www.arubanetworks.com/j... 詳細
[21669791] IPv6+DS-Lite設定が問題ないか教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/03/12 14:28:45(最終返信:2018/03/15 18:40:27)
[21669791] ...server dhcp lan2 ↑で有ることから見て、IPV6ネットワークとIPV4ネットワークのDNS選択時に、排他制御している状態かと思います。 なるほど、ちょっと理解できました。 便利な機能というか... 詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138] ...グローバルIPアドレス複数契約の可否確認されると良いかと思います。 乗り換えたいんですが、当地ではほとんど選択がない上、今回引けた2Gbpsの回線も1月に申し込んで 漸く先週開通したという状況です。NTTのように当地ではNetlink...RTXは初心者のネットワークのお勉強用には最適だと思うし、好きな部分でもあるんですけどね・・・。  そうですか。  また、UTMモドキの製品を選択されたのですね。  ごく一般的な、日本国内のキャリア・プロバイダなどの接続ですと、ご指定の現象は見られないですが... 詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760] ...plalaのサポートにも確認しましたが、AAAAフィルターを回避するDNSアドレスの提供はなく、両社の接続が成立している場合は、取捨選択しているとのことです。 ご指摘の通り、当該ルーターでIPv6を同居させると、ひかり電話を殺すことになります...>sorio-2215さん フレッツ 光ネクストマンションタイプを利用しております。 今のところこれ以外の回線の選択はできない環境となります。 ご教示頂いたコマンドを書き込みしました。 configは・・・ #... 詳細
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752] ...(CONFIGはipphone...と正しい文字列になっていました) NVR510の設定でタイプAのIP電話を選択し、SIPサーバー情報の設定を行ってからCONFIG確認、さらにコマンドリファレンスを参照してパラメータを修正しました... 詳細
[21232242] RTX810からのリプレース
2017/09/27 08:29:29(最終返信:2017/10/13 11:56:16)
[21232242] ...ルーターのNAT処理テーブル数によっても、同時接続処理性能は変わります。  ※ NGN網の処理の仕方は、プロバイダ選択やルーターの処理によっても変わります。 スペックアップしたという事は、ルーターのNATスペックの性能がボトルネックになっていたと判断されます... 詳細
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704] ...光フレッツファミリー スーパーハイスピードタイプ 隼 PPPoEを用いる端末型ブロードバンド接続を選択して、OCNのID・パスワードの入力、DNSは自動取得に設定して通信中になっていることを確認してます... 詳細
[20882712] USBモバイルインターネット機能利用時のACLについて
2017/05/10 22:18:47(最終返信:2017/05/20 18:43:39)
[20882712] ...最近の工事によりプライベートIPを割り当てられるようになりました。マニュアルを当たってみましたが、機器ごとにWAN側いずれかの選択は可能なようでしたが、細かい点がわからずこちらで質問させていただきました。 ▼マニュアル http://www...(IPアドレス) * * * *  ↑ IPアドレスの箇所には、端末別に投入して下さい。    ゲートウェイ選択については、下記のようにして下さい。  ip route default gateway pp 1... 詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096] ...ブル接続したいと思っております。 その際のモバイルルータ側のAPモード(手動)設定項目の選択内容が分かりません。 (モバイルルータ購入は2台目で、まだ設定について理解が乏しい初心者...せん。 その場合、モバイルルータ側はAPモード(DHCP)ではなくAPモード(手動)を選択する、 という認識で合っておりますでしょうか? また、その場合の設定方法を教えて頂けまし...ます。 >その場合、モバイルルータ側はAPモード(DHCP)ではなくAPモード(手動)を選択する、 という認識で合っておりますでしょうか? どちらでも良いような気がしますが… ... 詳細
[20669101] 安定しています
 (有線ブロードバンドルーター > TP-Link > TL-R600VPN)
2017/02/18 16:18:53(最終返信:2017/02/21 20:22:25)
[20669101] ...000・120Mbps?  同一価格帯でしたら私個人としては、RTX810(中古)やIX2105(中古)を選択しますが。  IPフィルタの機能で、SPIの機能を実装していないルーターの方が皆無でしょう。   ... 詳細
[20251269] RT58iからの移行
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269] ...えるのでしたら、RTX810やFWX120の選択の方が良いかと存じます。  基本的に、NVR500やNVR510の選択は、光電話サービスやIP電話サービス、BRI...るようですが。 なんで革新的に勝負してるかわからないのですが、せめてWeb設定も旧式を選択できるようにしてもらい 新機能、あたらしい方式の設定は新ブラウザを使う選択肢が欲しかった...ーのNATセッション数やスループット性能を考えるのでしたら、RTX810やFWX120の選択の方が良いかと存じます。 残念?ながらそうとも言い切れないです。 YAMAHAの製品説... 詳細
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666] ...  バグでしょうね。  Yamaha系でしたら、同一LAN若しくは、IPアドレス範囲指定、全ての選択にて、簡易メニューアクセス設定出来る機能が御座います。 >sorio-2215さん Buffaloに設定ファイル等を送って調べてもらったところ... 詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...AX送信出来ない場合が有りますので、発信用の回線選択が必要になるかと存じます。 回線が050一本の場合でも回線選択が必要でしょうか?ご教示頂けましたら幸いです。 ...通信からの発信は、相手先番号によって、FAX送信出来ない場合が有りますので、発信用の回線選択が必要になるかと存じます。  analog call route route_num ...UI」より画面右上にある[TECHINFO]をクリックし、 "テキストファイルで取得"を選択し、採取頂けますでしょうか。 ※弊社が入手したお客様の情報は、個人情報保護法に従い取扱い... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...L2TPv3/IPSECでは現状TeraTermでの投入主体になりますので、簡易Webメニュー主体で考える場合、IPSEC-VPNしか選択肢は無いかと存じます。  IPSEC-VPNでの設定ですと、どうしても静的ルーティングは外せない概念となりますので... 詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790] ...現状すべて同一セグメントで良いためVLAN機能は使わない予定です。  良かったですね、Yamaha RTXシリーズは王道の選択ですからね。  欲を言えば、ご利用方法としてVOIPアダプタの利用や、SkypeやTV会議などのシステムを利用されるケースの場合には... 詳細
[20500961] 速度が出ない
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...、先刻のYamaha設定例におきましても、契約プロバイダのIPV6対応状況によって、取捨選択して下さい。  IPV6-IPOE形式なのか、IPV6-PPPOE形式なのか。  I...無く、NGN網内でのIPV4-PPPOE接続通信が、ブレーキをかける頻度が、プロバイダー選択により、雲泥の差が有るとお考えください。 NGN-IPV6網から、中継のプロバイダー間...ネットワーク・ゲートウェイを新たに導入中継させて、より帯域を落とさずに通信させる方式かの選択になった現状があります。  NGN回線網を利用している限り、帯域制御周りの制約を無視出... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...Yamahaのスイッチング機能に追従出来る、有線LAN性能があるタイプになるかと存じます。  基本的に、無線LAN性能だけで機種選択のポイントが有るわけでは無く、有線LAN性能とのバランスが必要になります。  死角などのポイントをできる限り無くしたい場合には... 詳細
[19958763] NVR500との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763] ...タイプになります。 ありがとうございます。購入寸前でしたので助かりました。感謝!  FWX120の選択をされる場合のポイントですが、通常のルーターと違い、IPフィルタ機能を拡充しました「入力遮断フィルタ」... 詳細
