[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]
...の読込]で保存したMyLAN.nemを選択すれば宜しいかと思います。 一覧を読み込んだ後、[編集]->[一覧をコピー]を選択すれば、クリップボードにコピーされます...などに貼り付けも可能です。 一覧を読み込んだ後、[編集]->[一覧をブラウザで表示]を選択すれば、ブラウザで表示も可能ですし、HTMLファイルを保存すれば、再利用も可能かと思いま...ntendo 3DSとかWiiなど)も表示されるので、分かりやすい。 設定したい機器を選択すると、まずその端末が「大人用」なのか「子供用」なのか、また機器の名称はどうするか、など...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821]
...」のタブを選択します。 各種設定完了後、『 OK 』をクリックします。 SSL暗号化 ※FTPSによる接続を希望する場合 ファイアウォール:パッシブモードチェックあり 以下いずれかを選択してください...SSHサーバ機能は搭載されておりません。 よって、SFTP接続は出来ません。 Buffalo「VR-S1000」を選択されても、搭載しておりません。 Yamaha「NVR-500」、「RTX810」を検討下さい。...
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780]
...サーバ公開やNATルール、ある程度の煩雑な処理も可能ですので、パーソナル系の家庭用ルーターを1万円にて購入されるより、良い選択になるかと思います。 ありがとうございます。ネットワーク機器は重要なので新品と決めています。価格的には新品を買えるのですが...
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]
...teway 192.168.100.1」と、フィルタ型ルーティング付きのコマンドは、任意選択です。 ご利用のHGWの固有機能差にて、フィルタ型ルーティング付きの方は、うまくルー...01039 pass * * esp * *」 ↑のコマンドと、↓のコマンドは、任意選択で、一度コマンドを投入すると、上書きになると言うことです。 「ip route de...ストール後、TeraTermを起動→新しい接続メニューが表示されますので、COMポートを選択→現在接続のCOMポートが表示されているかと存じますので、そのまま接続します。 黒枠...
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]
...の選択肢になるかと考えますが、その要素もある程度お教え下さい。 補足です。 購入選択肢の前に、比較的安易なコマンドですが、YamahaデフォルトのIPパケット伝送機能である...たん躓くとどうにもならなくなる恐怖があります。ですから無線親機の交換で済むのならそっちを選択します。 つかう端末はアイフォン1〜2台です。 本機と相性のよい安価な無線親機をご推...o-2215さん 結局RTX810は初期化して最初から設定しています。二重ルーター化を選択します。 コンフィグです。 ip route default gateway 192...
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909]
...50GBの容量のストレス無い通信とセキュリティ確保は難しいです。 選択するので有れば、社内端末台数とインターネット接続性能、VPN性能を考慮しましたルーターを選択下さい。 RTX810ですと標準で社内端末50台まで(NATテーブルが1台あたり200テーブルと計算)...
[19265676] auひかりBL900HWでの設定方法を教えて頂きたいです。
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/10/27 23:10:39(最終返信:2015/11/10 12:36:08)
[19265676]
...com/products/network/routers/rtx1210/ 本機のLAN2(WAN)のIPアドレスですが、 「DHCPクライアント」を選択すると、運用していくうちに変化してしまう可能性があるので(非常にまずいので)、 「固定アドレス」にした方がいいと思います...
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]
...ダイナミックDNS機能:ダイナミックDNSサービスプロバイダーを「BUFFALOダイナミック DNS」、「DynDNS」から選択します。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020484-01...きないので、 PPTP-VPNにこだわる限りは、PPTP(GRE)をパススルーできる別のサービスを選択するしか方法はありません。 (この点、本機では使えませんが、IPSecやL2TPのプロトコルが利用できる機器を使用する場合は...
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372]
...信用しておりませんし先ず使いません。 低価格で購入するとすれば、同じ金額だったら、中古・オークション等の高機能製品を選択します。 個人・個々の思考なので、自己判断ですが。 ...
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]
...。 よって、A拠点のルーターをRTX1210ルーターを選択し、B拠点〜VR-S1000ルーターの選択をすると、RTX1210の死活監視設定をdpd死活監視設定...。 契約プロバイダ及び回線がどちらか解りませんので、何とも言えませんが、プロバイダの選択もIPV4/IPV6-IPOE回線で、実性能の高い回線タイプが推奨されます。 VP...のは、A拠点にRTX1210かiX2105、B拠点〜はVR-S1000、RTX810等の選択、IPV6網でのVPN対応には、プロバイダのIPV6サービスの対応が必須ですので、既存プ...
2015/07/27 12:58:30(最終返信:2015/07/28 07:29:54)
[19003093]
...jp/download/driver/lan/rireki/wzr-1750dhp2.txt VR-S1000の選択ですが、NATループバック(IPループバック)とVPN機能(IPSEC及びL2TP-VPN)が必要という事でしょうか...という事でしょうか? であれば、Yamaha「RTX810」、「RTX1200」等の選択になるかと。 IPSEC及びL2TP-VPNまでの機能ではなく、PPTP-VPNとNATループバック機能に限定すれば...
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]
...17・18のところで「CATV…」というやつを選択することになると思います。 そこでIPアドレスの取得方法を聞かれると思うので、DHCPクライアントか固定かを選択します。 固定を選択した場合、ゲートウェイのアドレスとDNSサーバーのアドレスを手動で入力する必要があります...
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]
...が最大100Mbpsとなり、本所ルーターに選択するに、動作及び通信安定性上、一定のリスクが有ると、「RTX1210」の選択しているのですね? 私の立場でしたら、N...VPNクライアントに相当します支所用のルーターは同等接続機能が無ければ、RTX1210を選択する意味が有りません。 初心者という事で、RTX1210ルーターでのIPSEC-VP...回線接続性能と接続端末数、アプリケーション・サーバの通信負荷も考慮し、ネットワーク装置の選択が有る程度限定出来るかと存じます。 それと、VPNルーターにてVPN接続を考慮される場...
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]
...性能向上している点が功を奏しているかもしれませんね。 ただ、Yamahaに出来てNECでは未搭載の機能も有りますので、難しい選択かも。 NECの場合、UFSキャッシュにて、パケットの受信から送信までの間に,フィルタ,NAT/NAPT...
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669]
...0.200 複数プロバイダ同時接続機能のための追加コマンド DNS問い合わせに応じたDNSサーバの選択 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/TCPIP/Attic/filter-routing...
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731]
...GUI画面でVPN着信時のPPP認証方式が選択可能になったようです。 chap-pap、chap、pap、ms-chap、ms-chap v2 の5種類の中から選択可能です。 お恥ずかしながら、昨日触ってて初めて気づきました...
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
(有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227]
...暗視機能有ネットワークカメラと、4chレコーダー(株)NSS製「NSVS704」などの選択が良いかと。 ※ 「P5111」・・「http://www.cpcam.jp/secu...ります。 カメラ増強が想定される場合には、レコーダーを6ch〜8ch、12chタイプの選択も有ります。(http://www.cpcam.jp/product/ip_s/nuuo...GUARD系はあまり品質と安定性、負荷をかけた際の動作不良なども多いです。 値段だけで選択すると、失敗事例もじきに出てきますよ。 長期的な視点で、稼働安定性とメーカー運用サポー...
[17836972] 自分の希望に合うルーターを探しています。
(有線ブロードバンドルーター)
2014/08/15 13:50:50(最終返信:2014/08/16 08:28:20)
[17836972]
...無線接続する機器が5GHz対応でしたら、5GHz対応の無線ルーターを選択。 無線接続する機器が5GHz未対応でしたら、2.4GHzのみ対応の無線ルーターを選択。 5GHz対応の無線ルーター例 WHR-600D http://kakaku...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536]
...Yamahaルーターをご利用下さい。 中古・オークション系でのYamaha、NEC(UNIVERGE)、富士通(Si-R)系を選択下さい。...
