選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 571件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502] ...Yamahaルーターは RT50iから58i、NVR500と使い続けてきましたので 思い入れがあります。 この機種を選択したのは、仕事先が バッファローのルーター「WZR-1750DHP」を使用していますが 特に問題がおきていない事...特に問題がおきていない事 また VPNルーター(L2TP/IPsec)では 価格が3万円以内という事等で選択させて頂きました。 ファームウェアVer2.09からは バッファロー・ダイナミックDNSサービスに対応しましたね... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...L2TP/IPSecサーバーに接続できる可能性が高くなります。 見かけ上ESPパケットがUDPパケットとなるので、選択的にブロックしない限りは普通にNATを越えられるはずなのです。 要するに、L2TP/IPSecによるリモートアクセスVPNは...VR-S1000やRTX810が購入対象でしたし 過去のログで同様の使用目的で 性能的にYAMAHAを選択された方がいるようでした しかし YAMAHAのサポートにdocomoの接続は不可だと言われた(断言です)... 詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681] ...jp/product/common/careplus/yamaha_rt.html」  保守体制も加味したメーカー機材選択と、機材安定性・信頼性確保、社内電力設備などの電源事故に伴う、正弦波対応UPSでの稼働電源・電圧保護も考慮下さい... 詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321] ...今までもこのため(だけ)にYAMAHAのRTX810を買った人が結構いるみたいですし、 このため(だけ)にdocomoから他キャリアに移った人が帰ってくる(選択肢に入る)というケースもあるでしょう。 ということで、私個人的には「SOHO向けだけど家庭向けの側面が強い挑戦的モデル」という目で見ています... 詳細
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367] ...宅外F-06EのPlugPlayerのデバイスのメディアサーバーに宅内BZT760表示されてブラウズの番組一覧表示までは正常に動作。 が、一覧で番組選択しても再生はされず。メディアレンダラーにはF-06E本体を指定している。録画のほかに写真も同様表示されず... 詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199] ...PPPoE)接続」及び「フレッツ 光ネクストにおけるインターネット(IPv6 IPoE)接続」に関しては、プロバイダーの設定で選択できない状態です(画像参照)。 シンプルにするならUSEN(IPv6)をLANから追い出す。 O...PPPoE)接続」及び「フレッツ 光ネクストにおけるインターネット(IPv6 IPoE)接続」に関しては、プロバイダーの設定で選択できない状態です(画像参照)。 プロバイダにより、PPPoEなのかIPoEなのかが違います。 https://flets... 詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992] ...のIPSEC-VPNではなく、本拠点「FWX120」+その他拠点「RTX810」といった選択もあります。「FWX120」ですと、VPNトンネル数・最大30トンネル、最大NATセッシ...るというのもポイントですね。 INS回線をFAXなりでご使用ならば積極的にNVR500を選択する理由になりえます(まだしばらくはPIAFSに対応したwillcomのPHSより接続し...が・・・) お邪魔しました。  そうですね。実際の機器仕様情報をみると、皆さんNECを選択すると思いますよ。  同一価格帯のRTX1200との比較でも、最大VPNスループットが... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...す。  KDDIスピードチェックですが、回線選択をその他→プロバイダをその他→有線LAN/無線LANの選択から出来ませんか?  あと、NTT光回線ですと、...25 200030 200032" は入力できません。 エラー: このコマンドは相手を選択してから実行してください。 コマンド書式が正しく、またブラウザで入力できるコマンドであ...85 200098 200099" は入力できません。 エラー: このコマンドは相手を選択してから実行してください。 コマンド書式が正しく、またブラウザで入力できるコマンドであ... 詳細
[17307951] WiFiルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/03/16 02:21:46(最終返信:2014/03/17 20:13:46)
[17307951] ...IPV4ネットワークサービスの枯渇問題などがありますが、各メーカーの無線ルーターのラインアップも多岐になっており、選択しにくいかと存じます。  以前よりも生産コストと利用部品品質が落ちておりますので、多少奮発したコストの機器が良いかと存じますが... 詳細
[16805204] 繋がらなく頻度があがってきました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2013/11/07 08:46:29(最終返信:2014/02/13 09:56:41)
[16805204] ...信性能と耐久性は良いかと存じます。  無線ルーターは、NEC製「PA-WR9500N-HP」などを選択すれば、それなりの安定性は図れるかと存じます。 ご報告します。 2台目でも症状が変わりませんでした... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...先ほど教えて頂いた RT-S300NEのPPPOEブリッジ設定でプロトコルでANYを選択すると、 送信元ポートと宛先ポートはグレーアウトして、何も入力出来ない状態となるので、 ...ましたらご指摘頂ければ幸いです。) また、添付画像で、対象インターフェースは「WAN」を選択、 セキュリティーモードの IPv6ファイアウォール機能は「無効」にチェックをしました。...   ↓        「光電話」 ・IPV6-DHCPv6PD そこで、以下のような選択肢の中で再調整してみようかと思います。 【1】 NTTに光電話機能実装タイプ、ルータ一... 詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773] ...SIP-NAT変換での優先制御機能が無いと不安定な場合も多いです。  そのあたりを考慮すると、Yamaha「NVR500」、「RTX810」などの選択がベターかもしれません。  NVR500でしたら、自身でVOIP機能が利用出来ます。   >どうか... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...ad.jpと、time.nst.gov、time.nw.nst.govとありました。 しかし、どれを選択してルーターを再起動してみても速度に変化はありませんでした。 ジャンボフレームの設定ですが、確認した所無効になっていました... 詳細
[16991123] 寿命がきたようです(5年10ヶ月)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2013/12/23 19:41:47(最終返信:2014/01/04 21:56:10)
[16991123] ...最終的にアイオーデータのWN-AC733GRという機種を7000円で購入しました。 有線LANが最低4口必要でしたので選択肢が限られ、それに加えて少しだけ色気を出して無線も11ACがある機種の中なら選びました。  あまり無線LANには興味がなかったのですが... 詳細
[16822709] LANケーブルが家の電源ブレーカー付近を通る時の影響
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/11 16:22:06(最終返信:2013/11/11 21:17:29)
[16822709] ...回答ありがとうございます。 その方向でも少し調べてみたいと思います。 いろいろなご回答の中で最善と思う選択をしたいと思ってます。 訂正 本当はルート@にしたかったのですがあ30cm以上ということを受けて、ルートAの予定にしてあります... 詳細
[16802539] 楽天ブロードバンドに対応のルーターには
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/06 17:08:33(最終返信:2013/11/06 19:02:33)
[16802539] ...com/item/K0000409841/ もし、今後スマホやゲーム機等を無線接続する予定が有るのでしたら、無線ルーターを選択した方が良いかも知れません。 楽天/e-AccessのADSLモデム(DR202CU)はルーター機能付き... 詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978] ...LAN はすでにあるよという場合、無線 LAN 機能を無効にするという選択と、バックアップ用に両方使えるようにしておくという選択もあります。 我が家には WR8165N 以外に無線 LAN ルータ製品が... 詳細
[16341378] windows8への対応
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/07/07 19:09:59(最終返信:2013/08/31 10:41:44)
[16341378] ...皆さん書かれていますが、ドライバーは関係有りませんし、近い将来スマホ等を接続する可能性も有るでしょうから、無線ルーターを選択した方が良いと思いますよ。 無線ルーターでしたら、同等以上の製品が購入出来ますよ。 > Windows8に対応したドライバーは出ているのでしょうか... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ...管理者として実行"を選択しても駄目でしょうか? はい、1回目の設定の時は、右クリックをしても"管理者として実行"は出てきませんでした。 再起動して設定を再び行ったところ、"管理者として実行"を選択できるようになりまし...れます。 "Setup.exe"にカーソルを当て、右クリックから"管理者として実行"を選択しても駄目でしょうか? ほーれんそさん Administratorグループに属するユ...なときのみ、羅城門の鬼さんの書かれておられるように、右クリックして「管理者として実行」を選択する というのが安全なWindows利用ということになると思います。 皆様、ご親切に... 詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120] ...この手前のルーターがルーティングすればいいわけで、 言ってみれば、VPN接続するネットワークは、サーバーのLAN側/WAN側を設定次第で自由に選択できることになります。 (もちろん、これはサーバーのWAN側がプライベートアドレスを持っている2段ルーター構造だからできることです)... 詳細
