(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442]
...iフィルターのログイン画面が現れてしまいます。 それはなんとかキャンセルできるのですが、その後のiフィルターを 使用する・しないの選択ボタンをプレイヤーのリモコンでは操作できず 行き詰ってしまいます。 ちなみに、PCからルーターの設定でiフィルターを使わない設定にしてあります...が参考になると思います。 「キャンセル」ではそのような現象になるのかも知れません。 「使用しない」を選択してみてはどうですか。 自己レスです。 バッファローにも問い合わせて原因を探ってもらうおうとしましたが...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053]
...ローカルルータ設定の項目自体はありませんが、インターネット接続設定でCATVを選択すれば、 WANのIPアドレス取得方法は、DHCPクライアントor固定プライベートIPを選択できます。 固定プライベートIPの場合、ゲートウェイとDNSサーバーのアドレスを手動で入力してください...
[15275189] iフィルターの個別条件設定ができない。
2012/10/31 08:24:51(最終返信:2012/12/22 17:21:10)
[15275189]
...このルータの設定はブラウザから行いますが、i-フィルターの「閲覧禁止カテゴリー」が設定できない、カテゴリーを選択して「設定」をクリック後、設定画面がリフレッシュされると選択・設定した内容が反映されていないという症状でした。原因はブラウザでした...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2012/12/05 06:48:24(最終返信:2012/12/05 06:48:24)
[15434791]
...個人が安価(中古2台+送料で1万円以下)にPPTPからIPsecに乗り換えるならRT107eは適当な選択だと考え情報upします。 ...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355]
...か、どちらかです。 キツいことを書くようですが、ご自分の知識に見合った製品とサポートを選択すべきだと思います。そうしないと、長期に渉って使い続けることが難しくなります。 返信あり...あればそれで、 なければ、「スタート」−「プログラムのアンインストール」で一覧から選択してアンインストール 2)念のためパソコンを再起動 3)ブラウザから http://se...い。 1.「プロバイダ情報の設定」クリック 2.「DHCPを用いる端末型〜〜」を選択、「次へ」クリック 3.「設定名」は自分で分かる名前を自由に 「WAN側IP...
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]
...cnet.com/news/service/35019787/ 本機でもMS-CHAP v2方式を選択できます(これが最強です)が、 本機の認証ではPEAPは併用できないので、問題の懸念事項はモロに関係します...
2012/07/23 20:12:03(最終返信:2012/09/05 09:18:33)
[14846934]
...PPTPだったらBHR-4GRVで可能だけど、ビジネス用には使いたくないクラス。 人に勧めるんだったらヤマハかマイクロリサーチしか選択肢はない。予算度外視ならアライドやシスコがいい。 お世話になります。 PPTPを考えております。...
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097]
...又操作方法がわかりましたらURLでもいいので教えて下さいm(_ _)m 以下のサイトからソフトウェアダウンロード出来る様です。 ご使用のOSを選択して下さい。 http://www.iodata.jp/lib/product/e/1931.htm...・IPsecパススルー機能を追加しました。 ・IPv6パススルー機能を追加しました。 2.について 以下のページから、ご使用のOSを選択して下さい。 ソフトウェアダウンロード サポートソフト/ファームウェア http://www.iodata...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684]
...(4)[表示]の中から[ネットワークの状況]を選択 (5)[内蔵Ethernet]を選択して[設定]ボタンをクリッして下さい (6)TCP/IPをクリック、[IPv4を設定]で[DHCPサーバーを参照]を選択 (7)[IPアドレス]が[192...
[14699342] hamachiあるいは無料のDDNSによるリモートアクセス
2012/06/19 13:55:06(最終返信:2012/07/01 03:07:18)
[14699342]
...それかダイナミックDNSを使う事も考えたのですが、バッファローDDNSかDynDNS、TZOの有料のやつしか選択肢がないのですが、無料のは使えないのでしょうか・・・ 以前の口コミに無料のやつはつかえないのか...
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627]
...ト接続を含めネットワークが使用できなくなる”という症状。最近のルーターのようにIPv6データだけを選択的に流す機能があれば、それで問題は解決する。 例:Buffalo WHR-G301N(A) http://buffalo...
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398]
...そんなのレンタルのモデムに8ポートでも16ポートでも HUBを付ければいいだけのことです。 ほんとんどの方がレンタルモデムを選択する意味を考えましょう。 私個人的にはNTTのモデム(ルーター機能付きも含む)を使われるのがいいと思います...
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769]
...い。 VPNがサーバー/クライアントどちらの設置なのか、方式がPPTP/IPSecなのかでルーター選択が変わってくる。 仕事用でどんな状況でも安心して勧められる有線ルーターとなるとOPT100Eかな。...
[13700775] VPN構築のダイナミックDNSの設定について
2011/10/30 22:43:43(最終返信:2011/11/03 21:50:58)
[13700775]
...セットアップ画面のダイナミックDNS機能で選択できるDynDNSのサイトであらかじめ登録をして、Activeな状態になったので、セットアップ画面のダイナミックDNS機能でDynDNSを選択し、 ユーザー名 (Account...
2011/09/04 16:40:11(最終返信:2011/09/11 16:25:20)
[13458440]
...70Mbps (11.84MByte/sec) 品質100.0 (設定は高品質・プロバイダは1Gコースを選択しております) ほぼ100Mコースと変わらない結果でした。 YAMAHAの製品情報に「実効800Mbit/sを達成」とあり...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373]
...新しい接続ウィザードの開始>次へをクリックホームネットワークや小規模オフィスのネットワークをセットアップするを選択>次へをクリックこのウィザードを閉じてネットワークセットアップウィザードを開始するには[完了]をクリックしてして下さい...
[13192895] NVR500 unnumbered接続の可否について
2011/06/29 12:34:49(最終返信:2011/06/29 19:32:16)
[13192895]
...ご参考まで。 補足です。 ・unnumbered 接続にしたいのであれば、「NAT を使用しない」 を選択します。 この場合、IPアドレス8個のうち、ネットワークアドレス・ブロードキャストアドレス・ルーターで3個のIPアドレスを使ってしまうので...
(有線ブロードバンドルーター)
2011/05/24 20:55:31(最終返信:2011/06/14 19:48:43)
[13047699]
...有線ルーター・ETG2-DR USBデバイスサーバー・ETG-DS/US-HS の選択について照会いたします。 ノートパソコン2台を同室内で使用する予定です。 既にパソコン(WinXPPro)1台は有線LAN(NTTフレッツ光)に接続し...
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088]
...NVR500でASAHIネットのIP電話Fを利用する場合の設定画面です。 プレフィックス云々ですが、ダイヤル先に応じて使用する回線を自動選択とかさせられますよ。 今、出先なのですが、帰ったら続き書きますので、質問を締め切らずにおいてくださいな...からで申し訳ないのですが analog call route 〜 で、ダイヤル先に応じて使用する回線を自動選択させることが出来ます。 GUI にも同じ項目があるのではないかと思います。 我が家(ひかり電話なし/NTT西)でやってます設定内容は...
