選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 571件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[12170929] ひかりtvに対応している?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2010/11/06 00:44:18(最終返信:2010/12/21 23:28:30)
[12170929] ...インターネット接続認証でPPPoE認証となるため問題はないのですが、 ひかりTVのみの契約時もインターネット接続になるはずなので、PPPoE認証のみの選択しかないように想像しますが、どうなんでしょうか?... 詳細
[12318815] Voipと回線終端装置
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/12/04 14:53:42(最終返信:2010/12/10 00:01:32)
[12318815] ...仮にVoIP機能がない装置でもレンタル料金は900円と変らないということでした。  申し込みの際、レンタルする回線終端装置の選択等特になかったので気がつかなかったのですが、NTTへの指示は特に必要ないのでしょうか? 例えばルー...特番の電話も通話不可能になります。 一つの考えですが「050」番号でもよければISPのサービス若しくはアジルフォンと言う選択もあります。この方法だとYAMAHAルーターで終端できるのでレンタル料は不要ですよ。 NTT東西のどちらなのか... 詳細
[12287212] 初期設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/11/28 01:30:48(最終返信:2010/11/28 01:58:26)
[12287212] ...リンクのページにある「有線LANでインターネットをつなぐ方法」の中から回線の種類とPCのOSの種類でリンクを選択すれば、詳しい手順が記載されています。 ... 詳細
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660] ...初めてのヤマハルーターならRT58iがベストだと思う。  時間経過での投稿ですが、こちらのルーターを選択されるのでしたら、多用途利用を視点に置く形ですと、「RTX1100」や「CentreCOM AR550S」あたりの方が選択肢として良いかと存じます... 詳細
[12098278] パケットフィルターがマニュアル通りの動作をしない
2010/10/22 15:50:42(最終返信:2010/10/22 15:50:42)
[12098278] ...設定例: LAN内から外部へのアクセスを制限する:有効 拒否設定:指定したアクセスを遮断します。を選択 番号1  送信元IPアドレス、ポート番号:空欄  送信先IPアドレス:172.16.0.0-172... 詳細
[12054760] ファームウェア更新
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/10/13 19:31:14(最終返信:2010/10/13 22:27:29)
[12054760] ...ファイルは解凍した「bbr4hg_143.bin」を指定しています。 自動更新でなく「ローカルファイル指定」を選択し,「ファームウェアファイル名」の右にある「参照...」ボタンより、解凍したフロッピー内または、フォルダ内の「bbr4hg_143... 詳細
[12024981] 家庭内LANだらけでちょっと不具合が出てきました。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/10/07 20:39:49(最終返信:2010/10/08 00:36:00)
[12024981] ...ブロードキャストを発生させているかもしれません。 仕様表を見て、バッファ容量が大きめ(128k以上)で、VLANが切れるものを選択して、レグザとひかりTVの接続ポートを個別のVLANにする方がいいかもしれません。 軽く「ギガビットLANの構築」などと申し上げましたが... 詳細
[11957536] 繋がらない
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ... けれど,どうにもこうにもネットに繋がりません。取り扱い説明書通りに設定し,Bフレッ を選択し,各種入力していくのですが,最後の段になると,認証に失敗しましたとメッセー ジが表示さ...か、IDとかパスワードとか特にいれなかった気がするけどな。 回線種類とか接続形式間違えて選択してるんじゃない? >このルータを取り外して,モデムに直結してもつながりません・・・ ...まくいったことが何度もあるよ。それで駄目ならモデム修理に出すしかないんじゃない? 回線の選択をクリックして次の画面で、 ID入力のところで例えば「*****@nifty.com」 ... 詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226] ...フルの場合推奨は12Mbps以上となってます。 Z7000シリーズ気に入ったので42Z7000も購入してしまいました。 今思えば後継機含め選択肢はたくさんあったとは思いますが、後悔するどころか非常に満足してます。 特にパネルがハーフグレアなところがいいです... 詳細
[11609436] 海外で使えないのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/07/10 22:04:51(最終返信:2010/07/23 13:02:56)
[11609436] ...海外メーカーで著名なところ(x.Linksys[現在は Cisco子会社]、D-Linkなど)の製品を選択しても問題ないのではないかと。但し Web管理画面が英語だったりしますけど.....:-)。... 詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915] ...number switch [pattern]で、パターンがドラフトもしくはRFC化されていることが選択できるということは、双方プロトコルが相互接続上、そもそも互換性がない可能性があります。もう少し調べますが... 詳細
[11496354] 繋げません!どなたか
2010/06/14 21:09:05(最終返信:2010/06/14 23:59:15)
[11496354] ...「ネットワーク設定を変更する必要があります」と表示されたときは、設定を変 更するネットワークアダプタを選択して[OK]をクリックしてください。 おそらく、NTTのモデムにPCを直結したときの設定が残ったままになっているのではないかと思いますが... 詳細
[10819570] コレガは故障多発
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/01/21 22:38:20(最終返信:2010/05/31 22:09:04)
[10819570] ...けどルーターが無い生活ってこんなにも不便だったのですね。 明日にでもWR8300Nを買いに行こうかと思います。 賢明な選択かもしれませんね。 私はこれをあと1、2台買ってみます とうとう、2台目が寿命のようです。 Pi... 詳細
[10746352] ファームウェアがバグだらけ、、、
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/07 12:55:26(最終返信:2010/05/08 11:26:07)
[10746352] ...もう少し詳しく教えていただけませんか? 例えば、、、  ・PCデータベースに手動登録したサーバを、バーチャルサーバとして選択できない。   →(aster2dさまが書かれている状況ですが、PING等で改善されない場合が多いのです)... 詳細
[11223629] so-net光withフレッツで接続が行えない
2010/04/12 18:48:49(最終返信:2010/04/13 18:36:28)
[11223629] ...ソネットの光withフレッツという回線を使用しているんですが この場合でも回線の選択はBフレッツでいいのでしょうか? 今現在NTTから支給されているONUとCTUで使っていて ONUを電源落として数時間寝かせておいてからCTUとBBR-4HGを取り替えて... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...フレッツというプロバイダで 回線業者はNTT東日本です パソコンはDELLでOSはWindows7です Bフレッツを選択していったら認証不可 またはプロバイダが見つからないとでているんです 使用者に不具合があります。 何がわからないのかがわからない人に... 詳細
[11007797] 何を使って接続したらよいのか教えてください
2010/02/27 20:39:29(最終返信:2010/02/28 00:42:54)
[11007797] ...ETX-RはMACアドレスを指定してIPアドレスを固定出来ますので、有線LAN環境でDLNAをご利用になられるならよい選択だと思います。 私は1年以上ETX-Rを使用していますが、インターネット接続・DLNA再生共に安定していて満足しています... 詳細
[8641720] COREGA製は良く壊れますね(ノ_・、)シクシク
2008/11/15 01:36:57(最終返信:2010/01/23 22:18:44)
[8641720] ... 何の為に色々記入させられたのか。 とやっぱり腹だたしい思いをしたのでここに記載しました。 複数選択肢があるのでしたら、COREGA製の製品の購入は薦めません。 本当に「客を怒らせてどうする?」勿論対応が良ければ書きません... 詳細
[10242319] biglobeダイナミックDNS
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/10/01 18:46:36(最終返信:2010/01/14 10:41:34)
[10242319] ...DynDNSサービス以外は選択不可能」だったと思うのですが、いかがでしょうか?。バッファローで公開されているマニュアルでも4種類(DynDNS、@nifty、DION、ZiVE)+バッファローの有料サービスしか選択肢が内容に思えますが...とりあえずは対応しているサービスでの利用を検討してみてはいかがでしょうか。 HPのQ&Aに ※「手動設定」を選択するとダイナミックDNSサーバーを自由に指定できますが、お使いの  ダイナミックDNSサーバーによっては手動設定で動作しない可能性もあります... 詳細
[10599314] Windows7との接続
2009/12/08 18:21:26(最終返信:2010/01/04 14:04:44)
[10599314] ...接続設定の際はBUFFALOのBroadStationの画面(192.168.11.1)から光ファイバ→Bフレッツを選択して接続し、接続成功の表示も出ています。 OCN等の接続設定ツール等は使用していません。 BUFFALOのサポートではそのような現象は起きた事がなく... 詳細
