選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 571件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[8226602] 不可解なファイアウォール機能
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/08/19 17:03:42(最終返信:2008/09/28 11:19:17)
[8226602] ...net/pc/storyp070702.htm で組んでいますが、自由度高いし、サポートレベルも高いし・・・ 何か、安値につられて製品選択を間違っただけの愚痴なのかなあ・・・ まあ、基本的には愚痴には違いないんですけどね。 世の中、色々なサーバー製品があるんですよ... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...通常PPPoEの場合、設定画面で FTTHを選択して次の画面でBフレッツ選択 してIDとパスワードとプロバイダー名とDNSを設定でOKです。 USENの場合もUSENを選択すれば後は勝手に IP自動取得します...出来る物なのですね。 コメント、有り難う御座いました。 40歳のパパさんへ その選択画面ではFTTH(光ファイバ)を選択しました。 詳しいことをお伝えしたいのですが なにぶんよくわからないものでお伝え出来ずにすみません。... 詳細
[8404174] ETX-RとNP-BBRLの違い
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/09/24 10:29:31(最終返信:2008/09/25 09:29:54)
[8404174] ...)が、違うだけだと思います。 NP-BBRL自体は、2年以上前に発売されている製品ですので、あえて選択するのは必要もないかと思います。 こちらのスレを参考にしてください。 http://bbs.kakaku... 詳細
[8297268] どっちを使ったら・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/09/03 23:55:54(最終返信:2008/09/05 20:12:55)
[8297268] ...oo!BBでADSLを始めたのと同時にプラネックスのBRL-04FMを使っていました。 選択理由は将来FTTHになった時のためスループット値の高いものを選びました。 2年ほど前でし...す。 そこでここの掲示板を見てバッファローのBHR-4RVが良いと思い購入しました。 選択理由はHGでも良かったのですが、RVの方が設定による速度の違いがなさそうだったからです。...BHR-4RVに繋ぎ替え、1と同じ事を繰り返す 3:1と2の結果を比較し、数値のいい方を選択する 4:3の結果に満足いかない場合は、1〜3を複数回繰り返す こんな感じでどうでしょ... 詳細
[7914530] ルーター故障?
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/06/08 21:18:27(最終返信:2008/08/02 22:39:55)
[7914530] ...>また買い換えるならオススメのを教えていただければと思います。 一般的に、バッファローやNEC製品が無難な選択だと思います。 コレガやプラネックス等でもいいんですが、不具合発生時の対応(ファームウェア更新等)やユーザーサポートの面が... 詳細
[8085440] 最近繋がらない
2008/07/16 12:40:24(最終返信:2008/07/20 02:11:29)
[8085440] ...不具合が出る可能性があると思います。 考え方次第ですが、安価な製品を故障した時点で交換されるか?、ある程度の製品を選択されるか?ですね。 (もちろん機能的な面も含めです) 書き忘れましたが コンシューマ向けと法人向け(SOHO含む)の間に位置する製品もあります... 詳細
[8097291] eAccessでも問題ありませんでした
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2008/07/19 09:46:22(最終返信:2008/07/19 09:46:22)
[8097291] ...新規にADSLモデムを買おうとしたところ、NTTフレッツ用しか町に出回っていないことが判明しました。従ってまともな選択肢は以下の二つしかありません。 1)eAccess用モデムのレンタル 2)フレッツに乗り換える ... 詳細
[8037475] BLW-04GM での質問ですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX)
2008/07/06 11:48:30(最終返信:2008/07/06 21:48:35)
[8037475] ...→ cmd Cozさんフォローありがとうございます。 スタートから ファイル名を指定して実行 を選択します。 http://www.takajun.net/pc/storyp080705.htm 別の操作ですが... 詳細
[7319696] Eee PCとV110とWPA-PSK(TKIP)で困った困った。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/01/31 03:06:18(最終返信:2008/06/03 01:32:29)
[7319696] ...先行対応によるミスマッチが存在する」 という事実が明らかになっているようです。 この場合、PSKを選択しなければ問題は出ないはずです。 ただ、仕様書に謳っている機能の不具合ですから、あまり良い気分ではありませんよね... 詳細
[7451046] ポートフォワーディング?
2008/02/26 19:14:29(最終返信:2008/06/01 21:05:21)
[7451046] ...海外になると極端にスピードが落ちます。これはもうどうしようもないかもしれません。 ところでVPNルータの選択ですが、私は韓国でかなりの安価で購入しました。 今のところかなり安定しています。 *ACアダプタは別途100Vに合うものを買いました... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...ステップ5「BroadStationを設定しよう」 の11項でBroadStationの検索操作で何も選択されません。 マニュアルのメモ欄に「BroadStationが検索されない場合は、WEBプラ ウザ...XPです。BBR-4HGのランプ類は正常に点灯しています。 現状の設定のままではインターネットのURLが選択されない状況です。 よろしく御願い致します。 デジタル家電でオナヤミさん こんにちは。 「IP設定ユーティリティ」のインストールが終わったら... 詳細
[7672532] 接続できません
2008/04/14 13:22:40(最終返信:2008/04/15 16:14:10)
[7672532] ...com/jp/jp/download/search.asp?sid=PLX_PNT_CEL_GX270 オペレーティングシステム(OS)を選択してください。 ネットワークドライバー http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/document... 詳細
[7582363] BBR−4HGの接続
2008/03/24 21:57:08(最終返信:2008/03/25 00:22:21)
[7582363] ...すいません。この商品をお使いの方でしょうか?  使っている回線を選択して(FTTHを選択しました)BBIQですので、その他(PPPOE)を選択しました。そしてアドレスとかパスワードを入力すると接続しますの画面はでるのですが... 詳細
[7428659] BBR-4HGかBHR-4RVか
2008/02/22 03:54:00(最終返信:2008/02/22 23:57:36)
[7428659] ...4RVあたりでしょうか。 また今後、無線接続のPCを追加される予定なら、無線ルータでスループットの高い製品を選択するのも一考かもしれません。 例えばNECあたり・・・。 http://121ware.com/aterm/... 詳細
[7301646] IPアドレス変更しようとしたら繋がらなくなった!
2008/01/27 15:08:06(最終返信:2008/01/28 20:48:36)
[7301646] ...(Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC)を選択し、ログイン画面に進もうとしますが、繋がりません。 どなたか分かる方ご教授願います。 プロバイダはYahoo... 詳細
[7047146] SB100-120 を使いたい
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/11/29 22:40:29(最終返信:2008/01/22 12:57:20)
[7047146] ...ネットワークの設定画面で ルーターの機種とメーカーを選択する様になっていますが、 この機種は勿論選択欄にアイオデーターすらありません。 ルーターを選択できない為、視聴ができません。 このルーターでSB100-120...このルーターでSB100-120 をお使いの方は居ませんか? ルーター選択は単に自動設定するときに必要なだけじゃないの? ポート開放とか手動設定すれば済むと思うけど… 新一さん まずはお使いのプロバイダーに今のIPがグローバルIPか確認してみてください... 詳細
[6440542] インターネットに1回で繋がらない
2007/06/16 01:03:16(最終返信:2008/01/20 00:42:56)
[6440542] ...画面内の「アドバンスド」ボタンを押します。  (3) 画面左側「ネットワーク設定」−「アドレス変換」を選択します。    (4) 画面右側に「アドレス変換設定」の画面が表示されます。 ・「フレッツIPv6サービス対応機能」欄を「使用しない」に... 詳細
[7160907] 超初心者です。
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/25 14:59:56(最終返信:2007/12/26 08:58:47)
[7160907] ...仮にルータとPCを同一ではなく別の部屋にPCを設置するのなら、出来るだけHP(ハイパワー)モデルの方がいいと思います。 あとPLCという選択もあると思います。 例えば http://kakaku.com/item/00751810311/... 詳細
[7162819] 2台のPCでプリンタを共有したいのですが?
2007/12/25 22:52:42(最終返信:2007/12/26 06:01:29)
[7162819] ...共有したいプリンタのアイコンを右クリしてプロパティーを選択する。 「ポート」タブをクリック→「ポートの追加」→「プリンタポート」画面で「Local Port」を選択して「新しいポート」をクリック。 ポート名にP...プリンタの追加→「ネットワークプリンタおよび他のPC・・」っていう下側のボタンを選択→プリンタを参照する(IPが分かってればIP直打ちでもOK)→PC1に繋がってるプリンタを探して選択 それで終わるはず あとは「通常使うプリンタ」とか設定するだけです... 詳細
[7099918] eo光1ギガコース:ルーターを迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/11 11:36:07(最終返信:2007/12/17 05:39:04)
[7099918] ...ファームウェアのバージョンアップで、全く問題なく動作してるとの事ですので無線LANがいらないのなら選択肢の一つに入れてみても良いのでは?と思います。 まあ、無線LANルータで有線ギガポートを搭載されている製品は無線がドラフトnでしょうし... 詳細
