選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 571件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7081720] PC40台程度の環境でお勧めのルーターを
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/07 14:48:02(最終返信:2007/12/10 00:28:02)
[7081720] ...「釈迦に説法」なんてとんでもない><大した事も出来ないのに何でも 頼まれると受けちゃうだけの脳天気ですし・・でもやはり機器の選択は 業務用となると自分では実感わかなくて何が良いか悩んでいたんです。 BUFFALOのチョイ高級なものでもとか簡単に考えていたのですが... 詳細
[4383126] eo光ネットで使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/08/29 00:19:12(最終返信:2007/12/06 18:46:52)
[4383126] ...BUFFALOの設定は簡単なので使いやすいと思います。 光で速度を求めるなら、一つ上のBBR-4HGを選択してもよいかと思います。 >お勧めの(設定が簡単など)有線ブロードバンドって ありますでしょうか?... 詳細
[7014470] 長いLAN接続のかわりになるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/22 14:29:12(最終返信:2007/11/30 17:52:50)
[7014470] ...速度は無線より得られやすいですが、当然ながらケーブルが必要になりますよ。 無線でも、ハイパワータイプのものを選択すればある程度速度は得られやすいですが・・・ ちなみに高速PLCの機器は途中にノイズ源が多くなるほど速度が減衰します... 詳細
[7019106] ルータの使い方
2007/11/23 17:06:42(最終返信:2007/11/25 17:12:13)
[7019106] ...お手ごろで使いやすい無線ルータはど のメーカーのがいいのでしょうか。 環境(宅内・建物構造・PCとの距離等)が分らないので選択が難しいですが スタンダード機なら http://kakaku.com/item/00774010872/... 詳細
[6944376] つながりません
2007/11/04 23:09:58(最終返信:2007/11/16 21:48:13)
[6944376] ...→「プロパティ」→「TCP/IP」→「プロパティ」と選択 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択しウィンドウを閉じる。 PCからのケーブルは、ポート1〜4のどれに繋いでも問題ありません...プロバイダ)のADSL 詳しくは分りませんが、お使いのプロバイダ(キャリア)のADSLの場合、色んなコース(選択)があるようですね。 http://www.janis.or.jp/janis-bb/ 仮に直結で問題ないのなら... 詳細
[6865266] 特定のページが表示できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/10/14 05:07:23(最終返信:2007/11/13 15:35:40)
[6865266] ...「ポリシールーティングの設定」ボタンを押します。 3.以下の設定を行います。   ルールの選択:「ドメイン名」を選択   番号    :1   ドメイン名 :www.flets/ PPPoEセッション番号:1... 詳細
[4757557] 最近調子が悪い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557] ...分満足していたが、最近切断する現象が頻繁にでてきた。 そのたびにメンテナンスより再起動を選択して15秒待つとつながってくれる。 故障の前兆かな〜と思っています。(HUBここのメーカ...はマシなので...。 購入当時はLAN側Gbpsな製品で価格的に手が出る製品はこれしか選択肢がなかったのでplanexになったんですが、今考えると、routerのLAN port...ょっと後悔しています。今ではLAN Gbpsなrouterもこの価格帯で複数ベンダーから選択できるのでいいんですが...。 それと、短気者さんの書き込みですが、skypeファ... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...たとえば電話番号の前に 0# をつけるとIP電話、 何も付けず直接番号をいれるとひかり電話とかを 選択することが可能 2.RT58iをAD-200NEにSIP登録する設定 (RT58iがAD-200NEの子機というか内線番号子機になる)...たとえば電話番号の前に 0# をつけるとIP電話、 何も付けず直接番号をいれるとひかり電話とかを 選択することが可能 3.AD-200NEの設定 電話設定 > 内線電話設定 内線番号3から7にSIP登録できますので前述のように内線番号3を使うとして... 詳細
[6690585] 企業でもつかえるのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/08/28 23:09:28(最終返信:2007/09/11 23:05:26)
[6690585] ...無線ルータを使う環境でも、4RV+無線ルータ(ブリッジ)で使う方も多いようですね。 まあYAMAHA等の選択もありますが、とりあえずコストパフォーマンスは非常に高いと思います。 http://buffalo... 詳細
[6555384] ブラウズ中に突然ログイン画面表示が…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2007/07/20 02:03:49(最終返信:2007/08/23 17:28:10)
[6555384] ...ブラウズは出来ているのですが、 ブラウズ中に、リンク先を選択後、突然ルーターのログイン画面が表示されます。その場合、ブラウザの戻るボタンで戻り、再度リンク選択で正常に動作します。現象は特定サイト関係なしに発生します...反転表示  させてから「プロパティ」をクリックします。 5.「次のDNSサーバのアドレスを使う」を選択します。 6.「優先DNSサーバ」に【1】手順5で書き写した『DNSサーバ1』のアドレスを  入力します... 詳細
[6565069] リンク速度とデュプレックス値の固定
2007/07/22 19:27:33(最終返信:2007/07/26 08:25:05)
[6565069] ...コンピュータの管理〜デバイスマネージャー〜ネットワークアダプタのプロパティから詳細設定のタブを選びます。 「リンク速度とデュプレックス」を選択して値(V)のプルダウンから「100 Mbps 全二重通信」を選ぶ、です。 あっけなく接続できました... 詳細
[6466003] はじめまして
2007/06/24 00:15:35(最終返信:2007/06/24 12:55:50)
[6466003] ...Oデータのルーターを繋いでいるのかなと。 はい。本製品の接続方法は「IPアドレス自動取得接続」を選択しています。RV−230NEの設定でPPPoE接続の設定をしています。 >二段ルーターの接続方法として考えればその手法はありですが... 詳細
[6412402] ダイナミックDNSについて
2007/06/07 15:29:35(最終返信:2007/06/07 20:16:58)
[6412402] ...それから私はjpドメインに属したかったので、DDNSにはddo.jpとdip.jpを選択しました。 ルーターにDDNSの設定をするより、PCにDiCEを入れてお好きなDDNSサービスを選択した方が幸せになれると思います 九月雨さんありがとうございます... 詳細
[6397033] スループットと実際の回線速度につて
2007/06/02 21:59:10(最終返信:2007/06/04 11:12:30)
[6397033] ...1回読んだだけでは難しいようですので、もう少し勉強します。 Bフレッツの高速回線の恩恵を受けるのに、利用する私の機器選択が間違えば、それも半減すると思い、とても心配していました。 まずは、現状の組み合わせで設定してみて... 詳細
[5106335] ポート解放
2006/05/24 11:28:19(最終返信:2007/03/27 20:39:49)
[5106335] ...ポートの開放作業も終えたのですが、NP-BBRMのルータ設定画面の仮想サーバー設定では、TCP.UDPの選択ができますがNP-BBRLの仮想サーバー設定では選択できません。現在、このままで使用していますがこのままでよいのでしょうか?何か方法があるのでしょうか...お騒がせして申し訳ありません。 僕もポート解放設定画面にTCP/UDP選択がないことを疑問に感じたのですが・・・ 公式アナウンスによると、TCP/UDP自動認識のため選択設定は必要ないそうです。 http://www.iodata... 詳細
[5985534] VistaからV110接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/02/10 23:15:26(最終返信:2007/02/15 23:39:01)
[5985534] ...ず。  Vistaセットアップ時に、PC付属ウィルスソフトのインストール  画面で「同意しない」を選択してましたし、Windows標準の  ファイアウォール機能は無効にしていたので、おかしいと  思いました... 詳細
[5598908] FEAR Combat でPunkBusterに蹴られてしまいます(;つД`)
2006/11/03 14:17:30(最終返信:2007/01/26 16:44:09)
[5598908] ...jp/Game/docs/20040723/jointops.htm Combat 起動後Multiplayer選択したら最初に出てくる画面が 内臓ブラウザ画面です Source:Internetを選択すると一気にサーバーが現れると思います >進めてくれた友人は特に何も必要ないと言っていました... 詳細
[5901313] 「ネットワークデバイスがオープンできません」
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/20 01:59:29(最終返信:2007/01/25 08:57:53)
[5901313] ..."isdn auto connect off" は入力できません。 エラー: このコマンドは相手を選択してから実行してください。 コマンド書式が正しく、またブラウザで入力できるコマンドであることを確認してください...コマンド入力結果(最新の実行ログ) ] # isdn auto connect off エラー: このコマンドは相手を選択してから実行してください pp select none _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/... 詳細
[5866340] ゲームでサーバーが少ない
2007/01/10 20:54:29(最終返信:2007/01/14 16:30:33)
[5866340] ...ポート番号とかはよく分からないのですいませんがご自身で過去ログあさったりして調べてみてください サーバーリストから「アドバンス」を選択し、リストの更新を行っても同じですか? Birdeagleさん、よこchinさん、ありがとうございました... 詳細
[5729986] デフォルトゲートウエイが消える
2006/12/08 15:33:23(最終返信:2006/12/15 15:32:34)
[5729986] ...>ルーターをIO-DATAのNP-BBRLに替えてみましょう。 検討してみましたが、VPNパススルーが必要なので残念ながら選択から外れます。 IOでパススルーだとNP-BBRMですが評判がちょっと・・・(苦笑) >これは... 詳細
