選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3193件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22133333] 24インチからの買い替えで。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/09/24 13:18:56(最終返信:2018/09/24 18:35:13)
[22133333] ...サブモニターとの繋がりは違和感がでるでしょうが・・・。  この機種は解像度 : WQHD (2560 x 1440)で。選択は合っています。 視野角度も(左右/上下) : 178° / 178°なので安心ですが、あとで他の機種に変更の際は仕様をよく確認してください... 詳細
[22120412] このモニターはHDMIで使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/09/19 03:09:51(最終返信:2018/09/21 00:57:08)
[22120412] ...DPやD-subではできても、HDMIでは色温度調整ができない など 色温度調整はできます。 色温度3種からの選択とRGBの個別指定があります。 入力端子別にそれぞれ記憶されます。 できないというのは誤りでしょう... 詳細
[21984703] miniDPポートの接続について
2018/07/24 11:42:46(最終返信:2018/09/12 00:16:58)
[21984703] ...ります。 mac mini 2012です とりあえず今はHdmiでつないでます 解像度1080Pを選択すると何とか見れてます 変換ケーブルをAmazonに注文しました(T_T) >taka2818さん... 詳細
[22081062] 疲れ目対策の効果、同類機種との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/03 20:55:40(最終返信:2018/09/09 20:29:28)
[22081062] ...い単語を知ってしまったから、より目が疲れるのです。 目の疲れを気にするのなら、モニターの選択よりまず部屋の照明。十分な明るさでインバーター蛍光灯なりLEDなりを。最後に当たり前では...チクラス、フルHD、100%、だと余り変わらないような。 27インチ、フルHDモニターを選択された方が良いのでは? >猫猫にゃーごさん ありがとうございます。確かに大きいのが欲し...安物でしかありません。 お勧めは、当然IPSパネルですが、目を大事にしたいなら高級機を選択したいです。 ちなみに私は目が悪いです。両眼とも失明寸前まで行きました。 現在のモニタ... 詳細
[22085116] 比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/09/05 13:38:08(最終返信:2018/09/05 18:49:02)
[22085116] ...フィリップスはIPS液晶の派生でPLSというものです。 AcerはVAパネルです。 素性が違うので用途次第で選択されるほうがよいかと。 VA・・・動画視聴がメインな方 IPS系・・・Web画面やエクセル等作業画面... 詳細
[22077581] 画素欠けの返品について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2018/09/02 13:21:51(最終返信:2018/09/03 19:20:41)
[22077581] ...合または損傷がある」を選択して返品すればよいのでしょうか? 書き込み及び回答はあくまでも個人の見解です。アマゾンに上記の理由があることを選択して返品してみましょう...以内に返品可能と書き込みがあったのですが、 返品理由に「商品に不具合または損傷がある」を選択して返品すればよいのでしょうか? 初EIZOモニターで楽しみにしていたのですが、軽い.../customer/display.html?nodeId=202063080 先ほどの選択画面ではどれかを選んでおけばよいです。 その後に手入力の理由画面があると思いますので、... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...元々悪い色のモニターとかでゲームプレイは〜完全にNGなんで〜 自分の必要とするモニターの〜 条件は確定しているので 全く選択に関しては悩みません。 後は財布とそうだん、置き場所と相談だけです(これが私の現実の大問題) ちゃんと現実も見て... 詳細
[22063458] フルHD表示にするとはみ出てしまいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MP48HQ-P [21.5インチ])
2018/08/27 20:41:11(最終返信:2018/09/01 10:28:13)
[22063458] ...フルHD(1920×1080)を選択すると、画像1のように表示が収まらなくなります。 マウスを動かすと見えてない部分まで行けるので、表示設定の問題だと思うのですが、どうやっても上手くいかないです。 解像度を1680×1050...解像度を1680×1050 に選択すると切れずに表示されます。 あと画像3のように一度フルHDで表示させた後、無理矢理縮めれば1842×1036での表示は出来ました。 グラボはNE5105T018G1-1070Fを使っており... 詳細
[21966476] VGAでもWGHD(2560x1440)表示可能なのは何故?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/07/16 08:59:41(最終返信:2018/08/19 15:18:33)
[21966476] ...(http://doshisha-av.com/OD4K-32B1.html#spec) これは嬉しい誤算です。 (このスペックで選択肢から外した方も居られるんじゃないかと思いますが・・・) 「もしかして、WQHDモニタだったりする... 詳細
[22034477] 暗い映像を4k再生するとブロックノイズが入ります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/08/15 23:55:00(最終返信:2018/08/19 14:34:44)
[22034477] ...H264又はH265等の動画ファイル再生を試された場合、結果は変わることもあります。 自撮りされた動画の再生によるものでしたら、それはカメラのモード選択や他の要因が考えられます。 その他にモニター側の設定を確認し、解像度を引き上げるモードや強引な倍速を利用している状態でしたら... 詳細
[22027052] iiyamaと比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2018/08/12 22:00:36(最終返信:2018/08/13 03:06:04)
[22027052] ...レモネード66さん、こんばんは。 どんなディスプレイを凝視して作業するということであれば、どれを選択しても 五十歩百歩。目に負担を掛けないように、作業が一定時間継続したら、休憩を 入れながら使うというのが... 詳細
[22019633] ACアダプターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX228H [21.5インチ Black])
2018/08/09 21:58:18(最終返信:2018/08/11 15:58:40)
[22019633] ...Cityに市町村を入れたら、番地、町名を入力して 建物名などが有ればその順に入力します。   送料を選択してチェックすれば完了です。 2 代行輸入を利用する場合。正確には転送サービス。会社はお任せしますが... 詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583] ...参考にできる意見はありませんよ。 でもってVAでリフレッシュレートの高いモニターなんぞ ほとんどないのだから 選択の余地は余りないと思います。 現実にいくつもないでしょ? 国内販売でないから〜揚げないかつパンさんがわざわざ... 詳細
[21981411] EV2451とFS2434で迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/07/22 22:38:11(最終返信:2018/08/02 11:44:46)
[21981411] ...あのハイコントラスト・スーパーブライトネスなギラギラパネルから刷新したいというのであれば、(特にブライトネスは思い切り下げられるので)良い選択ではないかと思います。それを言うならEV2451でなければならない理由もなくなりますが…。 価格... 詳細
[21991375] ゲーム使用時の表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG322FCX/11 [31.5インチ])
2018/07/27 12:32:03(最終返信:2018/07/29 00:33:39)
[21991375] ...ゲームの画面は少しボケ気味に表示されるでしょう。 ユーザーズマニュアル 28ページの引用ですが、画像比 ワイドを選択すると、フルスクリーンモードで画面一杯に表示され、画像は粗くなった感じでしょう。 画像比 1:1だとドットバイドット表示になり... 詳細
[21974661] 解像度について
2018/07/19 22:06:31(最終返信:2018/07/23 01:20:51)
[21974661] ...なにかあれば教えていただきたいです。 よろしくおねがいいたします。 解像度に1920x1080を選択していないのではないかと思います。 https://support.apple.com/kb/PH25175... 詳細
[21964512] Windows 10でのデュアルディスプレイ用の壁紙の設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/15 13:01:46(最終返信:2018/07/20 01:53:14)
[21964512] ...して、「個人設定」を選択します。すると、「設定」の「パーソナル設定」にある「背景」が開 くようになりました。 >一般的には、ここで「背景」が「画像」になっているのを確認して、画像を選択します。しかし、これ...40×1080の画像を1枚用意して「ディスプレイ設定」→「調整方法を選ぶ」→「スパン」を選択すれば、画像の拡大や縮小が行われることなく解像度ぴったりの表示になるのでしょうか。 それ...整方法を選ぶ」を「スパン」に変更します。 >背景画像をデュアルモニター用の横長タイプを選択すれば、デュアルモニターにまたがって一続きの背景にできます。 >r031さんの方法と一... 詳細
[21810409] 入力PCの自動切り替え、手動切り換え
2018/05/09 00:27:16(最終返信:2018/07/17 11:33:30)
[21810409] ...今使っているモニターで不便に思っているのがPCの切り替えです。 自動で切り替わらない上に、手動で切り替え際に一度メニュー選択からツリー式で選択して行かなければならないのです。 (1)PCを一台だけ起動した場合、勝手に無信号を飛ばして入力を切り換えてくれると有り...最近買ったLGのモニターはHDMI×2ですが、自動切り換えに対応してませんし、手動切り替えは一端、メニューに入ってから入力をツリー形式で選択して行って切り換える面倒なやりかたです。 CPU切替器(KVM)とのことですが、既に幾つか導入しています... 詳細
[21919815] リモコンについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/06/24 22:49:29(最終返信:2018/07/11 00:05:46)
[21919815] ...リモコンのMEYUを押し、設定メニューを表示します。 マニュアル15ページ。 >表示モード(カラーモード)を選択する >リモコンのMODEを押します。 マニュアル23ページ。 >画面サイズを切り替える >リモコンのサイズを押します... 詳細
[21934769] 起動時のディスプレイ点滅(その間は操作ができない)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス)
2018/07/01 19:23:44(最終返信:2018/07/09 16:32:11)
[21934769] ...同期が出来ないか映像信号を上手く取れない感じでしょうか? やっぱり、別のPCなどで確かめるか、諦めるかの選択になりそうです^^: 映らない、表示が安定しないなどならケーブルの可能性も有るんですけどね^^ 回路劣化の可能性は拭えないし... 詳細
