(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223S7EJMB/11 [21.5インチ ブラック])
2018/06/21 22:35:22(最終返信:2018/07/04 02:23:56)
[21912499]
...30度や45度など自由な角度で画面をキープすることはできますか? ピボット機能が有るので、画面の向き(横、縦、横(反対方向)、縦(反対方向))の内どれかを選択して、0から90度の間の任意の角度で調整してはどうでしょうか。 このモニター自体は使ったことないけれど...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/06/28 00:54:13(最終返信:2018/06/28 14:06:21)
[21926619]
...40型未満で探しています。 値段性能等比較してこちらにたどり着きましたが、高画質でゲームや映画鑑賞をするならやはり4Kを選択すべきか否かで随分悩んでいます。 そもそもこちらのモニターは映画鑑賞に適しているのでしょうか? 映...PC用途で無いなら、テレビ選ぶほうが良いですy 動画やその映りなどもありますが、リモコンがついているのも大きな選択となります。 PC用は、入力端子は複数ありますが、あまり切り替えを考慮しておらず、本体の切り替えボタンを何度も押すという手間があります...
[21914890] MB168Bのドライバーはネットからダウンロード出来ますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B [15.6インチ シルバー])
2018/06/22 23:08:07(最終返信:2018/06/28 10:58:31)
[21914890]
...どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 使えなくて困っています。 お手数ですが、宜しくお願いします。 OSを選択していますか。 Windows 10 64bitの例。 https://www.asus.com/...
[21916289] このスペックで32インチ程度の発売はありますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/06/23 15:25:16(最終返信:2018/06/24 21:23:08)
[21916289]
...ます。 ですが、42インチはさすがにちょっと自分には大きいのです。 32インチクラスで探すと..選択肢は1つだけになり、そちらはブランドに信頼性が無く怖くて買う気にはなれません。 現在は27インチの三菱のモニターを使っているのですが...
[21914381] ゲーミングモニターとCPUやグラボなど
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/22 19:13:03(最終返信:2018/06/23 10:28:10)
[21914381]
...FreeSync テクノロジー >ステップ1 >FreeSync対応AMD製品を選択 >ステップ2 >FreeSync対応モニターを選択 >ステップ3 >無料のFreeSyncドライバーをダウンロード https://www...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/22 00:45:30(最終返信:2018/06/22 09:32:01)
[21912869]
...頑張ってください。 別にIPSが主流ということは無いと思いますが、自分も視野角と色の点でTNは選択から落ちます^^; G-Sync搭載は売りの機能なので必ずスペック表に記載があります^^ 絶対に必要か...
[21889728] ワード使用時のディスプレイ解像度について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2018/06/12 00:53:54(最終返信:2018/06/13 17:51:18)
[21889728]
...A4見開き実寸表示を重視するなら、23.8インチ以上を選択するしか無いと思いますよ。 >ありりん00615さん そうですね。少なくと24インチWUXGA の解像度以上のものを選択してみる予定です!...んが)。 スクエア画面SXGAからワイド画面への乗り換えにはWSXGA+(1680×1050)を選択するのが良いとの情報をネット上で見つけたのですが、これに該当するEIZO製品がなく迷います。 い...
[21838540] 4Kモニター2つをひとつの連続した画面として使いたい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/05/20 13:23:26(最終返信:2018/05/27 15:39:00)
[21838540]
...com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec011=1&pdf_Spec101=1,11&pdf_so=p1(取捨選択して下さい) どうもありがとうございます。 近いうちに探してみようと思います。 珍しい商品でありますね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2018/05/21 23:09:02(最終返信:2018/05/26 17:20:53)
[21842047]
...液晶パネルの特徴をつかんでいない知人には、ドヤ顔でえばれますw ともかあく、えきぢょう別の特徴を鑑みて選択することが寛容です。 重要なPCパーツ全体に言えることですが、「価格で選ぶ」と失敗しますので、ご注意を...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/05/18 16:02:36(最終返信:2018/05/18 21:49:35)
[21833830]
...シー1221さん PS4専用なら多分ですけど少々のことは問題にならないと思います。製品選択の幅が増えてもっと悩めますね! あと、申し訳ありません。アクティブスピーカーについては少...設置環境のように優先順位を決めて選べば宜しいではないでしょうか。パッシブスピーカーという選択もありますがこちらは中古でも金額的に厳しいので提案はしないでおきました(あと場所もとる)...先さん >里いもさん >天地乖離す開闢の星さん 皆さん色々な意見ありがとうございます。 選択の幅が広がりより悩みが増えたような気もしますが(笑) 実物を聴いて色々確認してみます。...
[21681054] 「VESAマウントアダプター」とは、どんな形状でしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > ENVY 27s 4Kディスプレイキャンペーン 価格.com限定モデル [27インチ])
2018/03/17 00:22:17(最終返信:2018/05/11 07:41:42)
[21681054]
...実際のところガタツキはあるのか、情報提供をお願いしたいところです。 場合によっては、VESAマウントを使わないという選択も有りかと考えています。 >この機種でアダプターを利用されている方に、実際のところガタツキはあるのか...先に書いたとおりガタツキが出るような仕組みでもないからそもそも心配する必要もないと思うんだけど >場合によっては、VESAマウントを使わないという選択も有りかと考えています。 つまりアームを使わないってこと?? それならそれでいいんだろうけど、条件は同じような気がする…...
[21805805] sRGB100%カバーとAdobe RGB99%カバーでは色再現相当違いますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/06 23:46:59(最終返信:2018/05/09 11:28:18)
[21805805]
...そして表示速度を犠牲にせずに両立できているものが最近まで一般向けにはありませんでした。 そして価格も高額になるので選択してきた重点の違いだとは思います。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2018/04/29 14:56:21(最終返信:2018/04/30 19:37:15)
[21786571]
...詳細設定の【ユーザー設定】OSDメニューとあるページをご覧ください。 「入力」の項。 各入力端子に接続されている機器を選択します。選択した端子の映像を画面に出力します。 HDMI以外は、ここでの設定が必要なのかもしれません。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/04/26 22:42:45(最終返信:2018/04/28 14:38:17)
[21780552]
...(ネットで見つかるものは)安いものなら千円超えで買えますし。1万円を超えるのはザラでしょう。 千円未満で「度無し」タイプもあるので、選択幅は広いと思います。 選択次第では、フィルター張るより安く済みます。 どっちかというと、ブルーライト低減よりもフリッカーフリーの方が効果がありますよ...
2018/04/10 20:58:22(最終返信:2018/04/24 18:55:26)
[21742062]
...複数台の機器を接続した場合に自動的に入力ソースが選択される機能は付いていますか? この製品は使用していませんが・・・ 最近のディスプレイは自動的に信号入力のあるポートに切り替わる機能は概ねありません...遅レスですがまだ「解決済」になっていないので >NaotoKさん >複数台の機器を接続した場合に自動的に入力ソースが選択される機能は付いていますか? 現状のファームウェアではそのような機能にはなっていません。 モニターの電源投入時には...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/03/04 07:15:43(最終返信:2018/04/22 20:26:06)
[20708024]
...>ゲーム機と切り替えて使いたかったのですが、リモコンでワンタッチ切り替えというわけにはいかず、 >1.入力切り替えボタン >2.入力ソース選択 >3.OKボタン >という3操作が必要です。 > >次の信号がある入力ソースに切り替え、みたいなボタンがあると嬉しかったです...
[21542742] 最大解像度2560X1440になりません
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/26 11:42:30(最終返信:2018/04/11 14:00:48)
[21542742]
...にしてみて出来るか試して下さい。 >あずたろうさん ご指摘ありがとうございます。 選定間違いですね。 例のURLは誤選択ですので、取り消します。 >jm1omhさん 投稿を読んで探していただいてありがとうございました...ご報告です。 下記の変換ケーブルではうまくいきませんでした。 画面の解像度は1920×1080以上を選択することはできませんでした(キャプチャ貼ります) https://www.amazon.co.jp...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455 [24インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/08 01:39:53(最終返信:2018/04/08 15:15:27)
[21735512]
...HDMI用の接続コードを接続しただけでしょうか? 接続がHDMIならば自動ではHSMI1,HDMI2と認識できませんから、その場合は手動で選択する必要はあります。 書き込む番号: 21328958 参照ください >あずたろうさん イニシャル画面も移りませんでした…...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/04/04 23:29:02(最終返信:2018/04/07 11:57:35)
[21728489]
...本日到着して接続しましたが、FHD(1920x1080)までしか選択できません。 CPU i5-6400(Skylake) GPU オンボード(Intel HD Graphics 530) Chipset...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27GK750F-B [27インチ])
2018/04/05 16:55:38(最終返信:2018/04/06 19:42:13)
[21729794]
...しかし分からないのはこのモニターの能力を引き出すにはどの程度のスペックのパソコンが必要なのかということ。 特に負荷がかかるであろうグラボの選択に頭を悩ませています。 ネットで調べてもtitanが必要というものからGTX1060で十分というものまであって要領を得ません...>やまなかしかのすけさん ひとまず気に入って欲しいなら、 欲望に任せて購入してみては? GTX1070以上から選択すれば、 古いゲームや軽いゲームなら240fps出る物も有るでしょうし、 SLIにグレードアップも出来ます...
