選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23728423] PIP/PBP機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YPbmiipx [23.8インチ ブラック])
2020/10/15 21:43:56(最終返信:2020/10/15 22:03:28)
[23728423] ...playwidget >スプリットスクリーン >事前構成された 11 のスプリットスクリーンから選択することで、お使いの画面サイズを最大限に活かすとともに、さまざまなモードを割り当てることができます... 詳細
[23602832] 四隅の明るさは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GN950-B [27インチ])
2020/08/16 05:21:15(最終返信:2020/10/14 18:31:23)
[23602832] ... それと同じでゲームをしないなら「リフレッシュレート144Hz」「GtG1ms」「IPS液晶」を選択肢から外して「4K」という条件だけで探せば同じように27インチで4、5万で購入可能なのだと思います... 詳細
[23703991] 発光が目に刺さるように眩しすぎる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON W2340VG-PN [23インチ])
2020/10/04 00:31:02(最終返信:2020/10/04 14:37:36)
[23703991] ...com/jp/support/product/lg-W2340VG-PN OSDメニューからPICTUREを選択し、BRIGHTNESS(輝度)を調整して下さい。 マニュアルの一部をアップします。 設定の変更を難しく考えすぎたようです... 詳細
[23689774] AOC C 32G1 32のオーバードライブについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2020/09/27 00:29:26(最終返信:2020/09/28 15:29:48)
[23689774] ... ODSのゲーム設定オーバードライブで ブーストが出てきません。 なし、弱、中、強のみが選択できます。 もちろん、FreeSyncはオフにしています。 皆さんはODSのゲーム設定...とうございます! 教えてもらった情報から私も確認しました。 確かに75Hz以上でないと選択できないように見えますね。 商品に付いていた紙の説明書には 記載なしなので混乱します・・...。 PCにHDMIで繋いで、リフレッシュレートを120Hzにしたところ、 ブーストを選択できました。 ただ、画面が暗くなりました。 強までは変化ありません。 1msをうたって... 詳細
[23686427] 2台のPCで左右に分割して使用した場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック])
2020/09/25 14:28:34(最終返信:2020/09/26 21:54:13)
[23686427] ...という質問に言い換えた方がよかったかもしれません。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします! もう一度、解像度を選択し直しました。 その結果、1920×1440(アスペクト比 4:3)の2画面。 写真をアップしておきます... 詳細
[23686475] テレビとPCモニタの併用で迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/25 14:56:12(最終返信:2020/09/26 15:58:33)
[23686475] ...できない旨の回答でした。 本来ならばこれを買うべきですと前述したものを勧められた次第です。 良いモニターが選択できると良いですね。 >kockysさん おぉ、素晴らしいモニタ使われているのですね。 私は流石に手が出ない値段です・・... 詳細
[23676044] LL-M240 は RPG用ゲームモニターに適していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M240 [24インチ])
2020/09/20 20:17:35(最終返信:2020/09/24 21:38:01)
[23676044] ...RPG用ゲームモニターに適していますか? アクションやFPSなどの動きの激しいゲーム用途には使用せず、 あくまでコマンド選択式RPG用のモニターとしての用途です GtoG 22msもあるので、動画関係は期待しないほうが良いです... 詳細
[23657875] fs2020用に使用したいのですが?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/12 15:22:51(最終返信:2020/09/23 13:17:02)
[23657875] ...【使いたい環境や用途】 FS2020を4Kでつかう目的です。 このモニタ選択で合ってますか? PCはi7+Geforce2080クラスに買い替えを考えています。選択は合っているでしょうか? 4KでFS2020をやる場合...>Carrera447さん こんにちは。 >このモニタ選択で合ってますか? >PCはi7+Geforce2080クラスに買い替えを考えています。選択は合っているでしょうか? 間違いではないと思いますが... 詳細
[23675321] PCワンタッチで切り替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2720DC [27インチ])
2020/09/20 14:41:06(最終返信:2020/09/20 22:21:35)
[23675321] ...ワンタッチで切り替え可能でしょうか? わかる方いらっしゃいましたらお願いします。 モニターに接続された異なるビデオ信号間を選択するには、OSDメニューの入力信号メニューで切り替えします。 ユーザーガイド39ページ参照。 https://www...このモニターは通常タイプの4ボタンでメニュー内を探っての入力切替探しとなります。 PCでモニターの切り替え器を使う場合、別のPCを選択している時にもモニターが繋がっているという疑似信号を送ってもらわないと、モニターが外れたとPC側が判断してアイコンなどの表示がリセットされ... 詳細
[13862375] 熱暴走?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2011/12/07 20:06:22(最終返信:2020/09/20 12:21:06)
[13862375] ...小型ケースに詰め込むと通風悪くなりがちで吸排気が妨げられるとトラブり発生したりします。  ファンの選択と取り付け方法、個数など試行錯誤して最良点を見つけたりしてます。 +12v動作のパソコン用ですが... 詳細
[23666056] 全画面表示になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2020/09/16 11:47:21(最終返信:2020/09/16 15:41:01)
[23666056] ...ディスプレイを拡張でなく複製で使っていませんか? 設定→ディスプレイ→一番上のディスプレイ選択(四角内に番号が振ってある図)のところで接続したモニタを選択(多分2番)→下のマルチディスプレイのところを「表示画面を拡張する」に変更...で全画面表示になりませんか? デスクトップで右クリック「ディスプレイ設定」 「2のみに表示」ってやって解像度を選択 >KS1998さん >でぶねこ☆さん 早速のご返信ありがとうございます。 拡張にすると全画面表示されました... 詳細
[23659770] 液晶ディスプレイ(PCモニター)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/13 11:38:47(最終返信:2020/09/16 12:24:22)
[23659770] ...・(^^ゞ 使えます。 HDMIケーブルの場合は伝送スピードが合うか合わないかが一つの選択ポイントです。今回の僕の薦めているモニターは2K60pですけれどグリーンハウス GH-Y...まっているのが正直な所ですが、本日の皆々様の良心的なアドバイスを参考にさせていただき商品選択をさせていただきたいと思います。 出来れば、21〜23インチの間で予算\10,000以...る限り長持ちをしてほしいですし・・ なにわともあれ、アドバイス内容を参考に明日から商品選択をしたいと思います。 >わたくしの場合に限っては、置くスペースが限られてしまいます。な... 詳細
[23665469] VX3211-4K-MHD-7これはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/09/16 00:10:15(最終返信:2020/09/16 06:12:28)
[23665469] ...VA はVX3211-4K-MHD-7の方ですが やはりIPSの方がいいですかね? IPSかVAかの選択は、重要とする視聴対象に依ります。 動画メインなら黒の締まり、コントラスト比の大きいVA。 文字入力やWeb全般ならIPS... 詳細
[23653326] モニタ選び…
2020/09/10 11:15:05(最終返信:2020/09/12 07:49:41)
[23653326] ...ありがとうございます。 わざわざ解説していただいてありがとうございます。 突っ込みを書いたのは、気付いてないで選択すると勿体ないことになるので注意喚起の意味で書いているだけです。 基本はあなたのお買い物なのであなたの好きなように結論を出されるのが良いと思います... 詳細
[23649933] リフレッシュレートと垂直周波数の違いは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/09/08 20:57:44(最終返信:2020/09/11 01:38:20)
[23649933] ...解答ありがとうございました 揚げないかつパンさんの表を参考に1280x1024に設定すると75Hzが選択できました 選択できることと75Hzで表示していることは別の話だけどね。...です ビデオカードの種類、接続方法の違いに関わらずこのモニターのリフレッシュレートは60Hzしか選択できないという事でしょうか? リフレッシュ〜 は画面が更新される頻度。 〜周波数は、入力信号の話... 詳細
[23620721] 入力切替の方法は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 221E9/11 [21.5インチ ブラック/ガンメタル])
2020/08/25 01:53:28(最終返信:2020/09/05 05:46:41)
[23620721] ...専用ボタンがありますか?押すたびに入力切替ができるようなボタンです。 それともメニュー画面を呼び出して選択するようなパターンですか? ディスプレイベゼルの背面にあるシングルトグルボタンを使用です。 シングルボタンはジョイスティックのように操作します... 詳細
[22458354] Lets noteとの接続について
2019/02/11 10:18:09(最終返信:2020/08/28 06:30:27)
[22458354] ...こちらの商品を購入し手持ちのLets note CF-LX6とHDMI接続したのですが、1920×1080までの 解像度しか選択肢にでてきません。 CF-LX6のカタログにはHDMIで4K60Pに対応と書いてあるのですが、WQHDは対応外なのでしょうか... マルチモニターの設定で複製(クローン表示)していないですか。 拡張、セカンドスクリーンのみを選択して下さい。 >ショートカットキーを使ってマルチモニタ ( デュアルディスプレイ ) を設定する手順... 詳細
[23183545] 画面上部に頻繁に出る情報帯について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/22 02:51:44(最終返信:2020/08/23 04:25:40)
[23183545] ... この「BZ35Fシリーズ」以外にも、「X8500Gシリーズ」「X8550Gシリーズ」を選択できるようですが。 X8500Gシリーズなら同じ43インチがあります。 細かい詳細の違い...は? >けーるきーるさん お返事ありがとうございます。 ひかりTVとも相談してベストの選択をしようよ思います。 【進捗状況】 ひかりTVから電話があり、状況を説明しました。これ...9X9000Eが綺麗でコスパ高いと感じました。 プロモードの外部入力の表示設定で非表示を選択すると、常時非表示に出来ました。通常モードの外部入力の表示設定は全く機能してませんね。。... 詳細
[23513577] 動画編集、ネット閲覧、Office系に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/07/05 12:37:55(最終返信:2020/08/02 04:19:00)
[23513577] ...同じシリーで済ましなので画質調整は共通するところが有り、表示モード『カラーモード (sRGB, Paper, Movie, DICOM)』を適宜選択し、明るさを自動調整とで済まし、OSDメニューによる面倒くさい調整は行っておりません。 1日中見ることになりますが... 詳細
[23567045] HDRが強制的にON?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2020/07/29 22:00:52(最終返信:2020/07/31 19:02:24)
[23567045] ...これは仕様でしょうか? 明度を下げられなくて困っています。 WINDOWSのHDR機能をOFFにすると、OSDで選択出来るようになります。 https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia_hdr/index... 詳細
