選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23555359] 何度やっても60hzに戻される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/07/24 18:36:56(最終返信:2020/07/24 20:23:15)
[23555359] ...Windows・NAVIDIAどちらの設定でもすぐに60hzに戻されてしまいます。 ・165hzを選択することは一応できる。 ・モニターのドライバは調べても出てこなかったのでそのまま ・PCは少し古く...グラフィックカードで ELMB、144Hz または 165Hz 機能を有効にするには、「*」タイミングの1つを選択する必要があります。 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/LCD... 詳細
[23527825] 購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/07/11 23:42:38(最終返信:2020/07/20 13:59:45)
[23527825] ...この時はデュアルモニター前提で考えて無かったので、ある程度他の作業もバランス良く行える機種としてこちらのUltraGear 27GL83A-Bを選択しました。 現状、先の質問の様に明るさを落とし調整しても目が疲れやすく感じています。 なので、ゲ... 詳細
[23544179] 画面が白っぽくなってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/07/19 12:14:18(最終返信:2020/07/19 20:17:07)
[23544179] ...ディスプレイ、 ビデオそれぞれでカラー調整できます。 その場合ならビデオ側でガンマ調整やダイナミックレンジ選択でもされたら改善されると思いますよ。 ご返信ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません...動画だけがこうなるということでしょうか? また、他の再生ソフトでも同様でしょうか? Viewモードで標準或いは映画を選択してはどうでしょうか。 ご返信ありがとうございます。 パソコンでブラウザを開いて同じアニメ動画を再生したところ... 詳細
[23512882] 4画面時のヘッドホン出力について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/07/05 06:48:19(最終返信:2020/07/18 15:25:32)
[23512882] ...ひとまず解決済みとしておきます。 LGからも回答があり > 4画面PBPでご利用される場合はサウンド出力は1つしか選択できません。 ということでした。 複数モニタの音を同時に出す方法は別途考えてみます。 複数モニタの音を同時に出す方法は別途考えてみます... 詳細
[23540313] PCやFirestickTVをつないで音を出すことについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/07/17 18:11:39(最終返信:2020/07/17 20:17:30)
[23540313] ...メニューでのInputでVGA、1 HDMI 1.4、2 HDMI 1.4と有りますが、HDMIを選択すると、HDMI オーディオアウトから音声信号が出力 されます。 >kockysさん >本機には物理的にスピーカーが無いのですからfirestick... 詳細
[23539578] 残念ながら我が家のPCでは利用できませんでした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/07/17 11:31:34(最終返信:2020/07/17 16:24:11)
[23539578] ...24インチ4KということでLGと比較した結果、こちらを選択しました。 文字は小さく調整は大変だが、画面そのものはきれいで買ってよかったと最初は思いました。 ただ、私の自作PCの環境ではBIOSの画面が表示できず... 詳細
[23535018] 4Kモニターを買ったのですが……
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/07/15 07:43:56(最終返信:2020/07/15 20:11:17)
[23535018] ... モニターでスケーリングをする場合でも、たいていはアスペクト比固定、全画面、ドットバイドット、位は選択できると思います。 ゲームやるならドットバイドットが基本 普通はゲーム中でFHDの設定にして設定をフルスクリーンにすればフルスクリーンになります... 詳細
[23531468] パソコン工房でOPEN記念セール
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KWIN28 [28インチ])
2020/07/13 16:29:52(最終返信:2020/07/13 16:31:20)
[23531468] ...iiYAMAのモニターも並んでました。 個人的には、このモニターが良さそうに思いました。 アイコンの選択失敗しました。 アイコンが泣いてるのは、まったく意味ありません。... 詳細
[23502301] デュアルディスプレイ(3画面)おすすめありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/06/30 01:25:31(最終返信:2020/07/04 22:05:01)
[23502301] ..._so=p1 24インチ程度でDP搭載、安い順 LGは2万円ぐらいから アーム代を考えるかどうかで選択肢がだいぶ変わるような・・・・ DELLやPhilips、Viewsonicとかの、ピボット出来ちゃうようなスタンド付きのモデルを選ぶか... 詳細
[23450864] まだ届かない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/06 11:34:43(最終返信:2020/07/04 20:00:59)
[23450864] ...使い勝手がちょっと。。。 入力切替するのに、手間がかかる(ボタン押してメニュー表示→入力切替メニューを選択→入力ソースの選択→確定)のが、けっこう不満です。 この機種は、ホットキーが割り当てられるようなんですが、その辺の使い勝手はいかがですか... 詳細
[23449487] Radeon FreeSyncの有効化の方法を教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/06/05 18:49:17(最終返信:2020/06/30 11:41:47)
[23449487] ...>プレイ(OSD)メニューを表示します。[カラー コントロール]→[表示モード]→[ゲーミング]→ >[FreeSync]の順に選択します。 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05392802(2ページ)... 詳細
[23492076] ウルトラワイドモニターかデュアルモニターか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GK950F-B [34インチ])
2020/06/25 16:15:20(最終返信:2020/06/28 10:44:13)
[23492076] ...実際にウルトラワイドモニターで上記のような配信方法をされている方を調べても、あまりいらっしゃらず、、。 皆様でしたらどちらを選択されますでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。 自分はゲーム配信しませので、Youtubeで探していたら有りました... 詳細
[23392722] FlexScan S2243からの買い替えです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/05/09 18:08:33(最終返信:2020/06/24 03:42:37)
[23392722] ...S2243からの買い替えを検討中で、価格面からEV2760とEV2457が目にとまりました。画像の改善を重視するとすれば、どちらを選択すべきでしょうか? 二択なら画面も解像度も高いから このモニターで良いのでは! 大きい画面は見易いですよ... 詳細
[23466540] 動画
2020/06/13 19:18:38(最終返信:2020/06/13 23:30:57)
[23466540] ...>でぶねこ☆さん ありがとうございます。 失礼な言い方御容赦ください。 やはり、今のテレビにノングレアパネルという選択にしようかと思います。... 詳細
[23465233] FPSモード時のブルーライト低減について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/06/13 07:59:13(最終返信:2020/06/13 07:59:13)
[23465233] ... 【困っているポイント】 GameVisual 機能にて「FPSモード」を選択し ブルーライト低減機能でレベル0以外を選択すると GameVisual 機能が「FPSモード」から「レースモード」になってしまいます...低ブルーライト認証に準拠 自動的にインポートと記載がありますし、ブルーライトを低減すると レースモード以外は選択できないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃれば何卒宜しくお願い致します。 ... 詳細
[23453772] Windows10での2560×1440表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ])
2020/06/07 16:41:12(最終返信:2020/06/10 23:18:08)
[23453772] ...ダウンロードが終わりインストールが完了し確認したところ やはりディスプレイの解像度2560×1440は表示はなく選択できませんでした。 カスタム解像度って項目があるのですが、こちらで設定してみましょうか? >KS1998さん... 詳細
[23444426] ディスプレイ調整のメニューが暴走します。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH2460V-ZX [23.6インチ ブラック])
2020/06/03 08:15:54(最終返信:2020/06/04 05:24:13)
[23444426] ...[現在接続しているポート、解像度、遅延]が表示される画面、その下に [入力切替 音量 輝度 メニュー]   の選択画面が表示されます。 ディスプレイの裏側にあるボタンを押しても制御できません。制御不能です。... 詳細
[23435841] 画面サイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2020/05/30 12:17:58(最終返信:2020/05/30 13:25:37)
[23435841] ...設定メニューの「画像」から「アスペクトコントロール」を選ぶのかと 思いましたが、グレーの文字で選択することが出来ません。 (メーカーのPDFマニュアルでは選択出来るようなのですが) 設定メニューの「位置」から水平、垂直を操作しましたが... 詳細
[23435428] WXGA以上も実は表示できる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX207NE [19.5インチ ブラック])
2020/05/30 08:27:45(最終返信:2020/05/30 08:27:45)
[23435428] ...再起動せずに正規のグラフィックドライバーを再インストールする 6.その後に再起動する 7.Windowsの設定から1440x900を選択する でセットすることができました。 現在もこのモニターでWXGA+を表示して使用しています。 以上... 詳細
[23433501] 1920*1080解像度時の画像、動画の見え方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/29 10:17:59(最終返信:2020/05/29 18:02:30)
[23433501] ...全て同じに見えましたか? おそらく添付画像のような設定画面で「1920x1080」と表示される解像度を選択されているのだと思います. macOSではこれは文字通り1920x1080の解像度で出力しているのではなく... 詳細
