選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23012085] 音声がでない、コントロールパネルが反応しない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/10/27 15:27:57(最終返信:2019/10/29 01:59:25)
[23012085] ...>EPO_SPRIGGANさん さっそく返信ありがとうございます。 あずたろうさんの写真にある再生デバイスの選択は確認済です。 OSDメニューはキーを押しても反応しません。感覚値ですが、20回30回に1回ぐらい押すと反応してメニューが表示されます... 詳細
[22999208] 音を大きくしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2019/10/20 22:47:53(最終返信:2019/10/27 13:59:08)
[22999208] ...しれません。 また、チューナー→HDMI→「シアターバー」→HDMI→モニターの接続も選択肢としてはありまして見た目はスッキリします。HDMI周りで機能的な問題が発生しそうで提示...(音量)0ー100で音量調節 電源ボタンの隣りのボタンでメニュー呼び出し、→キーで機能選択とかでできませんか モニターのイヤホン端子の音声を利用するなら元の音量を上げなければア.../K0000624011/?lid=myp_favprd_itemview これがいい選択なのかはまだわかりませんが、少なくとも今の環境よりは改善してくれると願っています。 ま... 詳細
[22963399] フリッカーフリー・フリッカーレスについてお聞きしたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/02 22:41:47(最終返信:2019/10/03 12:31:00)
[22963399] ...同じ商品で2度繰り返されたのですからフリッカーフリーでは無いんでしょう。これは返品した上で頭を冷やしながら機種選択し直した方が良いと思います。 ... 詳細
[22914895] 目が痛いです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2019/09/11 09:59:09(最終返信:2019/09/13 13:24:53)
[22914895] ...com/files/2/246e7qdsb_11/246e7qdsb_11_dfu_jpn.pdf PC側の設定をしていないのに「AdobeRGB」を選択していませんか?色が派手に見えるのは、無意味にAdobeRGBに設定していることが多いです。何も設定していないのなら... 詳細
[21558066] 解像度2560×1080が出ない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2018/01/31 16:50:05(最終返信:2019/09/12 12:25:35)
[21558066] ...では一応試してみるかと 古いGforfceを掘り出してカードを刺したら すんなり2560×1080が選択できました。 ビデオカードのメーカーへの個人的サポートはまず期待できないし FAQにもそれらしいことは載ってないので詳細は不明ですが...radeonカードだけどいけるよという意見あったらお聞きしたいです。 追記 つなみにradeonでの解像度選択は 1920*1080が推奨 それ以上ですと 1920*1200 2048*1536 2560*1440... 詳細
[22905753] 映画観賞用の広色域モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/09/07 08:22:04(最終返信:2019/09/08 06:30:56)
[22905753] ...むしろPCモニターよりはTVの方がよろしいのではないかと。 お値段を考えるとウルトラワイドではこの辺りしか選択肢がない気がします。 ただ、25インチのウルトラワイドってかなり小さいですけど大丈夫ですかね? 友達が29インチのウルトラワイドを買いましたが... 詳細
[22894951] ディスプレイの色合い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470ML [23.8インチ ブラック])
2019/09/02 03:08:25(最終返信:2019/09/06 14:08:07)
[22894951] ...Calibrizeを起動したまま、NVIDIAのデスクトップカラー設定の調整で、「NVIDIAの設定を使用する」を選択、カラーチャンネルを赤としてガンマのスライダーを動かし、Calibrizeのガンマ調整の赤の●が周りに溶け込むようにする... 詳細
[22667682] EV2750と比べて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/05/15 12:37:07(最終返信:2019/09/05 17:20:11)
[22667682] ...MS明朝です。10.5(標準)のカメラ撮影、キャプチャーしました。 なお、2560×1600の解像度は選択できません。 何かよくわからなくなってきました。 4Kで使う分にはボケないと思うので3285を お金貯めて買うようにしようかと思います... 詳細
[22857111] ゲームのためのディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/14 14:15:57(最終返信:2019/08/16 06:13:37)
[22857111] ...初めてのモニターなので残像がどうとかの感覚はあまりわかりません、今までテレビだったので。 店頭には3個くらい、それぞれのサイズが1個という感じで店頭での選択余地はありませんでした。 IOデータのモニタについて、数値は気にするべきかどうか、 エイスースと... 詳細
[22852073] ips236vxモニタの電源が入らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ])
2019/08/12 05:27:28(最終返信:2019/08/14 09:39:35)
[22852073] ... LGの問い合わせ先へメールでも問い合わせをしましたが、回答がありません。 (ips236vx の選択がなかったので、ips236vpx?で問い合わせました) 物も古いですが、対応方法が有ますでしょうか... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...せず。 正直、22インチまでだと、選択が結構、狭まるので、24インチまでにすると、 各社IPSのノングレアを出してますので選択の幅を広げた方が良いかと。 私は、...面に代わります。Windowsとモニターの間で最適な解像度に合わせてくれるからです。 選択としては24インチ前後で、2〜4万円程度のコスパの良いものを選ばれると良いと思います。あ...ありますが、 実際に使ってみるとやっぱり24インチにしてよかったとなるのでしょうか? 選択の幅が広がるとのお話ですが、それ以外に22インチ以下ではなくて24インチをお勧めされる理... 詳細
[22850764] ドライバのインストールに関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2019/08/11 14:29:52(最終返信:2019/08/12 17:04:15)
[22850764] ...初歩的な質問で申し訳ありません。 philipsのサイトから落としたものは言語をを日本にするとうまくいかないのでEnglishで選択して落としています。 >パソコンにつなぎましたが映らないのでドライバの問題かと思い 通常のHDMIやDsubなどの接続で...特殊なものを除きディスプレイはOS内蔵ドライバで機能するようになっていて、手動によるドライバインストールは不要。 考えられるのはグラボ解像度の不適合、入力選択ミス、接続ケーブルの不良/接触不良、それとディスプレイの初期不良。 接続にD-subを使用していたのですが... 詳細
[22845050] DisplayPortが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/08/08 11:01:11(最終返信:2019/08/12 01:43:34)
[22845050] ...>Horserさん こんにちは。 思い浮かんだことで恐縮ですが OSDで DisplayPort を選択 ケーブル不良、接続不良 モニターの主電源の入れなおし 或いは 例えばBIOSがレガシィならばUEFIに変換...回答ありがとうございます。 BIOSは元よりUEFIになっておりまして、 モニタのOSDでDisplayPortを選択しても信号無し と表示されてしまっております。 ご指摘の通り、 ケーブルの不良またはモニタのDisplayPortのメス側の不良が考えられるので... 詳細
[22849479] 購入を検討しております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2493HS-2 XU2493HS-B2 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/08/10 21:44:43(最終返信:2019/08/11 10:48:07)
[22849479] ...amazon.co.jp/dp/B015OW3GJK HDMIが付いていないモニターはそうそう無いので。これで選択肢は自由になるかと思います。 また。フルHDを複数枚導入するよりは4Kモニターを導入した方がスマートになるのでは無いかと思います... 詳細
[22837690] RTS
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/08/04 07:18:39(最終返信:2019/08/04 09:08:37)
[22837690] ...SmartFrame では、画面の特定のエリアをハイライトして、敵を簡単に見付けることができます。 選択したエリアの RGB ゲインレベルを上げることで、敵が突然動くと予想した画面の部分に注意を集中できます... 詳細
[22832563] モニタ性能をフルに発揮するパソコン探し(lenovoTiny720q)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2019/08/01 11:12:42(最終返信:2019/08/02 20:27:30)
[22832563] ...以外を選択すると、縦伸か横伸になると思いますが、 ブラウン管時代と違って、液晶モニターは1ドットが明確に決まってていますので。ここから外れた解像度をする選択すると...揮できるのでしょうか? ※PCで解像度の設定をするとき、「推奨」と表示されるもの以外を選択すると、縦伸か横伸になると思いますが、 上記組み合わせで「2560 x 1440」が「推...akaku.com/item/K0001127556/ >「推奨」と表示されるもの以外を選択すると、縦伸か横伸になると思いますが、 縦伸か横伸する場合と、上下あるいは左右が黒く表示... 詳細
[22828964] 比較: EIZO の TN パネルと他メーカーの IPS パネルの頭痛軽減
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2116W-ABK [21.5インチ ブラック])
2019/07/30 08:54:25(最終返信:2019/07/30 10:01:45)
[22828964] ...」 頭痛問題に関しては、パネル方式の違いよりも FlexScan EV シリーズの機能を重視し、選択してみようと思いました。 たいへん助かりました。どうもありがとうございました。... 詳細
[21881648] DisplayPortとHDMIの画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2018/06/08 15:30:53(最終返信:2019/07/28 14:00:18)
[21881648] ...初期設定ではHDMIとDisplayPortで違う設定になっているので、KAZU0002さんが指摘されているようにNVIDIAのカラー設定を使用、を選択の上で同じ設定にしないとならないのですが、初期設定のままだって書いてるわけだし。 >クールシルバーメタリック様... 詳細
[22770203] HDR設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2702UHDR [27インチ])
2019/07/01 06:08:31(最終返信:2019/07/02 16:57:52)
[22770203] ...ありがとうございます! >空−海さん ディスプレイの選択と整理で HDR 対応ディスプレイを選択し Windows HD Color 設定を選択 ディスプレイの機能で、HDR のゲームとアプリを使用する...ディスプレイのところのWindows HD Colorをクリック ディスプレイの選択がでます。 ここで対応のディスプレイを選択するとHDR、ONができるようになりませんか? >choco111さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[22757209] クーポンのページがきちんと表示されない!
2019/06/24 20:42:30(最終返信:2019/06/24 20:42:30)
[22757209] ...示が隠れてしまいます! 危うく通常価格で購入されられそうでした。(^^;) ページの文字を「全て選択」→「コピー」して、テキストエディタ等に貼り付けることで隠れたクーポンコードを見つけ出すことが出来ましたが…そこまでやらせますかねぇ... 詳細
