選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3153件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22649452] 速度低下について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/05/06 16:30:05(最終返信:2019/06/23 15:44:20)
[22649452] ...文字が薄くなったのですが濃くする方法はありますか? 色々設定を弄ってみましたが分かりませんでした。 リフレッシュシートも60Hzまでしか選択できません。 無線であれば・・・ですので、有線なら関係ないですね。 せいぜい、LANケーブルの抜き差しくらいしか試す方法は無いですから... 詳細
[22511071] Radeon 10bit問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2019/03/05 17:09:33(最終返信:2019/06/09 21:08:12)
[22511071] ...RGB444 HDRが正常に可動するようになりました。長かったね。 これでAMDerの皆さんも安心して選択できるモニタとなりました。良かった良かった。 ごめん、解決してなかったわ 解決。 ... 詳細
[22702693] 画面回転や水平回転や高さ調節機能などの必要性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/30 22:25:02(最終返信:2019/06/07 21:18:58)
[22702693] ...。(回転も高さ調整も水平回転も別々じゃなくて自由自在なアームは便利だった) どれも必要、不必要で選択するものだけど、VESAにしとけば最悪、VESA用のスタンドやアームが販売されてるのでそれで何とかなる... 詳細
[22717771] スピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2019/06/06 21:10:09(最終返信:2019/06/07 08:42:45)
[22717771] ...PC内蔵のスピーカーは高低音域が出ず、スカスカの音質です。 むしろ、ヘッドホン出力端子が有るPCモニターを選択してはどうでしょうか。 Bluetoothは配線が要らないのでスッキリできますが、Wondowsのアップデートで突然に使えなくなったりすることもあります...機種はWD1/C2という筐体の小さいPCです。 でも、現行機種は昨年の7月モデルで、 Officeは2016しか選択できないので、7月に出ると思われる 次の機種が出たら買おうと思っています。 今のPCは23.8インチですが... 詳細
[22708022] どちらのモニターを買おうか悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG279X-BK [27インチ])
2019/06/02 10:57:19(最終返信:2019/06/03 01:51:38)
[22708022] ...BenQのモニターで何か不満がありますか? 問題を感じているのなら、それらの原因を把握した上で、解決できる機材を買いましょう。製品選択とはこういったところから入ります。 「高いから何か良さそう」は、お金が勿体ない。 >KAZU0002さん... 詳細
[22695962] ゲーミングモニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/05/27 21:58:49(最終返信:2019/06/01 23:47:07)
[22695962] ...この機種についても私のわかる範囲で調べてみたいと思います。 最終的にいくつかの機種をみてきて タイミング的に安くなったGV258QRを選択しました。 届いたら設定等煮詰めて自分好みにしていきたいと思います。 レス頂いた皆様、有り難う御座いました... 詳細
[22697350] viewモードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/05/28 14:51:30(最終返信:2019/05/29 11:21:33)
[22697350] ... モニターの後ろのボタンを押して、viewモードは暗くなっており選択すらできません。 他の入力選択、音声調整、カラー調整、画像調整、設定メニューは可能です。 何が...います。ユーザーガイド見てみました。 その通りにやってみるのですが、viewモードだけは選択できない状態です。 Apple TVをHDMIで接続しています。 ちなみに、製品に付属さ...てます。 失敗したかなぁ。 ダメ元でノートパソコンに繋いでみました。 viewモード選択できました。そのあと、AppleTVに繋いで記憶されてました。 画面も見違えるほど綺麗に... 詳細
[22662114] 3DCGで扱うモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/05/12 20:17:09(最終返信:2019/05/13 19:17:49)
[22662114] ...などのモニターが良いとは思うけど、この辺は予算との兼ね合いや大きさとの兼ね合いが有るので。 マルチメディア系だと選択肢も変わるけど 皆さん候補を出していただきありがとうございます。 とりあえず、27インチ〜32インチの間のモニターにしてみようと思います... 詳細
[22646500] GPU交換後にディアルモニタで映らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2019/05/05 09:10:10(最終返信:2019/05/06 09:00:58)
[22646500] ...画面が映るようになりました、 PC電源投入はAOC側スイッチ切でPC起動 Windows10複製しか選択できなかったが、拡張選択できマルチモニタにできました 意味がわからないで?? デバイスマネージャーのモニタ汎用PnPになってます...複製がしたいんですか? 回答ありがとうございます 画面拡張を行いたいです ですがマルチディスプレイで拡張を選択できません 宜しくお願いします アップされた2枚目の警告メッセージについては 以下が糸口になるような・... 詳細
[21624281] 汎用PnPモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H-J [23インチ ブラック])
2018/02/23 17:19:55(最終返信:2019/05/06 04:33:55)
[21624281] ...図で汎用PnPモニタしかなかったら、 ディスク使用を選択し、先ほど展開しておいた「VX239_WHQL」を指定しても良いと思うが、 同じくなる気はする。。 >turionさん ディスクの使用を選択し、「VX239_WHQL」を指定しましたが... 詳細
[21030345] 信号がみつかりませんが多い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/07/09 17:37:04(最終返信:2019/05/05 20:43:53)
[21030345] ...10だろうかWin 7など古いOSだろうか? 4K液晶モニタを初めてWin 10に繋げば自動的に4Kの画面解像度が選択されて表示されるのだろうけど・・・。 ? パソコンのどの段階で4K液晶モニタを繋いだんだろうね? ... 詳細
[22645548] デュアルモニターにしたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/04 20:22:53(最終返信:2019/05/05 17:38:52)
[22645548] ...>>たくさんあってどれを選んだらいいか迷っています。。 いい加減と思うでしょうが、私はフィーリングで選択しています。 チャート見るだけならIPSのWQHDで値段か恰好で決めたら良いんじゃない程度な気がする...が、モニターアームつければいいという考え方もできますね。 今のディスプレイ選びはほんとにたくさん選択肢があって困ります・・。 >JABOONさん こんばんは! >2番目の高評価だったのでレビュー... 詳細
[22630415] 画質モードの切り替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/28 15:04:54(最終返信:2019/04/28 15:04:54)
[22630415] ...リモコンでなく本体から直接ダイレクトに切り替えられるモニターってありますでしょうか。 サイズは23-24インチを希望しています。 メニューだして、画質選択選んで、ゲームにしたり、WEBにしたりなんてメンドクサイですよね? 自身はゲーム、WEB、テレビ... 詳細
[22619217] ドライバーをインストールできません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C27G1/11 [27インチ Black&Red])
2019/04/22 19:04:17(最終返信:2019/04/24 02:11:13)
[22619217] ...先ほどの「「ドライバーファイルの入っているフォルダ」」を選択し更新を実行します。 付属のCDを使用する場合も、ドライブを選択し、同様にフォルダを選択して更新します。 以上 ... 詳細
[22583455] PBP PIPについて
2019/04/06 12:35:33(最終返信:2019/04/22 20:29:42)
[22583455] ...設定画面のPIP,PBPの項目が白抜きで選択できません。 何か別の設定などが必要でしょうか? モニターに2つ入力してますか? パソコン2台とか、パソコンとブルーレイレコーダーとか。 >セルベックスさん... 詳細
[22613393] HDMI音声出力が…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/04/19 23:42:36(最終返信:2019/04/22 00:37:30)
[22613393] ...サウンドの「再生」を確認。 使用してるモニターを選んで規定にする 単に右下のスピーカーマークから再生デバイスを選択しHDMIデバイスに切り替えるのではないかと思うのですが。。。 ここに出ないんですかね? スリープ復帰時に再生できない問題の解決にはなりませんが... 詳細
[22580313] こちら湾曲画面を縦に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XZ321QUbmijpphzx [31.5インチ ブラック])
2019/04/04 23:26:42(最終返信:2019/04/06 00:59:28)
[22580313] ...まあ普通は湾曲モニタを縦というのは無いと思う(ましてすでに持ってるとかでなく、今から買うモニタで縦置きを考えているなら選択肢としては無いんじゃないかな?)... 詳細
[22528574] 画面端の暗さについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/03/12 23:31:04(最終返信:2019/03/25 14:34:01)
[22528574] ...ネットで検索すると、輝度のムラは少ないらしい。 情報有難うございます。 やや高価ですが、ムラが少ないなら十分選択肢になりますね。 ありがとうございます。... 詳細
[22381312] 信号のある入力ポートへの自動切換え機能はありますでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2019/01/09 00:12:53(最終返信:2019/03/16 15:42:26)
[22381312] ...表示している機器の電源が切れても切り替わらず「信号なし」の表示が出るだけです。 結局OSDメニューから選択するしかありません(多少操作は簡略されますが)。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます... 詳細
[22496344] WQHDで表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/27 00:11:57(最終返信:2019/03/08 01:32:11)
[22496344] ...」とあるので、表示可能と思いました。 よろしくお願いします。 補足です。 現在、ディスプレイ設定で、選択できる解像度の最大は「2560*1080」です。 そのひとつ下が「2048*1152(推奨)」となっていて... 詳細
