選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3153件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22435358] 対応グラフィックカードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/02/01 15:24:27(最終返信:2019/03/04 23:06:00)
[22435358] ...モニターをこれにしてHDR4Kも見たいのですが、1050,1060で十分でしょうか? 20**という選択は過剰でしょうか。 ゲームをしないのであればRTX20系である必要は無いと思いますが^^; 取り合えず... 詳細
[22482417] PCを2台接続した場合の音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2019/02/21 02:02:55(最終返信:2019/03/04 03:28:23)
[22482417] ...lid=spec_anchorlink_details#tab >・どちらか一方のPCの音のみ選択して出力 >・同時に2台のPCの音を一緒に出力 音の出力はどちらか一方を選択するようになります。 >choco111さま ご回答いただきありがとうございました...PCを2台接続し画面分割で同時に映像を出力した場合、 音を下記のように設定して出力できますか。 ・どちらか一方のPCの音のみ選択して出力 ・同時に2台のPCの音を一緒に出力 >時の観測者さん こんにちは。 >PCを2台接続し画面分割で同時に映像を出力した場合... 詳細
[22496468] アイオーデータの姿勢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/27 01:37:56(最終返信:2019/03/01 21:28:44)
[22496468] ...上記設定でFFXVベンチマークを高画質で実行。 4K最高画質とfuruHD最高画質、カスタムで全て最高画質を選択し2560x1440の3種パターンでかつ、全画面モードで実行。(基本的にグラボのベンチですが全画面表示とする事でモニター負荷テスト的に使用します... 詳細
[22477487] このモニターはパソコン以外はダメ??
2019/02/18 23:51:47(最終返信:2019/02/27 22:17:58)
[22477487] ...Xboxの確認済なので、未検証の東芝を選択した訳です。 マルチベンダー(他業種異機種間接続)を考えた時点で、基本的に日立・東芝・NEC・富士通・SONY・三菱・EIZOを中心に個々の得意分野を選択、逆にいずれかの製品にパナを含むなら全てパナで統一すべきです... 詳細
[22496422] 表示速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/27 00:58:12(最終返信:2019/02/27 20:51:16)
[22496422] ...モニターの解像度を下げたからPCの負担が減るという物ではありません。 (ただ、YouTube等で4KではなくフルHDの解像度を選択すれば、元のデータ量が減りますので負荷は減ります。今時のPCなら、4K再生には問題ものが多いですが... 詳細
[22467592] 文書作成とネットサーフィンに適したモニターサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/15 08:47:51(最終返信:2019/02/19 23:05:30)
[22467592] ...自分の求めることの優先順位もわかっていませんでしたが、皆さまのアドバイスで欲しい機能・サイズと価格とのバランスが定まってきました。納得できる選択ができそうです。 やはり、今安くなっているBenQのFHDの28インチになりそうですが、もう一度、量販店に行って自分の目で確かめてみようと思っています... 詳細
[22468889] 文字表示も何もかも全然ダメ。すべてが網掛け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2019/02/15 20:48:13(最終返信:2019/02/18 22:10:10)
[22468889] ...今回の商品レビュー(クチコミ)は、本製品を肯定も否定もするものではありません。 使用用途に合ったディスプレイ選択のお手伝いが出来れば幸いです。 (結局 436M6VBRAB/11 は家内が使用することになりましたので保持しております)... 詳細
[22468924] Displayport設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/02/15 21:05:44(最終返信:2019/02/16 08:28:18)
[22468924] ...よろしくお願いします。 OSDメニュー System 〜 INPUTの中で各入力切り替えできますが、DPのバージョン選択はあるのかな? 無さそうですが。 使用されたDPケーブルはどう言ったものでしょうか? 品質の良いものでしょうか...品質の良いものでしょうか? >あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 設定上にポート選択はあれど、バージョンは選べませんでした。 ケーブルは買い直して、Club3D DisplayPort 1.4を使っております... 詳細
[22414309] 購入したらドライバーをインストールしましょう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/01/23 18:57:40(最終返信:2019/02/13 00:38:21)
[22414309] ...Aパソコンのデバイスマネージャーからモニター汎用 PnPモニターを選択し、ドライバーの更新でコンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索を選択、DLしたフォルダを指定してインストール完了 SmartControl...ソフトウェア  こちらは本体側の調整機能が使いずらいので導入を推奨します 英語ですがインストール後言語選択から日本語化可能 輝度や色の調整をパソコン側から操作できるので調整がやりやすくなりますのでお勧めです... 詳細
[22392105] 税込 46,800円 送料無料
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/01/14 00:13:58(最終返信:2019/02/11 17:16:23)
[22392105] ...(それでも揺れる事等は全く無いですが…) ありがとうございます。 ピボットでなくても、縦の解像度がこれだけあれば、大画面を選択すれば全く問題にならなそうですね。 ここまで値段を出すなら、ハイセンスの4Kチューナー内蔵テレビを買う選択肢もアリだと思って迷います... 詳細
[22451626] ゲームに適した方は…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2493HS XUB2493HS-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/02/08 17:08:55(最終返信:2019/02/08 18:57:32)
[22451626] ...こちらは画面を回転させてゲームするのには向いているでしょうか? 特にスペックが必要じゃないので、安い方で良いと思う IPSの安いので良いと思うが、なんで選択したモニターのどちらもイイヤマなの? >ゲームするのには向いているでしょうか? ゲーミングモニターは... 詳細
[20516664] 結局こちらにしました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2016/12/26 21:45:01(最終返信:2019/02/07 08:36:42)
[20516664] ...文字を読むことの多い嫁さんのモニタはできるだけ今までと違和感なく使えるようにしてやりたいと思っての選択ですよ。 事情もわからず憶測だけで失礼なコメントはやめていただきたい。価格の高い安いだけじゃないんですよ... 詳細
[22425454] インテル HD グラフィックス 530利用時の、WQHD表示について
2019/01/28 09:47:08(最終返信:2019/01/28 14:04:27)
[22425454] ...s/ モニターは60とか75Hzでしょうか?あんまり高いリフレッシュレートだとリフレッシュレートが選択出来ないケースもあります 普通には大丈夫ですが(・_・; 推奨出力解像度は、2560X1440@60Hzです... 詳細
[22423307] 画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2019/01/27 13:20:56(最終返信:2019/01/27 17:03:34)
[22423307] ...480p以下で有れば、フルスクリーンにすれば画像が荒い(ドットが目立つ)再生となります。 1080pが選択できるコンテンツで720p以下の再生しか出来ないようで有れば、ネット回線速度が遅いことが原因の可能性も有ります...080とか選べるようになるんですか? コンテンツが1080pに対応していれば、回線速度が遅くとも選択出来るはずです。 ただ、再生がまともに出来なかったり、かくかくの再生になります。 なので、通常は回線速度が遅ければ... 詳細
[22421068] Manual Image Adjust (マニュアル画像調整)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2719-SMH-7 [27インチ])
2019/01/26 16:13:57(最終返信:2019/01/27 13:25:28)
[22421068] ...PC側の「ディスプレィの設定」で解像度の変更で4:3で有る1280×960を選択してはどうでしょうか。 返信頂きまして誠にありがとうございます。 PC側の「ディスプレィの設定」で解像度の変更で4:3で有る1280×960を選択してはどうでしょうか。 ...(マニュアル画像調整)で縦横比率を16:9から4:3に変更しようとした際に 設定項目がグレーアウトしており選択できないことがありました。 考えられる原因や解決方法に心あたりがありましたら教えて頂けますと幸いです... 詳細
[22419127] 使用して30分程したらブラックアウトしてしまいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV222XBR [21.6インチ])
2019/01/25 19:48:35(最終返信:2019/01/27 11:13:53)
[22419127] ...地デジチューナーを別途購入するか、多少表示に難があるかもしれませんけどテレビをディスプレイに転用するか、くらいしか選択肢はなさそうですけど。 諦めて普通のテレビで代用したいと思います。 ご意見頂きまして有難うございました... 詳細
[22406395] このモニタの購入を検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/01/20 09:56:49(最終返信:2019/01/20 13:51:35)
[22406395] ...あまりに低い解像度の物は、そもそも、解像度が低いのでギャザーの問題では無いと思いますが^^; 映像主体なら4Kは良い選択だと思います。 AHDRは、この機種にはついてませんが、HDRが機能する場面とはそうそうあるものでしょうか... 詳細
[22398394] GeForce 417.71Driver適用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C24G1/11 [23.6インチ Black&Red])
2019/01/16 19:17:27(最終返信:2019/01/16 19:17:27)
[22398394] ...Geforce1060 3Gを使用してますが、Driver更新後、ディスプレイ設定でFreeSyncが選択可能です。 NDIVIAコントロールパネルでG-SYNCの設定のチェックボックスをチェックすることで有効になります... 詳細
[22375936] パナソニックディーガDMR-BRX6000と本ディスプレイの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503E [15.6インチ 黒/紺])
2019/01/06 17:47:16(最終返信:2019/01/06 22:55:06)
[22375936] ...2ページを見るとあるようです。 8. 入力選択(Input Source)の3)CEC Mode 参照。 >8. 入力選択(Input Source) >1)VGA...を選択します。映像信号の入力がない、または入力元を選定している場合は、モニタは自動でその他入力信号を検索します。 >2)Auto Search :「オン」を選択す...の入力元を順番に検索し、一番早く検出した映像信号を表示します。「オフ」を選択すると、入力選択(Input Source)で設定された映像信号のみを表示します。映像信... 詳細
[22368543] HDMIの入力自動切換えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2019/01/03 20:35:39(最終返信:2019/01/04 01:45:44)
[22368543] ...自分は何も設定はしていませんがそれぞれの設定を見るとHDMI連動がオンになっていて 見れますが。 Amazonカスタマーレビューからです。 >入力選択のAUTOで、入力が自動で切り替わらないので、サポートに問い合わせしました。仕様として1,2分切り替わりにかかるという回答で... 詳細
