選択 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 5924件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23327687] 文字化けが・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/04/08 14:17:28(最終返信:2020/05/07 11:06:24)
[23327687]...一つのアイデアとして以下のようにしてみると如何でしょうか? Media Player 上で、正しく表示されている漢字の部分を選択して、右クリックして「編集」を選び「コピー」。(添付画面参照) それを Windowsアクセサリ...UTF-8 に変えて保存できます) それをもう一度「コピー」して、Media Player 上の漢字部分を選択し、「編集」-「貼り付け」すれば、 UTF-8 に書き換わる(表面上は何も変わったように見えないが)のではないでしょうか...詳細
[23379978] macでのCDからの取り込み方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/05/04 14:07:56(最終返信:2020/05/04 23:11:52)
[23379978]...項目2あたりから順に。 色々見ながら やってみて 画像のがやはり出てしまいます。 なので アプリからusb選択のを探してみたのですが、、、見当たらず、、 >ハチたれさん ZX507をUSBで繋げたあとウォークマン側に設定の画面が出ていませんか...詳細
[23363540] ミュージックアプリの「アルバム」について教えて下さい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [32GB])
2020/04/27 11:35:53(最終返信:2020/05/02 23:00:14)
[23363540]...して、私には音楽をアルバム単位で聞くという習慣が全くありません。ですので、アーティストを選択したら、そのアーティストの全曲が一覧表示されるのが望ましいのですが、どうしてもアルバムと... ちなみにiPod touchの第4世代も持っているのですが、それだと、アーティストを選択すると「すべての曲」が表示されますし、アルバム名未入力のものはアルバム扱いされていません...AP)を使うという選択肢もあります(別に出費は伴いますが)。DAPだと必ずアーティストを選択すればそのアーティストの全曲が一覧表示できるようになっています。その他にも、音質がより良...詳細
[23331593] 外部プレイリストにの使用方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2020/04/10 20:26:04(最終返信:2020/04/17 12:00:36)
[23331593]...FiiO Music上では、フォルダメニューからはプレイリストを認識し曲一覧も表示されるのですが、選択すると「ファイルが見つかりません」と表示され再生されません。 ファームウェアは最新、PCはWindows10...詳細
[23325374] 音楽再生アプリ 何を使っていらっしゃいますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/04/07 02:03:40(最終返信:2020/04/14 00:47:21)
[23325374]...僕はAndroidでRocket Playerと言うアプリを使ってます。最近追加した曲だけでは無く最近再生した曲と言った選択の柔軟性やアルバムアーティストとアーティストをタブで瞬時に切り替えてソート可能、作曲家でソート出来る...詳細
[23306285] a105かzx500か悩んでで。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2020/03/26 15:12:05(最終返信:2020/04/12 13:47:14)
[23306285]...ーを見てリサーチしてから購入する事をオススメします。 あまり一人の意見を当てにしない方がベストな選択が得られるはずですので…… >ネコ式さん >☆観音 エム子☆さん >Uehara課長さん >shivanoaiさん...詳細
[23318064] mora qualitasやamazon music HDは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2020/04/02 17:13:22(最終返信:2020/04/09 18:51:16)
[23318064]...すると下の方に設定という項目が出ますから其をtap すると保存先の変更という項目が出ますから其をtap 此処から任意の保存先を選択すればokの筈です。 DP-X1Aで確認しましたから、DP-X1だと微妙に違うかもですが、大筋は同じだと思います...詳細
[23324171] 使い方についてのお尋ねです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/04/06 11:27:50(最終返信:2020/04/08 18:59:54)
[23324171]...AK380なら内部ステージとSDカードの選択画面が出るので転送したい方を選択します、 3、SDカードを選択したら、画面のアルバムアートをドラック&...ーを引き出して、”この端末を充電”となっているところをタップ →”ファイルを転送する”を選択することでパソコン側にM6のアイコンが現れます。 それをクリックすれば内蔵ストレージや...ンロード先はAmazonMusicアプリの設定から内蔵ストレージまたは microSDを選択可。 組紐屋の竜.様 お世話になります。 アドバイスを頂き誠にありがとうございます。 一...詳細
[23325877] ios12 ミュージックアプリの操作性(設定変更方法について)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2020/04/07 12:45:29(最終返信:2020/04/07 12:45:29)
[23325877]...選択後、「すべての曲」を選択する方法はないでしょうか?   ※アーティスト毎に曲を探すには、アーティスト選択後、アルバムを選択...法、バグ、仕様?)   ※アーティスト選択後、アルバムを選択すれば表示される曲があるのに、アーティスト選択後、「再生」や「シャッフル」を    ...べての曲」を選択すると、アーティスト単位ですべての曲が表示されるため、    アーティスト単位での「曲探しや再生」が便利でした。 4)アーティスト選択後、「再生」...詳細
[23318352] amazon musicアプリにもSDカードに保存していた楽曲が表示される
2020/04/02 20:31:45(最終返信:2020/04/07 01:39:40)
[23318352]...amazonアプリで読み込んでしまっている楽曲を削除しようとすると、 「端末から削除」という表示が出るのですが、 これを選択してしまうと端末(私の場合SDカード)の楽曲が文字通り完全に消えてしまうのでしょうか。 どなたかご存知の方...どうぞ宜しくお願い致します。 >kenMISIAファンさん Amazon music アプリ側で不要な楽曲を選択し「マイミュージックから削除」でOKと思います(念のため1曲削除後に端末データが残ってるか確認して下さい)...詳細
[22199433] HotSpotモードについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2018/10/22 10:49:30(最終返信:2020/03/29 14:52:50)
[22199433]...テザリング機能を使用しないと使えないのでしょうか? また、外でSDカードを再生させるためには、どのような選択肢があるのでしょうか? 家ではwifi接続にてSDカード再生を楽しんでおりますが、 外へ持ち出す場合にHotSpotモードで楽しみたいと思ってます...詳細
[23196801] ダウンコンバートしてしまいます。
2020/01/28 21:19:32(最終返信:2020/03/15 21:18:35)
[23196801]...>カスタムフォーマットの設定で、 形式:32bit intを選択 (※ここで選択した値が上限に) 周波数:44100〜768000まで全てオン (※ここで選択した値が上限に) モード:Direct_PCM/DIRECT/RAWをオン...詳細
[23282125] DX220に曲を入れるには?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX220 [64GB])
2020/03/13 17:20:33(最終返信:2020/03/13 23:30:25)
[23282125]...訂正。 ×:曲版 〇:曲番(トラック番号) dx220内のファイルマネージャーに新しいフォルダを選択し、cdと同じ名前のファイル名にして、その後Windows10のパソコンに繋いでもエクスプローラー内のファイルがdx220として認識しません...詳細
[23271656] ダイレクト録音の可否とBluetooth使用時のEQについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2020/03/07 22:20:26(最終返信:2020/03/08 18:42:01)
[23271656]...曲名データ等の手入力を考えると楽かもしれません。EQの件は嬉しいです。 ストリーミングにも対応しているみたいので、A55より積極的に選択できますね。何より色に拘らないと安く手に入りますし、レビューを読む限り音質にも期待出来ます。 大変参考になりました...詳細
[23073860] NW-A55とBOSE SoundSport wireless headphonesについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/11/27 23:05:01(最終返信:2020/03/02 16:15:55)
[23073860]...headphonesを購入しました。 そこで質問です。 NW-A55の設定→各種音質設定→VPT(サラウンド)→タイプ選択でスタジオ・クラブ・コンサートホール・マトリックスのどれかを選んでも変化無しです。 ちなみに別の安いイヤホンだと変化が分かります...詳細
[23178232] カーオーディオで聞くとしたら
2020/01/19 13:28:03(最終返信:2020/03/02 16:02:59)
[23178232]...AACの2種類のみ。ハイレゾについては現在使用しているウォークマンはハイレゾが出てくる前の型なので、そもそも選択しても意味が無いものでした・・・。。 運転中の使用はDAPで操作をしており、カーオーディオは音量のみの操作となります...詳細
[20520455] バッテリー交換 自分用メモ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S764 [8GB])
2016/12/28 14:30:28(最終返信:2020/03/02 09:16:14)
[20520455]...厚みは3.4mmでした。 いい加減な会社が多いわ。  3.4mmだったら、以下のような容量がより多くて安い物が選択できたのに。 ●ebayで上記に近い物    写真添付しました   同じ寸法で500 mAh となっている物があるので...詳細
[22833563] f880シリーズと比べて
2019/08/01 22:42:14(最終返信:2020/02/25 17:46:52)
[22833563]...NW-F866の音が再現できません。 音質の設定を「Xperia XZ の ClearAudio+」を選択ができるようにしてもらいたいものです。 前の続きです。 NW-A55の音質が悪いのと、車載機器にBluetooth接続ができないので...詳細
[22159702] 待望のMusic Center for PC Ver.2.0、 何ですか?これ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A46HN [32GB])
2018/10/05 00:50:28(最終返信:2020/02/23 15:22:31)
[22159702]...する。 6.シャッフルを選択しているとき、次に飛ぼうとすると再生を止めてしまうことが無くなったように見える。 悪いところ: 1.普通に選択できるのは曲(全曲の意味...、小さなアルバムジャケットと曲名が出せた。アルバム、アーティストは再生するとシャッフルを選択してても次のアルバムには行かず、完結してしまう(これ自体はVer 1.0と変わってないが...ケットと曲名が出せたモードでは次のアルバムに移動することができた)。 2.となると全曲を選択するしか無いが、文字のみのまた素っ気ない表示でアルバムのサムネイルすら出てこない。また、...詳細
[23239825] USBケーブルを外すと液晶が映りません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S706F [4GB])
2020/02/19 08:05:38(最終返信:2020/02/20 22:13:27)
[23239825]...jp/ServiceArea/impdf/sc-smc-sc-8423.html 95ページにリセット仕方 リセットでだめなら初期化の選択もありですが データはなくなりますのでご注意を。 choco111さん おはようございます。ご返信ありがとうございます...詳細
