選択 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 5926件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22600220] ポータブルアンプについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/04/14 01:20:55(最終返信:2019/11/30 13:10:47)
[22600220]...はるかに音質が良いからです。 それに、カーオーディオのリモコンが使えますから、運転中のアルバムに曲の選択が楽です。 最近のカーナビはハイレゾ対応のものも増えていますし、USB端子はついていますから、そうしたものを検討されたほうが...果たして劇的な音が得られるかはどうかなと思います。 むしろ、使用するDAPに合った好みの音のイヤホンを選択したほうが音的には最も効果があると思いますし、その結果によってはポタアンは不要と思うようになるかもしれません...詳細
[23075155] macに認識されないのですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2019/11/28 16:59:34(最終返信:2019/11/29 17:34:04)
[23075155]...液晶画面上部から下にスワイプして、通知バーを表示します。 3 USB 接続アイコンをクリックして、USB の接続方法を選択します 4 DX160 と PC 間でファイルをやり取りします。(MTP モード) ここまではされていますか...詳細
[23074892] Bluetoothイヤホンへの接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/11/28 14:29:46(最終返信:2019/11/28 22:17:23)
[23074892]...で操作する場合… 設定画面の 『Bluetooth』 のところの 2段目の “オーディオ機器接続設定” を選択すると その先の “ワイヤレス再生品質” のところの下段に 現在接続している接続方法が標示されているハズです...詳細
[23058577] DSEE-HXについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/11/20 10:23:33(最終返信:2019/11/28 13:10:10)
[23058577]...qualitas」を展開するSONYはAmazonMusicHDをどうするのか?今後気になりますが、現時点でユーザーはどういう選択をしていいのか悩ましいところです。 SONYの英断に期待したいものです。 最後に皆様本当にありがとうございました...詳細
[23064593] usb-cからの出力は可能?
2019/11/23 13:22:45(最終返信:2019/11/26 08:18:52)
[23064593]...ここは素直に4.4mmバランス→2.5mmバランス変換なども視野に入れるかFiiO M9を新たに検討するとかの選択の幅を持たせた方が良いと思います. https://www.amazon.co.jp/s?k=4.4mm2...詳細
[23048591] WF-1000XM3使用時、本機とXperiaで音質違いを感じるか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2019/11/15 13:57:16(最終返信:2019/11/23 07:56:22)
[23048591]...同じ音源でも最終的な出音は異なります。 有線接続ほどでは有りませんが… ただ、SBCの場合でZX507をBluetoothだけの為に選択するのは、ちょっと微妙な気がしますね。 ZX507は、1Aウォークマンに迫る音質、1Aウォークマンに近い音質なんて言われていますので...詳細
[23057443] ヘッドフォン
2019/11/19 19:36:02(最終返信:2019/11/22 20:56:31)
[23057443]...ポータプルハイエンドと言われるDAP直挿しでも鳴らしやすくしているポータブルヘッドホンハイエンドを選択した方が良いでしょうね。 将来、パワーの有るヘッドホンアンプを追加購入する予定がなければ… こち...詳細
[23054646] アーティスト再生できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M5 FIO-M5)
2019/11/18 12:22:15(最終返信:2019/11/22 13:46:00)
[23054646]...同じFiiOでもM6なら全ての楽曲表示は有ります。 但し、FiiOの機種の場合は同一フォルダ内での再生かフォルダを跨る再生の2つしか選択出来なくて特定のアーティストのシャッフル再生などは出来なくプレイリストに頼らざるを得ないかと思います...詳細
[23012011] 本体容量って関係ありますか?
2019/10/27 14:37:04(最終返信:2019/11/16 04:20:36)
[23012011]...A30シリーズでは16GBにmicroSDを組み合わせていましたが特に困ることはありませんでした。 ただ本体でもmicroSDでも曲を沢山入れるとアルバム選択画面などでレスポンスが落ちます。 大容量のマイクロSDカードでまかなう事は可能です。注意点としてフ...詳細
[23035909] usb側で出力
2019/11/09 09:04:34(最終返信:2019/11/15 20:14:07)
[23035909]...P90SD(USB DAC)→イアホンでデジタル接続している様子です。 ディバイスとしては認識しますが、どれを選択してもTEAC HR player(再生アプリ)は認識ぜず、イアホン端子から音は一切出ません。 音楽再生アプリが全く認識しないので...詳細
[23039959] 曲の入れ方がわかりません
2019/11/11 07:37:16(最終返信:2019/11/13 10:58:52)
[23039959]... エクスプローラを開き複数のMP4ファイルのフォルダを選択。 (SS1) 左上のファイルを左クリック。 Windows PowerShell 選択し開く。 (SS2) \Music\*****> ←...詳細
[23041812] キーワード検索機能
2019/11/12 02:22:38(最終返信:2019/11/13 06:47:37)
[23041812]...アルバムでスクロールで選択することはできます。 本体右端のスクロールバーを押し続けながら上下にスクロールすると頭文字がポップアップされて曲の選択ができます。 以前の機種から地味な機能ですが自分は一番早い選択方法だと思っています...詳細
[23022653] NWーZX507 ファーストインプレ
2019/11/02 08:34:39(最終返信:2019/11/07 00:24:39)
[23022653]...今までZX300を使っていましたが、購入時に、視聴を重ねて1Aと相当迷いました。 結局、大きさと重さがネックになり、ZX300を選択しました。 書き込みを拝見し、1Aに迫る高音質化が図られているということで非常に興味を持ちました。...詳細
[23025792] 16G 32G 64G モデル
2019/11/03 20:27:28(最終返信:2019/11/04 01:43:02)
[23025792]...アンドロイド端末ではアプリのSDカード移動を行うためには、設定→アプリと通知→ここからアプリを選択し、ストレージをタップすると、可能ではないアプリもあるかもしれませんが、SDカードへの移動を選択可能となるのが普通だと思います。私の確認したところでは...すぐに気づいたので思い切って64Gに買い替えました。フルで楽しみたい方はアプリ用に32Gモデル以上を選択し、SD側で曲を管理する方法も考えられると思います。 >Copperfieldさん SDカードでメモリを増設してもそこにアプリを入れられ無いと言うことですか...詳細
[23024352] カーナビとの接続
2019/11/03 05:08:04(最終返信:2019/11/03 23:52:30)
[23024352]...NW-A105がMTPであればUSB端子に接続しても認識すらしない可能性大ですね。 今現在はiphone11をUSB端子に接続してipodを選択すると認識し再生されるので深く考えていませんでした。 >hironhiさん お返事ありがとうございます...詳細
[23024695] 「Media Go」使用時の挙動について
2019/11/03 10:39:30(最終返信:2019/11/03 16:16:31)
[23024695]...接続時にZX507本体画面に表示される「USBの使用」の「ファイル転送」を選択することで「Media Go」でも問題なく認識されるようになります。 接続のたびに選択しなければならないため、少し面倒です。 なお、意外でしたが接続しサマリー情報を見ると「Sony...詳細
[23020505] bluetooth接続時のコーデックの確認方法について
2019/10/31 23:37:08(最終返信:2019/11/01 18:48:08)
[23020505]...コーデックを選択できるのでしょうか。 以前使用していたnw-a10では、接続時に「LDACで接続されました」のように表示され分かったのですが。 基本的にはベストなコーデックが自動で選択されるので気にする必要はありませんが...開発者向けオプションから確認、変更が可能 一般的なAndroid8.0以降のスマホと同様です 再接続時、以前任意選択したコーデックに固定する事は出来ません。 受信機側にコーデック設定、あるいは受信機用のコントロールアプリ等があり...詳細
[23021175] 到着!!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2019/11/01 12:35:06(最終返信:2019/11/01 14:21:09)
[23021175]...オフラインでも使えるはずです。 Netflixをインストールして試してみましたが、 外部ストレージの選択ができましたので、 SDカードに保存できますね。 ちょこっといじってみて今の所分ったことですが、 ...詳細
[23016170] プレイリストについて
2019/10/29 17:41:58(最終返信:2019/10/31 11:50:53)
[23016170]...hibymusicだと正常にできたのでその方法を紹介します。まずはmedia goとの同期ですが これは同期するプレイリストを選択し同期ボタンを押すだけです。hibymusicでの操作ですが、最初に音楽ファイルをスキャンします。そのあとimport...詳細
[23001951] Android ウォークマンの機能とは?
2019/10/22 13:54:57(最終返信:2019/10/24 06:26:34)
[23001951]...BluetoothでLDAC接続する目的でSONY WH-H800を先に購入済なので、後はDAP入門機の選択だけですが、難しいものですね。 >ピンキーサロンさん A100シリーズの場合は 今のところW...詳細
