選択 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 5924件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22942268] iPhoneとのUSB-DAC接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2019/09/23 18:36:33(最終返信:2019/09/25 22:23:45)
[22942268]...iPhone7で動作しましたので、その方法を書いておきます。 M11の設定が正しいのか気になります。 <M11の設定1> 出力選択=L0(ラインアウト) ライン出力の音量調整=ON <接続> iPhone7 -> Lightning...詳細
[22936900] 再生画面について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [32GB])
2019/09/21 13:59:59(最終返信:2019/09/21 20:54:58)
[22936900]...以前所有していた古いipodでは、アーティスト画面からアーティスト(例Eric Clapton)を選択するとアルバム一覧が出て、一番上の「すべての曲」を選択すると、そのアーティストのすべての曲が出てきた記憶があるのですが、こちら...詳細
[22905888] 操作性・CD取込み・容量重視の場合のオススメは
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45HN [16GB])
2019/09/07 09:25:33(最終返信:2019/09/09 11:48:43)
[22905888]...はるかに良い音で聴けますし、CDアルバムのタイトル、曲名、歌手名にジャケット写真も表示されますから、曲の選択も楽になります。 それから、NW-A55にはイヤホンが付いていませんので、イヤホンが無ければ別途必要ですが...詳細
[22541582] aptxで繋げない?aptxで繋げたい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Hidizs > AP80)
2019/03/18 20:08:49(最終返信:2019/08/28 21:43:53)
[22541582]...わざわざwin10(android tab) + AP80 + aptxにこだわる理由はないのですが aptxが選択されないことに疑問を抱いた次第です。 伝え忘れていましたが参考までに、 win10は自作デスクトップ...詳細
[22854595] 充電ができなくなりました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N6ii DAP/A01 [64GB])
2019/08/13 10:31:44(最終返信:2019/08/24 13:13:21)
[22854595]...ータバックアップを行う)「Wipe cache partition」→「Yes」を選択 6. 「Wipe cache partition」が完了したら「Power Off」を選択しGoogleサービスの接続状況を確認。 上記で改善しない場合は購入店へ...Recovery screenが表示されます。   Recovery screenでは、ボリュームダイヤルを回して選択、 押して決定。 5. 「Wipe cache partition」で改善しない場合   「Wipe...詳細
[22866318] MacのiTunesからの転送
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A57 [64GB])
2019/08/18 23:59:08(最終返信:2019/08/18 23:59:08)
[22866318]...transferなるアプリで転送するとのことなのですが、ライブラリに17000曲以上ある関係で、ドラッグ&ドロップはほぼ不可能(全曲選択してドラッグ&ドロップしようとすると、カーソルが虹色アイコンになりまともに動かなくなる)。 結局はrsync...詳細
[22836293] Wi-Fi感度とDSD変換モードについて質問です
2019/08/03 13:32:17(最終返信:2019/08/04 20:19:52)
[22836293]...これらは初期不良ではなく、この機種そのものの欠陥なのでしょうか。 >diving-dogさん M11のDSD変換モードを選択時に、「消費電力が増加しバッテリー持続時間が半分になる」旨の警告メッセージが表示されます。 DSD変換モード使用時の本体の温度上昇は...と考えたほうが良いのではないでしょうか。 私はDSD変換モードを使用していません。 DSD変換機能が必要であれば、他の機種を選択なさった方が良いかもしれませんね。 Wi-Fiに関しては、自宅の光ファイバーはバンコクの環境ですから...詳細
[22830109] flio music アプリのアルバムに表示されない。。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/07/30 22:24:03(最終返信:2019/07/31 12:31:37)
[22830109]...されたフォルダーオプションの表示タブで隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示するを選択しておきます。 ファイル埋め込みのjpgやpngに関してはMP3tagを起動後にファイルをドラッグしてそのファイルをクリックすれば見れます...詳細
[22830373] 今更ですが、OPA828に換装しました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ベンチャークラフト > SounDroid VALOQ SDP-1 [6GB])
2019/07/31 01:00:05(最終返信:2019/07/31 10:08:52)
[22830373]... エージング前での感想・・・OPA1622のほうがよかったかな??? 微妙な評価でした。 明らかに選択ミスだね、もう少し勉強した方が良いかも。 ま〜風俗などで浪費するよりましか。(笑)...詳細
[22795602] PCからfiio M11への曲の入れ方について
2019/07/13 22:31:10(最終返信:2019/07/14 21:16:01)
[22795602]...のですが、本体の上部に表示される小さなアイコンを選択すると、 充電モード、ファイル転送モード等、3つのどれかを選択できるようになっていますが、デフォルトでは ファ...になっていました。普通にPCから本体のSDカードへファイル転送する場合は、 どのモードを選択すべきでしょうか? 質問ばかりで恐縮ですが、お分かりでしたらアドバイスの程、よろしくお願...に表示されているSUMSUM〜を右クリックして、ドライバーの更新で オンラインから探すを選択実行したら、本体が認識され、その中に入っているSDカードも表示される ようになりました。...詳細
[22704810] ワイヤレスイヤホンが受信モードでペアリングされてしまいます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M0)
2019/05/31 22:31:06(最終返信:2019/07/13 21:41:01)
[22704810]...AnkerMotion+ と接続しようとすると、この画面でした。 仕方なくこの画面から、接続解除を選択して、改めてBluetooth接続しています。 ファームウェアを3.0にしてから、この現象が出るようになりました...詳細
[22705033] AR-M200マスドロ初lost画発生(゜゜)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Acoustic Research > AR-M200 [32GB])
2019/06/01 00:03:41(最終返信:2019/07/13 20:02:48)
[22705033]...Customer Support にcontactしたトコ、理由は不明 駄画w呆気なくlostとの不始末,,選択肢は2択で再出荷or cancel返金とのことデスた(*_*) ああsupport対応は 何気に...playにてかけっぱなし運用…ポタにcostは掛けられナイor掛けたく『ナイ』w画,.ヲ眺め岳wは妥協したく『ナイ』っー無茶振りビトには選択の余地アリ基で昇華( ̄ー ̄)ニヤRe;turn 層奏 UIは二の次三猿wや鳴く三の次w基本出来栄えヲ眺め以外何も要ら『ナイ』派...詳細
[22700062] ハイレゾ対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [256GB])
2019/05/29 20:44:58(最終返信:2019/07/11 07:28:50)
[22700062]...私はitunesの代用フリーソフトのsynciosを使っていますが、FLACだとこの転送ソフトが対応しておらず選択できないので音楽ファイルの拡張子を.flacから.wavに書き換えて転送したところ普通に再生出来ました...詳細
[22599861] 左右で音が、、、
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/04/13 22:10:15(最終返信:2019/07/09 21:53:54)
[22599861]...お使いのマルチ型イヤホン等は中央密度感は出て来ず,左右に分離し過ぎな傾向へ行ってしまいます。 鳴るモノの選択ミス。 其れから,DAPの充電に対して,余り佳い環境にて充電して居ないでしょう。 充電の質が悪いと密度感の弱い音しか鳴らさないすょ...詳細
[21935192] 対応リモコン
2018/07/01 22:24:08(最終返信:2019/06/24 14:23:57)
[21935192]...A30と両方使う際に毎度ウォークマン側で再登録が必要でした。何か汎用的な接続ではないと思われます。 リモートコマンダーRMT-NWS20を選択するしかなさそうです。 KURO大好きさん zippo1932さん 連絡ありがとうございます。 zippo1932さんやはりそうですか...詳細
[22735808] アルバム再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB])
2019/06/15 08:03:05(最終返信:2019/06/19 07:47:15)
[22735808]...アルバム再生で曲を聴いた後、一旦電源を落とすと、次にアルバムを選択すると前に再生したアルバムではなく、ソートの一番最初に戻ります。例えばアルファベット順にアルバムが表示されていて、Jのタイトルのアルバムを聴いていて...詳細
[22637052] AndroidとのBluetooth接続できません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2019/05/01 08:51:47(最終返信:2019/06/04 07:44:24)
[22637052]...できなかったりという感じです...。 # 「No Polys Found」の警告画面が出てきたら、「Alternate」を選択し、それから再度Polyを検出させる必要がある。 現時点ではPolyのfirmware versionが1...詳細
[22706340] スマートフォンに比べると値段が高いと思います。
2019/06/01 16:39:28(最終返信:2019/06/02 10:33:51)
[22706340]...それ故にあの価格で抑えられたと考えると、OSのサポートがそろそろなSE派なんかにはまだまだ使える端末が増えたことで、希少な選択肢になったような気がしてます。 そこは先日復刻されたiPadの2機種にも言えることで、見た目よりも...詳細
[22699721] bluetooth接続にかかる時間
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/05/29 17:57:57(最終返信:2019/05/31 17:39:28)
[22699721]...bluetoothをOFF状態にしているので、各機器のペアリングボタンを押してから NW-A55のbluetoothをONにして、機器を選択して10秒以内で接続できます。 その後使用時、切断後再接続は数秒で接続出来ます。 NW-A55ではかなり改善されています...詳細
[22698331] 第7世代、登場!!!!!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2019/05/28 23:05:02(最終返信:2019/05/29 23:14:08)
[22698331]...私もそう思います。 ハイレゾはそれほど興味がないのですが(私の耳では音を聴き分けられない泣)、対応したらしたで、選択の幅が広がって、うれしいですし、イイコトですよね。 追記… https://iphone-mania...詳細
