選択 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 5924件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22648343] 質問です。Zx-300に合うステージモニターイヤホン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/05/06 06:45:07(最終返信:2019/05/16 11:13:28)
[22648343]...外での使用が多いのと、ダイナミックを1つ所有していたので、視聴はかなりしましたが、ローズに しました。 各機種は良い選択だと思いますが、300の軽さ、装着感の良さに慣れていると思いますのでその点も大事にされるポイントかもしれません...詳細
[22640349] アルバムアートワークの反映について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII-NB [64GB Noir Black])
2019/05/02 15:16:09(最終返信:2019/05/06 09:48:56)
[22640349]...ベース更新をしようとしても、常に選択出来ない状態なんですよ。 音楽データは全てSDカードに入ってるんですが、そのせいですかね? 選択できないというのはよくわかりませ...フォルダを内部ストレージに移動してみましたが、やはりデータベース更新はグレーアウト状態で選択できません。 もしかして、これ不良品ですかね。 >Hippo1805さん それは散々...で、不安定になっていたのかもしれません。 現在はデータベース更新もグレーアウトではなく、選択可能な状態になっています。 ご返信くださった皆様、ありがとうございました。 ...詳細
[22521695] MQA-CDからFLACで取込DP-X1でMQA再生したが音質が今一?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2019/03/10 10:18:39(最終返信:2019/05/05 19:57:57)
[22521695]...普通にCT10はCDドライブを認識しますょ。 次に,CDドライブにCD盤を挿入すると,機能選択のお知らせをして来ますょ。(俺らのCT10の設定は,機能選択が出て来る設定のまま) >CT10 をMQACDプレーヤーで利用すると...一番無難ナンでしょうね。 で,極力価格を抑えてのMQA-CDを再生させるに,ACTIVO CT10を選択は無難ですかね。 然し,352Kで受けられないからなー。 >どらチャンでさん またまた、有益な情報ありがとうございます...詳細
[22641140] デジタルオーディオプレイヤーの購入検討しています
2019/05/02 21:03:50(最終返信:2019/05/04 23:35:03)
[22641140]...フォルダーの移動に関してはそのままフォルダーを移動するのかアルバム単位で移動するのかプレイリスト単位で移動するのか選択する事が出来、その辺りの便利さについては使いこなす本人の仕込み次第でしょう。操作ボタンの位置については慣れるまでに多少の訓練は必要かと思います...WS413の他にBluetoothレシーバー機能を内蔵したWS620や更にリモコンも付属しているWS625もありますから自分の使用シーンに応じた形で機種選択なさってはと思います。 >じゃんぼっくりさん こんばんは。 >ソニーのNW-WS413 [4GB]...詳細
[22615205] ONKYO DP-S1からの買い換え
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/04/20 20:18:49(最終返信:2019/05/03 12:46:21)
[22615205]...思いますので、音質は低下すると思います。 DP-S1を使用して、イヤホンに「WI-1000X」を選択されては如何でしょう。 プレーヤーはスマホでも良いと思います。 お早うございます。 NW-A55...結構値段がしますがE700Mからの乗り換えで併用するつもりが無いと言う事でしたら現状ではよりベターな選択だと思います。 >sumi_hobbyさん >KURO大好きさん ご教授いただきありがとうございました...詳細
[22639349] バランス接続イヤホンは何を買えば…
2019/05/02 07:10:33(最終返信:2019/05/02 17:31:36)
[22639349]...TDY1 8芯 」は一般的な銀メッキ銅線の8芯ですが、3千円程度と安価なのでお勧めです。 ケーブル端子は選択可能で、「2pin 4.4MM」を選んで頂ければ、「AS06」とZX300でバランス接続が利用可能です...詳細
[22635648] 半年使って見て・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX150 [32GB])
2019/04/30 17:39:51(最終返信:2019/04/30 17:40:44)
[22635648]...そう言った表現でしょうか? 音場を広く取りたい場合はスタンダード、タイトに聞き取りたい場合はショートディレイの選択と思っています。 後、スーパースローに関しては、かなり人によって意見が変わると思いますので、コメントを控えさせて頂きます...詳細
[22527456] 刺さりについて
2019/03/12 15:43:06(最終返信:2019/04/20 20:10:41)
[22527456]...同一のアルバム内でも曲によって音のバランスが違うことはよくあります。 『良い意味』で自分のリファレンスを決めて音作り(装置選択、イコライジング)することになるのではないでしょうか。ただ、その場合は、何でも来いの『万能』な装置にならないかもしれませんが...マルチなイヤホンなんか選ばずで,同軸タイプのマルチ型とか,シングル型を選ばないとね。 ハッキリと言えば,選択ミスですね。 そうそう。 >ただエージングに時間がかかりました。 熟れる迄の時間って,何時間ですかね...詳細
[22591400] SONY ワイヤレス・ノイキャンヘッドホンとの組み合わせ
2019/04/09 23:48:55(最終返信:2019/04/11 23:30:51)
[22591400]...どちらにお住みかわかりませんが、これからヘッドフォンは耳や頭が蒸れる時期です。 もう一つLDAC対応のイヤフォンを選択し使えば一年通して使えるので幸せになれると思います。 4.4mmのバランス接続も結構幸せなれます。...ZX300でLDACが使えるとはいえiPhoneでも十分補えると思います。 なのでiPhoneにWH-1000XM3を組み合わせるという選択が堅実だと思います。 またもしLDACで高音質に効きたいとなればA50をオススメします。 別スレで関連する質問があったので...詳細
[22316202] JetEffectのUser内のEffectが動作しない 稼動方は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON M2 M2-32G-BK [32GB])
2018/12/11 03:53:08(最終返信:2019/04/06 11:32:20)
[22316202]...(ユーザーオリジナルで中身を作れるプリセット) 内のエフェクトを選択しても (イコライザつまみのみは変化が有) 変化が0.001mmもないので(リバーブのようなエフェクトを強い選択にしても無効なので錯覚ではない) せっかくのJetエフェクト機能が自由に使えず台なしになっています...詳細
[22563389] TWSPにアップデートで対応出来そうでしょうか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2019/03/28 08:39:21(最終返信:2019/03/28 20:35:03)
[22563389]...難しいものと予想されます。 まだプレーヤー側での対応機種はひとつも無いので、今は将来の投資としてイヤホンを選択するのかでしょうね。 >KURO大好きさん回答ありがとうございました。ソフトウェアアップデートでの対応は無理なようですね...詳細
[22516233] アンドロイドがついていること
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F805 [16GB])
2019/03/07 23:45:16(最終返信:2019/03/27 00:44:36)
[22516233]...ホーム画面の右下(ホームボタンの右隣)を押す。 2. “アプリの管理”を押す 3. 止めたいアプリを選択 4. “アプリ情報” 4-1.「データを消去」:このボタンの色が反転しないアプリもある。特に消去しなくても問題はない...詳細
[22533039] アンバランスについて
2019/03/15 07:21:36(最終返信:2019/03/20 07:08:25)
[22533039]...コスパはいいが長時間聴くと聴き疲れするとのことでした。私はフラット志向なので、聴き疲れしないというライブモニターのM7を選びました。今でもこの選択でよかったのかと自問自答しています。 試聴した曲: 1.for you…、高橋真梨子(ハイレゾ)...詳細
[22535633] 購入or新機種待ち?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2019/03/16 12:38:26(最終返信:2019/03/18 20:29:42)
[22535633]...私はスポーツタイプをウォーキングで愛用してますが、4GBの小容量品買ったのと、アルバム1枚ずつ飛ばしなので選択しにくいのが難点。あと、日焼け止め塗らずに着用していると、日焼けで耳まわりがパンダになります。...詳細
[22443262] 音飛び
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2019/02/04 21:36:28(最終返信:2019/03/16 13:31:58)
[22443262]...言葉足らずでしたが私の場合は、曲の始まりでのみ音がつまづくというか飛ぶ感じです。 曲が終わり次の曲が始まる時、曲を選択し始まる時に飛びます。 アップデートもリセットもやりましたが改善せず。 他のイヤホンでは一切起こらないのに...詳細
[22493588] ZX300をホームオーディオで使いたい...
2019/02/25 20:24:50(最終返信:2019/03/15 23:05:03)
[22493588]...ZX300がUSBメモリとして認識されました(ZX300のディスプレイにもそんな表記が出てました)。 曲の選択はMAP-S1の小さなつまみを回し、1曲ずつ進めていくという操作で音楽を聞くことができました。もちろんMAP-S1のボリュームで音量調節が可能です...UD-505ならZX300とLDACで繋がります。 スピーカーは、AI-503ならパッシブ、UD-505ならパワードから選択するのもいいかと思います。 後は意表を突いて、LDACで繋がるSONYのSTR-DN1080というAVレシーバーもあります...詳細
[22517159] タイトル編集やジャケット登録について
2019/03/08 13:35:59(最終返信:2019/03/08 20:39:10)
[22517159]...アルバム名だけとかジャケット写真が付いてないのが多いです。ZX300への買い換えにあたって音楽情報が入っていないとの選択は嫌なので、MacBookから音楽情報を手動で入力したいと考えています。xアプリを使ったF885のときはよくそういうことをしていましたが...詳細
[22515533] Shanling M0 ファームウエアVer.2.4アップ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M0)
2019/03/07 18:04:22(最終返信:2019/03/07 18:04:22)
[22515533]...・システム設定内に「USBオーディオアウトプット」の設定を追加しました。  USB出力を使用する際には音量の「固定」または「可変」を選択してください。 [主な修正内容] ・音楽の再生またはマイミュージックの更新中にシステムクラッシュを引き起こすファイルに関する問題を修正しました...詳細
[22471621] ストリーミングについて。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB])
2019/02/16 20:25:54(最終返信:2019/02/19 22:11:19)
[22471621]...よく調べた方が良いと思います。 M6はM7と同じ音質で、より小さく、Spotify も使えるので有力選択肢になるでしょう。 M7のラジオとM6のSpotify どちらを取るか、でしょう。 https://monosukiblog...詳細
[22432807] lrcファイルが表示されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A57 [64GB])
2019/01/31 12:29:31(最終返信:2019/02/19 11:24:14)
[22432807]...どなたか同じ症状の方いらっしゃいますか? まー 一応 このような 注意はあるわけですが・・・ 文字コードは[UTF-8]を選択してください。 ファイル名は音楽ファイルと同じ名称にしてください。 ファイルの拡張子は[.lrc]としてください...詳細
