選択 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3056件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23599405] ゲームプレイ中GPU使用率が落ちてカクつき快適にプレイできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/08/14 14:47:44(最終返信:2020/08/19 12:21:02)
[23599405] ...降下時が特に重く60fps程度しか出ていません。マッチング後のキャラ選択画面への切り替わりも遅く、5秒くらい止まります。 キャラ選択画面でのカクつきは交換以前はありませんでした。 軽い場所でも急にプチフリーズが起きたりします... 詳細
[23367889] CPUとのバランス・相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/04/29 10:33:43(最終返信:2020/08/17 23:59:27)
[23367889] ...所感をアドバイス頂きたくお願いさせてください。 現在、Core i5 7600(3.5-4.1Ghz)に付け替えるグラフィックボード選択に 迷っております。 具体的には、MHW(モンスターハンターワールド)を最高画質で平均60fps程度で... 詳細
[23557712] GPUについてご意見をお聞かせください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/25 18:36:00(最終返信:2020/08/15 15:08:44)
[23557712] ...という部分で自分は高い方を買った方が経験として良いとは思います。 それで、自分には要らないという取捨選択にするもよし、やはりこの程度は欲しいになるもよしだと思います。 やってみないと分からないことはあります... 詳細
[23585107] Fluid Motion はなぜ未対応?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5600 XT MECH OC [PCIExp 6GB])
2020/08/07 22:58:16(最終返信:2020/08/11 22:46:07)
[23585107] ...3万円以下になったのでポチリしました。 (アークが在庫処分で行った様子) 今までRX570を使っていたのですが、選択できていたFluid Motionの項目自体が見当たりません。 ドライバを20.8.1にUPしてもダメ... 詳細
[23584878] GF-GTX1650D6-E4GB  との違いが良く分かりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/08/07 20:59:50(最終返信:2020/08/08 05:27:18)
[23584878] ...TDP的な数値では75Wから90Wと増えています(実測値でここまで増えるのかは不明ですが) ちなみに。 同じ性能同じ消費電力で補助電源の有り/無しの選択が出来るとしたら、私は有りの方を選びます。 PCにビデオカード用補助電源コネクタがないような小型PCならともかく...電源ユニットに余裕があるのに、わざわざ75Wをマザーボード経由で供給する方が、回路的に無理を感じるからです。 今回の選択では、75W/90Wとそこそこ大きい差ですので、どちらにするかは迷うところですが。これまた電源ユニットに6pinがきちんと付いているのなら... 詳細
[23581942] グラボ交換に関して教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/08/06 07:39:11(最終返信:2020/08/06 20:41:54)
[23581942] ...さっさとWindows 10にあげた方が良いと思います。 メインサポートも切れているし、 DX11と12選択できるゲームだと、 DX12の方がCPU負荷が下がる傾向で、 レイテンシが良くなるゲームもあります... 詳細
[23485535] 今、2080tiを買うべきか3080ti(仮称)まで待つべきか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/06/22 18:49:34(最終返信:2020/08/06 07:50:24)
[23485535] ...グラフィックボードを選ぶ際に3080tiが8〜9月らへんにでると聞いて当初買う予定だった2080tiとどちらか買おうか悩んでます。 どちらを選択すべきでしょうか? 自作したらFPSや、動画編集をしようと思ってます。 その他説明が足りない所があれば指摘ください... 詳細
[23563585] 動画編集&ライトルームやフォトショでRAW現像したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/07/28 11:28:16(最終返信:2020/07/29 16:17:52)
[23563585] ...10400とかのほうが無難だと思います TuringコアなGTX1650Sの方が動画編集では無難な選択だとは思います うーん、勘違いが、、、 まぁ、2コアでLrは勇者と思う、、、という点では一致。(^_^;... 詳細
[23552076] グラボ交換に関して
2020/07/23 11:30:52(最終返信:2020/07/24 07:11:11)
[23552076] ...SUPERあたりで設定を落とすのもありかもとは思います。 RADEONはGeForce以上にこのころのマザーに優しくないので、選択としてはあってると思います。 >とっくん99さん P8Z77-Mを持っていましたので試してみました... 詳細
[23552247] グラフィックボード交換に伴う不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/07/23 12:52:11(最終返信:2020/07/23 14:16:47)
[23552247] ...GTX980からこちらに交換しました。動画編集でADOBE PREMIERE PROを利用しており、GPU(CUDA)高速処理を選択しレンダリング処理を行い再生すると動画部分は黒くなり、音声とタイトルのみ再生される現象が生じております...音声とタイトルのみ再生される現象が生じております。ソフトウエア処理でレンダリングすると問題はありませんが、書き出しでGPU高速処理を選択すると、同様な状況となります。 PC スペックは、OS windows10 64 CPU i9 9900K... 詳細
[23529366] radeon software設定中画面が真っ黒になり復旧できません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/12 16:25:04(最終返信:2020/07/12 18:31:36)
[23529366] ...です、CPUファンなどは回っています、設定の時最後にいじった場所は選択に8 10 12の選択肢があり訳のわからないまま。12を 選択した後です、何か詳しい人がいたらご教授お願いします 【質問内容、その他コメント】...そういう問題は発生してないです。 【8.10.12】を12に選択したとのことですが、多分、それはディスプレイタブの色濃度の項目ではないかと思います。 解像度は分かりませんが、12bitを選択したのではないかと思います。もしかするとそれでOut... 詳細
[23169088] シングルファンとデュアルファンと大きく静音性違いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1650-O4G [PCIExp 4GB])
2020/01/15 04:16:27(最終返信:2020/07/07 12:47:34)
[23169088] ...そこまで気にすることでもないでしょうか? ASUS DUAL-GTX1650-O4Gを依頼されたPC用に買いました。選択基準としては、1650のカードで安いので、コネクタが要求に合っていて、今回使う店で売っているものを選んだらこれになっただけですが... 詳細
[23501569] カードサイズの高さは111oですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/06/29 19:20:44(最終返信:2020/07/06 18:49:40)
[23501569] ...ダブルファンの方が冷却性能が良いだろうというのと、価格がロープロより4千円ほど安いので、 収容できるのであれば本パーツを選択した方が良いだろうという判断です。 ショートサイズの 「AERO」 は、シングルファンなので冷却性能がダブルファンより低いのと... 詳細
[23501128] KKmoon Yeston RX550-4G D5 LP
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/29 15:28:57(最終返信:2020/06/29 15:28:57)
[23501128] ...ローエンドユーザーのVGAはますます選択難に陥ってきて 結局、今年も最新のチップセットではなく、Radeon RX 550搭載の 見た目ローエンドなVGAを使い続けます。紫のとてもローエンドな KKmoon... 詳細
[23484909] RTX 2070 GAMING(無印)との比較
2020/06/22 12:31:24(最終返信:2020/06/22 15:44:29)
[23484909] ...ご自分が必要とする性能などを加味して考えたほうが良いし、入るお金はRTX2070SUPERを売る方が無難な感じはします 残すと言う選択は3年後に新しいグラボを買った方が良いように思います 購入価格は時間と共に下がりますが、superと無印の格付けの差は不変です... 詳細
[23483247] MacOSでeGPUで使用している方
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/21 16:49:39(最終返信:2020/06/21 16:49:39)
[23483247] ...ケーブルを抜き差しすると表示されるが、1回目の抜き差しでは表示/選択できる解像度が1920×1200以下。さらに2回目の抜き差しをすると解像度2560×1440以下の表示/選択ができるようになる。 決まって毎回同じ現象でケーブル2回の抜き差しで正常に戻る... 詳細
[23474906] GeForce Experienc Youtubeg配信できない
2020/06/17 16:16:00(最終返信:2020/06/18 20:47:29)
[23474906] ...起動 ↓ Youtubeを選択してグーグルアカウントにログイン ↓ ログインして配信できる。 ↓ 配信終了 ↓ ↓ ↓ 再度Alt+Z ↓ ブロードキャスト ↓ Youtubeを選択 ↓ ログインが維持されてなく再度ログイン... 詳細
[23467371] RTX3090 の性能はどんなもの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/14 03:49:30(最終返信:2020/06/18 14:33:18)
[23467371] ...MSIのトリプルファン狙いなら20万かな、、、 3080SUPERでも2080Tiより1.2〜1.3倍速そうですからこっちが現実的な選択かなと。 9600Kもそうですがメモリ4000CL16が足っぱりそうですし、4K 120Hzとかは考えてないので...いいかなとは感じているので、10万円あたりのモデルでいいかなと。実際の販売価格を見ないと分からない選択ですが。 >イ・ジュンさん 3090は単純に性能1.5倍なら30万ですね。 後はいつもの名前変更で対応じゃない... 詳細
[23415748] このマザーボードでグラボを交換したいのですが?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/20 13:44:20(最終返信:2020/06/12 11:39:06)
[23415748] ...4k対応のグラボを買えば、マルチモニタは可能です。 グラボには、1万円以下から10万円以上まで各種あるので、予算と用途で選択してください。 使っているケースは? サイズ的にちっさいのしか付けられない場合も。 あさとんちん様... 詳細
[23456259] ビデオキャプチャーカードの画像が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/06/08 20:19:41(最終返信:2020/06/11 09:47:51)
[23456259] ...ビデオキャプチャーカードを使いたいときはBIOSで「i-GPU」を指定し、ゲームをするときは「PCI-ex」を選択して、HD4000を使うときはDVI−D端子で、ゲームをするときはこのビデオカードからHDMIケーブルで...グラフィックの設定 > クラシックアプリの参照から(I-O DATA HD Video Captureを選択して オプション設定で省電力(内蔵GPU側になります)にチェックを入れます。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
