選択 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3055件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23446085] 4K60fps以上の動画再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/06/03 23:27:15(最終返信:2020/06/04 17:17:28)
[23446085] ...>「GT1030ならVP9の動画再生支援に対応しています。最安値でしたら、RX550より1000円高くらいです。」 有力な選択肢を教えていただき、ありがとうございます。 >揚げないかつパンさん >「Sandy世代のCPUはVP9には対応してないですが... 詳細
[23438298] HDMI出力の不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/31 14:48:29(最終返信:2020/06/02 02:00:48)
[23438298] ...D-SUBでつないでいるモニターは一切チラつきません。 NVIDIAコントロールパネルのPhysX構成の設定では、自動選択をやめGeForce710を選んでいます。 なにか他に手立てがあればお教えください。 よろしくお願いします... 詳細
[23440243] MSI Radeon RX 550 4GT LP OCグラフィックカードが認識
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/01 11:53:00(最終返信:2020/06/01 19:35:45)
[23440243] ...本体側につないでませんか?  2)グラフィックケーブルの接続は、完璧ですか?  3)モニターの入力選択は、入力端子と一致していますか? これくらいしか、思いつきません よろしくお願いします >...仮にBIOS更新できても期待はできないでしょう。 たぶんRX550を諦めるか、PCを買い替えるかの選択になると思います。 早々の回答に感謝。 接続は問題ないと思います。→古いグラボ NAVDIA GEFORSE... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...て1万円出して新たにB450 GAMING PLUS MAX(より良い相性などの物があればそちらを選択) を購入しようかと考えております…(泣) >わたあめふわふわさん そうですね。 MSI B450... 詳細
[23430735] グラボの交換トラブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/05/27 21:13:20(最終返信:2020/05/28 03:55:17)
[23430735] ...旧ドライバーをアンインストール、システムのプロパティのディスプレイアダプターを汎用のアダプターもしくは GTX760を選択削除しても、汎用として認識します。 但し、手順を間違えた場合はOUTです。慎重に行ってください。... 詳細
[23429245] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/27 03:34:43(最終返信:2020/05/27 11:01:26)
[23429245] ...2020 Editionパッケージをインストールし、セットアップ中にファクトリーリセットオプションを選択します。 AMDやっちまったなー、バグは出るときは出るけど、結構致命的だろこれ。 訂正 誤 「この問題を回避するには... 詳細
[23424402] 4K@60Hz出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/24 17:44:21(最終返信:2020/05/24 21:01:38)
[23424402] ...からノートラブル。 まあ、そういうことも有るというだけの話だけど。。。 モニター側のHDMIモード選択は高速信号モードにしていますか? 低速延ゲームモード自体、4k対応してないっぽいけど。 「低遅延ゲームモード」の最小遅延は約0... 詳細
[23415008] 原因不明のフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/05/20 02:07:27(最終返信:2020/05/24 12:53:30)
[23415008] ...自分も酷いコイル鳴きで、交換若しくは返金要求に値するものと思います。 Amazonは 例の返品処理の理由選択の後に、状況の書き込みが必要な場合もあります。 ただフリーズ、コイル鳴きと書いても相手はPC専門店kじゃないです... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ...メモリーはヒートスプレッダのないモデルにしたほうがいいかな。 空冷クーラーを使う予定のようだし、無駄にでかいヒートスプレッダはクーラーの選択の幅を狭めるから。 返信ありがとうございます! ZOTACに関してはレビューなどを見て良さそうだと思いましたが... 詳細
[23409996] デュアルBIOSスイッチ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/17 17:24:48(最終返信:2020/05/18 00:43:16)
[23409996] ...「デュアルBIOS あなたのゲーム体験を向上させるために、パフォーマンスモードとサイレントモードを自由に選択してください。」 という記載があるので、この切り替えスイッチだと思われます。  https://www... 詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ... ASUS・MSI・サファイア・パワカラ・ギガバイトは95℃品使ってるのを見ました。 95℃品しか選択できない状態だったとして、他メーカーはきっちりメモリを冷やせてるわけです。 リファレンスはアチチですがそれでもASUSよりかはマシですね... 詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579] ...電源:650W ■フォートナイト設定 基本的にプリセットを「低」(影やアンチエイリアス等が低)を選択し、3D解像度を100%にしています。 ■ベンチマーク試験結果 FF14:6600(快適) 3DMark... 詳細
[23386556] グラボの選び方
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/06 23:32:11(最終返信:2020/05/08 21:03:27)
[23386556] ...4Kでゲーム快適は厳しいらしい、だったら2Kでそれなりの性能で。 予算や売値でRTX2070SUPER選択しました。 2080だと数万値段上がるし、そこまでの差が感じられなかったので。 そもそもゲーミングモニターのメーカーや商品名が不明なので…...SUPERで性能が高すぎるということはないです。 2070 SUPERは価格もこなれて相対的にも今一番お勧めしやすく満足感も高めな選択かなと。 ブループロトコルってクローズドβ配信が終わったところで、これから、配信時期を決めるゲームじゃないかと思うのですが... 詳細
[23378859] Radeon 推奨機種は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 00:55:16(最終返信:2020/05/06 02:43:29)
[23378859] ...うんですが、そういう選択法はマチガイですか。 これは考え方次第ですね。 セミファンレスで止まったり動き出したりが煩わしいと感じる方もいるので常時回転の方が安心と思えるならそれも正しい選択とは思います。 ...ブルないし変換コネクターで対応しなきゃならなくなるんですね。 5500XT について 選択の対象が MSI と Gigabyte になったのですが、MSI は「セミパッシブファン...クロク回らなかったので、今回も「セミパッシブファン」方式でいいかと思うんですが、そういう選択法はマチガイですか。 >kiitoksiaさん >前世代という選択肢もアリということで... 詳細
[23361798] DP1.2以上かHDMI2.0以上搭載は、4k60Hz対応の必要十分条件?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/26 15:07:48(最終返信:2020/05/01 11:27:50)
[23361798] ...4K60Hzではありませんが、HDMI2.0が必要な1080p/240Hzの表示がドライバーが対応していない為か選択できません。 同じモニターに接続しているWindows10のGTX1050Tiでは1080p/240Hzで表示できます... 詳細
[23369243] Monitot VL-P27-7でサウンドが出ない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/04/29 20:58:01(最終返信:2020/04/29 22:04:56)
[23369243] ...2020 Edition 20.2.2 Recommended (WHQL)”です。 >豚猫さん 音源の選択画面は出てますか? デバイスマネージには出てますか? まずは、揚げないかつパンさんの言われるサウンド出力先を変えてみてください... 詳細
[23356804] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/24 06:27:56(最終返信:2020/04/24 06:27:56)
[23356804] ...2020 Editionパッケージをインストールし、セットアップ中にファクトリリセットオプションを選択します。 ... 詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684] ...普段一切起動してないのです(特別なゲームのときだけ起動) まぁ グラボの付属ソフト使って 回転をコントロールして 静かにするって選択もありますよ。 ゼロ回転が嫌なので、常時回転に設定して使ってる人もいますからね。 どっかで回転が下がらないってのを見た記憶があるけど... 詳細
[23341046] あなたならどうする??
2020/04/15 22:04:47(最終返信:2020/04/16 17:05:57)
[23341046] ...) パワカラのデュアルBIOSに対してサファイヤはトリプルBIOSというか、ソフトウェアでBIOS選択出来る仕様のようなので、今回はサファイヤで行きたいと思います。よってあずたろうさん、今回はすみません...但し今のメインPCの電源はFSPの550Wなんで微妙ですね。92+なんで大丈夫かなぁ、、、 あとサファイヤ選択の理由は、ファンが交換出来ることです。オプションのファン(LEDタイプ)は3個で4,500円くらいなので決して安価ではありませんでしたが... 詳細
[23330049] MBとCPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/09 21:16:50(最終返信:2020/04/10 19:14:35)
[23330049] ...それをやらないなら、B450でもOKです。 自分はNVMe SSD2個付けてるし、片方はPCI-E 4.0なので選択の余地もないといえばないんですが。。 電源周りの安定性やメモリーの安定性はX570の方が安定させやすいとは思いますが... 詳細
