選択 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3055件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23317427] PCI Express 4.0→PCI Express 3.0のマザーボード
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/02 05:35:53(最終返信:2020/04/04 08:13:07)
[23317427] ...この辺を気にする必要はありませんし。そもそもCPUからして違うプラットホームの話なので、PCI-Expの規格よりはCPUの選択の方を重視しましょう。 そういえば、PCIe3.0ですら持て余してる状況とか5chのスレで言われてるのを見かけましたっけね(;^ω^)... 詳細
[23314885] H.264でNVENCが選択出来ない状態です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/03/31 14:46:24(最終返信:2020/03/31 15:49:01)
[23314885] ...映像エンコーダーにマスクがかかっており、NVENCを選択する事が出来ません。 H.265/HEVCを選択すると映像エンコーダーのマスクはなく、NVENCを選択する事が出来ます。 グラフィックボード交換前までは特に支障がありませんでした...NVEnc)がプルダウンの中に含まれておりました。 それを選択しエンコードを実施したら問題なくエンコードが出来ました。 ですが、TMPG6の方では未だNVEncが選択出来ない状況です。 CUDA再インストールとTMPGの再インストールで改善されました... 詳細
[23312997] グラフィックボードはどのような選び方が良いのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/30 10:34:52(最終返信:2020/03/31 11:53:32)
[23312997] ...思ったほど冷えないとかケースに収まりにくいとかいうこともあるので、自分の環境に合わせてなおかつ人気のもの、という選択ができるといいですね。 ちなみに、RTX2080Tiをすすめる人は無視の方向で。 いまさら2080Tiはないだろうと思いますもんね... 詳細
[23312235] グラボのドライバー
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/29 21:07:38(最終返信:2020/03/30 15:22:11)
[23312235] ...古いまま放置する意味もないと思いますし。そもそも、ネットに繋いでいるPCでわざわざ「ダウンロードしない」を選択する理由がありません。 何がしたいんですか? 各種スマホやMicrosoft Storeの影響で... 詳細
[23302385] ゲームで144FPSを出してプレイしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 07:46:26(最終返信:2020/03/26 03:03:54)
[23302385] ...れた価格まで下がるにも時間が掛かるので待つかどうかはスレ主さん次第です。 以下はベストケースでの選択になりますので参考程度に。 選ばれてるモニタはRadeon Freesync非対応ですので同じV... 詳細
[23302632] NVIDIA Geforce ドライバー Ver 445.75 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 12:14:16(最終返信:2020/03/24 16:17:23)
[23302632] ...HDMI-TV接続でGPUスケーリングが選択出来る様になっていましたど、1920x1080 12bpc 60Hzにできませんね。 30Hzに下げると選択できますけど、何だかな〜(´・ω・`) この辺ラデは普通に選択できてるんですよね・・・... 詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ...installerを実行してデバイスをGPUを選択すると【削除して再起動】がクリックできるようになるのでAMDを選択してRADEONドライバーを削除して、ついでに...け 「ファイル」メニュークリックで「名前を付けて保存(A)」から「JPEG画像(J)」を選択してクリック、 適当なフォルダを選んで、適当にファイル名を付けて画像を保存します。 ク...+Vで貼り付ければペイントに貼り付けられます。 それをファイルの別名で保尊からJPEGを選択してデスクトップにでも保存すればとりあえず、保存できます。 多分、皆さんが見たいのはF... 詳細
[23298276] ドライバをダウンロードしましたが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/03/22 01:42:39(最終返信:2020/03/22 15:17:01)
[23298276] ...ドライバは自作でなくても普通にインストールしたりするものです。 自分のハード、OS、OSバージョンに合わせたドライバを選択、場合によっては安定度でドライババージョンも考慮して適用するものを選択。 ここまで自分で判断出来て自作です。 全てを把握できない。その場合... 詳細
[23284919] Premire Pro2020ではいまのところ不調
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1660-E6GB/SF/P [PCIExp 6GB])
2020/03/14 22:18:16(最終返信:2020/03/22 12:51:59)
[23284919] ...9900K等に見られるCPU内蔵GPU(i-GPU)を備えるCPUの利用では、GeforceであろうともNVIDIAコントロールパネルにて、GPU利用選択とソフト起動に必要なexe実行ファイルの関連付けを求められる場合もあります。 それとは逆にHEDT(ハイエンドデスクトップ)向けCPUでは... 詳細
[23253506] nvidia製のグラボとの比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/26 17:24:05(最終返信:2020/03/14 13:48:41)
[23253506] ... そしてDXR対応タイトルは基本的にDLSS対応していますし、2070では1080pでも有効化でき選択の幅はありますね。 ※ただDLSSは学習量で画質も加速度も変化するようなのでタイトルごとに恩恵はまちまちの傾向はありますが... 詳細
[23275377] HP Prodesk600G4に入るグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/09 22:15:29(最終返信:2020/03/10 14:19:53)
[23275377] ...詳細スペックに有る「増設グラフィックカード」に有る「AMD RadeonTM RX550X LP 4GB 選択時」のRX550Xて? https://jp.ext.hp.com/lib/jp/ja/produ... 詳細
[23266313] 画面が乱れるのですが教えてくださいm(_ _)m
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/03/04 20:51:02(最終返信:2020/03/06 12:34:09)
[23266313] ...なので、初回の回答者のレスは山勘になっちまうわけです。 単純にビデオカードの初期不良(故障)、電源選択をミスって性能が不足している可能性とか、 ビデオカードの補助電源ケーブル差し込むの忘れたとか、カードの差し込みが甘い...64bitだけがサポート対象です。 32bitでは通常はまともに動かないはず。 まだ、OSインストール前で、インストール時に選択ってことなら、 まずは64bitをインストールして、その他、ドライバーなど必要なものを入れて、 環境を整えてみたほうがいいんじゃないの... 詳細
[23268454] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/06 05:11:49(最終返信:2020/03/06 11:07:50)
[23268454] ...5000シリーズグラフィックス製品で黒い画面として表示されたり、応答しなくなることがあります。 ・サムスストーリーDLCで特定のダイアログプロンプトを選択すると、Metro Exodus でアプリケーションのハングまたはTDRが発生する場合があります。...一部のゲームの色が色あせて見える場合があります ・「Keep My Settings」オプションを選択して工場出荷時設定にリセットした後、以前のRadeon SoftwareインストールでInstant... 詳細
[23220375] 要注意。V1からV2の劣化版あり
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/09 19:01:20(最終返信:2020/03/04 21:12:15)
[23220375] ...動画にはゲームによっては温度10度ほどv2が高くなってるのに変わらない?軽量化?あなたたちが軽量化のがいいならお好きにどうぞ。それ選択は愚策と世界で言われてるのに日本だけ、やった!軽量化だ!温度10度高いけど関係ない!ブーストクロック低いけど関係ない... 詳細
[23257681] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 x64 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/29 04:22:35(最終返信:2020/02/29 04:27:01)
[23257681] ...5000シリーズグラフィックス製品で黒い画面として表示されたり、応答しなくなることがあります。 ・サムスストーリーDLCで特定のダイアログプロンプトを選択すると、Metro Exodus でアプリケーションのハングまたはTDRが発生する場合があります。...一部のゲームの色が色あせて見える場合があります ・「Keep My Settings」オプションを選択して工場出荷時設定にリセットした後、以前のRadeon SoftwareインストールでInstant... 詳細
[23248494] めっちゃいいと思う
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/FAVgaming [PCIExp 8GB])
2020/02/23 23:14:46(最終返信:2020/02/23 23:14:46)
[23248494] ...組んでみての感想。 とても大きいのでケースによっては入らないと感じました。 自分は今回はかなり大きめなケースを選択したので干渉することはありませんでしたが、もしかすると小型のITX系のケースだと入らない可能性があると思うのでそこは要注意だと思います... 詳細
[23241400] HDMI端子がグラボに刺さらない
2020/02/20 03:03:30(最終返信:2020/02/20 06:54:17)
[23241400] ...グラボ側のHDMI端子の不良ではないかという結論に至りました。 現状このような感じです。ご教授お願いいたします。 現状交換しか選択肢がないと考えているのですが、何か自分が見落としている点があればご教授お願いします。 挿そうとしているオス側の画像も見たい... 詳細
[21056878] UEFI
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2017/07/20 10:53:48(最終返信:2020/02/18 14:48:22)
[21056878] ...Select=Windows7 or other os Boot mode select=UEFI を選択 で起動したとかいう書き込みもありました↓。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000417774/SortID=15626919/... 詳細
[23227770] コントロールパネル
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/02/13 11:45:33(最終返信:2020/02/14 12:12:13)
[23227770] ...自動的にDCHドライバーを選択されてしまうので、コントロールパネルをストアからダウンロード・インストールしないといけないんですよ。 ちょっと前までだと標準ドライバーの方も選択できたんだけど、今は標準ドライバーを選ぼうとするときにはベータドライバ... 詳細
[23223611] グラボ選定中
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/11 12:20:01(最終返信:2020/02/11 21:45:29)
[23223611] ...今まではずっとgeforceを使用しておりました。 今回はmini-itxで組むのですが、熱を考えると外排気のモデルを選択しようと考えております。 また中身が見えるケースという事もあり、リファレンスモデルを採用したいと考えております... 詳細
