選択 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 3056件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23223611] グラボ選定中
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/11 12:20:01(最終返信:2020/02/11 21:45:29)
[23223611] ...今まではずっとgeforceを使用しておりました。 今回はmini-itxで組むのですが、熱を考えると外排気のモデルを選択しようと考えております。 また中身が見えるケースという事もあり、リファレンスモデルを採用したいと考えております... 詳細
[23007985] 初期不良でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/25 12:56:08(最終返信:2020/01/28 01:05:27)
[23007985] ...先日これ購入しましたが、ドライバを間違えて大変でした。 nvidia公式サイトからインストールの選択するのが速すぎたので、 項目が全部は表示されませんでした。 で、そこの項目にあった一番近い物が、... 詳細
[23174160] 革ジャンさんも必死かな (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/17 17:48:23(最終返信:2020/01/21 12:40:46)
[23174160] ...安くなったからとRTX2000シリーズを予備で買う必要も無い感じ。 寧ろ次期Geforce購入予算を準備した方が、現時点どちらかと言うと賢い選択と言えますね。 次期Quadroを水冷化できると俺の判断で予見出来た際、載せ替え目的に買うのかもしれませんけど... 詳細
[23163292] RTX2080super or RTX2070super
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/01/12 15:13:17(最終返信:2020/01/17 15:53:21)
[23163292] ...ますので、i9-9900KSの採用も視野に入れて、予算を配分すると良いでしょう。CPUの選択とGPUの冷却をしっかりすることで、2070sと2080sの性能差は埋まる可能性がありま...ITAN RTXはゲームではその性能を発揮するのは難しく、OCされたRTX2080TIを選択したほうが有利になります。また、NV Link SLI 等の二枚差しは、おやりのゲームが...電源や冷却を含めた再検討が必要になるでしょう。基本的にはグラボ単体で高性能のものを第一に選択するのがモアベターでしょう。色々書きましたが、ゲームの戦闘力はマシンの総合力に依存します... 詳細
[23160475] GTX970からの乗り換え先として妥当かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6165S018G1-166F (GeForce GTX 1650 SUPER StormX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/01/11 06:38:39(最終返信:2020/01/13 02:49:35)
[23160475] ...つまり1650 Super VRAM 4GBを選ぶよりさらに上のクラス(1660 VRAM 6GB以上)を選択した方が多少の余裕ができるかと思います... 詳細
[23152167] ASUS GPU TweakIIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/06 13:52:47(最終返信:2020/01/07 00:18:22)
[23152167] ...タスクマネージャーのプロセスにはGPU Tweak Uが現れます。 モードの設定はグレーアウト状態で、どのモードも選択していない様に見えますが、前回設定の動作が反映しています。 なんとなくソフトのバグっぽいのですが... 詳細
[23091193] PC自作予定。選択済みの必要パーツ確認希望です
2019/12/06 18:56:06(最終返信:2020/01/06 17:59:22)
[23091193] ...>組み立ては近くのドスパラで有料でお願いする予定 最初からBTOPCでいいのでは?なぜ自作なのか意味がわかりません。部品選択すら他人頼りなら最初から予算と用途をドスパラ店員に伝えて選んでもらえば良いのでは? そうすれば無駄に勉強不足を露呈することもなかったでしょうし...もっと全体として安くコンパクトにまとめた方がスマートかなと思います。これではまるでゲームPC。 せめて、選択したケースのDefine R5 FD-CA-DEF-R5-BK が実際にどれくらいのサイズかは、メジャーなどで確認しておきましょう... 詳細
[23150423] RX470と2200G
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI)
2020/01/05 16:01:26(最終返信:2020/01/06 17:54:34)
[23150423] ...費用対効果はマイナスにしかならないと思う。お勉強と思えば有りかもしれないが。  これはWindowsのGPU選択機能を使えるかという話なんでしょうか? 使えるか使えないはやったことが無いのでわかりませんが、そういう話ですかね... 詳細
[23149413] スペックは申し分ないのに時々カクカクするようになった
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/05 01:48:17(最終返信:2020/01/05 12:43:38)
[23149413] ...ゲーム>ゲーム>右上のタテの三点(…  ←これがタテになってるやつ) >ゲームの追加 >  アプリケーションの選択のウィンドウが出てくる > ファイル名を手打ち     これでアプリケーションごとにセッティング出来そうです... 詳細
[23112942] こちらのグラボを購入しましたが、認識されず困っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/17 18:40:56(最終返信:2020/01/01 13:27:11)
[23112942] ...64Hz?に設定されてるが1Hzになってたりと、グラボは認識してるが正常には認識されてはいないようです。 選択できるヘルツが64ヘルツのまま固定されていますので、変更ができません汗 >もんぶらんこんさん 固定されてますか...ドライバソフトウェアの最新版を自動検索、 上手くいかないなら青ラインの方に進んでください。コンピューター上の利用可能なドライバの一覧から選択に5700 XTがあれば適用してみてください。 画像ファイルが更新されないようですので念の為分割でアップしてみます... 詳細
[23131566] Radeon RX 570の代替になるものはありますか?また安価な構成
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/27 09:51:56(最終返信:2019/12/28 16:06:51)
[23131566] ...com/item/K0001206481/) が良いのではないかと考えておりましたが、知識が浅い自分が選ぶより、皆様のほうがよりよいものを選択していただけると考え、代替になるものを質問させていただきました。 apexで144fpsいかなくてもfortniteやpubg... 詳細
[23116873] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/19 18:11:07(最終返信:2019/12/23 14:30:55)
[23116873] ...ました。 ・一部のユーザーは、テッセレーションモードのグラフィック設定でドロップダウンを選択できない場合があります。 ・Radeon ReLiveが見つからないか、Hyper-Vが...ールできない場合があります。 ・新しく追加されたゲームプロファイルは、プロファイルで現在選択されているグローバルグラフィック設定オプションを有効にできない場合があります。 ・Adr...e を有効にできない場合があります。 ・カスタムストリームオプションは、エンドポイントを選択するためのURLボックスをユーザーに表示できない場合があります。 ・DirectMLメデ... 詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076] ... audio Deviceを選択して右クリックでプロパティをクリック デジタルデバイスのプロパティ(当方はデジタル出力のプロパティを選択しています。)でプロパティを...バのアンインストールはコントロールパネルのプログラムと機能で、AMD Softwareを選択してアンインストールを実行します。 ここにAMD Softwereが無ければ、元々ドライ...gh Definition Audio Deviceが見えます。 (オーディオデバイスが選択できる様になります。) >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 BIOSでサウ... 詳細
[23102117] NVIDIA BIOSの消費電力設定はどうなってますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/12/12 03:34:28(最終返信:2019/12/14 08:29:55)
[23102117] ...この機種はいくつになってるでしょうか。情報はGPU-ZでAdvancedタブを選択して、プルダウンからNVIDIA BIOSを選択すると表示されます。Power Limit の項目で deafalt とか...教えていただけたらと思います。 >Alcyone_reviewさん ギガバイトの方の画像はNVIDIA BIOSを選択していませんでした。 再度アップ致します。 宜しくお願いします。 求めている情報ではないと思いますが... 詳細
[23092060] こんなもの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/07 07:05:17(最終返信:2019/12/14 04:53:02)
[23092060] ...いないので全額返金を選択すると 【商品は発送されています、辛抱強くお待ちください】となりできない 本当に腹が立ったので、商品は届いたほうを選択して、商品が届いてい...ermaltakeのパーツとは大分金額が違いますか? その手のメーカーは元から主要な選択肢に含めていないし、主にAlphacoolの6個入りハイエンドフィッティング等を纏め買い...直接メールする方法を教えてもらえますか? 先走って紛争時、荷物受け取っていないのに下手な選択している時点で、Aliexpress運営に信用されていないかもしれません。 それと、参考... 詳細
[23103893] 2つのGPUで購入を迷っています。
2019/12/13 02:05:14(最終返信:2019/12/13 23:33:06)
[23103893] ...っております。 仕様用途としましては、FF14をUWQHDでプレイするにあたってより良いGPUを選択したいと思っております。 スペック等を幾度となく見比べましたが、大きな違いを見つけることができませんでしたので今回の質問に至ります...0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ GPU:上記どちらか この構成で上記の二つのGPUを選択する場合皆さんならどちらを選びますでしょうか、参考までにご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23093969] 流石にこれは超特価すぎるだろう。VEGA64
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/08 00:14:08(最終返信:2019/12/13 05:21:19)
[23093969] ...MSI→MISになってますy 税込なら安いと思うけど 税抜き表示じゃないの Vega 64も3万なら十分選択肢にはなるかな Google Stediaに供給があったとはいえVegaの在庫は底が見えないね >風智庵さん... 詳細
[23084527] 使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2019/12/03 10:18:14(最終返信:2019/12/05 08:53:01)
[23084527] ...GT520が全くそういうトラブルがなく使えていましたから中古を探したのですが全くないので、300w電源に耐えうる一番消費電力が少ない製品であるGT710しか選択肢がない状況もあります。 どなたか分かる方いらっしゃいましたら回答願います。 特に問題ないのでは... 詳細
[23084488] Ryzen3 2200Gとgt1030
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/12/03 09:56:29(最終返信:2019/12/04 09:17:32)
[23084488] ...2200Gのゲーム性能はご使用のメモリー速度によって結構変化します。 参考情報:悩ましいRyzen G向けメモリの選択 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1106465... 詳細
[23084277] インダーレース解像度を認識できない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING 8G [PCIExp 8GB])
2019/12/03 06:43:45(最終返信:2019/12/04 03:09:51)
[23084277] ...ndows側の解像度候補に1280x720pと720x480pとプログレッシブ解像度しか選択できませんでした。 オンボードのHDMI出力に繋ぐと1920x1080iとして正しく認...出力方法ですが、NVIDIAコントロールパネルの解像度の変更から表示する ディスプレイを選択して、「カスタマイズ」をクリック、 カスタマイズ画面で「このディスプレイに表示されない...水平ピクセルを1920、垂直ラインを1080に変更、スキャンの種類で「インターレース」を選択して、 「テスト(T)」をクリック、少し待ちますが1080iで表示されました。 キャプチ... 詳細
