選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 335件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[6858793] キャプチャの際にノイズ?が入ります
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2007/10/12 04:50:07(最終返信:2007/11/14 14:43:51)
[6858793] ...困っています。 私の場合、キャプチャ時オーディオデバイスをUSB EMP Audio Device と選択すると症状が出ます。 情報をお持ちの方いらっしゃいませんか? 先日購入しましたが、私は音声に特に問題を感じていません...→「オプション」のプロパティ→「ミキサーデバイス」で「USB EMP Audio Device」を選択し「キャプチャ」にチェックを入れて「OK」を押す、 するとキャプチャの音量が調節できるようになります(XPの場合ですが)... 詳細
[6280320] キャプチャー品質の選択
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2007/04/28 22:58:34(最終返信:2007/04/28 22:58:34)
[6280320] ...8mmで撮り貯めた画像を将来に渡って残せそうです。 ところで、変換の品質設定についてなのですが、最高はHQだとは思うのですが、選択欄の最下段にあるMPEGというのが気になります。 この製品には結構満足してはいるのですが、マニュアルが貧弱なためこのことへの記述がありません... 詳細
[5827745] PC-MDVD/U2を昨日購入したのですが・・・
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2007/01/01 11:52:25(最終返信:2007/03/21 21:54:05)
[5827745] ...さらに「ステップ2(1)〜(5)までは正常に進みましたか」についてですが、USBケーブルをPC本体につなぐ前までは「次へ」が選択できるのですが、その「USBケーブルをPC本体につなぐ」になったら「次へ」が有効になりません。いくら待っても... 詳細
[5107043] 付属ソフトが書き込みドライブを認識してくれていないのでは?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD2)
2006/05/24 18:10:01(最終返信:2006/05/25 21:23:33)
[5107043] ...編集、オーサリングはしていません)は出来ました。 ところがムービー作成の段階で、「書き込みドライブの選択」「書き込み速度」のドロップダウンメニューが何も表示されません。 I・ODATA製の外付けDVDドライブなのに... 詳細
[5066114] 買いました
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > 玄人志向 > KRTC-VW2010)
2006/05/10 08:36:46(最終返信:2006/05/18 08:20:53)
[5066114] ...何とか見れそうです Transcodeで変換ファイルを選択した後、しばらく固まりませんか? 1分位反応がないのでなんでだろうって思ってます。 >Transcodeで変換ファイルを選択した後、しばらく固まりませんか? 確かに同じような現象がこちらの環...こんにちは。 私もつい最近購入しました。 Transcodeの設定項目のKHz及びKbpsなんですが、選択した値はDivXファイルなどにどのような影響があるのでしょうか? 最適な値などあるのでしょうか。... 詳細
[4904667] お奨めは?
2006/03/12 10:45:18(最終返信:2006/03/22 13:12:07)
[4904667] ...GV-MVP/RZ3(IODATA)、MTVX2005USB(CANOPUS)の3機種になるかと思いますが、 発売時期・価格では選択材料ににするほどの差は無いので、予約録画機能や画質等からかず01さんの専門的な見地(独断でも結構です)によるお奨めの1機種はどれになるでしょうか... 詳細
[4908236] ノートパソコンで使いたい場合
2006/03/13 11:30:07(最終返信:2006/03/13 18:01:57)
[4908236] ...最近はDVDレコーダーが安くて高機能なので、その方が良いかも、まぁそれを言うと身も蓋も無いですけど。 使い方に合わせて選択すると言う事ですか。 持ち運びする予定はないのでUSBでもよいということですね。参考になりました。... 詳細
[4386476] CPUとの互換性について
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm XA)
2005/08/30 11:11:29(最終返信:2006/01/07 23:08:30)
[4386476] ...別の会社のキャプチャーボードを使って、何も問題なかったので、安易な選択になってしまいました。 この掲示板でも、悪評や不満足度の高さを知っていたのですが、もっと、よく、知ってから、選択するべきでした。 カノープスのキャプチャーボードがオークションで売りに出ていた時... 詳細
[4417638] お勧めを: ~\10,000, H/W encoding (N/R, Y/C separation)
2005/09/11 01:19:09(最終返信:2005/09/12 00:46:08)
[4417638] ...せっかく助言いただきましたが、自宅使用品ではないので、中古部品の 導入は認められないのです。 となると選択がちょっときついですね。 http://kakaku.com/prdsearch/videocapture... 詳細
[4242912] 外付けビデオキャプチャで
2005/06/25 15:38:17(最終返信:2005/06/27 00:02:22)
[4242912] ...http://kakaku.com/sku/price/dvdrecorder.htm こういうのも選択の一つに加えてもよいかと http://enc777.at.infoseek.co.jp/capcard... 詳細
[4244206] FEATHER2005(V2)+MTV2000でW3Dが使えない…
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス)
2005/06/26 09:05:50(最終返信:2005/06/26 13:04:56)
[4244206] ...F2004DのMTV用ドライバを追加インストールし稼動させてます。 過去に報告のあった「おまかせ録画でMTVしか選択出来なくなる」といった問題もなく普通に使えております。ただ、なぜかW3Dモードを指定できません。 ... 詳細
[4012902] パソコンの買い換えで
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV SX)
2005/03/03 03:46:31(最終返信:2005/03/05 15:44:18)
[4012902] ...確かにカノープスのサイトを見ても保証対象外となっています。 このほかMTV2000も持っています。 やはりこれらは動かないのでしょうか? PCの選択を変更した方がいいのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。 マザーボード動作確認情報に「※... 詳細
[2688171] ノイズの原因は
2004/04/11 04:13:03(最終返信:2005/02/04 04:56:08)
[2688171] ...SetMoviePlayHints に対して 指定することによって選択できます。または Image Compression Manager を呼び出す方法により選択できます。 低品質(デフォルト設定) 必ずしもすべての係数がデコードされるわけでは... 詳細
[3844911] ビデオキャプチャ全般について教えてください
2005/01/27 23:47:26(最終返信:2005/01/29 16:16:43)
[3844911] ...>ビデオキャプチャはテレビ放送をMPEGにエンコードしてHDD保存するのですか 大抵はMPEG2で保存されますけど、製品によってはAVIやMPEG4も選択できます。 単純に録画するだけなら、5千円くらいの安いのでも可能ですが、 画質を考えたらそこそこの値段のを選んだ方が良いと思います... 詳細
[3718467] ソフトとハードの組み合わせで悩んでいます
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm 3)
2005/01/02 13:48:40(最終返信:2005/01/08 00:03:14)
[3718467] ...つまり現状のプラットフォームをすべて更新しないといけないわけで お金が確実にかかります。この辺を読んで賢い選択をすべきでしょう。 僕もヴェリクサスの中古が10万円以下で出るころに使ってみたいなぁ。 本当にきれいですよハイビジョン映像は... 詳細
[3613512] FEATHER2005同時録画
2004/12/10 23:21:28(最終返信:2004/12/11 01:15:37)
[3613512] ...画予約は少し変わって最初の画面で録画デバイスを選択するようになりました。 デバイス無選択時は自動選択で、設定した優先順位順にデバイスを使っていくよ...ろやってるとこです。 録画中はモード選択欄で「MTVX2004HF(録画中)」という文字が出たりしてプレビューと録画停止が選択できます。 以前MTVX2004HF...で録画されるようになってしまいFeatherで録画という項目が選択できなくなりました。 結局それは選択できないんですが、Feather2004Dに戻して「Feath... 詳細
[3208677] 接続について
2004/08/31 23:10:03(最終返信:2004/09/03 21:08:42)
[3208677] ...こんにちは。早速質問です。 ビデオキャプチャしたいのですが、入力切替の選択のところに「コンポジットビデオ入力」と、「Sビデオ入力」があるのですが、僕のパソコンにはその端子がないみたいなんです。こういうときはそうすればいいんでしょうか... 詳細
[3056126] 撮影日付などが記録されない?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > AceDV)
2004/07/21 20:53:47(最終返信:2004/07/22 23:22:47)
[3056126] ...そこだけ,データが消えますが,何もしないところは そのまま書き戻されていますね. 一番よいのは,設定で選択できるのが良いんですけど カノープスさん 改善望みます. カノープスさん 改善望みます 私もそうおもいますが駄目のようですね... 詳細
[2860113] どなたか教えてください。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2004/05/29 00:39:32(最終返信:2004/06/04 22:17:31)
[2860113] ...このファイルをひとつのAVIファイルとして保存するため、ファイルから「タイムラインをファイルに保存」を選択して保存すると、18分強でとまってしまいます。編集済みの長さは60分あるのに、何回トライしてもだめでした... 詳細
[2855294] VAIOのPCV−LX53/BPで
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > VideoGate1000)
2004/05/27 16:11:59(最終返信:2004/05/28 13:03:34)
[2855294] ...ことは可能でしょうか?ギガポケットがあればavi形式など出力可能なのですが、付いてない安いタイプを選択してしまったので;; PCI接続のグラフィックボードも考えたのですが、やっぱりおっしゃるように相性問題が難しそうなので・・・... 詳細
