選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 335件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[2806046] 購入しました
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > AceDV)
2004/05/14 08:53:27(最終返信:2004/05/18 22:13:35)
[2806046] ...イントになります 2:クローズドGOPを選択しないとDVD準拠のMPEGになりません オーサリングする 場合は必ず選択してください >vdm1さん、宇宙汰さん ...ドしようと思います。 >クローズドGOPを選択しないとDVD準拠のMPEGになりません オーサリングする場合は必ず選択してください 忠告ありがとうございます。 ...はできるのでしょうか?もしご存知でしたらよろしくおねがいします。) >クローズドGOPを選択しないとDVD準拠のMPEGになりません そうだったっけ?openでも問題なかった気が... 詳細
[2800481] DVStormについて
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm 3)
2004/05/12 17:08:05(最終返信:2004/05/14 10:18:29)
[2800481] ...ロジェクトの初期設定でADOBEかCANOPUSのコーデックを選択します 通常はCANOPUSを選択することになると思いますので、ハイブリットで動かすとかでは な...うのが本音ですが、DVStormでは無理なんですね。どちらか一方を、プロジェクト設定で、選択しなくてはいけないのですね。 ということは、MatoxのRT.X100 Xtreme ...re標準のエフェクト類は要レンダリング です 始めのProject設定ではコーデックの選択ですから、エフェクトを切り替えて 使う的な発想とはチト違います PremiereProで... 詳細
[2565895] ユーザーさん、事情通さん
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > MATROX > RT.X100 Xtreme Pro)
2004/03/09 21:18:14(最終返信:2004/04/01 13:59:03)
[2565895] ...ハンドルからして「迷った」のでしょうか?実際には何をお使いなのでしょうか。差し支えなければお教え頂けませんか? 仰るような選択肢を挙げて検討してみましたが、ソフトはDTPでAdobeの各ツール(InDesign、Photoshop... 詳細
[2545673] マックで使えるもの
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > ADVC-1394)
2004/03/04 19:53:17(最終返信:2004/03/06 14:46:55)
[2545673] ...VHSはバスケットボールの試合なのと、編集を目的、DVへの書き出しを目的にするのでaviでの取り込みを選択しました。また、TVも予備で見れたら見れたでいいかなとも思っています。そう考えると、カノープス製品...参考までに、MacDTVという有名なサイトがありますが、ここを読むとある程度の情報は入ってくるのですが...選択肢の少なさに愕然とします。 http://www.macdtv.com/  なんだか、あまりお役に立てないようで... 詳細
[2383850] はじめてのビデオキャプチャ
2004/01/24 23:32:18(最終返信:2004/01/26 00:12:08)
[2383850] ...運用法で必要かどうか考えます。 5.チューナーの必要性を考える チューナーが必要ならTVキャプチャボード/ユニットを選択します。 TVは録画しない、とかビデオデッキをチューナー代わりにするとかならチューナーのないタイプでもいいことになります... 詳細
[2297681] AceDV vs RT.X10 Xtra
2004/01/02 18:41:08(最終返信:2004/01/21 21:01:12)
[2297681] ...さんご回答ありがとうございます。 確かにPremiereでの編集の場合はMATROX RT.X10 Xtraを選択ですね PremiereとLet's EDIT RTのソフトウェアの部分の違いは・・・? 嫁に内緒でいってきまふ... 詳細
[2354237] お願いします
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DigitalVideoRecorder)
2004/01/17 05:54:25(最終返信:2004/01/20 23:22:54)
[2354237] ...同様の機能を持つものはたくさんありますのでひとし1212さんが予算、用途、運用スタイルから最も適したものを選択するといいでしょう。 お返事ありあgとうございます。 最後にお聞きしたいのですが、DVRaptor-NEの場合はDVRaptor... 詳細
[2359240] 新マシン移行でトラブル
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2004/01/18 12:17:31(最終返信:2004/01/19 23:13:09)
[2359240] ...電源を落としてカードを装着 電源投入、ログイン後、 ドライバの登録画面になるので先程解凍したディレクトリを選択して実行 デバイスマネージャできちんと登録されていることを確認して MPEGCreatorをインストール→再起動...ありがとうございます。 なるほど、互換モードとは考えませんでした。 互換モードでWindows98/Meを選択すればMPEGCreatorは起動できました。 ただこれまで良く利用させていただいていたGVRM1... 詳細
[2295218] Sofmapで中古品ゲット
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2S/PCI)
2004/01/01 21:52:01(最終返信:2004/01/18 21:10:50)
[2295218] ...TVを録画するときはビデオデッキの映像を入力すると同じようにTVを見ながら取り込める。ほとんど何も設定しないでMPEG-1かMPEG-2を選択すれば良いので非常に簡単。TVの時は、4Mbpsにした。 DVDを作るとき、DVDドライブに付属し... 詳細
[2335031] 専用ボードのメリット(過去ログ確認済みの上)
2004/01/12 03:51:39(最終返信:2004/01/12 21:08:36)
[2335031] ...。 私も似たような意見ですが、Premiereをメインに使うのであればAceDVより 他のボードを選択した方が良いと思います。 私もsrapneelさんと同じくDVStormを使っていますが、Premiereとの連携... 詳細
[2182133] ちょっとお聞きしたいのですが・・
2003/11/30 23:38:27(最終返信:2003/11/30 23:38:27)
[2182133] ...録画する時の画面のサイズを自由に選択できる、TVチューナーって ありませんか?誠に申し訳ございませんが、知っている方が いらっしゃいましたら、返信よろしくお願い致します。... 詳細
[2158137] 選択を教えて下さい
2003/11/24 12:50:18(最終返信:2003/11/26 00:54:57)
[2158137] ...今回、初めてビデオキャプチャを購入しようと考えています。 それで、どれを購入してよいのか迷っていますので教えて下さい。 私としては、Hi-8やVHSビデオとL?などをプレーヤーが今後、中古でも手に入らなくなると思い、DVDに保存して置きたいのですが、家電のDVDデッキは高くて手が出ません。 それで、テレビを見る予定は無いものとして考えた時、... 詳細
[2060333] 画質のレベルは如何ですか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-VCP3/PCI)
2003/10/25 08:37:49(最終返信:2003/11/24 02:35:09)
[2060333] ...再生するとカクカクの画面になってしまします。 ふぬああ での AVIは試していません。 ふぬああは様々なコーデックを選択できるのですが、AVIはない?のかな?色々、見てはみたのですが。 まあ、付属のソフトで640×480であればコマ落ちしないので良いのですが... 詳細
[2102353] 誰かわかる方いらっしゃいませんか?
2003/11/07 17:37:59(最終返信:2003/11/11 01:39:17)
[2102353] ...わからないことがありましたらどんどん質問お願いします^^; HDD出力のウィザードで「ビデオファイル」を選択した次に フォーマット(NTSC、PALなど)の選択画面になりますが、 そこでは何を選んでますか? 最中さん、ご返事ありがとうございます... 詳細
[2104714] パソコンでTVを見たいのですが...
2003/11/08 12:11:53(最終返信:2003/11/08 18:36:08)
[2104714] ...甜さんありがとうございます。 V-STREAMですか...よく知らない製品ですが、購入の際には十分に注意しました上で製品選択したいと思います。 「私はこんなの使っています。」とか「この製品で画質的には満足しています。」とかいったアドバイスも参考にさせていただきたいので... 詳細
[2018083] AceDV×VAIO RZ53との動作確認!
2003/10/11 02:26:49(最終返信:2003/10/12 23:58:01)
[2018083] ...その操作はどうなるのでしょうか。 ボタン1発でOKなのでしょうか。(EzEditっぽく) いちいち右クリックして選択とかなのでしょうか。 現物に触れていないので変なことを言ってるかもしれませんが。 書き忘れましたが... 詳細
[1983742] Premiereで編集したい!
2003/09/28 14:36:01(最終返信:2003/10/11 18:56:17)
[1983742] ...書き出しの際にも再度確認するのが良いと思う。 プレミア6.0を例にすると、タイムラインを書き出し(ムービーを選択)→ ビデオの設定(圧縮確認、サイズ720×480ピクセル、フレームレート29.97 音声48KHz16ビット)であればOK... 詳細
[2006739] DVDが上手く出来ません。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV II)
2003/10/06 22:13:43(最終返信:2003/10/11 10:46:24)
[2006739] ...EZDVUのEzEditのクリップのプロパティを見ると、オーディオ形式が32kHz,16bitになって いて、タイムラインを参照ファイルに保存を選択し保存後は、48kHz,16bitに変わっていま した。それから、MTV1000付属のFile converterでMPEG2に変換し... 詳細
[1978450] CANOPUSのカードの確認
2003/09/26 17:22:58(最終返信:2003/10/01 21:20:14)
[1978450] ...1点だけ補足を‥。 FEATHER-XのSビデオ入力設定では3次元Y/C分離機能が当然ながらグレーアウトして選択できない仕様になっています。 まぁ、コンポジット、コンポーネント、Sの各信号をちゃんと理解して使いこなしていれば... 詳細
[888070] 音が出ない・・・?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > Premiere Booster)
2002/08/13 22:13:39(最終返信:2003/09/21 01:55:37)
[888070] ...「プレミアブースター」で「プレミア」を起動してプロジェクト設定を「DVRaptor-RT NTSC」にして「ム−ビーキャプチャー」を選択します。 その時の設定事項で編集モードを「Canopusu RealTime DV」にして、 圧縮形式を「Canopusu... 詳細
