選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 335件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1921946] FEATHERでフリーズします
2003/09/07 14:40:48(最終返信:2003/09/07 14:40:48)
[1921946] ...先日カノープスのMTV1000にリモコンキットのCRM-1を導入したのですが不具合が出て悩んでます。症状として TV画面中にマウス右クリックでメニューを選択してると、必ずそこでフリーズします。メーカーサイトから最新版のFEATHERを導入しても改善しません... 詳細
[1916597] スマビ
2003/09/05 21:54:36(最終返信:2003/09/06 01:58:32)
[1916597] ...でのVALUESTAR G タイプTXでのBTOで、 「TV受信機能」の欄に地上波か?BSデジタルか?で選択できます。 現在96200円になります(ちなみに地上波は29000円)。 高価ですね。... 詳細
[1843854] yahooチャットにて
2003/08/10 21:28:15(最終返信:2003/08/12 16:55:50)
[1843854] ...http://help.yahoo.co.jp/guide/jp/chat/video.html ライブカメラの選択でキャプチャカードを指定する。 ほいほいさんありがとうございます。 ビデオキャプチャなら何でもいいのでしょうか... 詳細
[1178157] こんな古いPCでも大丈夫?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/USB)
2002/12/31 19:14:46(最終返信:2003/08/01 23:06:42)
[1178157] ...ブロックノイズを出さずに低ビットレートでキャプチャーする方法としては、画質を犠牲にしてMPG1で録り込む手はあります。ブロックノイズ、低画質どちらを取るかの選択。私なら後者。... 詳細
[1730183] 使用結果
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-XVD/PCI)
2003/07/05 06:21:18(最終返信:2003/07/14 20:23:21)
[1730183] ...forest.impress.co.jp/archiver.html インストールしたら、LZHとZIP を選択して、OKをクリックしてお使い下い。 解凍はきちんとできてるはずなのですが・・・ えーと、それは +Lhacaを入れても駄目だったということでしょうか...+Lhacaをインスト→デスクトップ上の+Lhacaのアイコンをダブルクリック→「関連付け」のLZHとZIP を選択(クリックするとへこんだ様な風になる)→して、OKをクリック→ダウンロードしたmemtest86(3... 詳細
[1625260] STORM用HD購入
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm 2 Light)
2003/05/31 06:43:36(最終返信:2003/05/31 10:38:09)
[1625260] ...なので現在の5400回転でも問題ないでしょう。 5400rpmの高容量と、7200rpmの低容量だったら、 迷うことなく前者を選択すべきです。 そんなに値段違うかな、いまなら7200回転の方が大容量まであったり、種類も豊富でいいと思うけど... 詳細
[1572849] VHSからMPEG2に変換
2003/05/13 02:41:10(最終返信:2003/05/13 14:36:43)
[1572849] ...一つ一つWEBを見て検討します。DVIじゃなくて、AVIでした。恥ずかしい…。DVDレコーダーという選択もあるのですね。 色々と見てみます。本当にありがとうございます。... 詳細
[1571419] CPUが100%
2003/05/12 19:38:08(最終返信:2003/05/13 09:18:23)
[1571419] ...Storage Controller - 24CB が追加され1を選択した状態です。 このときはIAAを起動できますが、2・3を選択すると IAAを起動できません。 また1のドライバではデバイスマネージャでDMAを確認できません...また1のドライバではデバイスマネージャでDMAを確認できません。 2・3では「ウルトラDMA5」を確認することができます。 1を選択した状態でもDMAは有効なのでしょうか? ... 詳細
[1546935] AVIへの書き出し
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DigitalVideoRecorder)
2003/05/04 00:51:12(最終返信:2003/05/10 13:03:44)
[1546935] ...便乗質問で申し訳ないのですが、ちょこっと質問させてください。 「FEATHER G-Spec.」を使用し、SWエンコード設定を選択し、 ダイアログに同意した後、設定画面がすべてグレーになってしまいます。 もし解決策をご存知の方がいらっしゃったら教えてください... 詳細
[1482054] どちらがいいのかな・・
2003/04/12 15:01:36(最終返信:2003/04/26 16:45:57)
[1482054] ...「使う状況が異なるので同時に使用することは無い」という見解でした。 それが信じられるなら2000を 信じられないなら3000Wを選択すればよろしいかと。 (つか信じられなければHG/V買うか) 新品か中古かを特に気にしない自分の性格(HDDや光学ドライブは別ですが)... 詳細
[1436239] 教えてください
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2S/PCI)
2003/03/28 13:10:55(最終返信:2003/04/12 22:02:00)
[1436239] ...前のレスにも書いたのですが、最初のプロジェクト新規作成のときに 「既存のビデオファイルテンプレート」を選択して参照ボタンから キャプチャーしたファイルを開いてプロジェクトを作ってますか? 先ほど適当な短い... 詳細
[1435126] キャプチャーした動画が.aviファイルにならない
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV II)
2003/03/28 00:55:07(最終返信:2003/04/03 14:15:22)
[1435126] ...Playerのファイル形式の為開けません。 どうすれば「.avi」のファイル形式で保存できるんですかね? ソフトに圧縮用コーデックの選択がありませんか? そこを無圧縮にすれば「.avi」にはなるはずです. サイズがとてつもなく大きくなりますけど...Player そんなファイル形式ないよ。WMVのこと? いずれにせよEzVideoってcodec選択できなかったような気がする。 ここは素直に、アンインストール→再インストールでしょう。 #ちゃんと説明書どおりに... 詳細
[1414714] アダプティックの・・・
2003/03/21 21:19:10(最終返信:2003/03/24 23:32:59)
[1414714] ...0を購入しましたが、購入前に、GV-MPEG2/USB2と比較し、ハードが同じだと思いました。 VideOh!の方を選択した理由は、Adaptectというブランドと、IOのUSBーMPG2TVで失敗したからです。I私は... 詳細
[1325514] DVカメラのデータ編集方法を教えてください
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2003/02/20 20:18:01(最終返信:2003/03/20 18:16:05)
[1325514] ... 私はその中で以下の方法で試してみました。 1)AviUtlで読みこみ、全範囲指定で「編集」-「選択範囲のインターレース解除を指定」-「反転」を選び、プロジェクトを保存する「奇数ライン〜」はもちろんOFF... 詳細
[1339617] MTVキャプカードの次(下)にいいものは?
2003/02/25 10:56:21(最終返信:2003/02/27 23:51:44)
[1339617] ...そうなると35,000円程度は用意していただきたいし、PCIが埋まっているのでもなければデスクトップで選択する意義はないと思いますよ。 工夫してMTV1000を安く買った方がいいような気はしますね。 ハードウェアエンコードタイプは... 詳細
[1347081] MPEG2
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > MATROX > RT.X100 日本語版)
2003/02/27 22:27:23(最終返信:2003/02/27 22:27:31)
[1347081] ...co.jp/products/software/cce/ccebasic/index.htmlのような選択肢もあると思いますが。... 詳細
[1342109] キャプチャへの道を照らしてください(^^)
2003/02/26 02:03:27(最終返信:2003/02/27 01:58:34)
[1342109] ...といったことを考えると海んちゅさんがおっしゃるように外付けが無難かもしれませんね。 私は個人的には外付け機器は好みに合わないのでMTV2000を選択しましたが。 TVキャプチャボードハードエンコーダータイプ、外付けなのでUSB2.0接続、予算35... 詳細
[1266873] ADVC-1394との違いについて?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV SX)
2003/02/01 13:08:07(最終返信:2003/02/11 01:51:41)
[1266873] ...DV編集はつぎ込んだカネの分だけ快適性やQualityに差が出ます。両者の比較なら 当方なら迷わずEZDVとD/Aコンバータを選択します。始めは付属のソフトを使いまわし 慣れて使いこなせてきたら、PremiereやMediaStudioを買い足せばいいわけですから... 詳細
[1294583] MTV-2000もしくは3000を考えています。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス)
2003/02/10 11:39:23(最終返信:2003/02/10 14:58:13)
[1294583] ...・DVD-R(RW/RAM)もいっしょに購入しようと思っているのですが、相性 があったりするのでしょうか。また機種選択の際、気をつけた方がよい 事はあるでしょうか? ・ビデオカードは録画には関係ないという事のようですが... 詳細
[1282714] TVキャプチャーしてDVDビデオにする方法
2003/02/06 18:13:37(最終返信:2003/02/07 19:19:36)
[1282714] ...これも設定は良く分からないので、基本的にデフォルトで。インターレース、ノンインターレースは、インターレースを選択でいいのでしょうか? と、こんな感じなのですがどうでしょうか? みなさんはどんなふうにやっているのかアドバイスをお願いします... 詳細
