選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 335件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[14243325] DM626 H3 ひかりTVなど
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > KEIAN > DM626 H3)
2012/03/05 11:04:29(最終返信:2012/03/06 19:27:45)
[14243325] ...オーディオ選択のところでキャプチャーボードを選択するとエラーが出るのです。そのエラーメッセージを貼り付けます。 なので、音声はまず「選択しない」に...fpsが 仮に60fpsだった場合、アマレコTVでは選択のテンプレートが存在しませんが、25fpsなどを 選択することでも、何らか映ると思って宜しいでしょうか? ...ました。 2、STBからの出力信号は1080であっても、アマレコTVで720×480を選択した場合でも何か映るでしょうか。 素人質問で恐縮ですが、ご経験がある範囲で結構ですので... 詳細
[14040621] ドライバ‥?USB3.0‥?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Shuttle)
2012/01/19 11:43:22(最終返信:2012/03/05 17:40:39)
[14040621] ...1.スタートメニュー→コンピュータ-(またはマイコンピューター)を右クリック→メニュー内「管理」を選択→デバイスマネージャーをクリック 2.「ユニバーサルシリアルバスコントローラー(またはUSBコントローラ)」の左にあるマークをクリックして詳細を表示します... 詳細
[10262512] 付属の「VHS to DVD 2.5」に代わるフリーソフトご紹介下さい
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2)
2009/10/05 12:14:27(最終返信:2012/02/03 23:51:24)
[10262512] ...オーディオ/デバイス WDM2863 Audio を選択 OK ウィンドウ内で右クリック > WDM(TV)コントロール > 一番下の Audio Line を選択 毎回設定する必要があるようです。 相模原GAOさん... 詳細
[14096625] わかる方いますでしょうか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2012/02/01 22:16:50(最終返信:2012/02/02 21:29:06)
[14096625] ...分割がうまく行われていないということなのでしょうか。 いいえ、録画時に設定確認が必要と思います。 二層での録画方法選択しての確認願えますか?(時間掛かりすぎるけどw) お返事いただけた皆様ありがとうございます。 いまだ不明な点もありますが... 詳細
[14084482] ファイル形式について
2012/01/29 22:08:34(最終返信:2012/01/31 23:02:00)
[14084482] ...圧縮形式はキャプチャソフトによります。 ShowBizならmpeg2、MP4(H.264)、MOV(H.264)が選択できます。 アマレコならAVIです。 甜さん 早速の回答ありがとうございます。 このクラスでハードウェアでエンコードする製品はないのですかね... 詳細
[13955886] 動きが大きいシーンで水平方向に段つきが見えます
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > Monster X2 SK-MVX2)
2011/12/29 19:16:45(最終返信:2011/12/29 21:38:52)
[13955886] ...アマレコTVを使ってAeroオン時にビデオレンダラーにEVR優先か自動を選択して試してみたり 逆にAeroをオフにしてオーバーレイのみを使うを選択してプレビューしてみて下さい。 デスクトップを右クリックしてnV... 詳細
[13811121] PC画面にゲーム映像が表示されません
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HB1)
2011/11/25 14:56:57(最終返信:2011/11/26 16:05:38)
[13811121] ...説明書に書いてある通り、オプションの「ビデオキャプチャ機器」の「PCL-E hd capture device」を選択するように書いてありますが、その選択肢自体ありません>< そこで、アマレコTVをインストールしたんですが... 詳細
[12974599] 録画した音声がカクカクする
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2011/05/05 18:23:05(最終返信:2011/11/01 22:21:53)
[12974599] ...720X480iのみしか選択できません。どのように変更するのでしょうか。 ビデオデッキの音声端子は大丈夫のようです。 よろしくお願いいたします。 失礼しました。 >HQ 720X480iのみしか選択できません。どのように変更するのでしょうか...どのように変更するのでしょうか。 LightCapture使用時(HDD録画時)は、ソフトの仕様でこのサイズしか選択できないようですね。 あとは取説の困った時はに記載されていますが、 ・USBポートを違うポートに挿し替えて取込みしてみる... 詳細
[13655228] マザーボード対応か否か
2011/10/20 23:59:03(最終返信:2011/10/29 23:06:28)
[13655228] ...NEC製USB3.0チップで動かないというとは無いと思いますので。NEC製USB3.0を搭載したマザーを選択するのが無難かと思います。 P8Z68-M PROのUSB3.0は、ASMediaですね…。まぁ、これで動けば動いたで有益な情報となりますし... 詳細
[13571315] ノイズ(横線)に関する問題
2011/10/01 21:27:28(最終返信:2011/10/02 18:15:22)
[13571315] ... けど新たな問題が… ノイズが消えたのはいいんですが、音が出ませんorz オーディオデバイスを再選択したら音は出るんですが、今度はそれほど大きくないですが 横線がでます。 音声無しで正常で音声有... 詳細
[12004269] ドライバが更新すると、管理コンソールが停止する
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2010/10/03 09:45:32(最終返信:2011/09/18 13:47:33)
[12004269] ...停止するタイミングは、 ハードウェアにインストールするデバイスドライバーを選択してください  のときに、『USB オーディオアデバイス』を選択し、次へをクリックした時です。 また、停止してしまう時点で、USB... 詳細
[13408999] なにがなんだか分からなくなってきました。
2011/08/23 14:06:13(最終返信:2011/09/13 15:21:41)
[13408999] ...JAPANに変更してください。 最後に、キャプチャーソフトで自分のキャプチャーする解像度、フレームレートなどを正確に選択すれば、見事に映像がモニタに映ってくれると思います。 なお、Intensity Shuttle付属のキャプチャーソフトは... 詳細
[13491882] ビットレートの選択について
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2011/09/12 20:42:06(最終返信:2011/09/12 20:42:06)
[13491882] ...映像フォーマットをD3に設定して、ビットレートを28Mbpsにすると、視聴時に瞬間的にフリーズすることがあります。 ビットレートを25Mbpsに落とすと、この現象は起きません。 パソコンの仕様に不足があるのかもしれませんが、何を変えればよいでしょうか? OS Windows XP VGA nVIDIA Quadro FX3450/4000 CPU Core2Duo 6700 2.... 詳細
[13483030] MPEG形式の再生について
2011/09/10 17:48:33(最終返信:2011/09/11 22:30:31)
[13483030] ...GraphEditで録画ファイルを再生した時にPowerDVDやWinDVDのデコーダやSplitterがデフォルトで選択されてなければ Insert FiltersでPowerDVD等のデコーダやSplitterを探して入れ替えて変化が無いか確認してみて下さい... 詳細
[13395104] PCに認識はされているようなのですが・・・
2011/08/20 04:08:00(最終返信:2011/08/29 18:51:06)
[13395104] ...your system」と表示されてしまいます。 また、Control Panelを起動すると何も選択できず、上の方に「No Setting Required」と表示されています。 Intensity... 詳細
[13352175] PS3にて
2011/08/08 23:04:42(最終返信:2011/08/10 20:27:57)
[13352175] ...色んな意味でややこしくないという点でHDMVC4UCとか。 ただ、これと分配器とで2万円以内だと3,4製品くらいしか選択肢が無くなりますが。 とりあえずTHDSP12Dを避けて残りから選んでみてはどうでしょう。 下記環境でPS3キャプチャしています... 詳細
[13324858] VHS をキャプチャー
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > DRECAP > DC-HA1)
2011/08/02 00:59:18(最終返信:2011/08/08 22:07:50)
[13324858] ...できる事がかなり限定されて、使いづらい上に不安を感じます。 と言うような諸々な事情により、PCでのキャプチャーを選択した次第です。 また、自分の所有するW録機だけかもしれませんが、 外部入力で録画すると、その他の操作や予約録画が併用できず... 詳細
[13305046] GV-USB2とGV-MDVD3の画質
2011/07/28 12:08:55(最終返信:2011/07/28 20:47:31)
[13305046] ...があるのかな?と思いますが、一方GV-USB2ではアマレコTVを使用してエンコードするコーデックを選択できる自由度がある為、GV-MDVD3のハードウェアエンコードの画質を超えるコーデックが用意できればGV-USB2の方が良いのか... 詳細
[13263643] 日本語のマニュアル
2011/07/17 13:24:57(最終返信:2011/07/19 19:55:36)
[13263643] ...のコントロールパネルが出現し、入力を Composite VIDEO & Anarog RCA Audio に選択をしたところ、見事できました。 このような原因で分からなかったので報告します。 @ コントロール... 詳細
[13129667] アップデート対象が見つかりません
2011/06/14 01:07:48(最終返信:2011/07/19 00:05:58)
[13129667] ...ビデオカメラをHDMIで接続しています。 コントロールパネルでは「HDMI Video&HDMI Audio」を選択しNTSCをジャパンって記載があるほうにチェックを入れています。 購入理由は昔のビデオをHDの保存するのが目的なんですが... 詳細
