選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 333件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[9049198] PS3と接続時に音が出ない。
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > アースソフト > PV4)
2009/02/06 13:58:55(最終返信:2009/02/07 09:49:22)
[9049198] ...まさかと思うけれどPV4のソフトメニューで『音声を出力する』というのにチェックはいってないとか? ゲームモードを選択するメニューの上にありますが・・・ 出先なんで詳しい書き込みは後 vermilion1026さんへ... 詳細
[8980377] を購入するのとPT1とどちらの方がイイ?
2009/01/24 03:55:27(最終返信:2009/01/25 00:17:57)
[8980377] ...と言う事ですので最終的に何がしたいかはともかく自分で何も編集が行えないというのが不満で質問されてると思うので、それが可能であるPV4も十分選択肢のひとつでしょうね。 どちらかと言うと御自身のスキルを心配されてるようなので、簡単なのはキャプチャー系のPV4かもしれませんね... 詳細
[8911751] 入力映像の配信
2009/01/10 04:35:39(最終返信:2009/01/12 10:00:46)
[8911751] ...るので、ボード側の問題ではないと思うのですが、Stickam上で表示デバイスをキャプチャーボードに選択すると、FEATHER側がキャプチャーボードを掴んでいるせいか、映像が表示されません。 前置きが長くなりましたが...画面がたまにカクカクする以外、正常にキャプチャできました。 要は、PV4を挿すPCIスロットの位置の選択と、他に取り付いているPCIボードとの喧嘩(PCI帯域の取り合い)の調整に、はまらないようにする方が吉かと... 詳細
[8697684] フリーズしてしまいます
2008/11/27 10:11:55(最終返信:2008/12/01 09:47:07)
[8697684] ...[>]で工具箱に入る (3)D端子出力設定に合わせて、「決定」 (4)出力形式のメニューが出るので、自分に合った形式を選択、決定。 (5)チューナーをPV4につなぐ 私は1280X960のCRTですので、720出力を選び... 詳細
[8687699] マザー入れ替え=PV4マシン
2008/11/25 01:54:36(最終返信:2008/12/01 03:23:58)
[8687699] ...GIGABYTEのマザー、GA-X48-DS4 rev1.3ももう終了でしょうが、次世代のX58チップ搭載マザーを選択される時はPV4を装着する為のPCIスロットの位置=配置も十分考慮して下さい。 次世代のMBにどれだけのPCIスロットが付くのか不明ですよね〜... 詳細
[8672399] PS2とPV4の接続がうまくいきません。
2008/11/21 22:57:43(最終返信:2008/11/27 20:17:00)
[8672399] ...ケーブルの箱、またはPS2のマニュアルにD端子の場合 コンポーネント映像出力「Y/Cb/Pb/Cr/Pr」を選択と書いてありませんでしたか? >tomotsuguさん 書き込みありがとうございますm(__)m...PS2をTVにコンポジット端子でつないで設定画面でコンポーネント映像出力「Y/Cb/Pb/Cr/Pr」を選択して、D端子につけかえてPV4に接続をしてみたんですが、まったく状態に変化がないです^^;応答なしの状態から変わりません^^;... 詳細
[8600540] PV4でDVHSテープのハイビジョン映画をブルーレイ化
2008/11/05 19:49:51(最終返信:2008/11/08 13:45:44)
[8600540] ...ト)」を選択。 (後者の場合、エンコード時間は約2倍要する) ・音声フォーマットは「Dolby Digital」を選択。 4.右下の「選択」ボタン...MPEGファイル」を選択しエンコードした ものをブルーレイにしたら、何故か音声が入っていなかった。「Blue-lay向けMPEGファイル」を選択すれば問題なかった。...設定」画面に移り、「用途別出力テンプレート」の「Blue-lay向けMPEGファイル」を選択。 ・「サイズ/アスペクト比/フレームレート設定」は「1920×1080、16:9、24... 詳細
[8594616] TVなしでゲーム動画を撮ることは可能ですか?
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD3)
2008/11/04 11:12:02(最終返信:2008/11/04 21:25:55)
[8594616] ...MovieWriterを起動するとラウンチャ画面がでるので「インポート」を選び「デバイスからキャプチャ」を選択。 「ビデオをキャプチャ」画面が出るので「ソース」の右のボタンを押して外部入力を選んでください、外... 詳細
[8498901] PS3の映像入力信号を検出検出できない・・
2008/10/14 12:21:24(最終返信:2008/10/26 03:32:24)
[8498901] ...パソコンのモニタに接続すると普通に写るのですが、そこからBIOSでモニタの設定でD端子を選択すると(その時D端子とPV4も接続してる)モニタもPV4のモニタも何も写らないしPV4の...なので解決に至る助言はできないかもしれませんが。。 「BIOSでモニタの設定でD端子を選択する」というのはPS3のクロスメディアバーの映像出力の設定のことを言っているのでしょうか...ズしてから画面がうつり モニタ設定を開くとS端子でつないでいることになってます D端子を選択するとPV4の方で信号が切断されましたってなります・・・ なんなんですかね 一応スペック... 詳細
[7491018] 音がでない
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2)
2008/03/06 00:20:20(最終返信:2008/10/18 08:36:27)
[7491018] ...バイス」のプロパティの「オーディオ」タブの「録音」を「USB EMP Audio Device」を選択し、「音量」を押して音量が小さい状態またはミュート状態になっていないかどうか。 ばつぐ〜さん返信ありがとうございます...「デバイスの設定」−「デバイス」タグの「録音ミキサー」と「オーディオキャプチャフィルタ」のことなんですが ピンラインがマイクしか選択できず、有効にチェックを入れることができないんです。 因みに123全ての状態で映像は出ています。 123の全てを確認しても... 詳細
[8462914] PV4とPS3の接続がうまくいきません
2008/10/06 12:12:15(最終返信:2008/10/15 15:04:44)
[8462914] ...PS3の電源ボタン長押しによって起動することで480iで映るのですが、XMBの映像出力設定でコンポーネント/D端子を選択すると表示されなくなります(1分くらいで元には戻ります)。音声は正常です。 不思議なことにコンポジット/S端子で映っているようで... 詳細
[8443903] 録画データ再生時の音が出ない(ふぬああ使用)
2008/10/02 12:32:19(最終返信:2008/10/12 00:30:40)
[8443903] ...osはvistaですが、コントロールパネルのサウンドの録音タブにてUSB EMP Audio Deviceを選択できないからだと考えています。オーディオ録音デバイスとしては認識していない状態のようですが、デバイスマネージャのサウンド... 詳細
[8484911] i-Tek Movie Editor2” KDK-8702を使ってみて
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > KEIAN)
2008/10/11 15:08:21(最終返信:2008/10/11 15:08:21)
[8484911] ...ままなので非常にかかります、早回しもできずにただ待つのみでした。 取り込みの結果はファイル形式が選択したMPEG2なので容量は大きなものになっています。 取り込んだファイルを他のフォルダーに移すと付属の編集ソフトでは認識しなくなります... 詳細
[8468261] ドライバ署名の強制について
2008/10/07 17:32:34(最終返信:2008/10/08 05:22:21)
[8468261] ...表示される項目から「ドライバ署名の強制を無効にする」を選択します。” とのことですが、起動時にF8キーを押しても『Please select boot Device』という画面に移動し、その名の通り起動ドライブの選択になります。 「ドライバ署名の強制を無効にする」という項目はありません... 詳細
[8413054] 出力した際の遅延
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity BLM-HD-000011)
2008/09/26 00:48:12(最終返信:2008/10/07 12:19:05)
[8413054] ...出演者の口の動きと音声とで多少は遅れがあるようにも思われますが、あったとしても0.1〜0.2秒程度ではないかと思われます。 JPEGでのキャプチャを選択すると多少は小さくなりますが、HD画像は大きいですね。まめに圧縮しないとすぐにHDDがいっぱいになります...アクション系のゲームはちょっとラグがあるだけでも結構つらいんですが、HDMIのキャプボはこれとカノープスぐらいしか選択肢がないので困ったもんです^^; 汎用性の高いPROを購入しようかと思います。... 詳細
[8350256] 予約録画と静止画キャプチャについて
2008/09/14 21:20:26(最終返信:2008/10/01 22:48:31)
[8350256] ...1440x1080iですね? 自分は拡張ツールのキャプでアスペクト比がおかしいことはないです。(アスペクト比・解像度別に選択できるので。) 今更過ぎますけど3番って、[設定]>[1080i 水平画素数]>[1920]でもダメっていう話ですか... 詳細
[8298844] 取り込みながらの視聴は可能ですか?
2008/09/04 12:26:25(最終返信:2008/09/25 21:03:41)
[8298844] ...MovieWriterの場合は画面の1/3位の大きさで表示されます. 接続にs端子かRGBコネクタの選択があり、当初は解らず聴いたことがありました. > 山里の爺サンさん 返信ありがとうございます。 やっぱり全画面では見られませんか... 詳細
[8374383] 複数枚使用時の予約割り振りについて
 (キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA)
2008/09/19 01:40:54(最終返信:2008/09/19 23:20:17)
[8374383] ... 録画をするデバイスは、空いているデバイスに自動的に割り振りを行います。 録画に使用するデバイスを選択することができません。 > 空気抜きさん 早速の回答ありがとうございました。 空き状況に応じて割り振ってくれるというのはいいですね... 詳細
[8288136] 質問:1.5倍再生やmpeg化の使い勝手
2008/09/02 00:22:15(最終返信:2008/09/06 18:34:57)
[8288136] ...サトーださん  >GV-MVP/GX2では地デジを予約録画できないからです。 予約録画で外部入力を選択することができませんか? PV4の予約録画の方が使い勝手が悪いように思えますが・・・ GV-M...チューナー買うお金で今なら安めの地デジ対応HDDレコーダー買えると思いますし。 皆さん、ご意見有難う御座います。 >予約録画で外部入力を選択することができませんか? >PV4の予約録画の方が使い勝手が悪いように思えますが・・・ チューナーの視聴予約ってのが有るのを知りませんで... 詳細
[8189487] PV4はVista(32bit)対応?
2008/08/10 05:23:10(最終返信:2008/08/10 06:16:31)
[8189487] ...Windows が起動する前に F8 キーを押して、表示される項目から「ドライバ署名の強制を無効にする」を選択します。 http://earthsoft.jp/PV/setup-driver.html こんにちは... 詳細
