選択 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 785件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17859303] ノートPCでの使用について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX)
2014/08/22 18:46:22(最終返信:2014/08/22 20:20:48)
[17859303] ...ノートパソコンに機能を追加するのは割高になるのでお勧めはできません。 用途が分りませんが、ノートPCなら、普通はUSB接続タイプしか選択肢は無いですね。 http://kakaku.com/pc/sound-card/itemlist... 詳細
[17786067] 質問です、音が出ません・・・
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2014/07/30 20:26:44(最終返信:2014/08/14 00:07:14)
[17786067] ...出力先に指定できるデバイスの一覧が出てきます。念のため、一つずつ試してみましょう。 (本来、ここで選択が出来るので、他のドライバ類を削除する必要は無いのですが。) スピーカー ASUS Xonar Essence... 詳細
[17787567] リヤスピーカーの再生について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro r2 SB-XFI-SR5R2)
2014/07/31 09:00:34(最終返信:2014/08/05 14:06:20)
[17787567] ...テストトーンで各チャンネルの音量レベルを調整できたり、各スピーカー毎にディレイ タイムを調整できたり、5チャンネルのスピーカーがスモール/ラージを選択できたりした と、うろ覚えながら設定ができたと思うのですが、この機種では如何でしょうか? 皆さん... 詳細
[17771928] サンプリングレート
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI R2)
2014/07/26 12:31:08(最終返信:2014/07/26 21:03:49)
[17771928] ...Audio Decから変更します。 おそらく、上記写真の左側の「AC3またはPCMを自動選択(48khz)」を選択しているために、48khzまでの出力となっているのではないでしょうか?この設定はサウンドのプロパティと同期されています...右側の「192」のボタンを押してください。 それでサウンドのプロパティを確認すると、右の写真のように選択できるようになっているはずです。 その他レートに変更する場合もAudio Decから48、96のボタンを押して変更してください... 詳細
[17320812] ASIOのデジタル出力について
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2014/03/19 14:15:07(最終返信:2014/06/25 07:24:41)
[17320812] ...知識が不足しているため書き込みいたしました。 プレーヤーはfoobarを使用していてoutputでASIO Creative ASIOを選択したのですが、アナログ出力以外から音を出すことができませんでした。 ASIOの出力先の変更をする方法等はありませんでしょうか...ASIOの出力先の変更をする方法等はありませんでしょうか。 以前ASIO4ALLを使用していた時は出力デバイスを選択できたのでASIOでもあるのかなぁと思った次第です。 ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。 よろしくお願いいたします... 詳細
[17587930] foobar2000へのASIO設定について質問です
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2014/06/03 13:26:17(最終返信:2014/06/21 01:45:07)
[17587930] ...音が全く聞こえなくなることがあります。 ちなみにパソコンは24時間立ち上げっ放しです。 パソコンでゲームしたりするとまた選択出来るようになったり・・・。 ドライバが不安定なんでしょうか。 たまに Creative のオーディオコントロールパネルで... 詳細
[17481301] 音が出ない、ドライバを見失う、認識しない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2014/05/05 03:23:58(最終返信:2014/06/20 19:21:06)
[17481301] ...リネーム前のZxRですがこちらで質問させていただきます。 zxrによくある音が出ないのと同じ症状です。 1,まずドライバを見失う(コンパネ起動後「現在選択されているオーディオデバイスは無効であるか、存在しない〜」) 2,再起動をするとデバイスマネージャーのデバイス名がSound... 詳細
[16867527] Xonar DG
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2013/11/22 20:10:40(最終返信:2014/06/09 09:14:52)
[16867527] ...DGは普通にサウンドカード(音の入出力装置)として動作します。 サウンドカード(オンボ含む)が複数ある場合は、OS側から出力先を選択出来ます。 ソフトウェアで出力先を変えられる場合(Skypeやゲーム等)は、ソフトウェアの設定が優先されます... 詳細
[17446252] サウンドカードでも極めれば良くなる?
 (サウンドカード・ユニット)
2014/04/24 21:35:18(最終返信:2014/05/11 22:54:55)
[17446252] ...人によっては違いが判らなかったりもします。 従ってサウンドカードの高音質程度で留めておくというのも悪い選択ではないということもあります。 RMEの10万超えのやつ試してみれば? オーディオパソコン自作できるならこんなの質問する事でもないでしょうに... 詳細
[17466551] アドバイスお願いします。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2014/04/30 20:02:13(最終返信:2014/05/11 17:32:41)
[17466551] ...プレーヤーソフトは、WMP,iTunes,foober2000と言った曲を再生、管理するソフトです。 違う物なので選択出来る訳ありません。 >ドルビーとDTSにして左のスピーカーsound blasterにすると音がでません... 詳細
[17491201] 初のサウンドカード
2014/05/07 22:03:55(最終返信:2014/05/09 14:46:01)
[17491201] ...ゲームではレイテンシーが大きくなることもあるので不利になることもあります。 従ってゲームを重視し、音楽の音質を上げるという点ではこのカードはかなり有力な選択肢になります。 >このカードを買う人はどのような層の人かとか >自分にはオーバースペック過ぎるかとか... 詳細
[17404911] DSX Audio CenterのPC起動時表示を止めたい
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2014/04/12 10:18:35(最終返信:2014/04/19 21:35:58)
[17404911] ...画面表示だけでも止めたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。 右クリックのメニューには起動時の状態を選択できるメニューはありません。また、ユーザーのスタートアップフォルダーも見ましたが、このソフトは登録されていませんでした... 詳細
[16056891] Win7になってから音が出なくなる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2013/04/25 09:43:06(最終返信:2014/04/15 11:50:03)
[16056891] ...端子の差込についての問題ではなさそうです。 後はUSBの省電力設定でしょうか。 コンパネの電源オプションから、 電源プランの選択→プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更→USB設定→USBのセレクティブサスペンドの設定を無効にしてみてください... 詳細
[17395040] スピーカーとPCから同時に同じ音を出したい
2014/04/09 08:56:22(最終返信:2014/04/10 19:58:21)
[17395040] ...のですが 実際はそうはいかないのでPCをBluetooth(apt-X)送信機にするしか今のところ選択肢がありません。 ここで重要な点は、サウンドカードの光デジタル入力からBlurtoothへ変換できるかどうかということと... カスタムタブの『Monitoring』にチェックを付けるだけです。 聴くだとその下の出力機器から選択、MonitoringのはASUS Xonar Audio Centerで選んだ出力機器からそれぞれ出力されます... 詳細
[17364285] 価格の割にはちゃんとしてます
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2014/03/31 00:28:28(最終返信:2014/03/31 00:28:28)
[17364285] ...かと思いましたら、スピーカーの設定がデフォルトでは5.1chになってたからのようでした。普通にステレオを選択すれば直りました。 で、嫁PCの音がでなかった理由はオンボードチップや端子の故障ではなく、オン... 詳細
[17316156] オンボードとの違い
2014/03/18 09:25:42(最終返信:2014/03/21 21:13:04)
[17316156] ...それはありえますね。スピーカーが籠るタイプだしね。ただ、オンボが酷い場合、音質改善の第一選択はサウンドカードになるんで、選択の余地はないんですよね。 ウォークマンとか他のソース持ってるなら、そっちをスピーカにつないでみればどの程度MBが酷いかはわかると思う... 詳細
[17256376] 音が出なくなりました
2014/03/02 17:41:20(最終返信:2014/03/05 14:27:28)
[17256376] ...開こうとすると「現在選択されているオーディオデバイスは無効であるか、存在しない、またはアプリケーションでサポートされていない、またはすでに取り外されています。別のオーディオデバイスを選択しますか?」と出てき...いいと思います。 マザーボードがずれたりとかしていなければですが... 再生デバイスの選択画面に表示されますか? もし「無効なデバイスの表示」と「切断されているデバイスの表示」に...さんありがとうございます まず、デバイスマネージャーでは認識されています。再生デバイスの選択画面にも有効なデバイスとして表示されています。ただ、スピーカーとして認識されてしまってい... 詳細
[14856872] XonerDGがほかのデバイスとして認識される
2012/07/25 22:50:20(最終返信:2014/03/02 04:20:50)
[14856872] ...了解です。 デスクトップ右下に(たぶん)ある、スピーカーのアイコンを右クリックして 「再生デバイス」 を選択し、 AMD HDMI Output は、どのように表示されていますか? 1-6まであって 全部接続されていませんと書かれてます...適切なアドバイスかどうかわかりませんが、 全て 「無効化」 にしてみてください。 後で 「無効なデバイスの表示」 を選択すれば表示されます。 そうしたらパソコンを再起動して Xonar DG の最新のドライバをあててみてください... 詳細
[17166396] ZXRのアンプ交換の相談です、よろしく願いします
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2014/02/08 16:22:53(最終返信:2014/02/20 08:02:29)
[17166396] ...は向かないと感じましたので、MUSES8920Dを愛用しています。 MUSES8920Dは妥協による選択だったのです。 余ったMUSES01は何に使おうかな…といったところです。 cuppermine様... 詳細
[17083943] PCでハイレゾ再生環境を作りたいのですが
 (サウンドカード・ユニット)
2014/01/18 00:32:53(最終返信:2014/01/27 01:46:14)
[17083943] ...のでしたら、やはり最低でも「DS-DAC-10」クラスのヘッドフォンアンプ とDACが一体となった製品を選択する必要があります。 やはり、店頭で実際に「DS-DAC-10」を試聴され、現状からのアップグレード... 詳細
