選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 628件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[15705911] ファンコントロールスイッチについて
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2013/02/02 14:18:56(最終返信:2013/02/17 23:40:38)
[15705911] ...できないなら他のファンはコントロールできませんね。 なので交換する場合、我慢できるレベルの回転数を選択して取り付けるか ファンコン付きのファンにするか(無駄に高いものが多い)。 PWMが使えるなら対応のファンに変える... 詳細
[15738192] 稼働している状態の側面パネルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF XB RC-902XB-KKN1-JP)
2013/02/09 11:55:08(最終返信:2013/02/15 14:28:38)
[15738192] ...これ以外は装着不能)30mmなので CPUクーラーはトップファン装着時は150mmまでの高さまでを選択してほしいと返事を頂いたので サイドフローファンは、ほぼ全滅と考えていいでしょう... 詳細
[15597989] 当たりが悪い
 (PCケース > サイズ > SCYTHE RANA)
2013/01/10 12:51:14(最終返信:2013/02/03 23:16:10)
[15597989] ...以前のように拡張の必要性がなくなってきたのでMBをMicroATXに変更。 だったらコンパクトにしたいとも思いからこのケースを選択。 展示品を見る限り、ベイや電源配置なども比較的よい感じだったので、注文をしましたが、届いたケースのフロントグリルと本体を固定する足回り... 詳細
[15382572] 水冷化
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2012/11/24 00:31:46(最終返信:2013/01/29 12:25:32)
[15382572] ...Z77&3770Kを選択していたと思います。 最初の構成ではこのケースが一番高かったです(笑) 「一目ぼれ」でしたのでノータイムでこれを選択しましたが、赤色は生...塞ぐので使用不可。 高さ制限もあり、CPUクーラーはリテールか「Samuel 17」しか選択肢がありませんでした。 当然水冷など考えていなかったので両者を試したところ、Prime...フィンが前後方向、  つまりは排熱が前後方向となるので、排熱が左右方向になる660tiを選択した訳です。  (ちなみにSFX450Wなのでこれ以上のグレードは積めない)  PC−... 詳細
[15653648] pcケース購入検討中です
 (PCケース)
2013/01/22 07:04:31(最終返信:2013/01/22 22:23:05)
[15653648] ...810やBX141Gがいいなあと思っています。 皆さんはどんなケース使っていますか? 私ならSWITCH 810 ただ白いケースはパーツの選択で困ることがあるかも 私はFulmo-GTです。 SWITCH 810の白か黒ならどっちがいいと思いますか...810の白か黒ならどっちがいいと思いますか? 赤色LEDや赤色のパーツをつけたいです。 白か黒、私なら黒。 白いケースはパーツの選択で困ることがあるかもだし。 俺ならLian-LIのケースにサイドパネル買うね。 その二択なら俺も黒かな白は汚れやすい... 詳細
[13946909] CPUのTDPについて
 (PCケース > LIAN LI > PC-TU200A)
2011/12/27 11:42:01(最終返信:2013/01/20 22:50:25)
[13946909] ...クーラーも限定されるし、クーラーのファンの前側にに十分な風の流れが行くように思えません。 電源をコネクタータイプの物を選択して、不要なハーネスを整理しても、24ピンのケーブルがケース内をのたうち回りそう・・・な気がします... 詳細
[15628538] 電源選択
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2013/01/16 21:53:52(最終返信:2013/01/17 09:35:00)
[15628538] ...購入を検討中。フロントドライブ(5インチ)と電源との間があまりないようですが、着脱式の方が無難でしょうか。光学ドライブにSATAを挿したときに、電源コ−ドと干渉するのではないか心配です。ちなみに電源とドライブは下記の物です。ご伝授よろしくお願いします。 電源 EarthWatts EA-550-PLATINUM ... 詳細
[15629293] GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0が入りますかね?
 (PCケース > GIGABYTE > 2GF2B5H)
2013/01/16 23:42:56(最終返信:2013/01/17 06:31:42)
[15629293] ...SATAケーブルの取回しが面倒かもしれません。 そういう問題が起きるんですか… もう少し大きいケースを選択しようと思います。 何度もありがとうございます!! 助かりました。 ついでに言うと電源搭載ケースは避けた方が無難です... 詳細
[15174853] 静音、冷却、保守に優れたミドルケースを探しています。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/10/07 23:07:32(最終返信:2013/01/15 01:58:17)
[15174853] ...いかんせん光物が好きなのでアクリル窓サイドは欲しいです。 したがって私めは650Dに気持ち傾いています。 いろいろ迷って選択するのも楽しい時間ではありますが。 がんばって下さ〜い。 失礼 誤字訂正    静穏性--------静音性... 詳細
[15600884] PCケース購入のポイントが分からない…(おすすめ教えて〜)
 (PCケース)
2013/01/11 00:56:18(最終返信:2013/01/13 11:24:49)
[15600884] ...とくに初自作とかでしたら将来の拡張性 まで含めて考えるとともに、実際の組み込み作業のやり易さ、パーツ選択の自由度を確保 しておくことを考えるとやはり、少し大きめのオーソドックスなミドルタワーで頑丈な出来... 詳細
[15560797] ケースファンに関して
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/01/02 19:36:09(最終返信:2013/01/03 00:22:53)
[15560797] ...たい場合はサイドフロー、 マザー周辺のチップセットも冷やしたい場合はトップフローそういう選択でいいと思います。 なるほど、、CPUメインで冷やすかその周辺も冷やすかという違いなんで...うもありがとうございました。 一応補足しておきます。 たいていの場合は書いた通りの考えで選択していいのですが例外があります。 それは全面はスリットから吸気、サイドに吸気口がない場合...ことが急務です。 なのでトップフローは廃熱能力が低いので この場合適さなくサイドフローを選択すべきです。 では、側面の吸気能力次第ということになりそうですね。 実際は、CFA-1... 詳細
[15519728] ケースファンについて
2012/12/23 19:41:53(最終返信:2012/12/24 05:37:50)
[15519728] ...XL2420T ■Reo(*'ω'*)さん 当ケースのユーザーです。 窒息ケースにするかはユーザー選択によるものです。 メーカーサイトをよく見れば、すぐ理解できるとおもいますが…。 サイドに14cm×2又は20cm×1のファンが搭載できるので... 詳細
[15507515] サイズからミドルタワーケース発売
 (PCケース)
2012/12/21 00:49:13(最終返信:2012/12/23 17:28:40)
[15507515] ...ケース内がコーヒまみれになった事が一度有り(笑) しかし この価格帯は激戦区になりそうな。 基本、自作でも多作でも、天板に穴が空いているのは選択しません。埃が降ったりとか、何かこぼしたりとかw 同時に、何か置く人の場合、天板ファンに冷却依存すると... 詳細
[15400163] このケースで最強の構成を教えて下さい。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG06-USB3.0)
2012/11/27 21:13:43(最終返信:2012/12/03 18:39:20)
[15400163] ...…素直にミニタワーで揃えた方がよいと思いますが。 A10-5800K このケースを選択したってことは電源は変更せずと考えていいんでしょうか? 変えてもOKならこのケースを選択した理由がわからなくなってしまいますしね。 低電圧モデルのi7に可能な限りのグラボ搭載って感じになるでしょうね... 詳細
[13219917] SST-ML03B 購入を考えています。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B)
2011/07/06 02:44:52(最終返信:2012/12/01 09:46:14)
[13219917] ...プラグインタイプの電源で、剛力短2プラグイン購入予定です。 CPU:Core i3 2100 BOX≪スレ主さんの選択、とってもGOOD!! インテルH67 Micro-ATX等のCPU内蔵グラフィックスを利用したM/B...ただし、光学ドライブ取り付けない場合は気にする必要はないでしょうね。 CPUは用途的に見て良い選択と思います。 マザーはMicroなら何でもいいのですが、極力安く抑えるならH61ですね。 SATA6G非対応ですがSSDを使用しないなら必要充分です... 詳細
[15332961] ケース交換
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus-DIV-U3)
2012/11/13 00:21:50(最終返信:2012/11/15 17:42:45)
[15332961] ...これを正しく行わない限り、安くて高パフォーマンスというのは難しいです。 場合によっては変更しないというのが最良の選択となることもあり得ます。 今の構成も不明な状態で、不満な点も判らずでは、アドバイスのしようがないでしょう... 詳細
[15342301] クリアサイドパネルの静音性
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2012/11/15 06:27:01(最終返信:2012/11/15 09:51:11)
[15342301] ...サイドパネル1枚で変わるってことはないんじゃないかと。 >沼さんさん たしかに、交換できるパーツがあれば選択の幅が広がりますよね。 >sidewinder2さん パンチング加工や共振までは考えていませんでした... 詳細
[15331381] SST-TJ08-Eとの違い
2012/11/12 19:35:47(最終返信:2012/11/13 08:14:12)
[15331381] ...且つフロントに180mmファンが付属しています。 主にゲームなどをメインに使うならエアフローを考慮してTJ08-Eを選択。 SST-PS07はフロントに防音効果目的の扉が付いており(扉の裏にスポンジ等は付いていません)...180mmファンが120mm×2個に変更されています。 普段使いで静音性を求めるならSST-PS07を選択されると良いと思います。 ちなみに、SST-TJ08-Eのフロントはアルミ製で、SST-PS07はプラスッチックです... 詳細
[15031902] グラフィックカードの形
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT03)
2012/09/07 00:12:17(最終返信:2012/11/09 21:54:52)
[15031902] ...ケースを安いのにして、ビデオカードの制限を取っ払う…という方法は、考えられないのでしょうか? 高いカードを選択しないと行けない…というのも、どうかと思いますし。 普通のケースを買った方が、いいと思います。 お薦めではこの辺... 詳細
[15263571] CPUク−ラ−選択
 (PCケース > Thermaltake > Element Q VL52021N2J)
2012/10/28 17:13:04(最終返信:2012/10/31 18:25:00)
[15263571] ... BDR-207DBK (Pioneer) 以上の構成で下記のク−ラ−は装着できるでしょうか。他の選択はあるでしょうか。 冷却面で考えています。質問およびご意見をお願いいたします。地デジ鑑賞(USB)中心および... 詳細
