選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 628件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[15167967] 自作構成
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/10/06 12:10:30(最終返信:2012/10/08 00:45:40)
[15167967] ...頑張っても200W程度だと思うので(私の似たような構成)ビデオカードの2枚挿しの予定が無ければ電源の容量を落として今時の高効率電源の選択が良いかなと思いますが。 1981sinichirou さん 750wへ変更することにします! アドバイスありがとうございました(^^)... 詳細
[15113577] 前面ファンについて。
2012/09/24 10:21:42(最終返信:2012/10/03 08:47:45)
[15113577] ...nzxt.com/new/products/crafted_series/phantom  なので選択は市販品で【140mm・リブ有り】が良いかと。 なお、140mmが実際に使えるかは、他の方の情報を待つか... 詳細
[15109449] USB3.0がフロントについているけど・・・
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-G1 Plus GZ-G1SGS)
2012/09/23 14:38:59(最終返信:2012/09/23 21:42:25)
[15109449] ...私の調べが足りなかったのですね。真っ先に価格COM調べたのですが…  ショボいLGA775用M/Bに、見てくれ重視ケースを選択したのが間違いの始まりで…(笑) ・今使っている、i5ノートPCにUSB3.0コネクタ1つ、USB2... 詳細
[15055595] どっちがいいのかわからない(´;ω;`)
 (PCケース > ANTEC > NINEHUNDRED TWO V3)
2012/09/12 18:18:29(最終返信:2012/09/14 01:09:28)
[15055595] ...すでに確認済ならスルーで・・・ http://kakaku.com/item/K0000284078/ 選択基準が曖昧で薦められるものはありません。 置けるサイズと必要なベイ数は、絶対に必要でしょう。 大きくて置けないとかベイ数が足りないとかでは無意味でしょう... 詳細
[14980343] サイコムよりこのケースを使用したBTOパソコン
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2012/08/25 20:59:11(最終返信:2012/09/02 20:42:56)
[14980343] ...のオプションが表示されます。[Install by creating media] (メディアを作成してインストール) を選択した場合、USB または DVD のインストール メディアを作成するためのオプションが表示されます... 詳細
[14980115] CPUFANについて。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/25 19:42:47(最終返信:2012/08/31 20:58:30)
[14980115] ...又はおすすめのCPUFANございますか? よろしくお願い申し上げます。 CPU に Core i5 3475S を選択されている時点で、重い用途は無いのだと察します。 ですからパソコンを立ち上げてもファンは高速で回ることあまり無いと思いますから...JX-FM500Bの方に至ってはピンヘッダではなく背面I/Oポート取り回しです。(変換ケーブル使えば問題ないですが…) 私は最終的にTJ08−Eを選択したのは、内部黒塗装とマザーの倒立配置でした(倒立配置のものを使ってみたかったので) お世話になります... 詳細
[15003415] Z9 PlusにGTX670-DC2T-2GD5 [PCIExp 2GB]は入りますか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/08/31 14:25:16(最終返信:2012/08/31 17:07:00)
[15003415] ...asp 補助電源端子がぎりぎり接続できない可能性があるので、補助電源端子がカード上部に付いているモデルを選択して下さい。 もしくは別のケースにするかです。 MSI N670GTX-PM2D2GD5/OCやN670GTX... 詳細
[14934004] 静かなPCケース
 (PCケース)
2012/08/14 15:27:32(最終返信:2012/08/14 21:35:31)
[14934004] ...ポートのようなので、 新しい Define R3 USB3.0 (FD-CA-DEF-R3-USB3-BL) を選択された方が良いでしょう。 それと Antec Solo もずいぶんとロングセラーですので、 超古い...内部のファンが煩いとモロに外に響きます。 まずはCPUクーラー含むファンを静音化すると良いかなと思います。 あまり静音なケース選択は内部温度が高くなりファンの回転数が上がるので 本末転倒になりかねません。 程好い加減が難しいのですが... 詳細
[14854432] x-dockのホットスワップについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2012/07/25 12:06:00(最終返信:2012/08/08 14:38:07)
[14854432] ...フリーズするかもしれませんが、 デバイスマネージャーやディスクの管理で 「ハードウェア変更のスキャン」 を選択すると認識します。 アドバイス通り、MBに直接つないでみたところ、BIOSの時点で認識してませんでした... 詳細
[14898315] FRM910/23Aを…
2012/08/05 11:42:20(最終返信:2012/08/05 17:47:07)
[14898315] ...Premium[正規版] ※ 初回起動時に32bit日本語版もしくは64bit日本語版のいずれかを選択頂けます。 CPU インテル・Core・ i7-2600 プロセッサー(3.40GHz) 3次キャッシュ... 詳細
[14825643] PCケースについて
 (PCケース)
2012/07/18 23:03:18(最終返信:2012/07/21 00:29:46)
[14825643] ...5インチベイ余るなら、そこにUSB3.0端子のモノを付け加えれば良いと思いますy そうすれば、縛りが1つ無くなるので、選択しやすくなります フロントパネル使用する予定なので、3,0は、いりません。 今までの条件で、教えてください... 詳細
[12639158] ケースの防塵について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/02/11 15:26:50(最終返信:2012/07/09 23:02:29)
[12639158] ...こちらのケースと同メーカーのCenturion5 IIで選択を迷っています。 ポイントは防塵性能です。 自分の家はホコリがすごい(半年の使用でケース内がホコリまみれ)なので、CM690 II Plus... 詳細
[14769475] Antec P180シリーズからの乗り換え
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/07/06 03:19:28(最終返信:2012/07/06 14:16:41)
[14769475] ...ト出力で使用したいので(動画鑑賞にHDブラウン管を使用している為)GTX285SLIしか選択肢が無いのですが、 それではP180の中段ベイを取り外さねばならず、また、CPUクーラー...,GTX285Sli,2700K@4.4GHzで24時間連続稼動する場合、 このケースの選択は最適でしょうか? 今時GTX285x2なんて効率も悪いので(私の部屋は通気性が非常に...えるのですが、PC2台とブラウン管テレビにエアコンつけるとブレーカー落ちます。)、ケース選択以外でも何かアドバイスがあれば是非お願いいたします。 Geforce GTX 680を... 詳細
[14754140] 2台目、良いねー
2012/07/02 19:29:52(最終返信:2012/07/02 22:01:03)
[14754140] ...心(ソフト)身(ハード)の入れ替わりが激しいという意味で使ってみました。 Re=UL/ν さん早速ありがとうございます。私は、このランキングを選択の重要な柱としております。 takurochappy2さん、初めまして。 自分もランキングと付属のFANが4個とファンコンと2... 詳細
[14649364] Super JAZZ mよりカッコイイケース(ホワイト・シルバー系希望)
 (PCケース)
2012/06/06 23:01:16(最終返信:2012/06/28 02:27:36)
[14649364] ...>と出てきて、買えなそうでした。。何か購入方法あるのでしょうか? エキサイト翻訳に通してみましたが、選択した配送方法が日本宛では使えないってことみたいです。 下の方にある「Shipping Method... 詳細
[14592076] 自作のパーツ構成について
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2012/05/22 14:41:00(最終返信:2012/05/23 21:51:26)
[14592076] ...で再度検討してみます。 ありがとうございました! 純正のままでも十分だと思いますが、高さ制限がある分選択は限られますね。 以前忍者miniというのを使っていましたが、この高さが115mmでちょうどでした... 詳細
[14570328] 電源について
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-MC400i/BD)
2012/05/17 00:27:45(最終返信:2012/05/17 02:22:54)
[14570328] ...穴あけのほうに挑戦してみます 初めての自作で無茶するとは思いませんでした… 購入前なら、PCケースの選択変更を勧める。 もしくは、電源が外に置くなら、置き場所を考えておかないとダメだy >>パーシモン1wさん... 詳細
[14563301] やっぱりホットスワップはSATA3対応ではない?
 (PCケース > JMAX > JX-FM500B)
2012/05/15 09:57:44(最終返信:2012/05/15 09:57:44)
[14563301] ...起動画面やUEFIではSATA3で認識しているようです。 WHS2011をインストールしようとドライブ選択までは認識されますが、フォーマットの段階で止まります。 別のHDD(SATA2接続)にWHS201... 詳細
[14549172] 現在、配線をしています。助けてください!!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/05/11 18:24:43(最終返信:2012/05/11 21:35:45)
[14549172] ...色んなケースを見て、悩みに悩んだ結果このケースを選択しました。 本日、届いたので配線していくうちにどうしてもわからないケーブルがありましたので 質問させていただきました。 LEDをONOFFするケーブルが2ピンなのですが... 詳細
[14452632] パソコンケース
 (PCケース)
2012/04/18 15:03:27(最終返信:2012/04/20 00:16:54)
[14452632] ...私の質問への解決案としてはやはりサイドパネルがアクリルモノのケースを使用し、 3.5インチシャドウベイ が箱毎取り外せるケースを選択、汎用の5インチベイを横向きに追加、アクリル面をくりぬき、 ドライブのトレイを向けるのと、その傍に電源スイッチ等を埋め込む…ですかねぇ... 詳細
