選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 630件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14549172] 現在、配線をしています。助けてください!!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/05/11 18:24:43(最終返信:2012/05/11 21:35:45)
[14549172] ...色んなケースを見て、悩みに悩んだ結果このケースを選択しました。 本日、届いたので配線していくうちにどうしてもわからないケーブルがありましたので 質問させていただきました。 LEDをONOFFするケーブルが2ピンなのですが... 詳細
[14452632] パソコンケース
 (PCケース)
2012/04/18 15:03:27(最終返信:2012/04/20 00:16:54)
[14452632] ...私の質問への解決案としてはやはりサイドパネルがアクリルモノのケースを使用し、 3.5インチシャドウベイ が箱毎取り外せるケースを選択、汎用の5インチベイを横向きに追加、アクリル面をくりぬき、 ドライブのトレイを向けるのと、その傍に電源スイッチ等を埋め込む…ですかねぇ... 詳細
[14425725] 徹甲弾ファンについて。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-W)
2012/04/12 11:40:16(最終返信:2012/04/12 21:32:37)
[14425725] ...BTOパソコンとしてケース選択でSSRV3を選んでこのケースを昨日から使用しているんですが、 ケースの下部にある徹甲弾ファン2個ありますが、 手前のファンだけ回っていて、奥のファンが電源入れても回らないのですが... 詳細
[14407634] サイズ KABUTO SCKBT-1000に交換しました。(^^);
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/04/08 06:10:48(最終返信:2012/04/08 23:26:41)
[14407634] ...ありがとうございます。 部屋を少し暗くして夜景モードで撮りました。 お使いのカメラではシーンモードで夜景モードを選択できます。 フラッシュは発光しませんので手振れには気を付けてください。 部屋を少し暗くして夜景モードで撮りました... 詳細
[14362896] 付属電源の許容力について
 (PCケース > POWEREX > VTC-350M/US3)
2012/03/29 11:17:56(最終返信:2012/03/30 03:02:32)
[14362896] ...そこで、まずは電源の交換を考えたのですが、現状がスリム ケース付属のTFX規格のもので代替電源に殆ど選択肢がなく、 電源付きのこちらのケース、もしくはSARA3というケース+ ATX電源あたりに中身を移植することを検討しています...ぐらいは必要なのかもしれないと素人なりに 考えています。 本当に300W程度で余裕をもって動かせるなら、 スリムケース選択に他の候補も挙げられそうで、 むしろ有り難いお話しです。 同程度の電源とパーツ構成で問題なく利用... 詳細
[14317439] ホントかな
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/03/20 10:38:36(最終返信:2012/03/29 14:02:25)
[14317439] ...COSMOSはこだわり派では昔から人気が高かったと思うし 巷では売れていても何らおかしくはない。 価格もそうだけどデカ過ぎるので自分は選択しないけどw まぁ自作パーツで人気とかランキングを気にしてる方が・・・だと思いますがね(笑) >>くびの皮さん... 詳細
[14342268] このケースのサイズはあってますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T9W)
2012/03/25 03:32:46(最終返信:2012/03/29 02:12:09)
[14342268] ...内部の緑線の長さが300mmとわかっているので、その他に困ることが思いつかないですね Z9の奥行きよりも小さいケースを選択した理由はなんでしょうか? フルタワーとかにされては? ともかく、メーカーサイトの外観寸法を比較する事です...光物を入れたりするので なるべく長いほうがいいかなーっと思いました。 >Z9の奥行きよりも小さいケースを選択した理由はなんでしょうか? 値段が安くて窓が少しデカイ、USB3.0が付いてる みなさん有難うございました... 詳細
[14357634] 正直選択肢の問題だが…及第点
 (PCケース > JMAX > JX-FM500B)
2012/03/28 07:00:12(最終返信:2012/03/28 07:00:12)
[14357634] ...WHS2011用に購入。 ホットスワップベイは6つをアクティブ。 思っていたよりファンは静か。 WHSv1用に使っていたAntecのケースが爆音だったので、 心が広くなっているというのはありますが… 他に選択肢もないようですし、 値段を考えれば満足度は高いですね。 古い製品ですが、しばらくは売れ続けそうですね。... 詳細
[14350368] ケースファンとCPUクーラー
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2012/03/26 19:17:25(最終返信:2012/03/27 03:22:22)
[14350368] ...音楽の編集とエンコードを目的なのであれば、 CPUのランクを落とし、静音の観点からHDDではなくSDDを選択するべきだったかもしれませんね。 自分は静音パソコンは目的としたことがないため、詳しくありませんが... 詳細
[14328177] リセットボタンについて。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/03/22 12:44:40(最終返信:2012/03/23 13:55:59)
[14328177] ...私はすっかりずぼらになりましてね・・・実際青画面だろうが何だろうが強制終了>再起動 の時に黒画面にて起動オプションの選択画面が出ますけど 「普通に起動」を選んでそのまま使ってますなw本当はprego1969manさんの仰るとおり... 詳細
[12764751] ケースアクセサリー
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2011/03/09 20:52:35(最終返信:2012/03/14 20:36:51)
[12764751] ...アクセサリーで販売されておりました。 どなたか 購入された方はいらっしゃいますか? 私の英語力では 配送先選択でJapanが出なかった時点で諦めてしまいました。 購入方法を教えていただければ幸いです (あと送料などがどれくらいかかるか教えてください)... 詳細
[14274093] PCにあまり詳しくないので是非教えてください!
 (PCケース)
2012/03/11 19:14:53(最終返信:2012/03/13 00:04:45)
[14274093] ...これでちゃんと動作するでしょうか、またPCケースにちゃんと収まるでしょうか? どうか教えてください(。-_-)ノ 各パーツは無難な選択だと思いますし、普通に組んで不良品が含まれていなければきちんと作動はすると思います。 ケースにも収まりますよ... 詳細
[14199973] パソコンケース LEDやネオン管
2012/02/25 03:06:24(最終返信:2012/03/06 10:10:04)
[14199973] ...私はそれを使っています。 PCケース内の手前下面と上面に貼っています。 発行色は多彩です、私は主に「赤色」を選択しています。 発行パターンや光量なども付属のリモコンで操作できる優れものです。  良いねー サファイアさんも... 詳細
[14173263] 必要にせまられて・・・
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2012/02/19 00:44:37(最終返信:2012/03/05 20:26:14)
[14173263] ...と思いました。 いろいろ調べて最終的にこのケースにたどり着きました。 パソコンの性能はほどほどでまずケースを選択しました。 1週間かけての製作になりそうですが、しっかりしたケースだと思いました。 もう一台ほしいかな... 詳細
[9169496] DG45FCの使用
 (PCケース > アクティス > AC230-IT82SB)
2009/02/28 15:44:31(最終返信:2012/02/28 21:55:46)
[9169496] ...延長用に何か用意した方が良いですよ。 使ってみた感想。 電源のFANが非常に煩いので、音が気になる人は 他を選択した方が良いと思います。 お蔵入りにしていた、このケース 改造しました。 電源ファン、ウルサイので... 詳細
[14174223] 電源のFANの方向について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2012/02/19 09:48:52(最終返信:2012/02/24 23:52:59)
[14174223] ...サイドフローのクーラーに、背面には排気ファンを搭載!! ASUS のP8Z68-M PROは知っていたのですが、 選択の候補から外れていました。 というのはPCIは一本だけ、それ以外はPCI-Expressという条件で... 詳細
[14167176] 予算オーバーによる究極の選択
 (PCケース > ANTEC > P183)
2012/02/17 19:32:20(最終返信:2012/02/23 19:06:37)
[14167176] ...3月3日にPCを新調する予定です。現在の構成は (CPU)Core i5-750 (M/B) P7P55D Deluxe (Mem) AD3U1333C4G9-2 (ストレージ)WD10EALX [1TB SATA600 7200] (ストレージ2)ST1000DM003 (ドライブ)DVR-S12J... 詳細
[9287833] HDDの収まりについて
 (PCケース > 3R SYSTEM > HT-1000 (シルバー))
2009/03/22 19:18:45(最終返信:2012/01/31 21:19:00)
[9287833] ...FAN2 → FAN3 → 日付 の順にいずれか選択可 LCD右上下ボタン:FAN1〜3 が選択されている場合に、LOW,MIDDLE,HIGH,OFF より選択可 という事のようですね。 今回「FAN1」とラベルが貼ってあるケーブルに接続したので... 詳細
[12468843] 加工して使ってる方いらっしゃいますか?
 (PCケース > Corsair > CC700D)
2011/01/06 11:15:24(最終返信:2012/01/31 19:08:25)
[12468843] ...加工に詳しくないですが私も昨日到着したばかりの新品購入した700Dを加工しました。 加工理由は水冷の水漏れ、水流チェックです。 700Dを選択したのは今まで使用していたケースのメンテナンス性が悪く内部が狭く窒息ケースで夏場の12時間以上連続エンコード時にサイドパネルオープンで対応していた為... 詳細
[13554269] USB3.0について
 (PCケース > Fractal Design > Define R3 FD-CA-DEF-R3)
2011/09/27 15:28:26(最終返信:2012/01/06 10:16:10)
[13554269] ...の構成となるみたいです。 注意したほうがいいですね。 自分は基本的にeSATA使わないので後者を選択することになりそうです。 自己レスですが参考までに・・・ ソースhttp://www.xenon-jp... 詳細
