選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 629件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[13934982] ハイスペックのPCを組むのに、このケースでは無理??
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2011/12/24 13:54:31(最終返信:2011/12/26 09:27:26)
[13934982] ...このPCケースは使っていませんが、サイズからすればミドルクラスのPCケースを横に寝かせたモノですね。 左右のファンを静音なモノを選択。 オリジナルファンで静音化したGTX580、CPUクーラーの大型化で静音化と考えていけば良いかと... 詳細
[13698728] CPUクーラーについて
 (PCケース > タオエンタープライズ > フォルテッシモ ST-560T)
2011/10/30 15:06:18(最終返信:2011/12/05 14:25:16)
[13698728] ...クーラーの割に冷えなかったり風切り音が大きくなったり、良いことがないと思います。 自分ならサイドフローのクーラーを選択しますね。 又は、構成を拝見しますとオーバークロックはしないようですし、もう少し小型のトップフローでしょうか... 詳細
[13819340] 音の大きさ教えてください
 (PCケース > KEIAN > KT-MH803)
2011/11/27 14:12:20(最終返信:2011/11/29 13:25:16)
[13819340] ...電源付きで4000円のケース…信頼性のリスクは、全部それを選択したユーザー持ちになりますので。ご留意を。 上記の理由により。質を考えて選択するのなら、電源の仕様が書かれていないものは論外と言えます。... 詳細
[13800379] 電源の故障
 (PCケース > JMAX > JX-FX150)
2011/11/22 23:52:32(最終返信:2011/11/24 15:40:19)
[13800379] ...そこが不満なら普通にマイクロATXサイズの箱でITXも使えるもの、 もしくはATX電源が使えるキューブを選択した方がいいかと。 内蔵の150W電源を探すより、ACアダプタータイプの電源を探した方がいいでしょう... 詳細
[13763315] ご質問ですが…
2011/11/13 23:20:28(最終返信:2011/11/23 21:56:55)
[13763315] ...基本的にWEBしか見ません。こちらの商品でも 問題なく動作するでしょうか。 単なる廉価ケースなので CPUなど選択するパーツ次第でしょう >初めて自作PCを組もうと思っていますが、基本的にWEBしか見ません。こちらの商品でも... 詳細
[13764604] 価格の割に非常にバランスが取れたケースです。
 (PCケース > POWEREX > AC550-M08FF-P EXKURO)
2011/11/14 11:00:49(最終返信:2011/11/14 15:04:21)
[13764604] ...マザーの取付け穴は、変形MicroATX用の穴も用意されているので、よっぽど変なMicroATXボードを選択しない限り、取り付けできない事はないですね。ちなみにMini-ITXも問題ないです(あたりまえか)... 詳細
[13645858] はずれでしょうか?雑音で困ってます
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/10/18 22:25:00(最終返信:2011/10/22 13:20:19)
[13645858] ...Audiocontroller」があると思います。 そこに,「Front Panel Type」等があって 「HD」を選択できるかと思います。 もっとも,近頃のM/Bは,デフォルトで「HD」のようですが... hrthssaeさん... 詳細
[13598790] 静音、冷却、外しやすさ、すべてを備えたpcケース
 (PCケース)
2011/10/08 17:48:49(最終返信:2011/10/09 09:04:18)
[13598790] ...一般的静音PCケースを薦めない理由は現PC構成+グラフィックカード追加時への対応能力及びExtended ATXのMB選択が可能かです。 Extended ATXのMBはATXのMBの拡張性を数段上げた構成を可能にしますから対応PCケース選ぶ意味は十分或ると思います... 詳細
[13573572] レビュー投稿者に聞く
 (PCケース > サイズ > IKAZUTI-S)
2011/10/02 12:57:51(最終返信:2011/10/06 21:45:03)
[13573572] ...サイレント用フルムがついていないので、科学物質が0みたいです。 又、置き場所が、ほこりに被るところなので、ん?!選択に迷います、でも。夏は クーラーない部屋なんで、他のケース、MATX用をさがすかも知れません。 現在は... 詳細
[13424168] solo 2について
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2011/08/27 10:50:53(最終返信:2011/10/03 17:30:22)
[13424168] ...ソニーオプティアークAD-7690HにサイズのスリムラインSATAケーブルと組み合わせる形になりますね。 IDEでもありますが、SATA選択で良いと思います。 ソニーオプティアークAD-7690H http://kakaku.com/item/K0000230821/... 詳細
[13455234] 初自作でどちらがいいですか
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/09/03 21:55:11(最終返信:2011/09/07 00:07:06)
[13455234] ...冷却重視でいくにはもっといいケースがあるとおもいます。 ryo3254さん 構成については了解しました。選択しているグラフィックカードを見た限りはある程度ゲーム用途を想定されているようですね。 構成だけ見...CPUクーラーは意図的に静かなタイプを選んでいます(プロフィール参照)。 プロペラ式ファンを2個搭載タイプを選択されていますが、それですと騒音も聞こえてくると思いますね。 183or193か どちらにするか迷った時には上位を選んでおけば後から疑問に感じたり... 詳細
[13346001] オンラインショップのAmazon.co.jpで購入された方居られますか?
 (PCケース)
2011/08/07 13:38:42(最終返信:2011/08/26 10:35:01)
[13346001] ...本やらCDとか生活雑貨などなど国内では最大手ではないでしょうか、 注文時に、通常配達のほか、地域が限られますが即日、翌日配達とかいろいろ選択できます、 もっとも、着払いでのみしか使わないので、その他の方法でトラブルがあるかどうかまでは分かりませんが... 詳細
[13410805] N580GTX Lightningは、取り付け可能?
2011/08/23 22:39:28(最終返信:2011/08/24 11:19:58)
[13410805] ...290mm以上のGTX580搭載ボードはこのシリーズと、AUSUのボードのみのようですので、短いボードをあえて選択する必要はないみたいです。 >GTX580は97℃までもつと言っているからまっさきに OCする予定でしたので... 詳細
[13245350] 電源ファンの取り付け向きについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2011/07/12 14:37:08(最終返信:2011/08/23 11:51:16)
[13245350] ...排気アシストに電源ファンを使えますという意味でしょう。 実際、背面のネジ穴は上下対称に開けてあって、電源の取付け姿勢選択可能ですね。 英文を読むと、日本語訳は正しいですね。 120mm以上のファンを搭載した電源であれば... 詳細
[13396850] どっちがいいんだろ…
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/08/20 16:13:44(最終返信:2011/08/20 17:08:34)
[13396850] ...C14でボード側に吹き付けたらエアフロー悪くなるかな?など色々と思い悩む次第でして。 皆様でしたらどちらを選択されますか? ご意見うかがいたく存じまするー どっち、と言われたらNH-D14。 COSMOSだと中見えないけど... 詳細
[13386701] かったのはいいが・・・;3;
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2011/08/17 22:46:43(最終返信:2011/08/18 06:03:04)
[13386701] ...E-ATXも書かれていないだけで搭載可能で CPUのメンテナンス窓やUSB3が無い位で 他は今でも革新的な機能も多いし良い選択だと思います 組みやすさだけで判断するならHAF Xより上です ... 詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226] ...入りですが、水冷装置ZALMAN RESERATOR XTのノーマルからいよいよパーツを選択しての自作水冷へ改造に着手しました。 水冷装置をパーツを集めての作成になると、PCケース...ん紹介のPrimoChill Liquid UtopiaからBlack UV Blueを選択しました。 黒に興味が湧いたのと、XTの吸気口から内部が見える状態になるので、黒の基調で...ん紹介のPrimoChill Liquid UtopiaからBlack UV Blueを選択しました。 >黒に興味が湧いたのと、XTの吸気口から内部が見える状態になるので、黒の基調... 詳細
[13352767] 設置机の奥行きについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/08/09 01:22:15(最終返信:2011/08/09 23:16:11)
[13352767] ...ですから机を10p程度前に出す必要があります。 ご返答有り難うございます。 これで心置きなくこのケースを選択できそうです。 壁から離して設置します。 有り難うございました。... 詳細
[13350809] このケースに合うBRドライブ種類
2011/08/08 17:43:11(最終返信:2011/08/09 00:21:18)
[13350809] ...ちょっと頭の中でシミュレートしてみます。 こんばんは。 私もPioneerのBlu-rayドライブ選択で悩んでいます。 最初、パッケージ品で値段も安めのBDR-206JBKにしようかと思っていましたが... 詳細
[13329027] 静穏ケースを買いたいと思います
 (PCケース)
2011/08/03 01:13:23(最終返信:2011/08/07 06:03:39)
[13329027] ...静音志向ユーザーですが、ご参考まで☆ FractalDesignのケースは、ケースファンの拡張orオミットの選択範囲が広く、オススメです。 http://kakaku.com/pc/pc-case/ma_3195/... 詳細
