選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 632件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[12928367] エプソンダイレクトのPCケース交換で悩んでます
 (PCケース)
2011/04/23 17:10:41(最終返信:2011/04/24 01:01:32)
[12928367] ...ある程度は投資しようと考えています。 マザボが、MicroATXで考えて良いのか、今後ATXになる可能性もあるかで選択がかわるかと。 電源はATXを搭載できるもので選ぶと良いと思います。 オーディオ機器にあわせて、下記のような形状のPCケースもありますy... 詳細
[12902613] 手入れのし易いケースを探してます。
 (PCケース)
2011/04/16 15:49:03(最終返信:2011/04/16 19:18:33)
[12902613] ...防塵フィルタをサクッと取り出して洗う… 以前までは大きさやカラー、デザインだったのですが 今回は、その点を第一候補の選択理由にしました。 お勧めのケースを見てみましたが、値段も手頃で良い感じです。 明日、秋葉のツクモのケース王国... 詳細
[12798063] 電源とHDDの取り付け場所について
 (PCケース)
2011/03/20 00:11:36(最終返信:2011/03/27 22:51:38)
[12798063] ...そのくらいの高さだとがくっと少なくなりますね。 ももZさんありがとうございます。 高さ指定でケースの選択ができるのは、やった事ありませんでした。 こちらで、もう少し選択してみたいと思います。 やはり、電源下置きで落ち着きそうな気がします... 詳細
[12828247] ケースの選択
 (PCケース)
2011/03/27 15:55:47(最終返信:2011/03/27 17:52:08)
[12828247] ...NINEHUNDRED TWO V3 [ブラック] Nine Hundred Two Nine Hundred 上記のケースの違いを教えてください。 それから、上記の3つのケースの大きさは、同じくらいですよね? おっきいグラフィックボードって入りますか? そのうちグラフィックボードを変えようかとも思っているので・・・ Nine Hundredだけケースサイズや重量、... 詳細
[12228612] SAPPHIRE HD6870は入りますか?
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2010/11/17 04:35:27(最終返信:2011/03/20 20:58:32)
[12228612] ...(マザーボードとグラフィックカードとケーブルに無理が生じるのでおススメできません) あとはスレ主さんの調査でグラフィックカードを選択できるでしょう おや やっぱり長さも無理だったようですね 茶柱3本さん 検証おつかれさまです! R... 詳細
[12761307] ケースファン増設
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/03/08 23:56:11(最終返信:2011/03/19 08:18:01)
[12761307] ...それは見ればわかります。 その方の場合はCPU冷却を優先しての排気選択ですよね。ちゃんと内容読みましたか? グラボ冷却を優先するなら吸気選択という結果になっていますので、このスレの内容としては吸気が答えでしょう... 詳細
[7281331] 組み立て易く、ギミックに富んだ良いケースです
 (PCケース > AOPEN > H360G-300)
2008/01/23 00:16:15(最終返信:2011/03/03 08:43:17)
[7281331] ...5インチ内部ベイが1 5インチ専用ベイが1、5インチまたは3.5インチのどちから選択のベイが1 とフレキシブルな構成です。 選択式の5インチまたは3.5インチベイは、FDD用のスライドとHDD用のスライドが...とゆー訳でスレ主さんが触れていないことを追記。 メーカーサイトでは確認できませんが、5or3.5inch選択式ベイには3.5inchの機器が2つ収納可です。FDDを省略すればHDDを3台積むことも可能。 ※無論... 詳細
[11477086] 電源と底面ファンの干渉
2010/06/10 13:45:12(最終返信:2011/02/21 23:49:33)
[11477086] ...EMG800EWT 150x175x86 mm。 ENERMAX>MODU87+ EMG800EWT選択したら自分は下面FAN付けず組んだと思います…。 ※クーラーマスターのPCケースは排気強化で十分...下面FANは取り付け不可かも知れませんが850W電源を必要とする構成だとTOP FANx2付けてグラフィックカードを外排気の物選択する事が重要かも…。... 詳細
[12615568] 組み立てレポートです。
 (PCケース > ANTEC > ONEHUNDRED)
2011/02/06 18:38:29(最終返信:2011/02/06 18:38:29)
[12615568] ...使用レポートです。 選択の理由 クーラーマスターのCM690Uを使用したかったのですが、収用スペース高さの制約からCenturion5Uと迷いましたが、新製品で価格も安く、上部収納スペースもあるなどの理由でこちらを選びました... 詳細
[12568157] 安価なPCケース
 (PCケース)
2011/01/27 16:53:57(最終返信:2011/02/06 11:44:09)
[12568157] ...http://www.ainex.jp/products/uhb-300i.htm これつけた方が選択肢増える。 予算金額書かないとresしようない。 全体的に曖昧すぎてアドバイスのしようがありません... 詳細
[12586272] 初めて自作に挑戦
2011/01/31 13:24:11(最終返信:2011/02/01 08:59:26)
[12586272] ...不具合もまた楽し、です。 厳しい言い方ですが、自分の選択に自信が無ければ、自作は止めて、ショップの既製品にするか、メーカー製にしましょう。予算と用途で選択、決定出来ますから。 購入するとき、なるべく1店舗で済ませることですね...ご指摘の通り”ケース””光学ドライブ”当りは 予算上、妥協しておりました><、 安易に売れ筋のケースを選択しておりましたので 再度内容確認してみます。 「購入するとき、なるべく1店舗で済ませること!」 ありがとうございます... 詳細
[12570304] すいません!誰か教えてください
 (PCケース > アクティス > AC400-M02B)
2011/01/27 23:54:40(最終返信:2011/01/28 21:18:35)
[12570304] ...ケースで800Wも必要になるシステムを構築するほうが大変だと思いますが・・・ 電源はATX規格のようですので選択肢は予算しだいでかなりあります。 予算がどの程度かわかりませし、システム構成も不明ですがとりあえず候補を挙げときます...うがよいのではないかとは思いますが。 800Wクラスになると奥行き150mmを超えてくる物が大半になってきますので選択肢が少ないです 無理すれば160mmでもいけるかもしれませんが・・・ 電源は基本的に幅と高さに大差はなく... 詳細
[12522214] PCケース選び
 (PCケース)
2011/01/17 13:11:15(最終返信:2011/01/21 15:08:01)
[12522214] ...下記の構成で 裏配線が出来て 静音性と拡張性があって水冷のCWCH50-1を搭載できるケースはどのような選択肢があるでしょうか? 予算は¥15000前後までで考えています。付属のファンはうるさければ取り替えるつもりです... 詳細
[12396732] AMD Editionと迷っています
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF932 RC-932-KKN1-GP)
2010/12/20 22:47:46(最終返信:2010/12/22 23:05:27)
[12396732] ...今のところ942で気持ちが固まりつつあります HAF942を発注しました ありがとうございました 良い選択だと思いますだ! ... 詳細
[12356395] 電源ケーブルと吸気口
 (PCケース > ANTEC > NSK3480)
2010/12/12 15:15:08(最終返信:2010/12/15 23:46:27)
[12356395] ...対策は別にした方がと なお アンチAntecではなくSoloを子供用PCに使用中 ケースバイケースの選択を! 返信とアドバイス有り難うございました。 一定の予算枠で科学技術計算用途にできるだけ 多数作りたいので... 詳細
[11125707] 海外通販で購入しました
 (PCケース > CHENBRO > ES34069)
2010/03/22 21:18:13(最終返信:2010/12/05 05:49:13)
[11125707] ...最初は転送サービス(販売サイト→転送会社住所(USA)→日本(自宅)) を利用しようと考えていたのですが、クレジットカード支払を選択すると、 クレジットカード会社に登録している住所へしか発送してくれない、との事で。 発送代金は結構かかりましたが... 詳細
[12283206] ドライブの取り付け
2010/11/27 12:54:26(最終返信:2010/11/27 18:49:38)
[12283206] ...このケースにドライブを取り付ける場合は前面のフタをはずして付ける事 になるのでしょうか? その場合だとシルバーのドライブを選択しないとかっこ悪そうなので質問してみました。 開閉式の蓋ではないので。外すことになります。 デザインだけが取り柄なのに... 詳細
[11313485] ホットスワップドライブベイ
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/05/03 19:15:39(最終返信:2010/11/14 18:47:14)
[11313485] ...現状渡しの展示品処分ということで 32000円で買ってきました。 M/Bに ギガバイトのGA-X58A-UD7を選択して SATA 6G対応の WD1002FAEXを二基購入。 ホットスワップベイに入れてRAIDを組んでみようとしたところ... 詳細
[12185040] HD5850と冷却性
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/11/08 19:31:44(最終返信:2010/11/08 22:58:44)
[12185040] ...静音を求めてSOLOシリーズを購入しようと思うのですが、その際にビデオカードにHD5850を選択しようと思っています。 以前の口コミからギリギリはいるというのは分かっているのですが、きつきつの状態で冷却性とかは大丈夫なのでしょうか...CFで組むなら冷却を考えないといけないと思うが、1枚で使うなら大丈夫だと思う。 今なら、HD5850よりHD6850の選択はどうだろうか。 こんにちは CPUとVGAを水冷にするならOKだけど 空冷前提だと 静音で運用可能か... 詳細
[11696921] 初めての自作PCに挑戦
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/07/30 15:20:06(最終返信:2010/10/28 22:57:54)
[11696921] ...うただの好奇心もあっての選択です。 Onion Knightさんへ >PCの知識を自作してもっと付けたいという考えやPC作るの面白そうだなというただの好奇心もあっての選択です。 自作は基本、自己... 詳細
