選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 633件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[11696921] 初めての自作PCに挑戦
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/07/30 15:20:06(最終返信:2010/10/28 22:57:54)
[11696921] ...うただの好奇心もあっての選択です。 Onion Knightさんへ >PCの知識を自作してもっと付けたいという考えやPC作るの面白そうだなというただの好奇心もあっての選択です。 自作は基本、自己... 詳細
[12091878] PCを自作してみたいのですが…
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/10/21 06:02:26(最終返信:2010/10/26 09:17:15)
[12091878] ...将来性のあるマザーと長く使えそうなケースをチョイスしているのですから、電源にお金を振りましょう。 意外に高評価の KRPW-V2-600W を選択肢に入れても良いでしょう。 電源をどうしても4000円までというなら、PoweRock 500W GE-N500A-C2...今度は更に4000円追加で6コアにできてしまうんですよね…上を見るとキリが無いので、ひとまず上記の用途では4コアは僕にはオーバースペックだと判断し2コアを選択したのですが、確かに+4000円で2コア増えるのは魅力的ですよね… しかしPCを一週間に二回起動す... 詳細
[10345546] 偉大なるAntec SOLO
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2009/10/21 18:25:01(最終返信:2010/10/19 23:32:05)
[10345546] ...IDDQさん、わざわざありがとうございます。  結局その後はP183と5850という組み合わせを選択してしまいましたが、どうもです。  Antecは日本市場のこと重視している気がしますので、SOLOがどう進化するのか楽しみです... 詳細
[12007676] 電源とビデオカード
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/10/03 22:29:43(最終返信:2010/10/12 13:11:26)
[12007676] ...すぐに電源が壊れてしまいますので、 余裕を持たせる必要があります。 電源を買い換えれば、ビデオカードの選択の幅も広がります。 玄人志向のKRPW-J600Wがオススメです。 http://kakaku.com/item/05909011132/...電圧を上げていたり、 クロックが高い物だと、厳しそうです。 返答が遅くなってしまいました。すみません 定格品のみの選択なら、450GTSも選択肢に入れていいものでしょうか。性能だったら5770>5750>450GTSの順になりそうですが... 詳細
[11997492] CC600T
 (PCケース)
2010/10/01 22:44:54(最終返信:2010/10/04 20:50:06)
[11997492] ...がりもふさん こんばんみ 人気メーカーで多機能で2万強なら売れるんでしょうね 個人的には合わない面も多いので選択肢にはならないですね  組み立てた事すらない初心者です 横からすみません このケースはコルせアだけに水冷にしないと威力を発揮出来ないのでしょうか... 詳細
[11991294] 200mmファン
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2010/09/30 15:40:01(最終返信:2010/10/01 07:11:59)
[11991294] ...使えばいい。 FN 200RB・・・いかにも独自仕様っぽい。 「レポート」のチェックが「良」「悪」しか選択肢がなかったから悪いにしただけです。 今後購入される方の参考にして頂く為に書いただけで、ケースが悪いという意味で書いたのではないので申し訳ない... 詳細
[11953609] このケースを皆さんならどう評価しますか。
 (PCケース)
2010/09/22 23:53:34(最終返信:2010/09/26 02:12:02)
[11953609] ...com/item/K0000051133/ HAF922は見た目は派手だけど、中身は至って普通。よくも無く悪くも無く、無難な選択。価格が少し高め。 上記RV02Bは見た目やや地味、中身斬新。価格的には妥当かな?まぁ、好き嫌いは分かれるだろう... 詳細
[11843680] PCケースがなかなか決まりません
 (PCケース)
2010/09/01 00:12:38(最終返信:2010/09/19 00:29:42)
[11843680] ...DVDドライブのように面合わせしてしまうと、ファンコンでは蓋閉じれませんy 価格15000円以下、静音重視、ミドルタワーという選択ですかね? ファンコンと取り付けても扉が閉められるタイプ。 >シンプルで、如何にもという形でなく... 詳細
[11517039] 一応報告
 (PCケース > ANTEC > DF-85)
2010/06/19 18:03:47(最終返信:2010/09/16 00:55:43)
[11517039] ...とも思ってしまいます。 気分を害したらごめんなさい。 「悪、一応報告」と、書いてありますがそれは、あなたの選択ミスです。 DF-85>http://www.antec.com/Believe_it/product... 詳細
[11837067] 初自作の選んだケース
 (PCケース > KEIAN > K3D-1801)
2010/08/30 19:14:13(最終返信:2010/09/03 01:02:45)
[11837067] ...参考までにどのような塗装を施したか教えてください。 当方も今度、内部塗装しようと思っているのですが、塗料の選択に迷ってます プラモ用のカラーなら各種いっぱいあるんですが、塗膜が弱いのと定着力がなさそうな気がして…... 詳細
[11706732] 発熱の少ないマシンを組むとして
 (PCケース)
2010/08/01 18:35:34(最終返信:2010/08/27 21:56:38)
[11706732] ...うるさい店内では音の比較までは難しいです。実際に組むにあたっては皆様のご意見を参考に、よく考えて選びたいと思います。 おそらく1.の選択のほうが無難で賢いんだろうな。 ただ自作は2.のような冒険もその面白さの一部ですよね。 最近出はじめた... 詳細
[11794015] コストパフォーマンスの良い白いケースを探して
 (PCケース > サイズ > DANIEL)
2010/08/21 22:05:16(最終返信:2010/08/22 09:54:44)
[11794015] ...コストパフォーマンスを重視してケース(白)を探してこの製品にたどり着きました。 選ぶ基準として、コストパフォーマンスの良い白いケースを選択しておりましたので、出来るだけ安くて発売日が最近のもを探せば、それなりの物が有るだろうと考えておりましたが... 詳細
[11780295] 12cmリアファンが付くではないか
 (PCケース > AOPEN > ES55H)
2010/08/18 21:46:48(最終返信:2010/08/21 11:52:16)
[11780295] ...M/B(システム)温度は54゜C以上 <考察> Antec SpotCoolのH/M/L SWの選択 Antec SpotCoolが(それなりに)パッシブダクトファンとして働いている。 正圧・負圧... 詳細
[11787305] ケース内のエアーフローについて
 (PCケース > Thermaltake > ElementT VK90001N2Z)
2010/08/20 12:51:27(最終返信:2010/08/20 17:11:08)
[11787305] ... 背面に向かって風を送れればいくらかはマシなきがしますが… こういう場合はケース外排気のグラボを選択すれば、解決しますか? ちなみにグラボはまだ買ってません。 検索の方法が悪いのか、ググってもたいした記事が出てきません... 詳細
[11738238] シャーシ表面のきれいさ
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2010/08/09 10:11:38(最終返信:2010/08/18 21:53:51)
[11738238] ...HDDの固定の仕方といい、 前後12cmファン搭載可といい、作りの良さの評価といい、 価格も含め最良の選択だなと思いますね。 わたしも最初の自作のときに、これはいいと思いました。 購入断念のたったひとつの理由が... 詳細
[11461639] 静音PCケースについて
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/06/06 22:09:29(最終返信:2010/08/10 23:07:13)
[11461639] ...ケースファン:ENERMAX CLUSTER UCCL12 × 2 特に静音PCケースとCPUファン、ケースファンの 選択で悩んでいます。 まさか、この窒息系静音ケースでOCを視野に入れた構成ですか? 背面ファンを吸気にして... 詳細
[11743191] 左側面ファンの音がうるさいです
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/08/10 14:24:37(最終返信:2010/08/10 18:58:53)
[11743191] ...初めての自作で、このケースを選択しました。 組みあがったのはいいのだけど、起動すると左側面の最初からケースについているファンの音が若干うるさくて気になります。 対処法などがあれば、よろしくお願いします... 詳細
[11644560] 電源が故障
 (PCケース > ファスト > A-ITX-200P300)
2010/07/18 16:36:24(最終返信:2010/07/28 19:15:10)
[11644560] ...ケースの電源取り付け部の寸法図はネットで調べれませんでしたが 上記HP見る限りそう特殊な形状しているようには見えません。 もしかすると通常のATX電源まで選択できるかもしれません。 結局、pcショップで探してもらいました。 最初はケースごと交換だ!の一点張りでしたが・・・無事に電源みつかりました... 詳細
[11622771] 最近出始めたグラフィックボードは入りますか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2010/07/13 20:11:11(最終返信:2010/07/16 19:04:50)
[11622771] ...(やや無理やり入れています) ファンの中段の部分に挿入したHDDですね。 HDDの数をとるかVGAの高性能を取るか?の選択でしょう。 VGAを取るならE-ATX規格のマザーが入るケースを探すと 幸せになれます。 ケースの出来自体はゲーム向け爆音ながら空調が良いので無理矢理... 詳細
[11580812] 搭載電源について
2010/07/04 09:20:38(最終返信:2010/07/16 12:01:12)
[11580812] ...あとは自分の信仰に従って何にお金をかけるか。 >CPU: Core i7-875K CPUがコレを選択しているので、OC前提での話かと思いましたy >マザーボード側/ビデオカード側のVRMで安定化するから安い電源でも動かないことはまずないです...最近はみな80PLUSですが、効率アップなら 500〜600Wクラスは小さくできなきゃおかしいと いうのが選択方針です。 ぼったくりでなく、きちんとした保護回路が付いて、品質の良い電源ならば ANTEC,seasonic... 詳細
