選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 627件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22128560] 使用されている素材について
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2018/09/22 17:21:32(最終返信:2018/09/22 22:52:06)
[22128560]...v=gdwy254JN_Y&feature=youtu.be&t=200 裏面に、磁石を両面テープで貼り付けてはダメかな? それも選択肢としてありですね>パーシモン1wさん ...詳細
[22062783] ATXマザーが搭載可能なスリムケース探しています
 (PCケース > サイズ > SARA4)
2018/08/27 15:16:58(最終返信:2018/08/29 13:20:46)
[22062783]...34375_J0000024082&pd_ctg=0580 >皆様  やはり、Elite361の選択が現在のところ、最薄のようですね。  たまたま余っているマザーボードがATXのため、ケースを調達してと思っていたのですが...詳細
[21998355] 5年目に起動ディスク切り換えが故障
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2018/07/30 18:06:23(最終返信:2018/07/31 18:35:19)
[21998355]...ちょっとした故障と、解消の経緯を。  2013年にサイコムのBTOでこのケースを選択して購入。マザーボードはASRock Z77 Extreme6。CPUはi7 7700。メモリは無記名の8GB×2...詳細
[21820547] グラボ縦置き仕様について
2018/05/13 08:56:34(最終返信:2018/05/20 21:51:31)
[21820547]...んけど 私はこの製品が気になってるのでこちらに口コミ投稿してますけど、まぁ好みやニーズに合わせて選択すればいいんじゃないですかねぇ ...詳細
[21812746] 静音最大重視で探しています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/05/10 00:10:55(最終返信:2018/05/16 15:35:48)
[21812746]...価格コム内のランキングで、上位7位までのほとんどが5〜6千円クラスなのに1万超えのR5が3位ということは、やはりこれを選択が間違いないということなんでしょうかね。 アマゾンでも日本・アメリカともに100件以上のレビューで星が4つ半ありますし...詳細
[21781686] 3.5インチHDDの発熱(放熱)について
 (PCケース > IN WIN > 301 IW-CF07)
2018/04/27 13:31:55(最終返信:2018/04/30 23:14:00)
[21781686]...jp/img/ah/docs/1028/875/html/mdosv1612_514.jpg.html どうゆう構成を選択するかはスレ主さん次第ですが、「自作は構成を考えてる時が一番楽しい」とも言い方もおられますしw 頑張ってくださいね...詳細
[21695825] HDDマウンタがダメ
 (PCケース > サイズ > SCY-DFR5-BK)
2018/03/22 18:08:52(最終返信:2018/04/21 22:09:51)
[21695825]...しっかり固定できないのでガタが避けられず→HDD振動→ノイズ発生源になり、これは制御(対策)難しいです。 ボルト締めで固定する方法も選択できる構造のケースがいいです(防振ゴムなどで浮動していれば更に良い) ボルト締め構造であれば振動数に応じて共振しないような対策はとれますから...詳細
[21756207] ハードディスクの固定方法
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 6 RC-610)
2018/04/16 15:04:10(最終返信:2018/04/17 21:18:37)
[21756207]...それが違うというのですか? それが固定されているというのなら、製造上のミスということになります。 そうでなければネジの選択ミスということになります。 http://keyrg.jugem.jp/?eid=447 ↑こういう記事がありますね...詳細
[21750537] 吸排について
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2018/04/14 12:49:02(最終返信:2018/04/14 18:19:56)
[21750537]...とにかく安くって事でランキング一位なんだろうけど〜 安いのは安い理由がありますからね。 このケースとRyzen 3 2200G BOXとか選択だと、とにかく安くってスタンスだろうけど それならBTOの方が良い気がする。 ...詳細
[21711610] ノイズについて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01)
2018/03/28 22:10:57(最終返信:2018/03/31 23:18:47)
[21711610]...です。  以前の書き込みで、前面端子でも【デバイスを選択してください】のところでフロントスピーカー出力を選択すると、ノイズが無くなるということなので、フロントスピ...ピーカー選択)とヘッドホン出力どちらにも、ショート防止のための固定抵抗が挟んであるので、どちらも出力インピーダンスが高い状態になってます。なのでどちらを選択しても、...ば何ら問題はないと思いますが、音量が変えられないとか何か問題があるのでしょうか。  この選択は、名目上、ライン出力とヘッドホン出力を分けているだけで、感度が良い低インピーダンスのヘ...詳細
[21519697] サイドのガラスの透け具合について
 (PCケース > Sharkoon > SHA-TG5)
2018/01/18 05:56:29(最終返信:2018/02/15 08:00:23)
[21519697]...フィギュアじゃないけど、こんな感じ。薄っすらとスモークがかかってます。 他の投稿を待っていたためGAの選択とお礼が遅くなりました。 とても参考になりました、ありがとうございます。...詳細
[21438248] COSMOS C700P
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2017/12/17 06:56:08(最終返信:2017/12/18 14:29:31)
[21438248]...心点が変わらなければ意味無いような? ずれるのかな?、何よりも天井排気スタイルやってみたいですので選択肢に入れときます紹介ありがとうございました。 ...詳細
[21273848] 部品名について
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2017/10/13 00:58:59(最終返信:2017/10/16 20:10:58)
[21273848]...赤と青の銀色の部分です。 説明不足ですみません... ケースにSharkoon SHA-T28-V3を選択されたからフロントにあるUSB端子がすべて使えるか気になったのでしょうか。 ハンドルが 鉄道ファン(撮り鉄)さん...詳細
[21260126] マザーボードと電源について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/10/08 00:10:06(最終返信:2017/10/09 19:49:32)
[21260126]...そう短いものに拘る必要もないので、CX450Mなどでも問題ありません。 あと、このPCケースで組む上で、注意というか、選択が別れるところですが、 5インチベイを使用するか否かです。 使わないのであれば、台を取り外せるので...詳細
[21174764] 搭載可能グラボのサイズについて(干渉)
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/09/06 18:37:00(最終返信:2017/09/07 19:17:49)
[21174764]...レイドでデータを保存しているため、どうしても HDDが2つで1つの環境でして、HDDの数が多いのです。 ケースの選択と、GTX1060はどうしても使いたいので、GIGABYTE GV-N1060IXOC-6GD (http://kakaku...詳細
[21073088] CPUクーラーの選択は?
 (PCケース > Ryantek > PRIMO P115A_BK)
2017/07/26 20:47:47(最終返信:2017/07/28 19:50:41)
[21073088]...静音指向なので冷却性能重視でCPUクーラーを探しています。 兜3はパネルまで5ミリしか空間がとれない。 C1の半値で次に冷えるらしいがよほど慎重にマザボを選ばないと付きそうにないパラス。 水冷は中に収まらないですよね。 このケースに合わせるとして何が良いでしょう? サイズ IZUNA SCIZN-1000I ...詳細
[20980015] 左サイドパネル部の通気孔
2017/06/19 18:11:37(最終返信:2017/06/19 20:03:39)
[20980015]...IIIはフロント吸気だけでも超強力ですし。 >キハ65さん >ギミー・シェルターさん 早急な返信ありがとうございます。 グリーンも選択肢の一つに入れてみます。 ありがとうございました。 ...詳細
[20883747] PCケース買い替え
 (PCケース)
2017/05/11 11:39:36(最終返信:2017/05/21 11:04:17)
[20883747]...周囲を光らせる方を頑張るというのはどうでしょうか? そうすれば簡易水冷が光らないことは気にならなくなり、選択の自由度が上がるのではないでしょうか。 ファンなら光るものに交換すればいいですし... むしろホースが透明なものを選んで光に映える様にするとか...詳細
[20671114] I/Oパネルがうまくはまらない
2017/02/19 08:28:04(最終返信:2017/05/17 15:33:35)
[20671114]...そんな事に費用をかけるならIOパネル自体の素材を見直すべきですね。 440BXからのASUS信者ですが、今はASUS以外を選択しています。 私の経験上の話なので見当違いだったり、間違っていたらすいません。 参考になるといいですね...詳細
[20833360] これは全部問題なく入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-DG7000-G)
2017/04/20 23:52:33(最終返信:2017/04/21 03:12:03)
[20833360]...Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP OS:Windows10 それぞれの規格も合うものを選択しましたが、問題があれば一言お願いします。 CPUクーラーは高さ 175mm までOKなので大丈夫です(ETS-T40F-TBは161...com/item/K0000798471/ SHA-DG7000-Gの3色のカラバリのうち、スレ主さんがどの色を選択するかは書いてませんでしたね。 赤か緑にするなら、上の書き込みはスルーして下さい。 初めてのゲームかつ編集用のPCとして様子見の形で構成しました...詳細
