選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 626件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[20720682] 5インチのことについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 400C)
2017/03/08 13:12:17(最終返信:2017/03/08 16:03:10)
[20720682]...USB接続から起動することはできるのですか? BIOSの画面上で、USB接続のDVDドライブから起動することが選択できますか? OSをインストールする時にUSBの外付けDVDドライブから起動できます。 BIOSの画面上でUSBの外付けDVDドライブを選べます...詳細
[20697720] ブルーレイドライブの設置
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/02/28 12:01:11(最終返信:2017/03/01 15:54:16)
[20697720]...パイオニア製・松下製という記述が一つずつあります。 そのどちらかなら問題ないでしょう。 つまり、BRP-UT6SLWは良い選択だと思いますよ。 ギミー・シェルターさん 心強い後押し、有難う御座います。 > レンタルでブルーレイの映画を借りてテレビの方で見る位の使用目的なので...詳細
[20611425] この構成で作りたいと思います。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/01/28 22:47:01(最終返信:2017/01/29 10:22:20)
[20611425]...H270-PLUS 』は何故にZ270系マザーボードじゃないのかだ。 マザーボードくらいはOC思考で選択しても良いかも知れない。 Core i7 7700Kに交換した際にCPUクーラ強化で処理瀬能アップも近い将来1年前後で可能かも...詳細
[20599318] 電源の選択について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2017/01/24 21:08:31(最終返信:2017/01/24 23:20:14)
[20599318]...このケースで CPU:corei5 7600(65w) マザーボード:H270M-ITX/ac SSD1台、グラボなし の構成で組もうと思いますが 電源は何ワットぐらいでおすすめのものはありますでしょうか? その構成では容量的には150Wもあれば十分です このケースに設置したときで言う電源の縦の長さが短いものがおすすめです。...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...る(根拠なし)のですが、特に有意差が無いようならこの点はLIAN LIかSILVERSTONEかの選択の考慮要件にはならないですね。他の方からの情報を得られるかもしれないので、もう少し待ってみようと思います...詳細
[20464178] 電源ユニットについて
 (PCケース > Fractal Design > Node 202 FD-CA-NODE-202-BK)
2016/12/08 02:03:15(最終返信:2016/12/19 12:07:43)
[20464178]...幅だの高さだのというのは、どの様に置くかで変わってきます。 それに惑わされてはいけません。 規格なのですから選択を間違っていなければ入ります。 私が上にアップした画像手前部分の電源ユニットが横向きで収納です。 (電源ユニットの高さが64o)...詳細
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482]...報がないのでお勧めはむずかしいです。 ケースですが、BTOで選択できるケースに限りがあるなら、選択できないケースを勧めても意味が無いような気がします。 ケースを...バーしてでも理想を求めたいです。 >ケースですが、BTOで選択できるケースに限りがあるなら、選択できないケースを勧めても意味が無いような気がします。 一応、...いて、好みに合わせてケース以外のパーツを変更できるようになっているだけで、任意のケースを選択できるわけではないようですね。 ケースにこだわるなら、まずはケースは適当でパーツを好み...詳細
[20350132] 質問です。「PCケースの寸法等に関して」
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/11/01 10:25:10(最終返信:2016/11/12 09:37:15)
[20350132]...ゲーム用途ならスリムケースではなくエアーフローを考慮したミニタワー以上にするべき。 ゲームPCにスリム型ケースを選択する時点で間違ってます。 そのGTX1060を増設はできませんので。 >他のケースを紹介できればしてほしいです... Micro-ATXも考えているのですが、そこでまたまた最大対応規格MicroATXのPCケースを選択するとグラボが入らなくなったりするかもしれないので、避けてます。。。。 なので今の現状はATXに変更しました...詳細
[20270344] 12,015円からの値上がり
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 Window FD-CA-DEF-R5)
2016/10/06 14:16:32(最終返信:2016/10/20 19:58:39)
[20270344]...その辺りにこだわりがなければ、パーツごとに安い店を選んで時間をかけて揃えていくのも方法のひとつです。 (「送料無料」の店を選ぶ選択も有りますし。) じっくり納得のいくものを選んで自慢のPCに仕上げてください。^ ^ (オークションで買う際は...詳細
[20285354] 虎徹 SCKTT-1000 を取付されてる方いらっしゃるのでしょうか?
 (PCケース > AeroCool > QS-240 Window)
2016/10/11 03:15:49(最終返信:2016/10/11 12:59:16)
[20285354]...す^^ それでは通院に出かけます、良い1日を! まあ、ぶっちゃけ虎徹を取るかこのケースを取るかの選択になると思います。 虎徹を既にお持ちだとのことなので、もったいないとは思いますけど、このケース超いいですよ...虎徹の代わりになるクーラーはいくらでもあると思いますけど、このケースは他に中々無いコンセプトでしかもかなり安いので、私はこのケースを選択されることをオススメします(笑) 目が覚めたらまさかこんなにコメントいただいてるとは思いませんでした笑...詳細
[20174381] 色違いで10個位欲しいっ(笑)
2016/09/05 21:44:19(最終返信:2016/10/04 20:29:10)
[20174381]...カビルンルン(kabylake)以降もSkylake同様に、CPU基板薄いだろうと思うので、その対応策模索していますよ。 変な選択肢として候補に挙げているのはLian Liの平屋をベースに、フルサイズのGPUと水冷化も視野に入れて...詳細
[20167245] どこらへんがオフロードバイクなんでしょうかね?
 (PCケース > IN WIN > D-FRAME 2.0)
2016/09/03 12:27:39(最終返信:2016/09/29 05:57:01)
[20167245]...16万とかなり高価なようで。 同社製でも、IN WIN(インウィン) IW-CA03miniならデザインと価格で選択肢に入るかもしれないが、ここまで行くと。 Lian Li DK-04のような、それでなければ出来ないモノとなれば高価であっても価値がありますがね...詳細
[20135427] E-ATX規格のマザーは無理!?
 (PCケース > NZXT > H440)
2016/08/22 20:20:08(最終返信:2016/08/27 14:02:29)
[20135427]...に。 デザインの好き嫌いやPCの置き場所の問題もあるかもしれませんけど、マザボに合わせたケースを選択しましょう。 >E-ATXじゃないといけないの?という回答はこの場では省略お願い致します。 「...詳細
[20066511] レビュ拝見 シルバー兄さん (^_^)
 (PCケース > ENERMAX > iVektor ECA3310)
2016/07/25 20:43:33(最終返信:2016/07/28 01:41:38)
[20066511]...メーカーのプレビュー動画、作りがダザくてわろた。  動画の質はまあともかく。 動画の絵を信じるなら、簡易水冷の機種選択・設置には苦労しそう。 ラジエータ+ファン共止めだとだとマザボと隙間がががが。  クールシルバーメタリックさんのレビューにあるように...詳細
[20007770] フロントI/O延長ケーブルはありませんか
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2016/07/03 15:11:03(最終返信:2016/07/05 08:05:10)
[20007770]...ハイメロンさんの画像をお借りして示しましたが、白枠部分のCPU Fanへの接触を避けるため長めのものを選択し、 ラインの取り回しをしたいですね。 埃対策としては、エアコンのフィルターを切って使ってますよ...とりあえずエクステンション導入して組んでみて、運用中にCPUの発熱が気になるようならその時考えるという選択も。(コスト面を優先した場合。)...詳細
[19986551] CPUクーラー
 (PCケース > Corsair > Carbide SPEC-ALPHA)
2016/06/26 06:40:43(最終返信:2016/06/27 02:54:20)
[19986551]...ケースを重視するならケースを買えばいいでしょう。 そうでないなら他のものにすれば良いだけです。 貴方の価値観に従って選択すれば良いです。...詳細
[16885322] パワースイッチ・リセットスイッチ
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2013/11/27 00:21:26(最終返信:2016/06/19 00:32:22)
[16885322]...本体とパネル部分のボタン接触精度が悪いので、取り付け次第で、ボタンを押すまでもなく接触状態になっていることがあります。 ボタン部分の部材の選択と組み立て点検は最悪だと思います。 (2)LED照明について 私個人としては明るすぎるのと、隙間やスリット部分から光がかなり派手に漏れます...それだけに残念ですね。特にボタン部分はすぐにでも改善すべき点でしょう。たぶん、設計というより、部品の選択で安物過ぎること、組み立て後の製品チェックが甘すぎることが問題なのではないかと思います。私のような年配のものは...詳細
[19857208] Fractal Design Define R5 Black Pearl Windowの前面吸気FAN
2016/05/08 13:06:00(最終返信:2016/05/08 19:31:59)
[19857208]...上面は140mmFAN2基で排気として運用し、外した後部FANも含めCPUFAN(虎徹)も全てENERMAX製のLEDFANを選択し取り付けています。 冷却性に関しては何の問題もありません。 今回の質問は、見た目重視の問題でして(PCケースの色がブラックなもので)...詳細
[19624077] 黒鼓の改善提案
 (PCケース > ITC > PI314)
2016/02/24 08:57:13(最終返信:2016/02/27 08:47:46)
[19624077]...・プラスチック製ステーの強度不足(金属にするか形状を検討) ・電源とマザーボードの配置の検討(ACアダプターの選択や上下ファン部分の簡易水冷設置) ・塗装強化とカラー選択 他に何か有りましたらどうぞ。 こんなんでましたけど〜 (古 という感じです...詳細
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004]...小型でパワフルであっても、可能な限り静音にしたいと考えているため、 BのCPUクーラーやEのグラボで水冷のものを選択しています。 そのBとEのそれぞれのラジエター + 120mm角FANは、PCケースのサイド側に...詳細
