選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 627件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18639375] 全体的には良いよ! でも細かい部分の造りが悪いよ〜
 (PCケース > Thermaltake > Core X9 CA-1D8-00F1WN-00)
2015/04/01 23:33:03(最終返信:2015/04/07 17:44:27)
[18639375]...サイドにFAN・ラジエターをマウントするパーツが、HDD・SSDのマウントラックの土台に 使われているので、どちらか選択した方しか利用出来ません!(私は480mmラジ積みます) そして、最悪の部分は5.25ベイです!...詳細
[18620478] 水冷ファンELC-LMR240-BSを取り付けたいのですが
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/03/27 12:02:35(最終返信:2015/04/04 01:23:25)
[18620478]...S36 FD-WCU-KELVIN-S36-BKとDefine R5の組み合わせを選択した段階で、 光学ドライブは外付けを選択するモノとばかり・・・。 外付けの光学ドライブでは駄目なのでしょうか?。 OSのインストール時に外付けの光学ドライブでは駄目なのかな...とするとファンの厚みが2倍に成るけどね。 となると、PCケーストップ(天板)の外側にファンを置く選択も面白いかも知れない。 しかし、排気方向か吸気方向かファンの風向きが悩むかも知れませんね。 正解は無いかも知れない...詳細
[18517565] フロントパネルに水冷ラジエター搭載された方・・・
2015/02/25 19:07:33(最終返信:2015/03/01 14:27:25)
[18517565]...裏配線を諦めたりすれば置く事もできるとは思いますが、私はここに3.5インチベイを置くのは諦め、トップに240mmサイズのラジエータを置く方法を選択しました。 3.5インチベイを下に置く位置を無段階に決める事ができたらなあ、と思いますが、残念ながらそうはなっていません...詳細
[18439542] 私はパス
 (PCケース > ANTEC > P380)
2015/02/04 21:53:07(最終返信:2015/02/08 22:39:39)
[18439542]...いては筆を置きたいと思います。(ドアが左右どちらにでも開けられて、ついでにUSBポートも前に向ける選択が可能であれば言うこと無いかな)...詳細
[18421359] 帯に短し襷に長し
 (PCケース > サイズ > RANA2)
2015/01/30 14:07:30(最終返信:2015/02/02 19:23:43)
[18421359]...少しうますぎ。 初代より良くなった点 ○光学ドライブのイジェクトボタンが付いた。 ○トップファンを選択できる。 ○M/BがMicroATXなら、電源コード捌きがうまくいけば ボトムファンが付けられる。...詳細
[18366876] ドスパラにて注文しました。
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2015/01/13 19:25:25(最終返信:2015/01/26 18:36:28)
[18366876]...半ハイバネーションをoffにするなら効かないかな? 5秒起動ってできるのかな? 頑張ってどうにかなるもんじゃないんだけど、、、 MBの選択重要ですね。 ほかのマザーボードよりはアスロック製品が起動が速いと聞いた事が あります。今度出るプレクスターM7eとアスロックの相性もありますが...詳細
[18394577] 追加のファンに関して
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2015/01/22 10:18:02(最終返信:2015/01/26 16:49:48)
[18394577]...140mm ファン×2 または 120mm ファン×3 に交換することができる、とありますがこの場合ベストな選択は120mm×3だと思うのですがどうでしょう? キミの脳内で考えてる環境では、ベストかもしれません...詳細
[18398422] このパーツ構成にぴったりなケース
 (PCケース)
2015/01/23 16:46:50(最終返信:2015/01/24 22:15:50)
[18398422]...これだけ搭載できるケースの中ではコンパクトな方ですね。 IN WIN WAVY IIとほぼ同型機でも3.5と2.5どちらか選択式みたいなのがありますし、おおむね両方乗せられるのは少ないです。 サイズのBetty はIN WIN...詳細
[18347505] 爆熱PCを冷やせるおすすめPCケース
 (PCケース)
2015/01/08 01:35:57(最終返信:2015/01/09 20:56:46)
[18347505]...>低価格でそれなりに遊べるPCを作ってくれと・・・ 冷却も大事ですが,人の好みは千差万別 依頼者の選択に従う〜 >低価格でそれなりに遊べるPCを作ってくれと言われました むちゃぶりに近い依頼ですね(*^_^*)...詳細
[18123128] 静音性が高く拡張性が高いPCケースを教えて下さい。
 (PCケース)
2014/11/02 21:54:20(最終返信:2014/11/03 22:50:42)
[18123128]...フロントパネルは、HDDを冷やす程度の抑える。・・・プラグタイプの電源は、ファン取り付けに邪魔になるので、選択しない。  電源ファンは無い物が良いかな? 高負荷で煩い。 ケース後ろのファンは最小回転で回す...詳細
[18050884] こちらのケースに
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2014/10/14 11:42:56(最終返信:2014/10/14 17:29:04)
[18050884]... DVDドライブ こちらではいかかでしょうか? ビデオカードはなしでも大丈夫だと思いましたので、選択から外ました。 初心者ながらの考えですが、こちらに700wの電源は大きいような気がするのですが、そちらの方は問題ありませんか...詳細
[18009216] グラフィックボードについて
 (PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2014/10/03 15:45:54(最終返信:2014/10/03 20:48:47)
[18009216]...サイドパネルにもこの機種の倍のファンが付けられる。 使うパーツがどのくらいの熱を出すかとか、いろいろ考えて選択したほうが良いですよ。...詳細
[17941939] ヘッドフォン端子の挙動
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2014/09/16 01:28:31(最終返信:2014/09/22 22:56:52)
[17941939]...ヘッドフォンを指すだけでサウンドドライバーのウィンドウが立ち上がり、ヘッドフォンなのか5.1chサラウンドなのか2.1chサラウンドなのかを選択する画面が出てくるのが面倒ですし、ヘッドフォンを装着していないと地デジを見ることができなくなり、常...1)イヤホンジャック未挿入時に音量に×マークがつく。イヤホンジャック挿入するたびに挿入したデバイスの選択を促される。 2)イヤホンジャック未挿入時にPIX-DT260で地デジが視聴ができない。(サウンドシステムが認識できないと表示される...詳細
[17857410] フロントパネルMODしました!
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/08/22 00:00:39(最終返信:2014/09/12 18:43:41)
[17857410]...物も新鮮ですから最高言う事なしですね! TYPE-RUさん、私もアルさんと呼ばせて頂きたいのですが、よろしいですか!(^o^ゞ 私の選択したA−ONEステッカーは、下地が透けないタイプをセレクトしました。 >昨夜、嫁に明日学校の奉仕作業があるから行ってこいと指令を...詳細
[17920902] POWER LED
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2014/09/10 14:55:14(最終返信:2014/09/11 19:51:11)
[17920902]...いませんか? 頼んだり時間をいっぱい掛けるとなると やはり安いので新たに買っちゃうか 電源LEDいらないかの選択になってしまいます。 フロントファンをLEDタイプにして電源LED代わりにする手もあります。 電源LEDはなくてもいい気はしますが...詳細
[17914614] 全6色のミドルタワー、Aerocool「DS 200」は9月20日発売
 (PCケース)
2014/09/08 17:57:55(最終返信:2014/09/09 01:49:25)
[17914614]...事前に聞き込みしていたのですが、カラフルなPCケースが欲しいとのことで こちらのピンク色のケースを選択しようと思います! 情報感謝ですp(@^v^@)q...詳細
[17886793] フロント部から音が出ません
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/31 11:50:42(最終返信:2014/09/02 20:32:21)
[17886793]...Audio Front Panel)ピンを接続します。 この時、HD Audio/AC97 のケーブル選択状態とBIOSのAudio設定(AC97 / HD Audio)を合わせる様にして下さい。 ピンヘッダの位置やBIOSの設定方法はマニュアルに書いてあるので...詳細
[17801462] 440計画遂行について!
2014/08/04 17:36:09(最終返信:2014/08/21 22:48:01)
[17801462]...ゲンさん詳しく書き忘れたので、追記になります。 フィルター選びの1件になりますが 私は、過去に網戸用のメッシュを選択して、MODしました。 まあ〜現在では、市販品も多く、そちらをセレクトされるとは、 思いますが、網戸用では...詳細
[7215207] お奨めしません
 (PCケース > NewSky > NS-300TN (電源なし))
2008/01/07 07:30:26(最終返信:2014/08/09 19:24:47)
[7215207]...イズのケースでATXの構成がフルに収納出来ることは大きな魅力ですので、その辺は割り切って選択したつもりです。 とは言え、電源ユニットが立て続けにダウンするほどケース内部の温度が上昇...0Wクラス等の製品ですので、特に信頼性に問題のあるようなものではありません。 そもそも選択する電源間違えてるんですが・・・・ こんなの信頼性云々なんて言っちゃいけない電源 >な...しては、バラしてまでは検証していませんが、コンデンサの液もれならニオイでわかりますね。 選択する電源が間違いとのご指摘でしたが、どのような製品がお奨めなのでしょうか?是非ご指南いた...詳細
[17791986] 密閉か高冷却志向か ZALMAN 「R1」 デビュー
 (PCケース)
2014/08/01 20:10:06(最終返信:2014/08/01 20:10:06)
[17791986]...Idx=925 ・ 吸音シート付きのフロントドアを装備 ・ 脱着式のトップパネルにより冷却オプションも選択できる ・ アクリルサイドパネル装備 ・ ドア内部に2chのファンコントローラを搭載 ・ 重量級カードを支える「VF...詳細
