選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 627件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17764415] 自作初心者ですが、構成に問題ないでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/07/24 02:47:27(最終返信:2014/07/28 22:52:03)
[17764415]...。(笑 現実的にはクーラーは変えたくなると思うけど、それは本人が体験してみるべきだし、選択する必要はないので、確信がないなら「後で良い」というのがアドバイスです。 構成について...います。 上でOEMと出てるのは、どっかのフリーツールで見積もり計算したときに、検索して選択した商品名に出てしまっていたみたいです。 DSP版といっていて、実はOEMなんてことは... あちらこちらで8は使いにくい、7のほうがいいとききますが。。 あと全く別件ですが、選択しているCPUクーラーは、マザボとの干渉などは問題ないでしょうか? >あちらこちらで8は...詳細
[17734607] 白の5.25ブルーレイドライブって??
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY-M NVIDIA Edition BFC-PRM-300)
2014/07/15 11:07:58(最終返信:2014/07/15 17:43:25)
[17734607]...ドライブを塗装する等も検討した方がいいでしょう。 外付けにする等、内蔵光学ドライブなしにしてしまうというのが良い選択かも知れません。 ...詳細
[17639642] 今も健在の優等生です
 (PCケース > BitFenix > Ronin BFC-RON-300-KKWSK-RP)
2014/06/18 14:27:01(最終返信:2014/06/20 12:19:37)
[17639642]...当分がんばってもらいますよ同志!∠(^_^) うーん、中々良さげなケースですね。 次のPCケースの選択候補に入れときます。 うちのダメな子(?)iVektorと比較して。 デザイン・・・・・・好みの問題もあるけど...詳細
[17605467] 前面蓋付き吸気機能低下?
 (PCケース > ANTEC > P100)
2014/06/08 16:44:56(最終返信:2014/06/09 08:03:49)
[17605467]...仮に完全オープンを100とすると閉まっている状態ではどれ位の弊害が有るのでしょうか それともう一つお願いします シャーシーファンの選択ですが、後面ファンは別として残りのファンを全て(フロント2機、トップ2機)140mmにした方が音は静かでしょうか...静かなわけがありません。 おはよう御座います 色々なご意見、ご回答有難う御座います まだ先の話なので色々勉強して選択したいと思います 今後とも宜しくお願い致します ...詳細
[17586685] このケースでいけますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/06/03 00:29:33(最終返信:2014/06/03 18:45:16)
[17586685]...メモリー CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] ここまで選択したのですが、このケースが使えるのか分からないので教えて頂いたら幸いです。 また、オススメのケースも宜しければお願い致します...詳細
[17519202] BitFenix 「Neos」シリーズ発表
 (PCケース)
2014/05/15 21:49:52(最終返信:2014/05/15 21:49:52)
[17519202]...「Neos」の本体カラーはブラックとホワイトの2色で、メッシュカラーは4色から選択 「Neos Window」の本体カラーもブラックとホワイトの2色で、メッシュカラーはゴールドとパープルの2色から選択...詳細
[17478665] 左側面:80mmファン x 2(別売り)
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 110 Cube RC-110-KKN2-JP)
2014/05/04 10:24:00(最終返信:2014/05/07 18:53:08)
[17478665]...一般的な80mmFANであれば特に問題なく使用できると思います。 あとは、メーカー・風量・LEDの有無・LED色・デザイン・価格など、 ご自身の好み選択いただければ良いのじゃないかと思います。 http://kakaku.com/specsearch/0581/...詳細
[17432892] どちらが良いですか?
 (PCケース > XIGMATEK > AEOS USB3.0)
2014/04/20 18:09:54(最終返信:2014/04/21 21:26:01)
[17432892]...選択の問題ですが皆様はどちらが良いと思われますか? このPCと此方の組み合わせ http:/...=shop_pricemenu_ranking_3_image_0590 それとも此方を選択する http://kakaku.com/item/K0000357577/ 価格差(1...願い致します 選択肢がその2つ以外はないというのなら、安いほうかな? 実際にはどっちも選択したいとは思わないけど(なんか心配で心配で)。 安いパーツで買いそろえたいのでしたら、安...詳細
[17341861] MBの選択に注意
 (PCケース > EVGA > Hadron Air 110-MA-1001-K1)
2014/03/25 00:21:16(最終返信:2014/03/25 20:55:15)
[17341861]...今回、このケースにMSI A88XIをチョイスしましたが、APX-100のクーラーを付けるとUSB3.0ピンケーブルが届きませんでした。 左上にUSB3.0ピンコネクタがあるボードは注意して下さい。ノーマルクーラーだと大丈夫かも? 結局、H81I-PLUSに変更しました。 同じEVGA Z87 Stingerなら大丈夫だけど高いよね…かっこいいけど ちなみにこのケースが売りであるGTX TITANも搭載可能である電源ですが、...詳細
[17323737] 勝手に電源が入ります。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/03/20 10:02:27(最終返信:2014/03/24 12:25:13)
[17323737]...質問をさせてもらいます。 シャットダウンを選択して、PCの電源を落とすと直ぐに勝手に電源が立ち上がります。 頻度は毎回ではないですが、3回に1回ぐらいの頻度で発生します。 ケースの電源類の配線をマザーボードに指し直しましたが...詳細
[17249445] 電源のファン交換について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445]...ここまでくれば1)ピンを直してファンを変更するか、2)ファンコネクタ−を電源の外に出しMBに付けるか、3)ジャンク扱いでオ−クションにするしか選択はありません。asakusaman さんの「老兵」メンバ−の優等生として前進有るのみ!!ちなみに1...詳細
[17219656] SDD+HDD(2.5)両方を組み込み可能?
2014/02/21 19:16:45(最終返信:2014/03/11 11:45:22)
[17219656]...この製品を持っているのでiCore34130で組み立ててみます。板とSSD(mSataか通常か)の選択でまだ迷っていますが、いずれ決定したところでまた報告させていただきます。問題は、資金です!!XH61Vも次の組み立ての選択肢に入れ...詳細
[17270090] 冷却性について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2014/03/06 02:17:47(最終返信:2014/03/06 10:08:01)
[17270090]...真に何を聞きたいのでしょうか アルミの静音性とか訊いてくるって事は、CM 690 II Plus のことだけじゃなくってケース選択に迷っている? 具体的にBigShineさんの頭にあるケースのリストアップして、「どのケース冷却に有利か...詳細
[16131525] 理想の構成とは
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2013/05/14 09:33:50(最終返信:2014/02/28 09:51:11)
[16131525]...必要な機能・性能がなかったり、使いもしない機能に無駄な電力を裂いたりしてしまうこともあります。 利用目的に合わせた部品選択をしないと意味がありません。 このケースを使いたいというだけが目的なら、小物入れにしても大して違いはありません...詳細
[17227978] はじめての自作
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/02/23 17:12:49(最終返信:2014/02/24 18:41:19)
[17227978]...問題はデイトレのソフトで、こいつがどの程度の性能を必要とするのか、および、マルチスレッドに対応しているのかによってCPUの選択は若干変わってきます。 恐らく4670でも4770でも結果に違いはないとは思いますけど。 TVキャプチャーというのは...詳細
[15546512] 自作PCでHDDを十数台使いたい
 (PCケース)
2012/12/30 10:46:45(最終返信:2014/02/19 04:51:53)
[15546512]...代もかかりそうです。 光学メディアは色々思うところもあるでしょうけど、HDDと排他的な選択肢ではなくて、一緒に使うものだと思います。 Blu-rayがいいです。 長期保存メディ...CIe 電源は過剰な感じですが1200wを積んでいます。 拡張カードをつけるためマザー選択に困りますが、 HDDの交換が安易にできるためこの構成にしました。 ちなみにこの構成で最...になればと思います。 裸族のスカイタワーの購入も考えたけど、各HDDに電源ボタンついてて選択的に利用できるのかと思ったら、いちいちスカイタワー本体の電源を切ってからじゃないと出来な...詳細
[17124083] 初自作です!
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/28 19:16:12(最終返信:2014/02/18 14:52:45)
[17124083]...(4x2) 8GBで初めて自作しました。 Windows8.1 64bit の選択も同じ快適動作してます。 SSD 128GBを選択したのがいい結果になったようです。 動画のエンコもPentium E5400に比べると3倍は速いです...詳細
[17146261] 自作PC初めてです。見てもらえますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/02/03 02:16:14(最終返信:2014/02/16 20:18:00)
[17146261]...選択している   ということはOCしない前提?   OCするなら「Z87」から選択すべし。   OCしないならCPUは高価な「K」付モデルを選択...これで、i3とかi5とかに落とすことって可能ですか? 可能だけど、i5なら4670Kを選択。 「K」モデルを選ばないなら、M/Bは高価な「Z87」ではなく安価な「H87」で 十分...ら別ですけど、小容量の安い電源は中古でもそれこそ二束三文 でしか売却できませんよ。電源の選択は将来を見据えて計画的に…がBetter。 あとSSDですが、Intelの335は発売...詳細
[17163134] 初自作!シルバーのケースは思いのほかカッコいい
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U2)
2014/02/07 20:33:36(最終返信:2014/02/07 20:37:35)
[17163134]...PC-Q33 の中から日本橋のPCワンズさんで現物を見て悩みに悩んで、 デザインと価格のバランスからU2を選択しました。 今まで使っていたDELLやHPのスチールケースのミニタワーなどに比べると やはり格段に軽いですし...詳細
[17146415] 質問:ENERMAXの電源取り付けについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2014/02/03 06:21:43(最終返信:2014/02/05 22:35:45)
[17146415]... 赤矢印の出っ張り幅(黄色の細線寸法)が、電源挿入時に邪魔な物で無ければ・・・・入る電源も色々と選択幅が広がるはずです。 ファン部分全体が盛り上がったデザインの物もありますけど、危険に思います。 ファンガードのネジ部周辺程度なら入りそうに思います...詳細
