選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 627件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17122215] 電源の向きについて。
 (PCケース > Corsair > Carbide 400R CC9011011-WW)
2014/01/28 07:26:58(最終返信:2014/01/28 20:22:58)
[17122215]...内の熱気を吸うより問題は少ないでしょう。 冷却についてのみ言えば、下にするか上にするかは選択で、どっちが正解というのはありません。 なのでどっちにも出来るようになってます。 あと...を考えれば温度は低い方が良いわけですが、ケースからの排熱を助けるために上向きにするという選択もありです。 本来はという話をするなら、ケースの排熱を考慮して内側から吸う構造になって...て今は静音のために電源のエアフローは最低限になってる電源も増えてるので、下に向けるという選択もありです。 つまり、ケースだけで結論を出そうという事自体が無意味です。 みなさん、貴...詳細
[16283072] Corsair H110 取り付けに際しての注意事項
 (PCケース > Corsair > Obsidian 350D CC-9011028-WW)
2013/06/22 17:27:33(最終返信:2014/01/25 22:17:52)
[16283072]...感じられます。 貴重な時間を頂き返信ありがとうございました。 こちらこそH100使いとしてケース選択時の注意点が増えてよかったです。 私もH110を取り付けました。 他の方も書かれていますが ・ホースを後方に向けると背面のケースファンと干渉します...詳細
[17101911] 自作PCでサウンドが・・・
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/22 22:58:33(最終返信:2014/01/24 07:44:27)
[17101911]...アナログ出力に関してはケーブルを接続してないと、デバイスが有効になりません。 表示させるだけなら、再生デバイス選択画面を右クリックし「切断されているデバイスの表示」にチェックを入れると表示されます。 この状態でも再生デバイスが表示されないなら...詳細
[17069575] ケースファンがすごい音を立ててしまう
2014/01/13 22:00:48(最終返信:2014/01/17 09:17:26)
[17069575]...system fan speed control の項目があって、Silentなどを選択することができるのですが、 選択しても、sys_fan1は回転数が(BIOS画面で)300くらいまで落ちるのですが...ァンを買っていた方が良かったと言えばよかったかな。 3. 1, 2が正しいなら各社のマザーボードのマニュアルの 画像の@のところでAを選択できませんか? 4. 最低の出費で静音pcを取り戻す うまくいかなかったら4を考えましょう。 120mmのPWMファンも安いですよ...詳細
[17064335] USB、オーディオコネクター上向きについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/01/12 18:04:02(最終返信:2014/01/12 22:21:56)
[17064335]...シリコンか何かで埋めています方法もありますね。 これは面白いです。非常に参考になります。 この方法ですと5インチベイが多いケースを選択すれば、全然問題ないですね。 貴重なご意見ありがとうございました。 ...詳細
[17058592] 付属のケースファンから異音が
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2014/01/11 08:12:30(最終返信:2014/01/11 08:45:07)
[17058592]...良い解決策はあれば、教えてください。 ファン交換でも良いと思ってるのですが、あまりLEDに光ってほしくないので選択肢が少なく、 またクーラーマスター製の商品で同じ症状が出たら嫌だと、躊躇しております。 上...詳細
[17022071] 前面USB3.0はどこに繋ぐ
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/01/01 09:35:12(最終返信:2014/01/01 10:56:44)
[17022071]...0ポートから引き回す 3.両方のケーブルが付属していて選択できる できればピンヘッダを使いたいんですが。 マニュアルを落として読んでみたら、両方のケーブルが付属していて選択できるようなイラストに見えるんですけど。 ...詳細
[17009850] CPUクーラー取り付けに関しまして
 (PCケース > Fractal Design > Define Mini FD-CA-DEF-MINI-BL)
2013/12/28 23:59:25(最終返信:2013/12/29 22:04:13)
[17009850]... HERCULES というショップだと、Define Mini + 虎徹(SCKTT-1000)が選択可能なので、大丈夫の様。 ハーキュリーズ自動見積 HERCULES 静音PC/Define Mini...com/cart2/vsauto.php?d=h&sys_no=st125 Hyper 212 EVO も選択可能なので、それより小型の Hyper TX3 EVO は問題無いでしょう。 (静かさを求めるなら...詳細
[17002660] サブ機が新居に引っ越しました
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/12/27 00:07:37(最終返信:2013/12/28 14:30:32)
[17002660]...あれは私のPCに(笑) こんばんは おお 息子さんお目が高い! 価格もこなれて、一万円前後で購入できるので良い選択だと思います。 内部や裏配線など非常に組み易かったでしょ 所有者のヒイキですけどね ここは一発、お父様から簡易水冷をプレゼントとか(笑...詳細
[16852727] 電源の配置の方法
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2013/11/18 21:29:51(最終返信:2013/11/18 22:13:00)
[16852727]...実際に使っている方居たら電源2基設置している箇所の写真をアップしていただけないでしょうか? 2台設置している画像は見たこと無いけど、どちらかに配置を選択できる構造みたいです。 背面の画像を探してください。 電源配置について考察しているサイトです。 http://www...詳細
[16216785] Cooler Master CM 690 III 今秋デビュー!
 (PCケース)
2013/06/05 01:14:11(最終返信:2013/10/19 01:05:41)
[16216785]...おまけにデブになっとるし。 Defineと比べてもいいところなし。CM690終わったな。 H110とELC240が選択できて、吸音材貼ってて、CM690程度の幅のケースが欲しいんだが。 なんのために水冷にするのかわかってないよね...詳細
[16712006] サイズについて教えてください!
2013/10/16 00:53:22(最終返信:2013/10/16 13:41:54)
[16712006]...やはりぎりぎりになるのですね。 それでしたら、ZOTACのGTX760 ZT-70405-10P のほうが無難な選択と言えますかね? ZOTAC GTX760 ZT-70405-10P 195.1mm こちらなら余裕です...詳細
[16649990] ARMOR A30i
 (PCケース)
2013/09/30 16:12:10(最終返信:2013/09/30 16:39:46)
[16649990]... マザーボード引き出し式で、メンテナンス性は良さそうですね。 ただ、SG02と同じでCPUクーラー選択が難しそう。 上面排気ファンあると電源下向き固定になるし・・・...詳細
[16599646] XPと7のデュアルブートが上手くいきません。
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/09/17 20:25:10(最終返信:2013/09/18 13:07:14)
[16599646]...OSをインストールしたシステムドライブを2台搭載すれば、どちらのドライブから起動するのかを、上面に搭載するスイッチで選択できます。たとえば、Windows 8とWindows 7を1台のPCで切り替えて使用できます。 ...詳細
[16575521] 初めての自作PC
2013/09/12 13:46:14(最終返信:2013/09/13 07:47:18)
[16575521]...Lightroomのようにカタログファイルを別ドライブに割り当てられるなら、カタログだけSSDにするのをお勧めします。写真選択が別世界になります。 この場合はカタログファイルの容量に見合う容量を追加で考えてください。 Obsidanは高すぎず...詳細
[14149324] フロントのUSB3.0をUSB2.0で使える変換ケーブルは?
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2012/02/13 20:06:24(最終返信:2013/09/01 10:29:23)
[14149324]...2度目の自作で、(最初の)Antec SOLOより高級感だけに惹かれP183V3を選択しました。 他パーツは相性に気を使ったので、ほとんど無事稼動しているのですが、なんとこのケースにはフロント用USB3...詳細
[11388559] 効果あるのか・・・PCIスロットファン
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2010/05/21 16:04:27(最終返信:2013/08/29 15:27:26)
[11388559]...サイズしか取り付けられず、いろいろ調べたのですが私の知る限り、 ロープロのPCIスロットFanはこれしか選択肢がないかと思います。 結果ですが、予想はしてたのですが、実に小さなFanなので 吸い込み風量も期待できずSpeedFan読みのGPUチップの温度は...詳細
[16513533] Phantomの構成について
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/08/27 16:42:44(最終返信:2013/08/29 15:14:10)
[16513533]...それとCPUクーラー換装を迷っていると言うことはそんなにOCしないのですかね。 でしたらたいそうなマザーを選択する必要はないと思いますが・・・。 ケース優先だったらマザーボードの方を買えてはいかがですか? XL-ATX以下にすればご所望のCM...詳細
[16431507] 電源の厚みとサイドパネルの開閉
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2013/08/03 10:40:29(最終返信:2013/08/06 18:33:23)
[16431507]...使用したい電源が決まった際に適宜質問すればよいと思うのですが。 決まってもいないのに気にしても仕方ないかと。 なるべくごてごてしてない電源を選択すればいいと思います。 ピンクモンキーさん ご返信感謝です。 なんとコメントしたら良いのかわかりません...>この様なスリムケースにおいてはシルバーストーンのシリーズでも >電源の出っ張りが干渉しますのでご注意下さい 茶柱3本さんはこの干渉を承知の上で電源を選択なさったようですね。 ピンクモンキーさん、私の電源は http://www.owltech.co....詳細
[16429787] CPU COOLER(SST-NT06-PRO)相性
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG05-Lite)
2013/08/02 20:41:00(最終返信:2013/08/03 22:27:19)
[16429787]...このケ−スを検討しています。ちなみに下記の構成で組み立てを考えていますが、CPUCOOLERの選択が少なく困っています。ご伝授をお願いします。 CPU A10-5800K BOX CPU COOLER...詳細
