選択 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 626件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15900064] CD/DVDのドライブ形状について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT03)
2013/03/16 20:52:37(最終返信:2013/06/29 02:15:30)
[15900064]...jp/silverstone/sst-ft03.html 仕様にある通りスリム型のスロットインタイプのドライブを選択する必要があります。 こんな感じの。 http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4582353567585/...詳細
[16235205] 電源ユニット
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2013/06/10 00:11:32(最終返信:2013/06/16 00:07:56)
[16235205]...電源ユニット http://kakaku.com/pc/power-supply/ 上記で「ATX」を選択して下さい。 その電源が対応しています。 「ATX」という電源はごく一般的なPCの電源なのでいろいろ選べます...予算と電源容量から絞り込めば良いのでは?。 サイズは、ATXで選べば良いです。 容量に関しては、構成がわからないと選択できません。 Haswellは、少し電源を選ぶのでご注意を。 すごく、詳しく教えていただきありがとうございます...詳細
[16250002] CM 690 II Plus のケースファン追加を考えています。
 (PCケース)
2013/06/14 02:47:56(最終返信:2013/06/15 11:31:23)
[16250002]...。 熱伝導グリス MX-4 http://www.zaward.co.jp/mx-4.html 選択されてるCPUクーラーからしても大きなOCはしないのだと思うので ファンはそのままか、私なら底のフロント寄りに1基追加かな...の吸気とか排気方向に使うとか グラフィックボードへの吸気に使うなど。 サイドフローのCPUファンを選択したようなので不要だと思うな。 皆様ありがとうございます。 CPUクーラーとグリスに手をかけて見たいと思います...詳細
[16210764] フルタワーケースの置場所についてです
 (PCケース)
2013/06/03 15:21:08(最終返信:2013/06/03 19:31:12)
[16210764]...オジーンさんのご提案のPCラックも素晴らしかったのですが カーペットの埃も巻き上げそうなので、平台車にしようと思いました。 誤った選択でしたらご指摘お願いします。...詳細
[15086976] [補足] そんなに詳しくない人の書くレビューなので・・・
 (PCケース > IN WIN > IW-BP671/J)
2012/09/18 23:55:08(最終返信:2013/06/01 21:39:41)
[15086976]...互いの基板面が向き合う形になってしまいます。 3.5シャドウベイの取り扱いに付いては、 各位のドライブ設置状況に応じて自由に選択して頂ければと思います。 本PCケースの特長として、 >■ 80PLUS認証取得300W電源を搭載したMini-ITXケース...詳細
[16163432] 水漏れから故障へ
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GT LCS VN10031W2N)
2013/05/22 17:04:00(最終返信:2013/05/24 10:14:49)
[16163432]...他をダメにしちゃいますよ。 水冷クーラー同梱と言うのも、空冷では使えないケース構造なのでしょうね? クーラーを選択できないのも余計な御世話な売り方に思うし・・・。 このケースは、取説によると、月に一度は水を補給することとされています...詳細
[15993433] ケースに収まるでしょうか?
2013/04/08 18:33:06(最終返信:2013/05/15 11:14:58)
[15993433]...【電源】ENERGIA-P-1000P Phantomの方でしたら余裕なのかもしれませんがスペースは出来れば抑えたくこちらを選択いたしました。 グラボは大丈夫そうなのですが水冷が心配なのです。 M4R1M0さんのレビューで 「...詳細
[16081670] ケース付属電源の死亡です。
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)-80P)
2013/05/01 17:34:41(最終返信:2013/05/03 01:12:17)
[16081670]...80Plus品にもピンキリとは思っていましたが。まさか動物電源並のものが存在するとは。勉強になりました。 やっぱ素直にATX電源が、選択の幅という意味でもベストですな。 ちなみに。このケースは、違う電源を積んでいた旧バージョンがあるのですが...詳細
[16067607] ケースファンの追加
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/04/28 03:52:05(最終返信:2013/05/01 11:22:37)
[16067607]...買っただけでまだ取り付けていません。 現在は、リテールクーラーです。 申し訳ないです。 CPUクーラーの選択ミス。 買ったばかりでしたら返品して別のものに交換された方がいいでしょう。 無理でしたら取り付けてから温度のモニタリング...詳細
[16077743] Win7とWin8を切り替えた時の「CHKDSK」について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/04/30 19:17:27(最終返信:2013/04/30 22:29:45)
[16077743]...本ケースの買い替えをきっかけにトライしてみました。Win8に興味も有りましたので。 結果的に、スイッチを切り替えれば、選択したWindowsが立ち上がり問題なさそうですが、Win7を立ち上げる際に、DおよびE-Drive...詳細
[16000941] このケースとNZXT Phantomではどちらが良い?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2013/04/10 19:00:26(最終返信:2013/04/23 22:30:05)
[16000941]...PCにとっては悪影響だと思うんですよね。 それで、少しでもそれらの悪影響の元凶をおさえたいなと思うのですが この場合どちらを選択しておけばよいでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。 Phantomでサイドファンを排気方向に変えて使えばいいんじゃないでしょうか...詳細
[16017526] とりあえず組んでみました
 (PCケース > LIAN LI > PC-D8000)
2013/04/14 23:45:22(最終返信:2013/04/14 23:53:33)
[16017526]...ケース内の5インチベイも脱却可能だったらもっと良いと思います。 ただ、上面ファンと背面ファンが140mmと120mmと選択できるのはとても良いと思いました。私は風量の高い140mmを取り付けましが、上面ファンの取り付けにはオプションのキットが必要です...詳細
[16002748] 付属ファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2013/04/11 06:43:58(最終返信:2013/04/11 16:50:28)
[16002748]...com/global/en/products/accessories/recon#specs マニュアルとAUTOと選択出来るようです。 これは、結構、スグレもののようですね・・・^^。 URLまで貼って頂きありがとうございますm(_...詳細
[7161382] 電源部に欠陥
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC19)
2007/12/25 17:30:52(最終返信:2013/04/10 06:28:50)
[7161382]...brand)+HDD Seagate 2TB DVD Sumsung Slim Line ですので選択しませんでした。でも、知り合いのこのケースで試したところHDDを除けば動くことは動きました。(参考までに)...詳細
[15960782] Z68 Pro3-Mは取り付け可能でしょうか?
2013/03/31 12:28:30(最終返信:2013/04/01 22:40:49)
[15960782]...もう少し働いてもらわないといけません。 ただ、夏場になんともならなかったら、、、さらに小さいM/Bを選択するしかないのでしょうかね。 その際はご相談させてください。 ありがとうございました。...詳細
[15953829] CPUクーラーの高さについて
 (PCケース > LIAN LI > PC-V351)
2013/03/29 20:38:35(最終返信:2013/03/29 23:13:41)
[15953829]...普通にトップフローでOKですよ。 ファンの向きを変えりゃいいだけなので。 サイドフローだと全高が低すぎるので選択肢がかなり少ないんじゃないでしょうか。 高さに不安があるのでしたらSamuel 17なんかにしてはいかがでしょうか...詳細
[14154077] 購入検討してます
 (PCケース > ANTEC > P193 V3)
2012/02/14 20:52:57(最終返信:2013/03/24 15:48:00)
[14154077]...ます。 現在のP193に満足しているならV3、内部のスペースに不満を覚えているならP280という選択になると思います。 また、ご存知かとは思いますが、P193(無印)とV3の違いは、フロントパネルのeSATAポートがUSB3.0に変わっている事です...詳細
[15823233] 内蔵HDD
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/02/27 01:44:03(最終返信:2013/03/04 12:52:16)
[15823233]...もし仮に3.5インチHDDを13台搭載しようとしたときに気をつけることはありますでしょうか? マザーボードの選択や電源ユニットの選択などです。素人の質問ですみませんが、よろしくお願いします。 3.5インチHDDにもよりますが・・・...まあ正直言って13台も積むことはお勧めしませんけどね 他の手を使うべきだと思いますよ。 >マザーボードの選択や電源ユニットの選択などです。素人の質問・・・ 過去に幾度となく見かけたような・・・・ HDDを少なくする方法がお薦めです...詳細
[15705911] ファンコントロールスイッチについて
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2013/02/02 14:18:56(最終返信:2013/02/17 23:40:38)
[15705911]...できないなら他のファンはコントロールできませんね。 なので交換する場合、我慢できるレベルの回転数を選択して取り付けるか ファンコン付きのファンにするか(無駄に高いものが多い)。 PWMが使えるなら対応のファンに変える...詳細
[15738192] 稼働している状態の側面パネルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF XB RC-902XB-KKN1-JP)
2013/02/09 11:55:08(最終返信:2013/02/15 14:28:38)
[15738192]...これ以外は装着不能)30mmなので CPUクーラーはトップファン装着時は150mmまでの高さまでを選択してほしいと返事を頂いたので サイドフローファンは、ほぼ全滅と考えていいでしょう...詳細
